Страница 89 из 183 ПерваяПервая ... 39 79 87 88 89 90 91 99 139 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,641 по 2,670 из 5463
Тема: Вопросы на которые не могу найти ответ
  1. Повелитель Молнии Заслуженный флудер boris86 Астранафт Аватар для boris86
     *974** 197
    Цитата Сообщение от Arven Посмотреть сообщение
    SERG_Z
    У меня включалось несколько раз, когда были сильные снегопады, на дороге снежная каша, при трогании в горку и на поворотах, если проходишь немного быстрее, чем нужно. На приборке отражается мигающим значком, на БК пишет, что включена система контроля тягового усилия. По ощущениям помогает выровнять машину и продолжать движение.
    ТС Всегда же включен. у меня так. на приборке когда доходит до пика мигает значек ТС.
    (с) Джереми Кларксон
  2. Местный Заслуженный Астравод Аtoll на верном пути Аватар для Аtoll
    Включен (когда не выключен кнопкой), но не всегда вмешивается.
  3. Местный Заслуженный Астравод SERG_Z отключил(а) отображение уровня репутации
    Киев, Украина
    Ребята, прошу обратить внимание.....Меня интересует не ЕСП, а именно антибукс!!!!!!И именно на Джейке!!!! По чем видно на приборке, чт он начал работать? и можно ли это заметить или почувствовать когда трогаешься с визгом на асфальте???
  4. Новичок Новичок Костя Д на верном пути Аватар для Костя Д
    Чайковский
    Друзья, подскажите пожалуйста, брелок ключа зажигания перестал функционировать, двери авто не закрываются, брелок не работает, батарейку менял, без изменений, а ещё лючок бензобака заблокирован, ваще жесть. Что это может быть???
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии Malay Астранафт Аватар для Malay
    SMR
    Нужно сделать синхронизацию ключа, вставить в замок зажигания и ,помоему, потыкать в кнопки, а вот при включеном или выключеном зажигании непомню. ;( Либо тупо контакт батарейки с платой пропал.
    O ' pelastra J
  6. Местный Заслуженный флудер Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Аватар для Stevee
    Мигает жёлтый значок на тахометре.
    Он срабатывает только если в букс сорвалось только одно колесо, если оба то он не вмешивается.
    Проверить его работу легко, - попробуй тронуться с места по резче но с повёрнутыми колёсами, сразу замигает
    и что даже если нажать на замочек в салоне ?
  7. КОТ МАРТОВСКИЙ Гигант мысли sergtsn Астранафт Аватар для sergtsn
    ТУЛА
    скорее всего замерзла вода.
  8. АСТРАнавт Бакалавр АСТРАномии nohi скоро станет знаменитостью Аватар для nohi
    Грозный.
     а662км 95
    У меня так сработало пару раз, перед домом, когда стоял с вывернутыми колесами. Даю газ, на миг загорается и гаснет. Сперва думал глюк какой, а потом сам догадался
    Питер. 1.6 МТ. Белая, Космо, АФЛ+, Транс, Флекс-флоор. Ждал 174 дня. Владею с 22 декабря 2010г.
  9. Местный Заслуженный флудер Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Аватар для Stevee
    да я вот тоже первый раз увидел именно в таком месте. где нужно с прилегающей территории направо и как бы вверх )
  10. Участник Астравод Ыы! на верном пути
    Москва-Бобылёво
    Доброго времени! Есть скряжный вопрос: отвалилась водительская накладка на порог (комплектация космо, накладки в базе).
    Надо купить скотч и приклеить обратно самому, или можно приехать к дилеру, чтоб приклеили по гарантии?
    Wake up and drive!
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Malay Астранафт Аватар для Malay
    SMR
    КУпите немецкий (серый!!!) скотч, для приклейке молдингов, он реально будет держать, на чёрный лучше не клеить, долго не простоят.
    O ' pelastra J
  12. Уже второй раз сперли зеркала (стекляшки). Кто нибудь пытался обезопасить себя от кражи? Помогает ли гравировка?
    Ну и вообще если еще нет такой, то можно создать тему связанную с кражами, авариями и т.п. неприятностями.
  13. будущий Астровод Астравод oЯange на верном пути Аватар для oЯange
    Москва/В.Новгород
    По опыту брата: другого способа решить данную проблему нет. Сделал гравировку номеров на зеркалах, обзору не мешает, а спит спокойно.
    отказался от Opel Astra ST 1.4 Cosmo 6AT + обзор и освещение, трансформация интерьера, кнопка-ручник, шторки, пепельница, USB и голубой зуб, пакет ФлексОрганайзер.
  14. Цитата Сообщение от oЯange Посмотреть сообщение
    100% все таки не даст.. не думаю что вор ночью будет смотреть есть гравировка или нет. Хотя конечно есть большой шанс что увидит и не тронет. Поэтому есть сомнения.
    ОД РРТ (у которых обслуживаюсь) говорят очень распростаненная проблема как на H так и на J. Прут очень много.
  15. будущий Астровод Астравод oЯange на верном пути Аватар для oЯange
    Москва/В.Новгород
    ну смотря как делать, брат сделал гравировку номера "точечками" в нижней части номера, высота надписи окло 2х см, длина около 15см. (по памяти).
    с улицы сразу видно, что на номере что-то есть, а при езде не мешает...
    за 2 года не тронули)
  16. Участник Астравод Serg C-MAX на верном пути
    Насекомск
    Друзья всех с Новым Годом !
    А у меня первая поломка ((((
    первый раз поехал с семьей на машине, дык сломался замок багажника .
    Перестал закрываться до конца, железная П обр. хренька снизу сломала какую то пластмассовую хреньку сверху на замке, типа ушек куда входит железная хренька т.е. такое ощ, что содрала с одной стороны плсатик и затолкала его на верх, теперь чтобы закрыть багажник наж сильнее хлопнуть , попробую вытащить то что она протолкнула вверх, но вот вопрос ОД будут менять по гарантии или скажут -это механич повреждение ? Скок лет были другие машины такая трабла впервые. самое интересное что багажник не хлопал сильно, да и открывал мож 4 раз всего (
  17. не Местный Магистр АСТРАномии Train Астранафт Train Астранафт Аватар для Train
    ЮАО - ЮЗАО
    Serg C-MAX в гарантии откажут, если подольше на мозги капать возможно уговорить на экспертизу (типо брак был какой-нибудь), но экспертиза скорее всего признает что не брак
  18. Участник Астравод Serg C-MAX на верном пути
    Насекомск
    train2002
    Да я тоже понимаю что хер докажешь (
    Обидно , сам понимаю же , что не я виноват (
  19. Не могу понять, новая машина, а когда нормальные морозы, то что-то в подвеске слышно что постукивает, что может быть???
  20. Местный Опытный Астравод Diman 40in на верном пути Аватар для Diman 40in
    Счастливый обладатель черной красавицы Opel Astra J 1.4T MT Cosmo с пакетом Premium.
  21. Местный Заслуженный Астравод SERG_Z отключил(а) отображение уровня репутации
    Киев, Украина
    Спасибо большое за ценную информацию
  22. Новичок Новичок Smartfon на верном пути Аватар для Smartfon
    Если сядет акк то можно его снять и дома зарядить,не сбросятся настройки,например электроники? Или как его заряжать?
    Astra J 2011 Cosmo AFL 1.6AT
  23. КОТ МАРТОВСКИЙ Гигант мысли sergtsn Астранафт Аватар для sergtsn
    ТУЛА
    какие настройки в электронике, могут ошибки стереться и адаптация АК
  24. Повелитель Молнии Заслуженный флудер boris86 Астранафт Аватар для boris86
     *974** 197
    Не сбросятся. Заряжать как любой другой Аккумулятор
  25. Местный Астравод Карыч 79 на верном пути Аватар для Карыч 79
    Саратов
    Народ подскажите заказал вот такой подлокотник http://www.podlokotnik.com/page/page261.html кто имел опыт установки, подскажите , что и как?? )
    Обладатель Турбо_кисы 1.4 (J) Enjoy + пакет Enjoy трансформация салона, кожанный руль, парктроник, люк, !
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии Malay Астранафт Аватар для Malay
    SMR
    Ставишь на место, вкручиваешь 2 самореза, всё. У меня стоит точно такой, саморезы со временем вырвало, Пару раз опёрся, икал чтото в кармане, пластик в опеле мягкий, качественный, хоть ножом режь. Надо измыслить более лучшее крепление. Штука не очень удобная, но функциональная.
    O ' pelastra J
  27. Друзья, подскажите, есть ли где-нибудь описание структуры фары с AFL, какая лампочка за что отвечает? Особенно интересуют жёлтые фонари, которые с внутренней стороны фары, рядом с линзой. В инструкции что-то не нашёл ничего конкретного.
  28. няш Бакалавр АСТРАномии nijazko на верном пути Аватар для nijazko
    Казань-Москва
     *040** 116
    Внутренний лампы служат для подсветки поворота, включаются при повороте руля на низкой скорости, включении поворотника на низкой скорости и включении заднего хода
    0_о
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии Malay Астранафт Аватар для Malay
    SMR
    Кто знает, что за лампы стоят в в солнцезащитных козырьках, на подсветке зеркал?! Выглядят как предохранители совдеповских времён, нигде немогу найти ничего похожего.
    O ' pelastra J
  30. Местный Магистр АСТРАномии mc1aren звездун Аватар для mc1aren
    Владимирская обл
    можно посмотреть тут ...
