Страница 12 из 24 ПерваяПервая ... 2 10 11 12 13 14 22 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 360 из 692
Тема: У кого что скрипит, тот о том и говорит))
  1. Участник Астравод 34 Астравод-Джейка на верном пути Аватар для 34 Астравод-Джейка
    Камышин
    Цитата Сообщение от PIN_A Посмотреть сообщение
    Стук суппортов (не устану повторять - во множественном числе "суппорты") не пропадает и не зависит от прогрева. Это стойки.
    Спорить небуду) Возможно вы правы..
    Цитата Сообщение от Maks29 Посмотреть сообщение
    Был скрип, думал тоже в правой стойке, послушал оказалось что стук был в верхней коробке где свет салона сигнализация, открыл крышку там лежит два штекера. на ямках они постукивают об крышку, еще на них двухсторонний скотч так прилепил к крыше, стук пропал .
    У себя тоже вскрывал,но у меня один штекер был широкий.Я его обернул шумкой и преклеил на скотч двух-сторонний на место.Вроде тишина )
  2. астравод первый раз Астравод sdn79 на верном пути Аватар для sdn79
    Цитата Сообщение от Володиа Посмотреть сообщение
    Задолбал скрип справа спереди у треугольного окошка при проезде неровностей на маленькой скорости, появилось с приходом жары. Не подскажете что там можно смазать чтоб не скрипело?
    у меня тоже самое,только слева. проявляется после долгой езды.то ли где-то в торпедо, то ли в подвеске.и регулятор высоты ремня в нужном мне положении мозг выносит.
  3. У меня машина с люком,и я стал замечать что иногда из района люка начинает доноситься неприятный сверчок. Долго не мог его обнаружить, потом понял, что скрипит пластиковая панель на которой кнопки управления люком. Вот теперь думаю как замочить этого сверчка. Есть мысль попробовать загнать в стык между этой панелью и соседней (на которой плафон освещения) кусочек резины или залить это дело силиконом.
  4. Местный Магистр АСТРАномии sgrec на верном пути Аватар для sgrec
    слева? а ты на козырек приборов руку положи, и сразу все поймешь.
  5. Местный Астравод Veber2turbo на верном пути Аватар для Veber2turbo
    Москва ЦАО
    Пока пробег 1200 км ,скрипит тока крышка пластиковая над головой где датчик движения...ну правда тока когда машина холодная))
  6. Местный Заслуженный Астравод Володиа на верном пути
    Не переживай скоро начнёт скрипеть постоянно. Она тут всех достала!
    Всё будет хорошо! Вместе с 1.4Т МТ !!!
  7. Moderator Заслуженный флудер SVK Астранафт Аватар для SVK
     Р535ТА 55
    У меня скрипов и стуков вроде нет особо за исключением сверчка в средней стойке, с водительской стороны. На скорости звенит прям под ухом из под регулятора положения ремня безопасности, порой напрягает до злости. До первого ТО осталось до катать 1500 км, поеду делать и предъявлю ОД, пусть устраняют, В остальном все ГУД!!!
  8. Местный Магистр АСТРАномии mc1aren звездун Аватар для mc1aren
    Владимирская обл
    легко решается скотчем... обсуждали/писали ж...
  9. Moderator Заслуженный флудер SVK Астранафт Аватар для SVK
     Р535ТА 55
    Дай ссылку где можно про это почитать.
  10. Местный Магистр АСТРАномии mc1aren звездун Аватар для mc1aren
    Владимирская обл
    ох блин лентяи все... вот ...
  11. Участник Астравод Dimpas на верном пути Аватар для Dimpas
    юбилейный
    задрал сверчок в средней стойке где регулировка ремня по высоте, отодвинул обшивку
    http://astraclub.ru/album.php?albumi...chmentid=92791
    по моему мнению скрип идет вот отсюда
    http://astraclub.ru/album.php?albumi...chmentid=92796
    проклеил кусками виброфильтра пластик, а вместа соединения деталей приклеил звукоизоляционый материал
    http://astraclub.ru/album.php?albumi...chmentid=92797
    http://astraclub.ru/album.php?albumi...chmentid=92798
    http://astraclub.ru/album.php?albumi...chmentid=92799
    теперь ничего не скрепит наслаждаюсь тишиной
    Последний раз редактировалось Dimpas; 12.09.2011 в 12:02.
    ASTRA J 1.4 T mt cosmo AFL FF интерьер вместе с 4 марта
    +ASTRA H 1.8 caravan mt enjoy+
  12. Местный Магистр АСТРАномии mc1aren звездун Аватар для mc1aren
    Владимирская обл
    Dimpas
    и?..
  13. Местный Астравод Davinchi1126 на верном пути Аватар для Davinchi1126
    мск; Новомосковск
     в141се 71
    дребезжит правая пассажирская стойка возле лобового стекла,при детальном осмотре выявился небольшой люфт обшивки (с водительской стороны его нет),также дребезжание рулеток ремней безопасности.На вопрос к диллеру: "а можно ли это проверить и устранить",официалы ответили,что нет,и что это не входит в гарантию т.к. gm счетает гарантийным случаем только сверчки,которые вызванны или вызывают механические и функциональные нарушения работы а/м. Я конечно все понимаю,но машине 2 месяца,обидно((((((
  14. Местный Астравод dimdim на верном пути Аватар для dimdim
    Литва
    был в Таганроге через Ростов, жопа как вы там катаетесь, одни бонусы на дорогах, не какой GM там не даст гарантию, УЖАС. Европа РУЛИТ
  15. Сама по себе Заслуженный флудер Lady Winter на верном пути Аватар для Lady Winter
    ЮАО
    Мне кажется, это отговорка. Это дефекты сборки, которые могут привести (ну, я утрирую, конечно) к рассыпанию всего механизма, например..Вы позвоните на горячую линую ГМ, спросите их...
    Была на выставке гадюк.. Вернулась с грамотой.
  16. Па слов на счет "сверчка" в механизме фиксации ремней безопасности. В моем случае проклеивание элементов пластиковых направляющих вибропластом, скотчем или другими космическими материалами проблему не решило, а значит причина не в них. Между плпстмассовым ползунком (с кнопкой) и металлической направляющей по которой этот ползунок перемещается (вверх и вниз) имеются небольшие зазоры, что и является причиной возникновения паразитного шума. Кстати сам "сверчок" становится громче при перемещении по дороге, имеющей изобилие мелких неровностей. Короче, для устранения люфта в системе вертикального перемещения и фиксации ремня безопасности нужно минимизировать найденные зазоры. Для этого достаточно на поверхность металлической направляющей наклеить ленту молярного скотча (в один слой), при верхнем и нижнем положении ползунка. Если после проделанной операции ползунок по направляющей перемещается в натяг, то зазор устранен и цель достигнута! Далее, качественно установите элементы обшивки на прежнее место и примите мое поздравление! Вы только что своими руками устранили самые неприятные "сверчки" в автомобиле.
    Если позволите, то дам не большой совет некоторым участникам форума по данной теме. Друзья, будьте посмелей и поинициативней! Не бойтесь лишний раз "покопаться" в своем авто, тем более, если необходимо устранить мелке дефекты портящие вашу нервную систему и общее впечатление об автомобиле. Лично в моей Астре были почти все "сверчки" которые обсуждались ранее и все они были успешно устранены своими силами. Теперь в моей машине слышно только то от чего не избавиться никогда! Это звуки двигателя, колес и встречного ветра. Удачи на дорогах!
  17. Участник Астравод балбесина на верном пути
    НЕ нужно оправдываться. Мне пиши. На самом деле скрипит.
    слышь,можно избежать такого насилия. РЕБЯТА,ко мне обращайтесь с любыми вопросами---с ЛЮБЫМИ
    Добавлено спустя 37 минут:
    Кто ты такой ? Давай увидимся.
    Последний раз редактировалось балбесина; 13.11.2011 в 06:55.
  18. Местный Заслуженный Астравод 55_Vlad Астранафт Аватар для 55_Vlad
    Ты б ещё от Саратова до Волгограда прокатился))) Вот где реально американские горки...бгг...
    Здесь могла бы быть Ваша реклама!
  19. Участник Начинающий Астравод Kurolesoff на верном пути Аватар для Kurolesoff
    Случайно никто не справился с тарахтением в правом верхнем углу панели?
    Последний раз редактировалось Kurolesoff; 21.11.2011 в 14:24.
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Jamik матерый звездун Jamik матерый звездун Аватар для Jamik
    ну что друзья-пришли морозы и зима а вместе с ними и начнут вылазить скрипуны и болячки наших авто-не стисняемся и пишем обо всем что происходит в эту бесспорно самую тяжёлую в плане эксплуатации пору для наших астрочек))
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии Андрей 969 на верном пути Аватар для Андрей 969
    Ничего не происходит. Уже вторую зиму.
  22. Рассудительный псих Бакалавр АСТРАномии dpol71 отключил(а) отображение уровня репутации
    Астрахань
    Привет. Ну а что происходит? Да ничего вроде не происходит. У кого скрипело у того и скрипит, у кого не скрипело, у того не скрипит.
  23. Местный Заслуженный Астравод Володиа на верном пути
    Тож интересно!
  24. Участник Начинающий Астравод Kurolesoff на верном пути Аватар для Kurolesoff
    Тож интересно!
    Как только первый минус за окном ударил, так началось. И больше мы не расстаемся. Кстати свою правую дверь я вылечил
  25. Рассудительный псих Бакалавр АСТРАномии dpol71 отключил(а) отображение уровня репутации
    Астрахань
    [QUOTE=Kurolesoff;3843238 Кстати свою правую дверь я вылечил[/QUOTE]
    Как вылечил? Вдруг пригодится. Не мне, так другим.
  26. Участник Начинающий Астравод Kurolesoff на верном пути Аватар для Kurolesoff
    Цитата Сообщение от dpol71 Посмотреть сообщение
    Как вылечил? Вдруг приводится. Не мне, так другим.
    Донимал дребезг в правой передней двери на мелких неровностях в где-то районе блока стеклоподъемника/передней колонки. Когда нервы кончились, снял обшивку, долго ездил без нее - слушал. В итоге гадом оказался моторчик стеклоподъемника (цилиндрич формы, похож на батарейку "Крона"). При постукивании по нему, даже легком, проявлялся как раз этот звук, причем его не было при открытой двери. Обращался к двоим ОД со своей проблемой - в одном мне засунули распорку из жесткого поролона между моторчиком и каркасом двери (звук стал меньше, но не пропал, к тому же я и сам так до этого делал). В другом также отказались его менять - типа все работает, че его менять, но вместо распорки прихватили его пластмассовой стяжкой к каркасу. Угарно конечно, учитывая тот факт, что приезжал я без обшивки и мог наблюдать плоды этого недетского труда. Самое интересное, что после стяжки звук действительно пропал и спустя уже несколько месяцев, так ни разу и не проявился. В общем, надеюсь это кому-нибудь поможет.
  27. Местный Заслуженный Астравод roZe на верном пути Аватар для roZe
    Moskow
    Ребят, у меня из сверчков только скрипит рычаг КПП при переключении. Кто нить смазывал? И как это лучше сделать?
    Ждал 4мес15дней
  28. Рассудительный псих Бакалавр АСТРАномии dpol71 отключил(а) отображение уровня репутации
    Астрахань
    Kurolesoff
    Интересно и познавательно.
  29. Местный Заслуженный Астравод Володиа на верном пути
    Ну поздравляю!
    Слушай, а без снятия обшивки не получится убить сверчка?
    Честно говоря иногда меня посещала мысль что этот звук идёт тоже от двери, но судя по твоим сообщениям это разные звуки. У меня что-то дребезжит справа в верху тоже ПОСТОЯННО на неровной, шуршавой дороге, не важно какая температура и время года.
  30. Рассудительный псих Бакалавр АСТРАномии dpol71 отключил(а) отображение уровня репутации
    Астрахань
    Привет, друзья. Хочется, да, ездить в хорошей машине, и чтобы ничего не скрипело? Собрать бы воедино все темы о скрипах, которые по всему форуму разбросанны, и объединить бы в одну. Думаю, самая читаемая будет.
