Страница 167 из 183 ПерваяПервая ... 67 117 157 165 166 167 168 169 177 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,981 по 5,010 из 5463
Тема: Вопросы на которые не могу найти ответ
  1. Местный Астравод VeteR_GS на верном пути Аватар для VeteR_GS
    Друзья! сегодня прошел ТО-3 (накатал около 43500). обнаружилось , что передних колодок с внутренней стороны осталось чуть больше 2 мм. ОД конечно же говорит давай поменяем и озвучил цену колодок(только передних) в 5000 р и работу на 1700 р. само собой такие деньги выкидывать жаба мне не разрешила. уезжал я из салона с мыслями о том, что сейчас закажу на экзисте оригинальные и поставлю в любом сервисе за 500 р. приехал домой, посмотрел на колодки , переписал с них номер и... ничего на экзисте про них не нашел. то что я на них смог разглядеть это GA(дальше закрыто прижимной скобой, наверное GALFER) 4029 26.5105-0297.2. Подскажите, какой номер у оригиналов для заказа. аналоги не интересуют, так как полностью доволен штатными. заранее спасибо всем откликнувшимся!
    Рост. обл.
    http://astraclub.ru/threads/27215-Ра...ТО-и-регламент
  3. Местный Астравод VeteR_GS на верном пути Аватар для VeteR_GS
    Rover_61reg
    05 42 120 да, такой номер по форуму находил, но его в принципе нет в наличии
    Рост. обл.
    http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=05+42+120+
    16 05 169 Колодки тормозные дисковые передние комплект
    полный аналог..
    Артикулы с улучшенными характеристиками
    Otto Zimmermann 25031.185.1 Колодки тормозные дисковые, комплект 23 1 1 дн. 2 247,08р
    народ с этих прётся...
  5. Местный Астравод VeteR_GS на верном пути Аватар для VeteR_GS
    Rover_61reg
    Благодарю! Otto Zimmermann не увидел сначала, наверное на них и остановлюсь. и еще, я правильно понимаю что на 1.4Т у менястоит 15" тормозная система? откуда в этой теме http://astraclub.ru/threads/27215-%D...B5%D0%BD%D1%82 коды и на 16" для этого мотора? просветите
  6. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    скорее всего да.
    вот это я х.з.
  7. Местный Астравод VeteR_GS на верном пути Аватар для VeteR_GS
    В итоге взял ate ceramic))
  8. Повелитель Молнии Заслуженный флудер boris86 Астранафт Аватар для boris86
     *974** 197
    Мотор один .. модели авто разные. на GTC c мотором A14NET идет уже 16"
    (с) Джереми Кларксон
  9. Местный Заслуженный Астравод Bukinist на верном пути Аватар для Bukinist
    Москва Новое Гиреево
     М076РУ 190
    Друзья, подскажите пожалуйста, греется машина, при чем не в пробках, температура 90-110 градусов, выключаю кондей температура опускается до 90. При включеном кондее постоянно пашет вентилятор системы охлаждения. На диагностике сказали, что лопнула трубка системы охлаждения, меняют по гарантии, потом обнаружили, что лопнула масляная трубка АКПП, ну и как рекомендацию сказали, что нужно мыть радиатор. Вот думаю, мыть радиатор или не мыть, стоимость у ОД 9500р., может дело только в трубке, а ОД просто разводит на доп. работы? Хотя лично я именно на радиатор и грешил, пробег 50000км., радиатор ни разу не мыл, может можно его помыть на мойке не снимая?, или продуть воздухом?
    Astra J 1.6 T Cosmo + AFL + Elektroruchnik + Navipilot
    Bukinist надо мыть с демонтажом обязательно. Без демонтажа - выброшенные бабки.
    Делать у ОД за такие деньги не стоит. Хотя, к слову, тульский ОД берет вполне вменяемые 3500. Я бы обратился в хороший неофициальный сервис. Сопсно, сам буду мыть на одной из своих астр в ближайшее время.
    BMW F48 X1 18d Xdrive
  11. Местный Астравод VeteR_GS на верном пути Аватар для VeteR_GS
    Мою каждый раз на мойке керхером с пеной, нормально продувает , тоже была такая проблема, кондей из-за забитого радиатора почти не охлаждал. Сейчас все норм, ничего не снимал для этого. Так что для начала попробуй с пол часика подуть туда пено потом водой , потом снова пеной водой. Не поможет , тогда уже все остальное
  12. Местный Астравод alexandrtru скоро станет знаменитостью alexandrtru скоро станет знаменитостью
    Птф как отрегулировать и главное чем( инструмент) отверстия я вижу но чем крутить то?
  13. Участник Начинающий Астравод Danka можно лишь надеяться на улучшение Аватар для Danka
    С-Петербург
    Всем привет, надавно приключилось вот такое- при утренней поездке на работу на скорости почувствовал вибрацию, потом позже понял, что мотор троит, и горит джекичан, кое-как допыхтела она меня до точки Бэ, благодаря другу у которого есть огромный опыт опелеводства Вектры Цэ 1.8хеr, сразу получил приговор- модуль зажигания, попал от 4р… В итоге в обед отогнал тачку в Опиль-центр на Кубинской, там з/ч была в наличии, с работой вышло 6450р. Мастер не смог пояснить, что добило модуль: бензин, свечи может ещё что-то, тупо развёл руками.... Говорят проблема известная, есть у неё реальные причины????? или это просто болячка?
    Был FIAT Bravo T-Jet, остались Opel Astra H 1.8 5d и Fiat Punto
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии redbox Астранафт Аватар для redbox
    Москва, ВАО
    Наиболее распространенная - свечи. Свечи портятся от бензина. Вот такая закономерность. Лучше поменять и их.
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии volkovsv на верном пути
    миф от дилеров про свечи уже давно не актуален , модуль летит и с новыми свечами , такое качество
  16. Местный Заслуженный Астравод sN.Alexis на верном пути
    отвёрткой
  17. Участник Начинающий Астравод mark_trim репутация отрицательна mark_trim репутация отрицательна mark_trim репутация отрицательна mark_trim репутация отрицательна mark_trim репутация отрицательна
    Интересно, а с какой стороны моете. Если со стороны радиатора - то это ведь не совсем эффективно. Все забитые "сеточки" априори наиболее правильно продувать с обратной стороны
  18. Повелитель Молнии Заслуженный флудер boris86 Астранафт Аватар для boris86
     *974** 197
    Я вот промывал так:
    Снял бампер и керхером помыл все 3 радиатора с обоих сторон. при этом в моторном отсеке закрыл все брезентом (типо чтобы вода не попала никуда)
    машине 3 года. пробег 70 000 км. данную процедуру делал на 60 000 км. Но проблем как описано выше у Bukinist не было. просто как профилактика.
  19. Участник Начинающий Астравод mark_trim репутация отрицательна mark_trim репутация отрицательна mark_trim репутация отрицательна mark_trim репутация отрицательна mark_trim репутация отрицательна
    Я вот промывал так:
    Понял. Спасибо!
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Missing78Rus нерушимая репутация Missing78Rus нерушимая репутация Missing78Rus нерушимая репутация Missing78Rus нерушимая репутация Missing78Rus нерушимая репутация Missing78Rus нерушимая репутация Missing78Rus нерушимая репутация Missing78Rus нерушимая репутация Missing78Rus нерушимая репутация Missing78Rus нерушимая репутация Missing78Rus нерушимая репутация Аватар для Missing78Rus
    И как тебе этот центр? Как мастера? Какой отзыв дашь о конторе?
    Сам поглядываю на него для промежуточной замены масла и т.д. по мелочи, т.к. территориально близко для меня и цены на сайте гуманные озвучены.
    Astra J Sedan 1.4T AT Cosmo (AFL + эл.ручник)
  21. Местный Астравод asp13 имеет блестящее будущее asp13 имеет блестящее будущее asp13 имеет блестящее будущее asp13 имеет блестящее будущее asp13 имеет блестящее будущее asp13 имеет блестящее будущее asp13 имеет блестящее будущее asp13 имеет блестящее будущее asp13 имеет блестящее будущее asp13 имеет блестящее будущее asp13 имеет блестящее будущее Аватар для asp13
    Нев
     *707** 126
    Подскажите, может кто сталкивался
    Астра H хетчбек, при начале движения все нормально, но при достижении 30км появляется свист спереди слева и заканчивается где то 60-70км
  22. Новичок Начинающий Астравод Wincent на верном пути
    Подскажите, у нас охлаждаемый бардачок?
    Смутно помню, что вроде раньше бутылки там были прохладными, а вот после ТО со сменой салонного фильтра, уже нет. Или я ошибаюсь - никогда не было охлаждения?
    Нет, не охлаждаемый.
  24. Местный Заслуженный флудер Borzik Астранафт Аватар для Borzik
    Не охлаждаемый ни в каких комплектациях, годах выпуска, места сборки и формы кузова.
    Citroen C4 1.6 AT Elegance
    Ford Fusion USA 2.0 Titanium
  25. Местный Астравод alexandrtru скоро станет знаменитостью alexandrtru скоро станет знаменитостью
    А вот скажите сколько литров вмещает бензобак? Залил до полного. Проехал 307 км. Комп показывает израсходовано 28 л. И посылает на заправку через 61 км. Астра Н хэтч. На приборке почти что четверть бака.
  26. Местный Заслуженный флудер Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Аватар для Перец
    Cанкт-Петербург
    У меня на "Н"-ке бак 52 литра, на "J"-ке - 56 литров.
  27. Местный Заслуженный Астравод sN.Alexis на верном пути
    alexandrtru, что, правда не найти ответ? А ты точно искал? Даже просто если набрать в поисковике "astra h", то первым (после рекламы) пунктом будет решение проблемы и как следствие - отсутствие мусора в этой ветке.
    Попробуй ещё раз поискать. Вот СЮДА жми.
  28. Местный Астравод alexandrtru скоро станет знаменитостью alexandrtru скоро станет знаменитостью
    Так суть вопроса в том что 52-28=24. А комп посылает меня на заправку. Вот и закралось сомнение.
  29. Местный Опытный Астравод skifroma на верном пути Аватар для skifroma
    Москва. СВАО
    Привет. Подскажите-почему хомут в масле.? так и должно быть?
    Астра J 1,4Т cosmo+ какие то допы..
  30. Местный Заслуженный флудер Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Аватар для Перец
    Cанкт-Петербург
    http://astraclub.ru/threads/94300-%D...F0%F3%E1%EA%E5
    http://astraclub.ru/threads/108938-%...F0%F3%E1%EA%E5
