Страница 37 из 183 ПерваяПервая ... 27 35 36 37 38 39 47 87 137 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,081 по 1,110 из 5463
Тема: Вопросы на которые не могу найти ответ
  1. Местный Заслуженный флудер Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Аватар для Stevee
    mc1aren
    думаю ты не прав, там скорее всего стоит призма, которая направляет один поток напрямую, а второй через фильтр
  2. Повелитель Молнии Заслуженный флудер boris86 Астранафт Аватар для boris86
     *974** 197
    Ладненько. вопрос решен.
    mc1aren
    Stevee
    Вы оба и правы и нет.
    mc1aren - два зеркала, а не стекло и зеркало.
    Stevee - второе зеркало служит как фильтр. (ну или зеркало с антибликом и тонировочкой)
    одно зеркало стоит под углом к другому.
    в одном положении работает одно зеркало
    в другом положение работает второе зеркало.
    (с) Джереми Кларксон
  3. Местный Магистр АСТРАномии mc1aren звездун Аватар для mc1aren
    Владимирская обл
    никаких фильтров!!. призма (еще одно стекло) но абсолютно прозрачные!!.
    я чо?.. зря топтался к машине разглядывая пимпочку?...
  4. Местный Заслуженный флудер Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Аватар для Stevee
    boris86
    ну что б окончательно закрыть вопрос, статья из Wiki
    A prismatic rear-view mirror — sometimes called a "day/night mirror" — can be tilted to reduce the brightness and glare of lights, mostly for headlights shining directly on the eye level at night. This type of mirror is made of a piece of glass that is wedge-shaped in cross section—its front and rear surfaces are not parallel.
    On manual tilt versions, a tab is used to adjust the mirror between "day" and "night" positions. In the day view position, the front surface is tilted and the reflective back side gives a strong reflection. When the mirror is moved to the night view position, its reflectorized rear surface is tilted out of line with the driver's view. This view is actually a reflection off the non-reflectorized front surface. Since the non-reflectorized front surface allows most of the light to go through, only a small amount of light is reflected into the driver's eyes.
    для тех кто плохо по англ, предлагаю кривой гугло перевод:
    Призматические зеркала заднего вида - иногда называемый "день / ночь зеркало" - может быть наклонена уменьшить яркость и блеск огней, в основном для фар падает прямо на уровне глаз на ночь. Этот тип зеркал выполнена из куска стекла, что имеет клиновидную форму в поперечном сечении, его передней и задней поверхности не параллельны.
    По версии руководства наклона, вкладка используется для настройки зеркала между «день» и «ночь» позиций. В положении зрения день, передняя поверхность наклонена и отражающей стороной обратно дает сильное отражение. Когда зеркало перемещается в позицию ночной, его светоотражающие задняя поверхность наклонена из линии с видом водителя. Эта точка зрения на самом деле отражения от не-светоотражающие передней поверхности. Так как без светоотражающего передней поверхности позволяет большую часть света, чтобы пройти, только небольшое количество света отражается в глаза водителя.
  5. Местный Магистр АСТРАномии mc1aren звездун Аватар для mc1aren
    Владимирская обл
    я прав!!.
  6. Участник Астравод kuertos на верном пути
    Жуковский
    был на море... 1800 туда... 1800 обратно... 7,5 л на сотню...
    mc1aren : подскажи на каком бензине ездил.
  7. Местный Магистр АСТРАномии mc1aren звездун Аватар для mc1aren
    Владимирская обл
    уезжал на полном баке 92 (95 не было в продаже)... потом только 95-й... весь бензин лукойловский...
  8. Местный Заслуженный флудер Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Аватар для Stevee
    mc1aren
    а я с точностью донаоборот )))
    в городе залил 95й, а на трассе доливал только 92й, тоже лукойл..
  9. Участник Астравод kuertos на верном пути
    Жуковский
    блин, у меня дилема, я вроде на 92 покатался и все норма, но вот сыкотно за турбину. бенз на нее никак не влияет? Просто из-за экономии в 80 р с бака, не хочется больших проблем с турбинкой или чем другим)
  10. Местный Магистр АСТРАномии sgrec на верном пути Аватар для sgrec
    kuertos Проблема низкооктанового бензина в низкой детонационной стойкости. Я это ощутил в жару 30 градусов. Детонация начинается жуткая на перегретом в пробках двигле. Так что не советую экономить. Особенно использовать на турбированном двигле.
  11. Местный Астравод Максим161 на верном пути Аватар для Максим161
    Ростовская область.
     *131** 161
    +1 Тем более разница в цене небольшая.
    Opel Astra J 1.6 AT Cosmo+USB Linen Beige
  12. А почему бы и нет? Бакалавр АСТРАномии Wir Leben звездун Аватар для Wir Leben
    www
    Научите диагностировать детонацию.
  13. Местный Заслуженный флудер Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Аватар для Stevee
    нажимаешь на педаль когда мотор на низких оборотах, а он не тянет (или тянет плохо) и идёт вибрация и такой характерный стук / треск от двига (слышно если окно открыть )
    возникает в основном на низких оборотах - от 800 до 2000
  14. Змий Магистр АСТРАномии Горыныч матерый звездун Горыныч матерый звездун Аватар для Горыныч
    ОТСЮДА...
     *941** 199
    Турбу ниже 95 не заправляй!
    Скупой платит дважды...
    ОРС + GTC
  15. Местный Заслуженный Астравод roZe на верном пути Аватар для roZe
    Moskow
    Ребят, жутко извиняюсь, но не получается найти поиском, хотя где то видел что обсуждалось.
    1.Какой объём флешек читает СD500?
    2.Сколько треков видит?
    3.Видит всё в кучу или папки видит тоже?
    Ждал 4мес15дней
  16. Местный Астравод dimdim на верном пути Аватар для dimdim
    Литва
    Добрый день,
    Может кто знает в каких комплектациях есть прикурка а в каких нет, ИЛИ это вообще ДОП ОПЦИЯ?
    Спасиба
  17. Местный Магистр АСТРАномии sgrec на верном пути Аватар для sgrec
    Пакет для курильщиков (прикуриватель и пепельница) опция 1 тыс рэ.
    roZe Точные данные не знаю, но мою 32 Гб с 300 файлами жрет и показывает все по папкам.
  18. Местный Астравод франкенштейн на верном пути Аватар для франкенштейн
    Северодвинск, Архангельская обл.
    Вот возник вопрос - а как снять заднее сиденье, именно подушку. что-то я ни каких "дергалок" не могу найти. Может кто подскажет?
    Astra J, 1,6 MT, Cosmo + Premium, Carbon Flash. Уже катаюсь
  19. Повелитель Молнии Заслуженный флудер boris86 Астранафт Аватар для boris86
     *974** 197
    НА счет 92-го и турбины.
    Да я тоже заметил что мотор стал странно работать + расход на 1-2 литра увеличился. в сумме на 92-ом бензине проехал 680 км без 20 км 700 км.
    Плюнал на все дело и залил сейчас 95. как выше писали всего с бака разница около 100 руб. а т.к. хавает на 1-2 литра больше то вообще экономии нет. )).
  20. Waterworld Бакалавр АСТРАномии Nimer звездун Аватар для Nimer
    Новгород Великий - СПб
     *458** 53
    roZe
    1. 8 гигабайт мою видит (хз как забить ее полностью)
    2. Видит все что записал (хотя они у меня не пронумерованы...не считал)
    3. Все в отдельных папочках (каждая папочка с названием)
    Прошлое всегда остается с нами ©
  21. Повелитель Молнии Заслуженный флудер boris86 Астранафт Аватар для boris86
     *974** 197
    франкенштейн
    ТОже пробовал . не снимается опционально.
  22. Waterworld Бакалавр АСТРАномии Nimer звездун Аватар для Nimer
     *458** 53
    Вопрос:
    Как разбирается консоль (хз как назвать по другому) с подсветкой для водителя и пассажира (над головой) полностью. У кого есть книга (или может кто знает), скиньте фотку или скан этого места, пожалуйста (боюсь сам отломаю какие-нибудь крепления).
    Там поселился сверчок, хочу его убить.
  23. Местный Заслуженный Астравод roZe на верном пути Аватар для roZe
    Moskow
    Nimer
    sgrec
    Как думаете такая флешка норм будет в джейке смотреться: http://pleer.ru/_37615_16Gb_Verbatim...ck_043941.html ?
    Ждал 4мес15дней
  24. Повелитель Молнии Заслуженный флудер boris86 Астранафт Аватар для boris86
     *974** 197
    Nimer
    почитай тут там на 4 или 5 странице описано
  25. Местный Астравод dimdim на верном пути Аватар для dimdim
    Литва
    [QUOTE=sgrec;3381759]Пакет для курильщиков (прикуриватель и пепельница) опция 1 тыс рэ.
    Пепельница не нужна, а есть куда воткнуть антирадар 12 В или прийдеться бежать к менеджеру заказывать пакет курильщика
  26. Местный Магистр АСТРАномии sgrec на верном пути Аватар для sgrec
    dimdim розетка есть. она же и для прикуривателя дырка.
  27. Местный Астравод dimdim на верном пути Аватар для dimdim
    Литва
    ай тогда ОК .... то что надо. Спасибо за ответ
  28. Повелитель Молнии Заслуженный флудер boris86 Астранафт Аватар для boris86
     *974** 197
    Цитата Сообщение от roZe Посмотреть сообщение
    Nimer
    sgrec
    я бы на твоем месте взял micro SD c адаптером. можно вот такую и карту брать выше класса 4
    и всегда можно расширить карту купив большего обьема.
  29. Местный Заслуженный Астравод roZe на верном пути Аватар для roZe
    Moskow
    boris86
    В CD500 есть куда вставить micro SD?
    а, всё, понял. Зачем так всё усложнять если можно купить просто флешку ?
    Ждал 4мес15дней
  30. Повелитель Молнии Заслуженный флудер boris86 Астранафт Аватар для boris86
     *974** 197
    roZe
    В флешках скорость чтения и записи очень маленькое. там кажись класс 2 стоят.
    + переплачиваешь за корпус и дизайн.
    А так купил эту micro Sd + usb адаптер и не паришься
    НО это мое мнение.
