Страница 177 из 183 ПерваяПервая ... 77 127 167 175 176 177 178 179 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,281 по 5,310 из 5463
Тема: Вопросы на которые не могу найти ответ
  1. Участник Начинающий Астравод Мартиниан на верном пути Аватар для Мартиниан
    Подскажите, пож-та, код прокладки клапанной крышки ДВС для двигателя 14NET. Машина Astra J 2011 г.в. 1.4 turbo АКПП.
  2. Местный Гигант мысли Иванович Астранафт Аватар для Иванович
  3. Участник Начинающий Астравод Мартиниан на верном пути Аватар для Мартиниан
    Спасибо. А вот это 55561429 - тоже самое?
  4. Новичок Новичок Максан на верном пути
    Добрый вечер форумчане,тем много,я тут недавно.Подскажите как и куда правильно установить дудку вместо штатного звукового сигнала?заранее спасибо.
  5. Новичок Новичок fe_lan на верном пути
    Казахстан, г.Павлодар
    Доброго времени суток. SOS. Opel Astra J A16XER. Пропадает тяга в мокрую погоду, возникают толчки при разгоне. Всю зиму нормально откатал, наступила весна и началось. Стоит машинке немного постоять и все приходит в норму. Иногда замечал летом, в дождь, особого значения не придал. Грешил на свечи и модуль. Поменял все на новое, промыл форсунки. Диагностировал elm327, ничего нет. Применить OpCom нет возможности. Может кто-нибудь встречался и решил данную проблему. Заранее благодарен!
  6. Участник Астравод БезПравный капитан-полковник БезПравный капитан-полковник БезПравный капитан-полковник
    Дроссель проверь, не забит? фильтр и воздуховоды все - внешка, фильтр, дроссельная...
    Цитата Сообщение от БезПравный Посмотреть сообщение
    вот еще проблема. стали ржаветь и сыпаться винты в арках. Купил в экзисте. привезли мелкошапочные какие то. Подскажите может ошибся или теперь фишка такая у них...
    слева новые мелкие справа старые...
    Итак, нашел винты. Значит такой расклад. Оригинальный винт - код 20931378 стоит 100+р, неоригинал(все тоже только шляпка поуже) код 17 82 970 стоит 40+р.
  7. Местный Заслуженный Астравод Гр.Ек. на верном пути Аватар для Гр.Ек.
    Москва-Каменск-Шахтинский
    Добрый вечер! Другой темы не нашел, решил сюда написать.
    Вот решил поинтересоваться мнением опытных в этом вопросе людей. Сегодня приезжали смотреть автомобиль странные покупатели. Первый покупатель (К), второй представитель салона (П), в котором К одобрили кредит на покупку моего авто. Ни в какой салон я за помощью не обращался. Приехали поочереди, при чем сперва К сказал что покупатель П, но в итоге оказалось наобород. П стал мереть лкп, подключил комп к юсб, в это время К рассказывал что у него был такой же авто, но он его продал, теперь решил взять кредит — пахнет чепухой. К все время что-то рассказывает, П молча все смотрит. В итоге попросили сфоткать стс и птс для проверки юрчистоты и ушли пешком переговариваясь. Сказали завтра позвонят, пригласят в салон и там без торга мне все дадут)) я показывал на недостатки по кузову, на крашеные детали, но К говорил что это нормально, это так должно быть и НЕ ТОРГОВАЛСЯ! Понимаю что какое-то разводилово, но где? Клиенты есть кроме этого К, бежать к ним в салон не спешу, но все же вопрос: "в чем подвох?!" Могли они обезвредить мне иммобилайзер через мозги или поставить какой-нибудь маячок? Чего-то не спокойно.
    ASTRA J 1.6Т АТ Carbon Flash+Cosmo+AFL+USB+трансформация интерьера+электроручник
  8. Повелитель Молнии Заслуженный флудер boris86 Астранафт Аватар для boris86
     *974** 197
    Гр.Ек.
    Странные какие то покупатели .....
    Не могли.
    Вот это могли. Проверь всю машину в салоне внизу. и там где подключали OBDII
    Мне кажется подвох, когда ты в Салон приедешь. Я бы на твоем месте. отказался от сделки с сними.
    (с) Джереми Кларксон
  9. Местный Астравод aleks4242 матерый звездун aleks4242 матерый звездун
    Москва Ясенево
    Ключи подержать не просили?
    Cosmo 1.6T+AFL+AGR
  10. Местный Заслуженный Астравод Гр.Ек. на верном пути Аватар для Гр.Ек.
    Гр.Ек.
    Не могли.
    От сделки откажусь. Подключали вроде бы к штатному ЮСБ, не уверен. Подскажи где именно посмотреть и на что обратить внимание?
    нет, ключ был в зажигании. машина была заведена, документы в руки не давал, фоткали в моих руках. но осматривал парень машину очень внимательно, и по лкп и по люфтам и колоса поворачивал и под капотом смотрел
  11. Повелитель Молнии Заслуженный флудер boris86 Астранафт Аватар для boris86
     *974** 197
    Слева внизу вкл./выкл. головного света. под маленьким ящиком
  12. Местный Заслуженный Астравод Гр.Ек. на верном пути Аватар для Гр.Ек.
    там вроде бы ничего примечательного нет, провода всякие. ничего не прилеплено на скорую руку.
  13. Доброго времени суток! Скажите пожалуйста, кто ставил на Астру J хетчбэк Фаркоп Автос или Польский АвтоХак. Если я правильно понимаю по установке, надо будет делать в бампере вырез, но у меня вопрос, будет ли виден вырез и есть ли фаркопы чтобы не резать бампер? Мне желательно по цене не выше 7000 руб за Фаркоп.
  14. Новичок Новичок s.anton на верном пути Аватар для s.anton
    тоже самое, номер GM от Шевроле видимо
  15. Участник Астравод voxel521 на верном пути
    С.Пб
    Доброго времени суток! Машинка Astra J 2011 г, двигатель A16XER. Появилась небольшая проблемка: уменьшился уровень в ЭГУР, нигде не могу найти каталожного номера на жидкость. Предлагают FEBI 1940715, но она зеленого цвета, а у меня - красного. Как быть? Менять всю или есть возможность купить на долив? Заранее благодарен.
  16. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    точно эгур?
    Может всё-таки ГУР?
    Насос
    Бачёк
  17. Участник Астравод voxel521 на верном пути
    С.Пб
    Не берусь утверждать, но в описании - ЭГУР. Мне, в принципе, все равно,главное - что заливать...
  18. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    кидай вин в личку - гляну.
    зы: в гур льётся "декстрон 6" - жидкость для акпп 1940184 (цвет красный).
  19. Участник Начинающий Астравод M.A.B на верном пути
    Тут один продавец сказал, что на Астре J проводка оптоволоконная как на Тоурегах. Это ему в сервисе сказали, где он хотел установить сигналку с автозапуском, посоветовали не лезть. Парни, что правда на Астре оптоволокно?
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии redbox Астранафт Аватар для redbox
    Москва, ВАО
    Делать не умеют, вот и несут пургу. Сигналку ставят, ставили и будут ставить и даже автозапуск работает.
  21. Участник Начинающий Астравод M.A.B на верном пути
    Тоже подумал, что про оптоволокно гон. Но решил на форуме все-таки спросить...
  22. Blackjack and hookers Гигант мысли Злой Гном отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Злой Гном
    Кан-шина трехскоростная.
    BMW F48 X1 18d Xdrive
  23. Участник Начинающий Астравод M.A.B на верном пути
    Это что значит?
  24. _____________ Бакалавр АСТРАномии Slava787 отключил(а) отображение уровня репутации
    Это значит, что нет.
    Astra J ST 14NET AT MY2012.5 Sovereign Silver Cosmo+AQ2+J71+PHMB+SR1+T43+UD5+UJN+UPH+...
  25. - - - - - - - - - Опытный Астравод 075rus отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для 075rus
    Не, не так, Три шины.
    Высокая, средняя и низкая
  26. Blackjack and hookers Гигант мысли Злой Гном отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Злой Гном
    Ну да.
  27. Новичок Новичок Валера007 на верном пути
    не работает режим SPORT
    Всем привет!
    помогите, пожалуйста!
    Сегодня включил спортрежим, а он не работает, лампочка на кнопке не горит и сам режим не работает.
    тупо игнор на ровном месте.
    3 недели назад все работало.
    в чем может быть причина?
    спасибо
  28. Местный Опытный Астравод Потатыш на верном пути
    Нерезиновая
    В меню Нави он активирован?
    OPEL ASTRA J ST 1.4T AT6 MY2013
  29. Новичок Новичок Валера007 на верном пути
    Что это за меню?
    У меня опель astra H, не видел там такое меню((
  30. Blackjack and hookers Гигант мысли Злой Гном отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Злой Гном
    Цитата Сообщение от Валера007 Посмотреть сообщение
    Что это за меню?
    А не смущает, что в этом разделе вопросы задают по астре джей, не?
