Страница 181 из 183 ПерваяПервая ... 81 131 171 179 180 181 182 183 ПоследняяПоследняя
Показано с 5,401 по 5,430 из 5463
Тема: Вопросы на которые не могу найти ответ
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии Missing78Rus нерушимая репутация Missing78Rus нерушимая репутация Missing78Rus нерушимая репутация Missing78Rus нерушимая репутация Missing78Rus нерушимая репутация Missing78Rus нерушимая репутация Missing78Rus нерушимая репутация Missing78Rus нерушимая репутация Missing78Rus нерушимая репутация Missing78Rus нерушимая репутация Missing78Rus нерушимая репутация Аватар для Missing78Rus
    Цитата Сообщение от Sergamon Посмотреть сообщение
    Ну так понимаю колодки к дискам примерзают. Что еще может быть не знаю. Выезжаю с парковки и тормозит не дает ехать минуты 2-3. Колеса крутит, дверь открывал смотрел, но видимо колодки всё таки не отходят
    Перебрать, смазать, заменить резинки и направляющие колодок
    Astra J Sedan 1.4T AT Cosmo (AFL + эл.ручник)
  2. Blackjack and hookers Гигант мысли Злой Гном отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Злой Гном
    Проблема не в электроручнике, а в закисающих суппортах сзади.
    BMW F48 X1 18d Xdrive
  3. Новичок Новичок V1RUS_74 на верном пути
    Челябинск
    Может кто сталкивался. Датчик уровня омывайки работает с точностью до наоборот: когда полный бачок - "низкий уровень омыв.жидкости", а когда пустой - сообщение не горит.
    Как такое может быть?
    Astra J 1,6 атмо, МКПП, , 2011 год
  4. Участник Астравод voxel521 на верном пути
    С.Пб
    Доброго времени суток! В продолжении предыдущего сообщения:датчик уровня омывайки ,когда полный бачок, выдаёт- "низкий уровень омыв.жидкости". Где копать?
    Astra J 1,6 атмо, МКПП, , 2011 год Спасибо.
  5. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    Цитата Сообщение от voxel521 Посмотреть сообщение
    Где копать?
    в сторону замены бачка ОЖ. Или стукнуть по нему, чтоб кольцо с магнитом поднялось.
  6. Участник Астравод voxel521 на верном пути
    С.Пб
    Спасибо. Буду пробовать. Сейчас звонил в сервис, сказали, что надо менять датчик... Не понял..?
  7. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    Датчик снаружи.
    Кольцо внутри бачка.
    Датчик срабатывает от магнита.
    Если кольцо клинит в подтопленном положении - то будет сообщение о низком уровне.
    Замена датчика не поможет
    Можно проверить датчик, если он исправен.. тогда бачёк.
  8. Участник Астравод voxel521 на верном пути
    С.Пб
    Как я понял, датчик проверяется только при снятом бачке?
    Рост. обл.
    Можно попытаться самому переместить кольцо. Или сильный магнит..
    А так да, датчик можно снять, только сняв бачёк.
  10. Участник Астравод voxel521 на верном пути
    С.Пб
    Большое спасибо за разъяснение. Кнопочку нажал Кстати, магнит находитсяя около датчика?
    Рост. обл.
    получается, что вокруг.
    У тебя Н-ка? Я писалпро J-куесли чё. Думаю на Н-ке ситуация аналогична.
  12. Участник Астравод voxel521 на верном пути
    С.Пб
    У меня J-ка. Буду пробовать. Ещё раз спс.
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии daimdevil матерый звездун daimdevil матерый звездун Аватар для daimdevil
    Наукоград Королев
    Подскажите что может быть: ситуация следующая - была залита летная жидкость,упустил момент в ночь похолодало до -7, и походу все замерзло - 5 дней была температура +3,сегодня до +8 прогрелось,залита уже зимняя жижа,но ситуация такова - омыватель фар брыжжет как надо, на лобовое и заднее ни капли не вышло, стоял слушал жужжание моторчиков при нажатии омывайки, полная тишина как спереди так и сзади. Помогите к чему готовиться. Спасибо.
    Беленький Sports Tourer 1,4 Turbo АКПП Cosmo Plus
    Шикарнейший мобиль!!!
  14. Местный Опытный Астравод ShuraM на верном пути
    Златоуст
    Если всё оттаяло, но не "жужжит" - проверять предохранитель №40, 15А (красный), если стоять у левого колеса, то крайний правый в нижнем ряду.
    Astra J GTC 1.4T AT Sport 2013
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии daimdevil матерый звездун daimdevil матерый звездун Аватар для daimdevil
    Наукоград Королев
    ShuraM
    А омывайка на фарах и на лобовое и на заднее сидят на разных предохранителях?
  16. Местный Опытный Астравод ShuraM на верном пути
    Златоуст
    ShuraM
    Лобовое и заднее на одном, на фары отдельный насос со своим предом.
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии daimdevil матерый звездун daimdevil матерый звездун Аватар для daimdevil
    Наукоград Королев
    ShuraM
    тогда все ясно спасибо.
  18. Местный Опытный Астравод Потатыш на верном пути
    Нерезиновая
    Всех приветствую!
    Обнаружил тут свободно болтающийся пластиковый патрубок. Выходит он из колесной арки вроде бы.
    Судя по уплотнительному кольцу на конце, куда-то должен вставляться. Куда - не нашел.
    Подскажите, куда его засунуть?
    Заранее благодарю.
    OPEL ASTRA J ST 1.4T AT6 MY2013
  19. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    в корпус воздушного фильтра
    похоже на трубочку 22 http://apc.onwheels.ru/opel_eu.lmz?p...22900&usr=1366
  20. Новичок Новичок V1RUS_74 на верном пути
    Челябинск
    так речь идет о бачке омывателя, а не расширительном
  21. Участник Астравод voxel521 на верном пути
    С.Пб
    Речь шла о расширительном бачке. Кста, постучал по нему и ошибка ушла. Помогло или стечение обстоятельств..?
  22. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    упс...сорри накосячил
    помогло, но вот надолго ли?
  23. Новичок Новичок V1RUS_74 на верном пути
    Челябинск
    А по датчику омывайки, кто нибудь подскажет? Что может быть?
  24. Новичок Новичок АЛЕКСЕЙТ на верном пути
    Н.Новгород
    Всем привет! У меня Opel astra turbo 1.4 140 коней (или пони под капотом я не разобрал)
    Короче столкнулся с проблемой , пошел белый дым из выхлопной трубы, заменил прокладку гбц ну и поскольку движок открыл поменял до кучи (Помпу\клапана\маслосъемные колпачки\ натяжное и все прокладки) не трогал только поршня , но они не болтались имея лишь небольшой нагар.
    Завел Авто)))
    все равно хирачит дым, сказали проблема в турбине!!! окей поехал поменял
    Завел Авто)))
    Поехал не долго метров 500-700)) вылило масло литра 3 на асфальт.
    Вернулся в гараж((
    Перебрал все по новой, опять завел, расход масла просто дикий машина тупит газы не уходят
    Окей думаю сапун. Если в кратце, то особенность сброса картерных газов на жопеле в том, что из картера газы и поднимаются в клапанную крышку, и через мембрану уходят на впуск где стоит грибовидный мать его клапан, после этого возвращаются в турбину и все по новой схеме.
    Я поменял мембрану, грибовидный клапан и короче полная жопа.
    Машина на холостых работает идеально , начинаешь ехать ну максимум метров 800 и опять валит дым (белый)
    Вот фиг его знает в чем проблема . Если кто сталкивался с таким с удовольствием почитал бы, в данной теме. Спасибо за ранее
    P.S Готов достать ружье и пристрелить ее
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии Владимир178 Астранафт
    Санкт Петербург
    Компрессию мерял?
  26. Новичок Новичок АЛЕКСЕЙТ на верном пути
    Н.Новгород
    да во всех 12
  27. Местный Опытный Астравод ShuraM на верном пути
    Златоуст
    Ну вот что-то совсем не верится в замену грибовидного клапана, разве что вместе с впускным коллектором...
  28. Новичок Новичок АЛЕКСЕЙТ на верном пути
    Н.Новгород
    Глушится саморезом клапан, впаивается новый наружный и бросаешь ветку к турбине на вход и все.
    Как-то так
    Вот понять не могу, что не у одного из форумчан такой проблемы не было?
    хотя если все отдают в сервис тогда вопросов нет))
    Ванную конец поршневой.
  30. Новичок Новичок АЛЕКСЕЙТ на верном пути
    Н.Новгород
    Да походу, ( завтра буду снимать смотреть
