Страница 182 из 183 ПерваяПервая ... 82 132 172 180 181 182 183 ПоследняяПоследняя
Показано с 5,431 по 5,460 из 5463
Тема: Вопросы на которые не могу найти ответ
  1. Новичок Новичок Sergamon на верном пути
    Ижевск
    [IMG] [/IMG] [IMG] [/IMG]
    Доброго времени суток! На прошлой странице описывал проблему с эл.ручником (замерзал), так вот нашли проблему сломался кожух на картинке 1, попадает влага и замерзает в этом месте. Комплект стоит космических денег (для тросика ручника)) Нашел на разборе часть на картинке справа. Подойдет ли? Эту ли часть, которую надо мне предлагают)?
    Рост. обл.
    Последний раз редактировалось Rover_61reg; 03.12.2017 в 23:20.
  3. Новичок Новичок Sergamon на верном пути
    Ижевск
    Продавец говорит это центральная часть. Судя по схемам нужна левая часть, по фото ссылкам не вижу отличий между ними)) Значит не подойдет
  4. Новичок Новичок АЛЕКСЕЙТ на верном пути
    Н.Новгород
    Ванную конец поршневой.
    на трех поршнях были разбиты кольца ( при этом показывала 12 компрессию) трешь какой-то
    осталось джеки чана убрать из-за выбитого катализатора и все
    Всем спасибо кто помогал советом)
  5. Новичок Новичок pavlikman1 на верном пути
    спб
    Добрый день,
    Какой код окантовки динамика (хром) на левой дверной карте в комплектации cosmo (astra j 5-door)? Продается ли отдельно, или только в сборе с дверной картой?...
    Заранее спасибо за ответ.
  6. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    http://apc.onwheels.ru/opel_eu.lmz?p...11488&usr=1366
    всё в сборе.
  7. Местный Астравод VeteR_GS на верном пути Аватар для VeteR_GS
    Друзья, помогайте. Озадачился выбором резины летней. Не могу определиться с индексом нагрузки. С завода на 1.4t r17 ставят с индексом нагрузки 91 или 95?
  8. Местный Опытный Астравод Потатыш на верном пути
    Нерезиновая
    Цитата Сообщение от VeteR_GS Посмотреть сообщение
    91
    Получал авто на таких шинах - 215х50R17 91V.
    OPEL ASTRA J ST 1.4T AT6 MY2013
  9. Новичок Новичок Anf1t0minE на верном пути
    Нижний Ломов (Пензенская область)
    Авто Opal Astra J, 1.6 MT, A16XER, 115 сил. В сырую погоду выходит ошибка "Подходит срок техобслуживания", в основном после езды по болотам. За это время с 90-101 т.км. менял:
    1. Термостат
    2. Катушки (выходили из строя одна она просто снизу разсыпалась)
    3. Прокладку маслоохладителя (протекала после замены термостата)
    4. Датчик детонации, так как в одном посту нашел информации что это он выдает такую ошибку.
    Да я согласен что он был не исправен так как в блоке записалась ошибка Р0328 "Высокий сигнал датчика детонации" или как то так, что говорит об обрыве цепи (типа датчик исправен, звони проводку). Поменял его, сегодня снова привет, "Подходит срок техобслуживания"... Я уже не знаю что делать. Спасайте, возникает дикое желание избавится от авто...
  10. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    надо расшифровать ошибку.
    Knock sensor (KS) 1, bank 1 – high input (Датчик детонации 1, банк 1 - высокий уровень входного сигнала)
    момент затяжки 20 н/м (не уверен)?
  11. Новичок Новичок Anf1t0minE на верном пути
    Уверен на 100%
    Новый и старый датчик выдают одно и тоже
    Rover_61reg
    Дали мне сегодня совет, звонить всю проводку от фишки датчика (включая и её), и до ЭБУ
  12. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    совет в принципе верный...
    http://opelastraj.ru/elektroskhemy.html#sh9 насколько я понял провод экранированный
    А других ошибок нет?
  13. Новичок Новичок Anf1t0minE на верном пути
    Rover_61reg
    Все верно, экранированный. Только эта ошибка, и еще момент есть. после ее появления машина будто на 20-30% хуже отзывается, может это связано именно с этим сигналом, так сказать машина не понимает что делать со смесью богадить или беднить, так как сигнал не корректный
  14. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    конечно, уоз уменьшается - мощность падает.
  15. Новичок Новичок Anf1t0minE на верном пути
    Rover_61reg
    Ладно, спасибо за совет. Придется искать чудо электрика с руками из плеч в моей глуши...
  16. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    Anf1t0minE
    смотри, там 2 провода сигнальных и они в общем экране. при обрыве одного из проводов "на резисторах" будет повышенное напряжение...
    Это схема куруза, но тем не менее
  17. Новичок Новичок Anf1t0minE на верном пути
    логично, но в любом случае нужно всю проводку трясти, от начала до конца (((
    Я думаю возможно где то есть потёртости (перетёрся провод), или на край проблема в фишке.
    Все равно нужно человек+тестер, что бы узнать
  18. Новичок Новичок Anf1t0minE на верном пути
    Рђ ездить то СЃ этим РјРѕР¶РЅРѕ? Рли беда будет?
  19. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    А ездить то с этим можно? Или беда будет?
    лучше не затягивать... Но ездить можно, мощность будет ограничена.
  20. Новичок Новичок Anf1t0minE на верном пути
    Но ездить можно
    я правельно понял, то есть никаких плохих последствий это не вызовет?
    Rover_61reg
    Нашел чудо электрика Советской закалки, как раз занимается всеми этими проблемами. Он попросил "Разпиновку" и "Схему", что бы от мозгов начать прозванивать и найти нужные нам контакты. Где такое найти не подскажите?
    Рост. обл.
    в теории - нет, на практике тяжело ответить. Например будешь обгонять или надо будет резко ускориться - бац, мощность ограничена.
    Явного вреда нет, в отличие от езды с неисправным дк, мз и им подобными. ECU просто переходит в аварийный режим, уменьшает уоз, возрастает расход со веми вытекающими.
    Выше приводил "похожие" схемы. Но распиновка ножек ECU несовпадает.
    Нужен TIS.
  22. Новичок Новичок Anf1t0minE на верном пути
    Rover_61reg
    Нужен TIS.
    прошло 3 часа, нормального ТИСа не нашел. Если есть в свободном доступе то ТИС заканчивается на Н моделях... Может кто поможет? или есть у кого схема ЭБУ и схема распиновки???
    Выручайте...
    Рост. обл.
    https://workshop-manuals.com/vauxhal...w_2h0_and_lfh/
    Оказывается правда 20 Н*м
    Добавлено спустя 21 минуту:
    https://workshop-manuals.com/vauxhal..._or_p0328_llu/
    перевод
    http://nezavoditsa.ru/tis/chevrolet-...552778.ru.html
    https://www.vxoc.org.uk/forum/Thread...t=Knock+sensor
    35 и 55 выводы на разъёме
    Последний раз редактировалось Rover_61reg; 03.04.2018 в 21:32.
  24. Новичок Новичок Anf1t0minE на верном пути
    Rover_61reg
    Спасибо большое, буду пробывать...
  25. Новичок Новичок zaqwer на верном пути
    Ульяновск
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста.
    Возможно ли считать ошибки без ELM, без Op-com? Педалями. (Astra J, 2014г.,универсал ).
    Пробовал, выжимая газ и тормоз -> включить зажигание( не заводя автомобиль). Ничего не происходит, обычный запуск.
    P.S. Ошибка была "Подходит срок ТО", вентилятор не ревел.
  26. Местный Опытный Астравод poddubich отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для poddubich
    МО Котельники
    нельзя, такой функции в j-ках нет
    astra j 1.4T AT cosmo AFL navi
  27. Новичок Новичок МаШуК на верном пути
    Здравствуйте! Может кто порекомендует сервис по кузовному ремонту в ЮЗАО или в районе Кутузовской. Интересует ремонт ржавчины
  28. Новичок Новичок olegsidorov на верном пути
    Какой код окантовки динамика на правой дверной карте в комплектации cosmo astra j 5-door? Продается отдельно?
  29. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    Цитата Сообщение от olegsidorov Посмотреть сообщение
    Продается отдельно?
    врядли...
    http://apc.onwheels.ru/opel_eu.lmz?p...20182&usr=1366 деталька 1 или 2 в сборе
  30. Участник Начинающий Астравод demonsergey на верном пути
    CD600. Проигрывает флешку с начала, а не с место когда выключили. Как исправить?
    Astra J 1.4 turbo 2014г
