Страница 18 из 24 ПерваяПервая ... 8 16 17 18 19 20 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 540 из 692
Тема: У кого что скрипит, тот о том и говорит))
  1. Местный Астравод VeteR_GS на верном пути Аватар для VeteR_GS
    2869_640.jpg было у кого подобное? как ее можно снять?
  2. Местный Магистр АСТРАномии mc1aren звездун Аватар для mc1aren
    Владимирская обл
    практически у всех...
  3. Местный Астравод VeteR_GS на верном пути Аватар для VeteR_GS
    прям над ухом. как лечится ?
  4. Участник Астравод Андрей 29rus на верном пути Аватар для Андрей 29rus
    Архангельская губерния
    Цитата Сообщение от sgrec Посмотреть сообщение
    Скрипело металлическим скрипом что-то в районе левого бардачка. Оказалось не докручен винт торпеды. Снимаем левую боковину торпеды. Отгибаем сначала уплотнитель и тянем боковину в сторону двери. Там есть направляющая защелка, поэтому тянем строго к двери. Далее открывается вид на болтик м10 и подтягиваем его. Все заняло 5 минут.
    Спасибо месяц мучался, оказалось все просто
    Astra 1,4T Enjoy,6МКПП carbon flash 2010г.
  5. Местный Астравод VeteR_GS на верном пути Аватар для VeteR_GS
    Цитата Сообщение от василий эх Посмотреть сообщение
    ...достаточно снять накладку, которая ближе к середине потолка...
    как она снимается?
  6. КОТ МАРТОВСКИЙ Гигант мысли sergtsn Астранафт Аватар для sergtsn
    ТУЛА
    Цитата Сообщение от VeteR_GS Посмотреть сообщение
    как она снимается?
    тут где то есть электронная книга по ремонту J там все написано
  7. Участник Астравод TARUSA на верном пути Аватар для TARUSA
    ЮВАО
    Цитата Сообщение от Sunchezzz Посмотреть сообщение
    Никто не сталкивался со скрипом руля? Поиском искал по форуму, нету такого.
    Вот почитай
    http://astraclub.ru/threads/65804-%D...BD%D0%BA%D0%B5
    Astra ST "Gulf" 1.6T AT.
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Extreme на верном пути Аватар для Extreme
    Я на Drive2.ru
  9. Ужасно скрипит декоративная окантовка спидометра, колечко которое под хром. Стоит не много нажать на неё пальцем, как она затихает.
    Может её можно снять и проклеить? кто-нибудь сталкивался с подобным ?
    p.s. комплектация: cosmo
  10. Местный Астравод виктор кот на верном пути Аватар для виктор кот
    воскресенск
    Берешь WD-40 и брызгаешь на уплотнительную резинку там где рулевой вал входит в пол. все скри пропадает.
    ЕВГЕН БОРИСОВИЧ
    Вы попробуйте для начала смазать WDшкой бархотки уплотнителей дверей. Реально от них очень много посторонних скрипов, шумов и другого г**на.
    1,4Т cosmo техникал грей
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Malay Астранафт Аватар для Malay
    SMR
    И вся вдшка будет на стекле. Если мазать, то лучше силиконовой смазкой типа BBF, 100 рублей в любом автомагазине. Отличная штука! Как попробывал один раз, нерасстаюсь сней, очень многоцелевая смазка)
    O ' pelastra J
  12. Участник Астравод TARUSA на верном пути Аватар для TARUSA
    ЮВАО
    Силиконовая смазка не убирает скрипы а WD убирает, проверено опытным путём.
  13. Местный Астравод виктор кот на верном пути Аватар для виктор кот
    воскресенск
    Полностью согласен, пробовал силиконом скрипа еще больше, потом устал этот силикон вайтспиритом оттирать.
    А что силиконовой смазки на стекле не будет? и к тому же надо аакуратнее подходить к процессу и все будет ОК.
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии mex на верном пути Аватар для mex
    Ростов
    Наконец-то удалось обнаружить и уничтожить найзойливого мерзавца, который доставал меня своим стуком, слышным около левого края панели.
    Причиной оказалась ручка открывания капота. Конструкция, которая не может не стучать, дребезжать и т.п.
    Лечил полным снятием ручки и проклеиванием изолентой, ибо маделин туда не влезет. Снимается легко, но неудобно: необходимо отогнуть защелки спереди и сзади и сдвинуть весь блок вниз. Для улучшения качества скриполизоляции можно разобрать ручку, предварительно перевести пружину в ослабленое состояние(край пружины торчит сверху блока) и вытащив осевую пластиковую шпильку.
    Скрипоизолированный параноик.
  15. Местный Заслуженный Астравод Володиа на верном пути
    Вот до чего сверчки людей доводят!
    Всё будет хорошо! Вместе с 1.4Т МТ !!!
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии Malay Астранафт Аватар для Malay
    SMR
    Долго искал чтоже дребезжит в районе панели приборов, думал на козырёк, раздражало ужасно, вабще ттт машинка тихая, не считая конечно суппортов. Наконец нашёл поганца, возмутителем спокойствия оказалась механическая кнопочка сброса суточного пробега, на приборке. внутрь ещё не залазил, воткнул кусок зубочистки.
    O ' pelastra J
  17. Участник Астравод Sprite на верном пути Аватар для Sprite
    ЗАО
    Malay
    Помогло? А то у меня такая же проблема :-(
  18. Местный Опытный Астравод АлЁша 99 матерый звездун АлЁша 99 матерый звездун Аватар для АлЁша 99
    ура! я наконец то победил скрип и дребезжание в плафоне!!! снял его полностью, проклеил все, что только смог снять, установил - и вот она, нирвана кстати, если приклеивать только контакты болтающиеся между потолком и плафоном, достаточно снять накладку, которая ближе к середине потолка. вполне можно дотянуться
    А как снимали плафон ( это тот, где свет и датчики движения)? Дребезжит тоже , лечу прижиманием рукой.....
    ST 1.4 AT / был /...
    Hyundai Sonata - сейчас.
  19. не Местный Магистр АСТРАномии Train Астранафт Train Астранафт Аватар для Train
    ЮАО - ЮЗАО
    АлЁша 99
  20. Разболталась ручка регулировки высоты водительского сиденья, теперь дребезжит на кочках зараза...!!!! Как ее снять? Ответа в книге не нашел, кто может подсказать? или ткните пальцем где почитать..
  21. mitaa Заслуженный Астравод vet23 на верном пути Аватар для vet23
     *764** 93
    Если кто сталкивался помогите. Дело обстоит с водительской дверью, значит опускаю я стекло потом закрываю и когда оно полностью закрывается чере секунду начинает скрипеть. Звук вроде идет из угла там где надпись
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии Ж(J)орЖ(J)ий на верном пути Аватар для Ж(J)орЖ(J)ий
    ЗаМКАДье
    Цитата Сообщение от Bob Kelso Посмотреть сообщение
    Разболталась ручка регулировки высоты водительского сиденья, теперь дребезжит на кочках зараза...!!!!Как ее снять?
    Приклеил моделин с внутренней стороны ручки (тканевый материал, выглядит как штатный материал на замке для передних ремней безопасности) - не дребезжит. Но все равно присоединяюсь к вопросу, ибо интересно (раньше не замечал) - разболталась она сама или так должно быть?
    Машина на Drive2
  23. Местный Астравод Nightfly3k на верном пути Аватар для Nightfly3k
    Москва ЮАО
    Смирился уже, что даже с вклеенным маделином задняя шторка багажника все равно поскрипывает на неровностях...
    Ехал тут из Питера в Москву... вышел на обочине передохнуть, машин как раз не было на трассе в этот момент... тишина... обхожу машину сзади... и на тебе блин!!! из выхлопной, где на ней стоит хромированный набалдашник, доносится звон! )) как будто что-то металлическое соприкасается с нашлепкой и звенит от этого... Руками полапал его, вроде крепко держится, визуально тоже не смог найти причину. У кого-то было уже такое? Может есть способ вылечить? ))
    ST 1.4T 6MT Cosmo Black
  24. Местный Заслуженный флудер Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Аватар для Перец
    Cанкт-Петербург
    В клубе уже была пара подобных случаев... Причина - камешек попавший между трубой и насадкой....
  25. mitaa Заслуженный Астравод vet23 на верном пути Аватар для vet23
     *764** 93
    Есть два варианта либо камушек попал в трубу либо он попал с другой стороны насадки
  26. Местный Астравод Nightfly3k на верном пути Аватар для Nightfly3k
    Москва ЮАО
    Понятно ))) полезу значит сегодня с фонариком искать этот камушек ))
  27. Участник Начинающий Астравод FerryC на верном пути
    Ребят, может кто сталкивался , при езде на водительском сиденье левым ухом слишу где то вверху позади меня стук , напоминающий кратковременный удар шарика о металл , реально достал , думал сначала где ремень но разобрав стойку ничего подобного не обнаружил , есть еще подозрение что молдинг оконный снаружи хромированный
  28. Участник Астравод Sprite на верном пути Аватар для Sprite
    ЗАО
    FerryC
    Посмотри замок у двери, у меня там был в итоге сверчок, дилер изолентой обмотал
    Замок, который на самой машине,а не в двери)))
    Можешь левой рукой дверь сильней прижать во время езды и проверить или блокировку дверей отключить)
  29. Участник Начинающий Астравод FerryC на верном пути
    пробовал , результата 0 ! буду искать дальше
  30. Местный Гигант мысли S.V.A.T. Астранафт Аватар для S.V.A.T.
    Большая Медведица
    А никто не замечал на горячей заведенной машине (например в пробке или по приезду в пункт назначения) откуда то раздаются одиночные стуки - очень похожие на крупные капли воды, капающие на кузов, звук за минуту пару раз появляется. Х.з. откуда он вообще - по ощущениям сзади. На "треск" раскаленного коллектора или выхлопа не похоже, там звук иной.
