Страница 4 из 183 ПерваяПервая ... 2 3 4 5 6 14 54 104 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 120 из 5463
Тема: Вопросы на которые не могу найти ответ
  1. Местный Астравод ktv1 звездочёт ktv1 звездочёт ktv1 звездочёт ktv1 звездочёт Аватар для ktv1
    Цитата Сообщение от kremov
    выгоднее поставить что нибудь типа фантома.
    Читал в ветках форума,что замена cd500 на аналог проблематична. Здесь надо перепрограммировать (или взламывать) голову, т.е вопрос надо решать на программном уровне. Вот замена cd400 на китайский аналог проходит почти влет. Можно даже сделать самому, имея лишь начальные знания в электротехнике. На форуме как минимум, есть две ветки по этому вопросу.
    Ждал Астру 1.4Т Cosmo + Premium с 12 сен 2010, получил 6 мар 2011 г. Наслаждаюсь...
  2. Новичок Новичок art.4er на верном пути
    Цитата Сообщение от OlgaBel
    Цитата Сообщение от Stevee
    JIeJIuk
    получившие говорят есть
    Нет такого на Astra J. Либо есть, но никто не знает, как включить. В сети найти никакой информации не смогла. Все указаные на разных форумах комбинации опробовала. Не работает алгоритм, как на Astra H. И кстати не работает на CD500 в Astra J одновременное долговременное нажатие кнопок 1 и 6. Ничего не происходит , хотя на форуме Инсигнии указано что будет переход в какой-то режим.
    Я вот только что смог найти http://www.youtube.com/watch?v=vB10H9nEJok но вряд ли там есть параметры двигателя, там скорее всего настройки только магнитолы касаются
  3. Местный Опытный Астравод DmitryS на верном пути Аватар для DmitryS
    Магнитолы, навигации, и лист версий ПО и всяческих прошивок.
    Такие вещи, как напряжение бортовой сети или температура ОЖ, которые отображались в инженерном меню на Н-ках или на Вектрах, так и не нашел...
    Был за рулем AJ 1.6 turbo AT Cosmo/Premium/Flexfloor/AGR/Sovereign Silver/Гливице 1 год 6 месяцев и 21 день.
  4. есть. нажмите и подержите несколько секунд CONFIG.
    JIeJIuk
    Добавлено спустя 7 минут 7 секунд:
    Только звук вроде.
    Добавлено спустя 14 минут 22 секунды:
    Люди, нигде не могу найти четкого и однозначного ответа вот на какой вопрос: после повышения цен из конфигуратора пропали упоминания об УСБ и встроенной памяти. Почитав разные форумы понял что у ГМа вообще все плохо в этом плане, творят что хотят, кому-то ставят, кому-то нет, потом вроде где-то люди пришли к выводу что УСБ идет как доп.опция к СД400 но обязательно ставится с СД500. Заказывал машину перед НГ и менеджер вообще был не в курсе этой ситуации и не знал что с этим делать, но на всякий случай (чтобы потом не было неприятных сюрпризов) при заказе СД 500 я заказал еще и УСБ (доп за 2000 р.). В январе менеджер мне сообщил что теперь даже с СД500 УСБ не идет, только доп. Но со встроенной памятью вопрос так и остался открытым. Кто-нибудь может подсказать сейчас ставят 1 Гб памяти или нет???
    С CD500 будет обязательно стоять разьем USB! И разьем AUX. У меня все стоит, автомобиль произведен в ноябре. Почему на CD500 будет всегда: на CD500 функция работы с USB есть часть самого блока CD500. На CD400 в самом CD400 такой функции нет! И чтобы было USB в СD400, нужно ставить дополнительный электронный блок. Не просто разьем USB с кабелем- кабель некуда будет подключить! Мультимедиа-интерфейс в системе диагностики и программирования Opel называется этот блок. И его вроде как не просто ставить нужно, а еще и программировать.
    Добавлено спустя 6 минут 26 секунд:
    densergej
    есть.нажмите и подержите несколько секунд CONIG.Войдёте в тест режим БК.Только температуры антифриза там нет
  5. Участник Астравод Сергей SEDUN на верном пути Аватар для Сергей SEDUN
     о505ра 64
    я хотел спросить я пробовал нажимал и держал CONFIG ПОЯВЛЯЕТСЯ НАДПИСЬ ЧТО АКТИВИРОВАН ТЕСТ или выключен что это значит и для чего это.?????
  6. Участник Астравод Сергей SEDUN на верном пути Аватар для Сергей SEDUN
     о505ра 64
    еще вопрос такой не пойму мой ключ открывает то одну дверь то все что то не понятно как то подскажите?
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии s1v2 на верном пути Аватар для s1v2
    4й мкр. ЖулебинА
    Сергей SEDUN
    После того как выведет надпись Активирован... жмём толи инфо или стрелки(точно не помню ибо информация смысловой нагрузки не несёт
    В настройках автомобиля прописываешь сам: при нажатии отк либо вод дверь либо все сразу. Прошерсти настройки и книжку-мануал.
  8. Местный Астравод _Ilay_ на верном пути Аватар для _Ilay_
    Sobyansk
    Недокументированные фишки Astra J
  9. Участник Астравод Сергей SEDUN на верном пути Аватар для Сергей SEDUN
     о505ра 64
    в настройках стоит что бы все открывались. но иногда одна только открывается
  10. Местный Астравод _Ilay_ на верном пути Аватар для _Ilay_
    Sobyansk
    Цитата Сообщение от BigKey
    если открывать автомобиль со сложенного ключа - разблокируются все двери; если ключ сначала разложить, а потом нажать кнопку разблокировки - откроется только водительская дверь.
    Мой пост выше с сылкой, (на всякий случай).
  11. Участник Астравод Сергей SEDUN на верном пути Аватар для Сергей SEDUN
     о505ра 64
    Спасибо большое
  12. Участник Начинающий Астравод fryastiks на верном пути
    Народ, что то не могу найти конкретный ответ...нас запутали менеджеры которые не фига на шарят...
    нам не сказали конкретно сколько обкратка(1000 км или 3000 км)в салоне по разному нам говорят...и в форуме почему то тоже не могу найти инфы((
  13. Местный Заслуженный флудер Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Аватар для Stevee
    не крутить выше 3000 и не ездить более 120 км на первой 1000км, а затем до трёх можно превышать но всё же эксплуатировать машину в более щадящем режиме, после 3000 можно всё, по словам дилера, после 3000 км, машина меняет программу управления двигателем с режима обкатки на режим нормальной эксплуатации.
  14. Участник Астравод Сергей SEDUN на верном пути Аватар для Сергей SEDUN
     о505ра 64
    с ключом фокус не получается.(((
  15. СПРОСИЛ СТАВЯТ ЛИ ПАРК ТРОНИК НА ЧТО УДИВИЛСЯ- ОРИГЕНАЛЬНЫЙ НЕ СТАВЯТ А ДРУГОЙ КИТАЙСКИЙ БЕЗ ПРОБЛЕМ ТОЛЬКО ВСЮ ЭЛЕКТРОНИКУ С ГАРАНТИИ СНИМУТ КАК ТАК ВЫ ЖЕ ДИЛЕРЫ!!!!
    по идее это не гарантия т.к.вмешательство в проводку но если официалы САМИ вмешиваются (тоесть устанавливают доп оборудование) то при обращении к этому же официалу проблем возникнуть не должно.
    Добавлено спустя 7 минут 45 секунд:
    касаемо тем про магнитолы и прочее.. Люди Незабывайте что машинки все разные и кое что может быть просто невшито в Б.К. машины. даже если у 2х людей Космо это незначит что машины близнецы...
  16. Между GM и VAG'om Гигант мысли S.M.M. Астранафт Аватар для S.M.M.
    Кто ТОЧНО знает, подскажите:
    При вкл. AUTO вкл. и кондер. Это правильно и не опасно ли для него?! Просто вроде как зимой кондер вкл опасно для него.
    Спрашиал у ОД но менегер посмотрел круглыми глазами...
    Отчет про нASTRAение J
  17. Участник Астравод Сергей SEDUN на верном пути Аватар для Сергей SEDUN
     о505ра 64
    что за кнопочка на приборное панеле? для чего она?)))))))
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии McLaren на верном пути Аватар для McLaren
    corsa-club.net
    Когда начанают стёкла потеть включаю и когда прогреваю. Работает вроде пока
    Катапульта?
    Opel Corsa D, зелёненькая
    Opel Zafira Turer Dизель
  19. Дава Маркыч Заслуженный флудер klj капитан-полковник klj капитан-полковник klj капитан-полковник Аватар для klj
    Братиславская
    Нет, не опасно. Не боись Миха.
  20. Между GM и VAG'om Гигант мысли S.M.M. Астранафт Аватар для S.M.M.
    Читал просто, еще когда была Н что если кондер вкл. при минус 5 то компрессор быстро выйдет из строя.
    Точно?! А то на меня вчера менегер смотрел как то не обнадеживающе
  21. Участник Астравод Сергей SEDUN на верном пути Аватар для Сергей SEDUN
     о505ра 64
    кто знает мотор с плавающими фазами или обычный?
  22. Участник Астравод Сергей SEDUN на верном пути Аватар для Сергей SEDUN
     о505ра 64
    ау
  23. Местный Заслуженный флудер Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Аватар для Stevee
    да, есть корректировка фаз и есть изменение длинны впускного коллектора при разной нагрузке, а вот твин порт (изменение сечения впуска) остался в прошлом
  24. Участник Астравод Сергей SEDUN на верном пути Аватар для Сергей SEDUN
     о505ра 64
    просто с маслом что делать какое лить?
  25. Местный Заслуженный флудер Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Аватар для Stevee
    Сергей SEDUN
    вот тут почитай, хороший сайт про астры
    http://www.autopro.spb.ru/?artun=00000049
  26. Участник Астравод Сергей SEDUN на верном пути Аватар для Сергей SEDUN
     о505ра 64
    спасибо
  27. Колодки на Астру
    Ребят подскажите какой фирмы заказать колодки?или код если у кого есть.
  28. Местный Заслуженный Астравод PIN_A на верном пути
    Калуга
    Делал запрос на эту тему в представительство GM. Вот ответ:"По результатам рассмотрения Вашего обращения ООО "Дженерал Моторз СНГ" считает необходимым сообщить Вам следующее:
    Компрессор кондиционера управляется программой климат-контроля автоматически. Система имеет встроенную защиту и отключение происходит при давлении ниже -2 бар и при выше +25 бар."
  29. Между GM и VAG'om Гигант мысли S.M.M. Астранафт Аватар для S.M.M.
    Это давление в системе а тут разговор про температуру окружающей среды.
    Кстати заметил что на Астре нельзя ездить когда полностью выключен вентелятор.
  30. Цитата Сообщение от S.M.M.
    Почему???
