Показано с 61 по 89 из 89
Тема: Проблемы с заводокой авто, незнаю что уже может быть.
  1. Местный Астравод Pakin1 на верном пути
    фАРТОВЫЙ
    Екараный бабай!!! Слушай, а ведь вполне возможно и такое! У меня долгое время висела ошибка 111606, а ведь эта зараза и связана с этим датчиком на термостате? Завтра с утра проверю все. Через датчик на радиаторе или термостате выводиться температура на БК?
    Добавлено спустя 6 минут 36 секунд:
    И бывает на холодную в основном такая ботва, хотя бывало, что и на горячую туго заводилась
    Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
    Scorpion A
    Давление не определить на глаз было Но брызнуло знатно, к концу недели с манометром смогу померять все)
  2. Местный Заслуженный Астравод Rockit на верном пути Аватар для Rockit
    фАРТОВЫЙ, да уж не знаю чего и думать. Отец говорит что, то что щелкает это щелкает у тебя втягивающее реле, а значит предохранитель 18 на 25А смотреть нет смысла (он в мануале обозначен "Стартер"), потому что если бы он стоял на обмотку стартера, то он должен был бы быть на 300-400А, т.е. быть чуть-ли не мет. прутом, а 18-й пред. скорее всего на втягивающее и стоит. А оно, как я уже сказал, щелкает . Интересно, мог ли умереть сам стартер, а вернее его обмотка?
    С другой стороны, когда сейчас уже под вечер вышел, то при включении зажигания уже начал гаснуть центральный дисплей и аккума хватало только на закрытие замков (первое нажатие с брелка), а на постановку на сигналку (второе нажатие с брелка) аккума уже не хватало. При этом окошка на аккуме ярко светит зелёным цветом, что меня просто вводит в ступор!!!
    Короче заряжаю... Но тут уже пошли разговоры и про стартер, и про бендикс и ещё про чёрт знает что!!! Я офигеваю блин! А мне машина завтра убей как нужна!!!... ((
  3. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Цитата Сообщение от Scorpion A
    Доставай манометр и измеряй топливное давление для начала...
    Как на холостом так и на разгоне! Тут помимо давления еще и пропускная способность может быть низкая, хотя опять же в обоих случаях будет ошибка по составу смеси (бедная смесь). Я не знаю точно, можно ли как-то "пальцами" прижать заслонки твинпорта на время запуска? Никогда не сталкивался с этим "чудом", но может статься, что они приоткрываются в такт впуска, меняя состав смеси. Отсюда и первые вспышки, а при выходе потока воздуха на скорость, а при которой он может их провернуть, заслонки приоткрываются и получаем вместо смеси почти чистый воздух...
    и обратись все же, по совету RS -232, к датчику коленвала... короче поле для деятельности непаханое....
  4. Местный Астравод фАРТОВЫЙ на верном пути Аватар для фАРТОВЫЙ
    Республика Коми г.Вуктыл
     н184уу 11
    Pakin1
    Температура выводится на дисплей через датчик на термостате , там их два , крайний с торца прямой, ближе к стеклу с зади термостата ввиде уголка это и есть он!
    Rockit
    Это сел в ноль аккум , занеси его в тепло дай отогрется и заряжай , 100% заведешь свой машин , тут не в стартере дело , по колесам советовали стучать или стекло протереть !
    Государство – главный враг народа. Оно хочет сделать нас тупыми варварами (что у них явно неплохо получается)
  5. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Rockit
    ждем результат.
    В ПРОДАЖЕ СИДЕНЬЯ-тынц
  6. Местный Заслуженный Астравод Rockit на верном пути Аватар для Rockit
    Вобщем дело было именно "в бабине". Утром поставил заряженный аккум - завелась с пол-оборота. Причем даже не пришлось "приучать" к стеклоподъемникам - все вроде работает!
    А минус кстати никуда не шил - замерял вольтметром аккум (минус) как на клеме так и на движке - напругу показывает одинаковую.
    Итог: Полностью разрядил аккум менее чем за сутки невыключенный тест-режим компа! Где-то ветка есть про это, читал её помню.
    Всем спасибо друзья.
  7. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Не выключенный режим..... Как интересно он выключается?
  8. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    После выключения зажигания(не уверен, но после перезапуска активировать опять приходится) или в обратном порядке включения..
  9. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    в том то и дело что после выключения зажигания все тухнет....
  10. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    http://www.astraclub.ru/forum/viewto...r=asc&&start=0
  11. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    PIVO70, перечитал все намека не понял.... сотню раз глушил в режиме теста, все норм. Не вникал, но выключается тест режим при выключении зажигания и только так. мое ИМХО
     т962ме 55
    Андрей 515
    Выключается тест-режим так же удержанием кнопки "Сетинг". При выключении зажигания после засыпания всех систем режим тоже отключается, но вот магнитола не уходит в спящий режим и продолжает потреблять энергию с АКБ.Если он в норме, то его хватает на неделю-две. А если уже нет, то может и за ночь сдохнуть.
    Андрей 515
    Развязка истории в той теме на 3-й странице. Ты-же в Краснодаре живёшь, и авто эксплуатируешь наверное каждый день. Пока твоя АКБ это терпит. А северяне наши, где зимой от -30 до -45 чувствуют это на своей шкуре. Тем более в -35 АКБ ВООБЩЕ НЕ ПРИНИМАЕТ ЗАРЯД от генератора. В следствии, имеем что имеем... Выключать тест режим нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО! Перечитай повнимательнее 3-ю страницу.
  14. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Не, ребята, эт выходит что сейчас я пойду заведу машину, при нажав ВС попаду в тес режим? Эт не так....
  15. Местный Астравод фАРТОВЫЙ на верном пути Аватар для фАРТОВЫЙ
     н184уу 11
    Rockit
    Я ж тебе сразу сказал диагноз а ты сомневался , удачи на дороге!
  16. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    и вообще че в нем лазить постоянно?
    Андрей 515
    Андрюх, я спорить не буду, не люблю я это. Останемся при своих ИМХО.
    Ты при своём, я при своём.
  18. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    а я люблю но не буду...
  19. Местный Астравод фАРТОВЫЙ на верном пути Аватар для фАРТОВЫЙ
     н184уу 11
    PIVO70
    Андрей 515
    Вы не спорьте , зайдите тут же в неисправностях лучше в мою тему, может вы подскажите!
  20. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    фАРТОВЫЙ, мы и не собираемся..... ну дай ссылку если не сложно
  21. Местный Астравод фАРТОВЫЙ на верном пути Аватар для фАРТОВЫЙ
     н184уу 11
  22. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    И пошел я к себе
    В Коми АССР
    По этапу не в мягком вагоне,
    Сигаретку подвесив
    На "ихний" манер.
    Не ищите меня в Вашингтоне.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Мля.... пошел проверил.... кнопкой сетингз не вырубается... хоть убей
    Андрей 515
    Ты его должен включить, а выключаешь его так :1) заглушил, 2) выключил тест-режим БК удерживаешь кнопку сеттинг до звукового сигнала, 3) вынул ключ, 4) выключил радио (конечно же, «галочка» IgnitionLogic в настройках не должна стоять). Через 45 секунд – ток 0. Проверял этот способ полгода – ток в цепи выключенного радио каждый раз падал до 0. АКБ в норме после стоянки любой продолжительности, в т.ч. более 3 недель.
  25. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    от сраный ОПИЛЬ!!!! ну почему нельзя сделать по человечески? Так выключается.... СПС, PIVO70 Век живи, век учись!
  26. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Дак тест-режим недокументированная функция и юзанью не подлежит по большому счету. Это просто ее раскопали.
    Там еще совет по выключению был тест-режима. После заглушки и извлечения ключа включить радио и выключить. Тоже ток на "0".
    А у меня если был включен тест-режим, а я заглушил ,вышел, закрыл, потом открыл, завел, то режим остается активным!
  27. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    у меня через некоторое время бывает уже неактивен, а вот если сразу, то активен...
  28. Местный Заслуженный Астравод Rockit на верном пути Аватар для Rockit
    Точно так! Именно эту тему я и имел в виду! Спасибо что ответил коллегам.
    Rockit
    Ну тогда и респект тебе дополнительный! Не, спасибо тебе, дружище!
    +100500! И ГМ за это ничего не предьявишь!
    Вот и у меня также.
    Получается что во всей этой неприятной ситуации есть и плюсы - коллеги, которые были об этом не в курсе... ммм, теперь в курсе будут короче!
    Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
    Извини, я там "боюсь не сделать" .
  29. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
