Страница 42 из 183 ПерваяПервая ... 32 40 41 42 43 44 52 92 142 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,231 по 1,260 из 5463
Тема: Вопросы на которые не могу найти ответ
  1. Новичок Новичок salex72 на верном пути Аватар для salex72
    Балашиха
    Кто ставил \менял динамики в передних дверях,или у кого есть схема-к динамикам подключаются два провода-жёлтый и жёлтый с чёрной полосой,какой из них плюс,а какой минус?
    ASTRA J 1.6 TURBO Power Red
  2. Новичок Новичок larik на верном пути
    Сланцы Л.О.
    Если неизвестно как подключить-подключите как все равно как и внимательно посмотрите при воспроизведении музыки "низы" должны выталкивать диффузор динамика в наружу.Для этого лучше всего воспроизводить звук "ударников"
    Astra J 1.6 атм.5/механика, cosmo
  3. Здравствуйте. недавно сработал датчик объема...причины были))) но теперь каждый раз при заводе выдает это на экране....скажите пожалуйста как нужно сбрасывать чтоб больше при запуске не напоминал про попытку взлома?
  4. Повелитель Молнии Заслуженный флудер boris86 Астранафт Аватар для boris86
     *974** 197
    Marisha`
    1.выключить датчик. потом завести машину. потом заглушить и включить датчик и поставить на сигнализацию
    или
    2.выкл. датчик поставить на сигналку, снять сигналки и вкл. датчик.
    Одно из двух решений поможет.
    (с) Джереми Кларксон
  5. Местный Магистр АСТРАномии sgrec на верном пути Аватар для sgrec
    Любое информационное сообщение стирается клавишек Clear (то, что в торце левого подрулевого переключателя)
  6. Спасибо
  7. Участник Начинающий Астравод fryastiks на верном пути
    Всем добрый вечер...)
    Сколько не роюсь тут, такой проблемы в обсуждениях не встретил...авто первое, поэтому совсем зелёный в техническом вопросе...
    При полном торможении в конце появился неприятный то ли хруст то ли скрежет от куда то справа (то ли колесо, колодка, то ли трансмиссия при переходе на автонейтраль(но это мои догадки из того что обсуждалось на форуме)) Причём скрежет появляется не всегда...
    1,6 АКПП 115 лс
    Сегодня был у диллера на ТО 1 пробег 15350...жалобы были так же на убежавший 3 раза антифриз и дергание машины при разгоне (это проблема как я понял очень распространённая и связанная как раз с прошивкой коробки)
    Мастер приемщик сказал все глянем, причём по его реакции было ясно что проблема явно распространённая, и вежливо пообещал все исправить без дополнительных диагностик, хотя за 11,5 к руб 0о могли бы сделать диагностику подвески...
    Собственно результат и вызвал у меня ряд вопросов:
    1. На счёт антифриза мне сказали, что надо менять крышку распределительного бочка (но у них её нет, так что вам проще её купить самому за 1000 р и адрес магазина дали)... Поскольку я ещё зелёный , то не допер сразу спросить: А разве это не гарантийный ремонт...??
    2. На счёт дерганий сказали что поменяли прошивку коробки...стало гораздо лучше...в этом нареканий нет...
    3.Вот по поводу скрежета, мне сказали все помазали, но проблема никуда не исчезла с начала...после 10 км звук исчез, машина тормозит как надо...хотя до этого тоже так было, то хрустит то нет... щас ещё попробую поездить может и совсем исчезнет) Но все таки, кто сталкивался с подобной проблемой? из форума нашёл братьев по несчастью либо на механике, либо при включении задней скорости...
  8. СказочнеГ Астравод Vostok74 на верном пути Аватар для Vostok74
    36RUS
    1. Гарантия. Пусть сами заказывают крышку.А сам бачек по бокам в подтеках от антифриза?
    Если нет следов на стенках бачка, куда он делся?
    2."Стало гораздо лучше" или "прекрасно переключает, всем доволен как слон" ? )))
    3. хз
    Astra GTC Z18XER Cosmo AT
  9. Участник Начинающий Астравод fryastiks на верном пути
    1. да нету в том то и дело..я думал в помпе дело...с этим мастером 3ий раз имею дело, из всех работников автомира мне показался самым компетентным и оставил позитивное впечатление в отличие от всей шабашки, тем самым вызвал какое никакое доверие...
    а тут как будто отмазался...
    2. ну задержки все равно наблюдаются, но как будто поумнела...на самом деле на 5 тыщах так же ехала, а сильно тупить и дергать начала на 13 тыщах...
    после ТО машинка летела вообще супер...(ТО 0 тоже делал)...
  10. Местный Астравод франкенштейн на верном пути Аватар для франкенштейн
    Северодвинск, Архангельская обл.
    Парни, так как всеже перенастроить ближний свет с левостороннего на правостороннее?
    Astra J, 1,6 MT, Cosmo + Premium, Carbon Flash. Уже катаюсь
  11. Местный Астравод Wisher717 на верном пути Аватар для Wisher717
    Ейск! :)
    Адаптация распределения светового пучка фар:
    1. Потяните рычаг указателей поворота.
    2. Включите зажигание.
    3. Удерживать нажатым рычаг сигналов поворота. Примерно через 5 секунд контрольный индикатор начнет мигать, и будет подан звуковой сигнал.
    Каждый раз при включении зажигания индикатор будет мигать примерно по 4 секунды в качестве напоминания.
    Для отключения выполнить приведенную выше процедуру еще раз.
    После отключения функции индикатор мигать не будет.
    Мануал стр. 122-123
  12. Местный Астравод франкенштейн на верном пути Аватар для франкенштейн
    Мануал стр. 122-123
    так давно сделал - это вкл. система адаптивных фар. и ничего не изменилось. А у меня пучок правой фары светит ниже левой
  13. Местный Астравод Wisher717 на верном пути Аватар для Wisher717
    Ейск! :)
    В мануале это описано как изменение направления (лево-правостороннее движение)
    Вариант есть попробовать ещё раз так сделать!
    Должно перевестись в обратное положение!
  14. Местный Заслуженный Астравод Аtoll на верном пути Аватар для Аtoll
    Да? А машина в этот момент сама понимает, под лево- или правостороннее движение подстраиваться? Я сам внимательно читал мануал по этому поводу. Эта адаптация не связана с интресующим нас вопросом.
    франкенштейн, может быть для этого нужна ручная регулировка фар на стенде винтами?
  15. Местный Астравод франкенштейн на верном пути Аватар для франкенштейн
    Я вот про тоже- как машина будет понимать какое движение? просто комп бортовой решил что я сейчас живу в англии, и как его разубедить в обратном?
    Болтами АФЛ не покрутишь, там автоматическая настройка.
  16. Местный Заслуженный Астравод Аtoll на верном пути Аватар для Аtoll
    Говорят , что покрутишь.
  17. Местный Опытный Астравод Shato на верном пути
    Я на днях ездил ночью в Финку и мне каждый пятый водитель моргал фарами. У меня afl. Заехал в Лауру, там мастер с такой дурой перед фарами походил и чего-то подкрутил. Приемщик сказал, что было чуть задрано, они немного опустили.
    Вот и у меня вопрос, каким образом происходит корректировка фар? Я сделал так как написано в мануале, до поездки, и теперь перед каждым включением загорается зеленый символ, показывающий, что фары настраиваются.
    Не хочу никого слепить....
    Astra J 1.4T 5d МТ Cosmo White + Premium в наличии с 2011
    Astra J 1.6T GTC AT Sport White + Premium в наличии с 2016
  18. Цитата Сообщение от Shato Посмотреть сообщение
    Это настройка фар под левостороннее движение. Машинка поднимет левую фару и разворачивает её же чуть влево, думая что там обочина и знаки... Таким образом слепится встречка в нормальных странах
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии Арм на верном пути Аватар для Арм
    Мск City
    Цитата Сообщение от Wir Leben Посмотреть сообщение
    У меня тоже всегда горит.
    У вас автоматически включается и выключается в зависимости от направления движения?
    горит ТОЛЬКО при движении назад... в инструкции так вроде и написано что должно быть...
    Цитата Сообщение от Arven Посмотреть сообщение
    Тоже всегда горит. Для эксперимента пробовала выключать, при движении назад,точно не помню, автоматически включился обратно.
    можно выключить, нажав на него...
    при повторном включении задней - включится опять...
    ASTRA J 1,4T AT
    Не тонируюсь... Потому что не страшный...
  20. Местный Опытный Астравод Vaka84 на верном пути Аватар для Vaka84
    190rus
    А когда противотуманки загораются с АФЛом? Пробовал включить их на кнопку - это отключает режим АВТО почему-то. А в режиме АВТО они по-моему еще ни разу не горели
    Ждал 2 мес. 10 дней.
  21. Местный Заслуженный Астравод Аtoll на верном пути Аватар для Аtoll
    Автоматически они не включаются. И их включение отключает автоматическое управление дальним светом. Всё по инструкции.
  22. Местный Опытный Астравод Vaka84 на верном пути Аватар для Vaka84
    190rus
    Ясно. Надо внимательнее читать МАНы
  23. Местный Опытный Астравод Shato на верном пути
    Не очень тебя понял. Зачем авто это делает постоянно при запуске авто?
    А слеплю я в движении.
  24. ничего не помогло((((
    Marisha`
    или
    сообщение сбрасывает...но потом при запуске опять пишет про попытку взлома(((
  25. Местный Заслуженный Астравод PIN_A на верном пути
    Калуга
    Еще раз внимательно прочитайте мануал. Там описана адаптация света под левостороннее движение. Ничего не должно на панели приборов светиться. У Вас, как я понял, как раз в течении 4 сек. мигает индикатор предупреждающий, что свет адаптирован под левосторонне движение. Проделайте описанную в мануале процедуру еще раз и все станет на свои места.
    Кстати тему эту раньше уже обсуждали, помоему в разделе "И снова АФЛ"
  26. Местный Астравод Wisher717 на верном пути Аватар для Wisher717
    Ейск! :)
    PIN_A
    Я им то же самое говорил! Не верят!
  27. Местный Заслуженный Астравод PIN_A на верном пути
    Калуга
    Ну и напрасно!
    Больше добавить нечего.
  28. Местный Опытный Астравод Shato на верном пути
    PIN_A
    Ну раз вы так говорите, прокомментируйте, что значит фраза в мануале на странице 98, где речь идет про индикацию. Система адаптивных фар. Что значит - Система переключена на симметричный ближний свет? Симметричный относительно чего?
    Но я на всякий случай все отключил. И в сервисе мне немного опустили пучок. Сегодня ночью прокатился по трассе, теперь показалось, что можно и поднять. Может сам попробую покрутить.
  29. Местный Заслуженный Астравод PIN_A на верном пути
    Калуга
    На форуме уже тыщупятьсот раз говорили, что мануал писал обкуренный подросток.
    Глубокое осмысление написанного + лично опробованное на авто.
    Дальше, как говорится, "хотите верьте, хотите нет".
    P.S. Ргулировка фар несомненно должна быть выполнена, по старинке, вручную (желательно на производстве)
  30. Местный Астравод nc1111 на верном пути Аватар для nc1111
    Москва, ЮАО
    подскажите: а пассажирское сиденье по высоте регулируется?
    если "нет", можно ли его заказать такое?
    1,4T AT Enjoy - Серебро switchblade
