Показано с 31 по 60 из 63
Тема: Замена подшипника ролика натяжителя поликлинового ремня
    Цитата Сообщение от Кеша Хакин
    МОРДАВОРОТ
    У меня тоже помпа не будет работать если ремень или ролик полетит. Растащило меня с этой машиной , за три года и 90 тыщ пробега только водичку доливал 1 раз колодки свечи ,тормозуха,ну и ролик ВСЁ тюфу-тьфу три раза. Но я не о том И с какого такого вы считаете что такой фокус НЕ ПРОКАТИТ человек же чётко написал хочет поездить до весны! а не летом горцать на старом ролике. Для чего нужна помпа? для охлаждения двигателя.Мы же все прекрасно с вами знаем как греются наши машины ( не очень быстро) а в хороший минус так и остывает на светофоре.Включаешь тест режим БК, и смотришь температуру и едь себе тихонько начинает приближаться к температуре X заглуши и дай остыть , до СТО точно доедешь! Реальная история, у отца была аудюха А6 С5 так вот дотянул он до того что у него ролик вообще нахер отвалился прямо на светофоре говорит не въехал сразу ,загорелись все лампочки на приборке(не работал генератор так как завязан с ремнём)а машина работает отъехал в сторону посмотрел а ролика и ремня там нет, остался по среди дороги! Благо до гаража было не далеко 1.5 км загнал туда на улице 0 градусов. Попросил меня затянуть его на следующий день на ремонт , но потом пришли к выводу что нехер мне на 1.4 тягать такую корову, я с зади на всякий случай ехал за ним на улице 0 так вот ехать было прилично, и пока машина прогревалась мы уже и приехали! по этому не надо парится ехать можно но не перегревать автос! тем более на улице зима ВАСЯРА
    Чего не спится выходной же
    Экий ты...
    1. Без циркуляции в ГБЦ все вскиппит нафик сразу же - ГБЦ и поведет.
    2. А у А6 помпа на поликлиновом ремне или ремне-цепи ГРМ? Или вообще свой привод?
  2. Местный Астравод Кеша Хакин на верном пути Аватар для Кеша Хакин
    г.Минск
    Rusofil
    Помпа на поликлиновом ремне!
    Rusofil
    Ну что я могу сказать - значит крупно повезло...
  4. Участник Астравод Ujin на верном пути Аватар для Ujin
    Долгопрудный М.О.
    господа, а как сам натяжитель и ремень снять? - трудно? (движок z16xep) Как поменять ролик, спасибо топикстартеру, стало понятно Осталось выяснить все про снятие\установку натяжителя... спасибо всем заранее!
    Берись ключом за болт ролика - и ключом как рычагом преодолевай пружину.
  6. прилипопель Бакалавр АСТРАномии МОРДАВОРОТ Астранафт МОРДАВОРОТ Астранафт Аватар для МОРДАВОРОТ
    ЛюберТул .
    http://myzafira.ru/forum/viewtopic.php?f=61&t=8189
    Эта полезная ссылка уже много раз повторялась , и ещё много раз видимо повторится !
    Мысленно пожелаем автору здоровья !
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии GM на верном пути
    тоже задумался о ремонте..
    но как то не прельщает поддомкрачивать мотор снизу подложив молоток)
    может это особенность Зафиры.. а в астре все проще снимается..
    К тому же гемор с метками.. Если машина стоит то они не должны сдвигаться, т.е. проблема с их отслеживанием отпадает?)
    а то метки собьются.. и как на ней ездить то .. в сервис не увезти.
    GTC Cosmo AT 1.8 IDS+ DVD90NAVI
  8. Местный Гигант мысли ВАСЯРА Астранафт Аватар для ВАСЯРА
    Кубинка
     Х816ХХ 750
    когда увидишь ролик-всё сам поймёшь,всё интуитивно понятно,про ремень молчу.
    роли к с ремнём можно без поддомкрачивания,а если попутно помпу,то придётся домкратить. Откручиваем опору,домкратим пер.правое колесо,подставляем брусок под опору и опускаем немного. при откручивании шкива сам шкив держал старым ремнём.Моменты небольшие,всё легко откручивается.
    никакого гемора нет,снимаешь и ставишь,метки в грм.
    Opel astra ST 1.6T AT
  9. Участник Астравод Евгений LK на верном пути
    Киров
    Вот на выходных тоже менял ролик, двигатель z18xer конец 2009г.в пробег 60+тыщ по утрам при заводе шоркало под капотом и звенело. Заранее закупил подшипник SKF 6203 2RS купил болтики на м4 и гайки и заодно фиксатор резьбы.
    Какого же бы мое удивление, после того как я снял весь натяжитель-ролик оказался целный, т.е не из 2х половинок как везде пишут и фотографии показывают, а цельноштампованый. Оказалось подшипник выдавливается в одну сторону (съемником не смог, получилось только тисками и в качестве оправки использовал головку на 32 вроде и по внешнему кольцу выдавливал) Но подшипник подошел все хорошо, главное ровно запресовать подшипник.
  10. Участник Начинающий Астравод Horse1981 на верном пути
    Прикручивая ролик к натяжителю , нужно ли использовать фиксатор резьбы?
  11. Участник Начинающий Астравод veter02 на верном пути
    был по утрам шоркающий звук на холодную..потом добавился свист.поменял подшипник,как написано в теме.старый действительно гремел всеми шариками,смазки не было вообще,а люфта почти не было между наружным и внутренним кольцом подшипника.поставил другой российский(40рублей).все соединения поставил на высокотемпературный фиксатор резьбы..шорканье пропало,но свист остался.грешу на помпу((
  12. Участник Астравод Евгений LK на верном пути
    Киров
    Да такая же фигня была, свист с шорканьем на холодную, подшипник год назад поменял реально он уже на издыхании был, поставил скф, недавно опять началось, снял вскрыл крышки его, люфта нет все хорошо, заложил смазки мобил синюю, и все обратно собрал. Звук такое ощущение что шел от помпы, махнул помпу, старую посмотрел-хорошая, не течет не люфтит. Звук остался. Генератор за шкив дергал-вроде нормуль все. И звук шоркающе-свистящий буквально секунд 5 после запуска и именно от чего то вращающегося. надо грм думаю глянуть, вроде куда то под кожух шайбочки можно подложить-может поможет.
  13. МЭстный Заслуженный Астравод o004me на верном пути Аватар для o004me
    Саратов
    подскажите номер 203 подшипника для экзиста
    Живу на 100% и Вселенная мне улыбается
    Astra GTC H 1,6 ХЕР на мешалке F17 с 2006 года
  14. Жужжелица! Бакалавр АСТРАномии STRIKER063 Астранафт Аватар для STRIKER063
    62032RSH
  15. МЭстный Заслуженный Астравод o004me на верном пути Аватар для o004me
    Саратов
    всё, заказываю
  16. Участник Начинающий Астравод sasha_hm на верном пути
    Саратов
    Хотел сегодня заменить подшипник, снял натяжитель и начал откручивать ролик. Болт не хотел откручиваться, в итоге я его как то сорвал и он стал свободно прокручиваться в корпусе натяжителя. Сижу и думаю можно с таким натяжителем ездить пока не придет новый или нет.
  17. МЭстный Заслуженный Астравод o004me на верном пути Аватар для o004me
    Саратов
    натяжение осталось? я бы не ездил - срок то дня три
  18. Участник Начинающий Астравод sasha_hm на верном пути
    Саратов
    Сам болт остался в корпусе и не вытаскивается, но при этом свободно прокручивается в обе стороны. Ролик на месте, натяжение осталось.
  19. МЭстный Заслуженный Астравод o004me на верном пути Аватар для o004me
    Саратов
    резьбу то какую сорвал, внутреннюю или у болта?
  20. Участник Начинающий Астравод sasha_hm на верном пути
    Саратов
    Не знаю, болт не вытаскивается. Но мне кажется внутреннюю.
  21. МЭстный Заслуженный Астравод o004me на верном пути Аватар для o004me
    Саратов
    придется резьбу нарезать и болт диаметром больше шаманить, думаю на любой сто сделают. Просто как бы при езде не отвалился ролик. Если просверлить насквозь натяжитель и закрепить ролик на болт с гайкой
  22. Участник Начинающий Астравод sasha_hm на верном пути
    Саратов
    Выбил старый болт и закрепил ролик на болт с гайкой. Как временная мера пойдет. Если кто будет менять подшипник обратите внимание на то, что у такого ролика болт имеет левую резьбу.
    Последний раз редактировалось sasha_hm; 11.03.2013 в 16:54.
  23. MB бус Гигант мысли AlexTa Астранафт Аватар для AlexTa
    Сегодня поменял все: ремни, ролики, натяжитель. не сам натяжитель а только подшипник, без заклепок, три удара молотком - вывалился, постучал - залез новый(в магазине "Подшипники" 168руб)
    +100500
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии John Digidon Астранафт Аватар для John Digidon
    Обновить,что ли, темку?)
    Итак товарищи,10т.км назад начал по утрам,на холодную свистеть,шелестеть итд.Короче все как у всех.Кстати пробег был 37т.км Родной,с подшипником NSK 6203DG8 производство Корея,был заменен,вот по этой статье http://www.drive2.ru/l/2065978/ ,на Optimal 0-N1799S,с подшипником внутри NSK6203DW производства...Польши,хотя раньше вроде как была Япония,ну да ладно,заменен-заменен,...прошел он ровно 10т.км,и опять та-же песня,Далее,пошли вариации,ибо покупать оригинальный,когда меня так нагло обманули,не входило в планы:взял старый,что с завода, набил литола,поставил,нифига,набил литола в польский-ноль эмоций..Далее,купил в Руси подшипник 6203RS,отечественный,аж за 46 рублей,два,дешево же) Выпрессовал из оригинального старый,запрессовал русский,сейчас поставил.....шоркает,падла,с новья,шоркает,да еще и вой добавился,не громкий,еле слышный,но он есть всегда..
    Соб-сна,вопрос,а чё поставить то еще?! Кто занимался данным вопросом,какие подшипники брали,как повели себя? Хочу остановиться,а то я этот ролик,меняю уже за 10 мин.,столько я его снял поставил)))) Вообще,у кого то ушла эта проблема или нам с ней жить? Понятно,что можно забить,15 мин.поработает,прогреется и все ок,но не хочу,т.к это не нормальное явление,бесит.
    Оригинальный ролик не предлагать,о нем я знаю,его держу в руках))))
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    Цитата Сообщение от Yarn9 Посмотреть сообщение
    завёл - красота =) только мотор шелестит
    старый при вращении гремит подшипниками =) пробега было 158 000км
    Ситуация схожая с моей
    15 тыс. отмахал, всё нормально. Езжу на Optimal е.
    посредник eBay - RU
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии John Digidon Астранафт Аватар для John Digidon
    Да у меня тоже все нормально,ходил бы еще,вот только свистит на холодную,как падла)) У тебя в оптимале какой подшипник,NSK? Польский?
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    Внимания не обратил, не знаю.
    посредник eBay - RU
  28. Местный Заслуженный Астравод валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? Аватар для валерий97
    С-ПЕТЕРБУРГ
    Так поставьте SKF, стоит два года, все хорошо...
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии John Digidon Астранафт Аватар для John Digidon
    Тишина? Совсем? Я почему интересуюсь:
    SKF
    6203
    Подшипник генератора
    11 дн. 651,15р.за 600р,еще и провозишься с ним выпресовывая/запресовывая,а он через тыщу "петь" начнет,вот и решил собрать информацию,у кого как,заколебался уже впустую возиться с ними.
  30. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    John Digidon
    SKF конечно хорошо, но важно не это(имхо)
    Когда менял первый раз - проехал около 10.000.
    Второй раз - уже около 18.000
    В первом случае подшипник был с металлическими крышками с боков, во втором - с резиновыми(ну или полимерными) короче мягкими.
    И подшипник поставил какой то из дешевых.
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
