Страница 90 из 183 ПерваяПервая ... 40 80 88 89 90 91 92 100 140 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,671 по 2,700 из 5463
Тема: Вопросы на которые не могу найти ответ
  1. Местный Опытный Астравод АлЁша 99 матерый звездун АлЁша 99 матерый звездун Аватар для АлЁша 99
    Добрый день.Новичок.С Форд Фьюжн клуба.Весной стану Астраводом.Sport Tourer.Можно направить меня ссылкой на тему, что смотреть при приемке авто или близкую тему.
    Пока еще на разобрался с навигацией сайта.Спасибо.
  2. Местный Заслуженный флудер Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Аватар для Перец
    Cанкт-Петербург
    Да пожалуйста! Вот ссылка: http://astraclub.ru/threads/59367-FA...-21.09.2011%29
    Чек-лист см. п.8
  3. Местный Опытный Астравод h1t на верном пути Аватар для h1t
    Владимирская обл.
    Привет народ.
    Есть вариант по-халяве сделать ключ для регулировки форсунок омывателя лобовухи.
    Так вот вопрос : Есть ли у кого нить параметры отверстий, длины, ну и т.д. самого этого ключа?
    Ждал серебристую Opel Astra J 3 месяца и 24 дня. Статус -=21=-
  4. Местный Магистр АСТРАномии mc1aren звездун Аватар для mc1aren
    Владимирская обл
    h1t
    смотри тут ...
  5. Повелитель Молнии Заслуженный флудер boris86 Астранафт Аватар для boris86
     *974** 197
    Форумчане. Один вопросик.
    При остановке иногда включается вентилятор охлаждения радиатора.Из-за чего. У меня Летом +30 такого нету.
    Проезжаю 30 км ставлю машину на стоянку выхожу слышу работает вентилятор. Почему ?
    А да печка работает на 2 скорости. ну и габариты с ближним светом.
    Антифриз -нормуль немного ниже метки.
    (с) Джереми Кларксон
  6. не Местный Магистр АСТРАномии Train Астранафт Train Астранафт Аватар для Train
    ЮАО - ЮЗАО
    boris86
    были у людей проблемы с вентилем. помойму с термостатом связано, что-то меняют по гарантии
    http://astraclub.ru/threads/68039-Сп...артных-косяков
    тут последний пункт.
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии Malay Астранафт Аватар для Malay
    SMR
    можно посмотреть тут ...
    Лампу не нашел, представляю вашему вниманию, может кто опознает чудо сие, имеет 29мм длинны, и 6мм в диаметре?!!
    O ' pelastra J
  8. Новичок Новичок alexcub на верном пути
    г.Анапа
    Добрый вечер!Кто-нибудь подскажет почему на некоторых Астра 1,6 Турбо одна выхлопная труба,а на некотрых две?Заранее спасибо.
  9. Местный Опытный Астравод N@Z@R на верном пути Аватар для N@Z@R
    Одна с завода, а две колхоз
    ASTRA J 1.6 AT COSMO + AFL, Sovereign Silver, 2011 г.
  10. Новичок Новичок alexcub на верном пути
    г.Анапа
    Спасибо У меня одна,я подумал-вдруг недодали
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Malay Астранафт Аватар для Malay
    SMR
    Подскажите кто снимал фары, как снимать, какие сложности, точки крепежа.
    O ' pelastra J
  12. mitaa Заслуженный Астравод vet23 на верном пути Аватар для vet23
     *764** 93
    Сложностей особых нет... Позже могу выложить фото всех креплений
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Malay Астранафт Аватар для Malay
    SMR
    Буду очень признателен. Нужно до понедельника.
    Ещё вопрос. Чтобы снять фару, бампер нужно снимать?!!
    Последний раз редактировалось Malay; 14.01.2012 в 11:33.
    O ' pelastra J
  14. дочь цветов и солнца Гигант мысли Необратимость отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Необратимость
    кто-то писал, что снимал, но, кмк, можно обойтись без этого.
    ты чего опять задумал-то?
  15. mitaa Заслуженный Астравод vet23 на верном пути Аватар для vet23
     *764** 93
    Да там болта которые находятся под бампером
  16. КОТ МАРТОВСКИЙ Гигант мысли sergtsn Астранафт Аватар для sergtsn
    ТУЛА
    Выглядят как предохранители совдеповских времён, нигде немогу найти ничего похожего.
    а, ты в запчасти для ваз глянь.
  17. mitaa Заслуженный Астравод vet23 на верном пути Аватар для vet23
     *764** 93
    За качество сори
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии максим177 с подросшей удивительной аурой максим177 с подросшей удивительной аурой максим177 с подросшей удивительной аурой
    OPC
  19. Местный Астравод Silberpfeil матерый звездун Silberpfeil матерый звездун Аватар для Silberpfeil
     *138** 777
    Всем привет,
    Никто случаем не интересовался, можно ли как-то "прошить" руль? Ведь на спорте он становится тяжелее..
    А то он совсем ватный. Вот на псе H-ке был идеальный руль.
    Спасибо.
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Malay Астранафт Аватар для Malay
    SMR
    Ох не спрашивай, возник непредвиденый гемор.
    O ' pelastra J
  21. Новичок Новичок the_whiskas на верном пути Аватар для the_whiskas
    Moscow
    Объясните пожалуйста, когда я запускаю двигатель - загораются "реснички" фар, при положении переключателя освещения в положение "0". Так и должно быть? и можно ли полностью выключить всё внешнее освещение (например, если я хочу подкрасться незаметно?_))). Значения "Auto" на переключателе нет, т.е у меня всего три положения "0", габариты и свет фар. Фары галогеновые.
    Follow the Technical Grey Rabbit
  22. Участник Начинающий Астравод nat@lya на верном пути
    Цитата Сообщение от the_whiskas Посмотреть сообщение
    the_whiskas
    Привет! У меня так же, без автоматики. Такого положения, чтобы вообще была темная машина, НЕТ! В любом случае что-то светится - либо реснички (дневной свет), при этом на панели ничего не горит, либо габариты (в сверднем положении), приэтом зажигается значок включенного ближнего света, или ближний, т. е. галогеновые. Это все нормально! Удачи!
  23. Новичок Новичок the_whiskas на верном пути Аватар для the_whiskas
    Moscow
    Спасибо. А можно ли всётаки выключить всю внешнюю иллюминацию, без выключения зажигания?
  24. Участник Начинающий Астравод nat@lya на верном пути
    НИЗЗЯ!
    Всегда будет что-то светиться, если зажигание включено или двиг. работает.
  25. mitaa Заслуженный Астравод vet23 на верном пути Аватар для vet23
     *764** 93
    Смотри тут http://astraclub.ru/threads/51022-Га...astra-j/page54
  26. дочь цветов и солнца Гигант мысли Необратимость отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Необратимость
    можно.
    вручную.
    колёсико влево, отключаешь АВТО свет и больше ничего не включаешь.
  27. теперь я еще и Фея! Гигант мысли Arven отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Arven
    Москва, очень южный порт
    можно.
    вручную.
    У Вискаса нет АФЛ и нет положения АВТО, поэтому низзя.
    В моей жизни всегда присутствует божественный излишек!
    Океанский паучок 1,4Т АТ COSMO + Premium
  28. mitaa Заслуженный Астравод vet23 на верном пути Аватар для vet23
     *764** 93
    Положение Авто и Ноль есть у всех просто оно заблокировано...
  29. Местный Заслуженный Астравод Аtoll на верном пути Аватар для Аtoll
    Дело не в AFL, а в датчике света.
  30. Местный Заслуженный Астравод Bukinist на верном пути Аватар для Bukinist
    Москва Новое Гиреево
     М076РУ 190
    Народ подскажите, защита картера на космо вроде входит в пакет плохих дорог и стоит по умолчанию, а что за защита?
    Astra J 1.6 T Cosmo + AFL + Elektroruchnik + Navipilot
