Показано с 31 по 46 из 46
Тема: Воздушная заслонка!?
  1. Поставил на 7.5 , друг утверждал что на этот моторчик 5 вполне хватит
    1.6т полька
  2. Местный Опытный Астравод Jungo на верном пути
    Люберцы
    воткнул 7.5
    завтра сделаю тест на вольтаж через тестер с нажиманием кнопки
    по идее напряжение должно скакать при переключениях
    если так оно и есть то это 100% от заслонки уличной
  3. Местный Астравод SWAT7783 на верном пути Аватар для SWAT7783
    Москва. ЮВАО
    Короче я все выяснил. Как всегда методом тыка, матушка Россия, едрить ее в корень....
    Докладываю:
    Ехал сегодня домой, как всегда жудкие пробки. Решил проверить рециркуляцию. Побрызгал омывайкой, включил рециркуляцию, раз и не воняет, но, вдруг через несколько секунд опять воняет. Отключил звук магнитолы, вентилятор включил на три деления, нажимаю кнопку рециркуляции, пошел процесс.... заслонки закрылись обе и ОПА, через 20 секунд они опять сами открываются... непорядок, рециркуляция отключилась, но кнопка горит показывая что она работает, повторное нажатие на кнопку - гаснет лампа, рециркуляция попрежнему отключена. Еду, думаю, и вдруг приходит мысля. Все, надеюсь знают, что при включении рециркуляции начинают потеть окна... Вот оно, решение. У нас на Astra`х есть есть функция противозапатевания, пункт меню - Автоматическое осушивание. Вот оно и отключает режим рециркуляции ровно через 20с. Отключил я эту функции и вуаля, рециркуляция работает как надо, ни одного постороннего запаха с улицы.
    Далее решил проверить отношение 51 предохранителя к заслонкам, так вот, заслонки работают как с ним, так и без него
    Кто пишет, блин, эти д...е инструкции
    Так что вот такие пироги....
    Opel Astra J 1.6 Turbo (Fresco) + EDS + EDS-АКПП
    Итог: 210PS и 290NM.
  4. Местный Заслуженный Астравод officer обладает удивительной аурой officer обладает удивительной аурой Аватар для officer
    Россия-матушка
    SWAT7783
    Зачет за лабораторную и проведенные испытания!!!!
    Белая Astra J 1,6 AT была со мной 4 года 10 месяцев
    Белый Ford Focus 1,5 ecoboost АТ
  5. Местный Магистр АСТРАномии sgrec на верном пути Аватар для sgrec
    Интересно, тогда за что отвечает 51 предохранитель?
    51 Воздушная заслонка
  6. Местный Опытный Астравод Jungo на верном пути
    Люберцы
    подтверждаю с меню и осушением
    отключил в меню эту опцию
    заглушил завел и после этого
    сразу же поменялся запах воздуха при рециркуляции
    и окна мгновенно запотели
    зато с улицы не тянет))
    все таки там не зря рециркуляция авто
    он я так понял слегка подтягивает сухого воздуха из вне
    и частично рециркулирует
  7. Местный Опытный Астравод basket на верном пути Аватар для basket
    Москва ЗАО
    сделал тоже самое, респект. все получилось, теперь буду разбираться с антипробуксовочно
    Добавлено спустя 49 секунд:
    системой, шлифуют колеса, не пердит педаль )
    Шушары 1,6А космо, пакет премиум,белый цвет.
    Регистрация 5 октября 2010 года. Сейчас машине 2,5 года, пробег 60 000 км.
  8. Одноглазый Гигант мысли Sipa Астранафт Аватар для Sipa
    Сергиев Посад
    Цитата Сообщение от basket
    шлифуют колеса
    Шлифуют и будут шлифовать. Мы несколько дней обсуждали эту тему во флуде
    Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
    Чего-то я так и не понял, стоит вставлять 51-й предохранитель если автоосушение все-равно открывает подачу воздуха с улицы?
  9. Местный Астравод SWAT7783 на верном пути Аватар для SWAT7783
    Москва. ЮВАО
    Нет. Но я его оставил, так на всякий случай.
  10. А у меня на улице -32 - ни куда я не пойду смотреть, пусть воняет
  11. Местный Магистр АСТРАномии sgrec на верном пути Аватар для sgrec
    специально посмотрел сегодня, у меня все включено, включаем рециркуляцию и.... она не открывается автоматически. уже воздух почти закончился. хрен. никакого таймера на 20 секунд там нет. как была закрыта, так и осталась закрытой. ничего не запотевало.
  12. Местный Астравод SWAT7783 на верном пути Аватар для SWAT7783
    Москва. ЮВАО
    Она автоматически открывается, если есть предпосылки к запотеванию, т.е. если система сочтет что при данной ситуации возможно запотевание, вот тогда она ее откроет. А для этого должна быть соответствующая разница температур снаружи и внутри авто. Так же она ее открывает при высокой влажности. Вот, вроде ничего не упустил.
  13. Местный Магистр АСТРАномии sgrec на верном пути Аватар для sgrec
    SWAT7783 ну так я еще поверю. кстати, лампочка рециркуляции погаснет?
  14. Местный Астравод SWAT7783 на верном пути Аватар для SWAT7783
    Москва. ЮВАО
    В этом и косяк, что не гаснет. Поди разберись включена она или нет.
  15. КОТ МАРТОВСКИЙ Гигант мысли sergtsn Астранафт Аватар для sergtsn
    ТУЛА
    так она ее и не отключает, запотевание пройдет заслонки опять закроются.
  16. Местный Астравод SWAT7783 на верном пути Аватар для SWAT7783
    Москва. ЮВАО
    Да, да, все правильно, так она и работает.
    Вообщем с этим вопросом разобрались. Спасибо всем кто участвовал.
