Страница 155 из 183 ПерваяПервая ... 55 105 145 153 154 155 156 157 165 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,621 по 4,650 из 5463
Тема: Вопросы на которые не могу найти ответ
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии Malay Астранафт Аватар для Malay
    SMR
    gradik, нет наверное, я про такое не слышал. Вынул ключ значит выходить собрался, двери открываются. Есть же кнопка на панели, можно опять закрыть.
    O ' pelastra J
  2. Местный Астравод goodvlad на верном пути Аватар для goodvlad
    Подчкажите плиз, что у меня с климатом на j 2011 года
    Из сопел дует,хотя авто не горит
    http://youtu.be/8u8hLjZ-DJc
    Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free
    Купил Astra J 5D 1.4Turbo MT наконец-то ехать стало веселее
    Продал Astra J GTC 1.8 140 л.с. Seashell Sport без допов - вообще
    Катаюсь у жены на Astra J Cosmo 1.6 +usb
  3. Местный Астравод gradik на верном пути
    18 регион
    ну вот например:
    Сообщение от aleksavvin
    Отчет большой не получится.... поставил в меню "авт.откытие дверей" в положение "выкл." поездил чуток, заглушил машину, вынул ключ, замки не открылись...пришлось кнопочкой открывать.[/I]
    тут http://astraclub.ru/threads/60234-%D...B5%D0%B9/page3
    Просто при автозапуске когда заглушишь например с пульта, двери сначала откроются, а потом, через 1 сек закроются(есть такая фу-ия в сигн-ии), неочень приятно такое поведение, а доп канал на разрыв цз чето делать неохота, хотя имитацию на открытие всеравно делать надо чтоб магнитола тухла, если я правильно понимаю
  4. Местный Заслуженный Астравод Nogood на верном пути
    Nogood, он с CAN модулем у вас? Правильный сигнал только с шины CAN.
    нет, он без can, по ходу не получится не чего.
    Astra GTC White 1.4T AT Sport - AFL+,USB,Обзор и освещение,19'пропеллеры,эл.ручник я на Д2
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии Malay Астранафт Аватар для Malay
    SMR
    Nogood, только с форсунки.
    O ' pelastra J
  6. Новичок Новичок vitorio на верном пути
    астронавты. кто нибудь знает какие свечи на j 1.6 атм акб 10г. в. заранее спасибо.
    Такие же как и на Астру Н 1,6 атм http://astraclub.ru/search.html?cx=p...38j54914144j22
  8. Местный Опытный Астравод Esmeralda на верном пути Аватар для Esmeralda
    Кхм, я тупое, конечно, но чо-та не нашла на форуме. Машина у меня меньше недели, мануал только скачанный из инета. Просит проверить левый габарит. У меня AFL. Полюбэ на сервис ехать? Купить лампочки-поменять за 5 минут не выйдет?
    2008-2013 Astra H 5D Cosmo 1.6 easy silver+аэрография
    Продлила членство в клубе Astra J 5D hatch 1.6 AT Cosmo+AFL+трансформация салона+что-то еще
    Errare humanum est, homines sumus non dei
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Malay Астранафт Аватар для Malay
    SMR
    gradik, сигналку перестроить нужно, чтобы дверями не клацала без причины. И если авто заглушено, и за 30 сек не была открыта не одна из дверей, или багажник, то сигналка автоматически сделает перепостановку на охрану. Это не отключаемо.
    O ' pelastra J
  10. Местный Заслуженный Астравод In-e матерый звездун In-e матерый звездун
    Карелия
    Выйдет, но с отверткой. Читайте с 275 (примерно) страницы мануала. БК пишет с какой стороны ему не нравиться лампа и меняйте её даже если горит (загорается при постукивании по фонарю). Смотреть следует задние фонари (если у Вас AFL+), хотя, и другое освещение проверить не вредно.
    10 RUS
  11. Местный Опытный Астравод Esmeralda на верном пути Аватар для Esmeralda
    In-e
    А не подскажете, какую именно лампочку купить? Манул меня смутил отсутствием слова "габариты" и необходимостью снимать весь задний фонарь.
  12. Местный Заслуженный Астравод In-e матерый звездун In-e матерый звездун
    Карелия
    5W5 T10, это которые в крышке багажника (если про хетч речь). Фонарь снимать надо, открутив 3 винта. Если есть возможность, то лучше привлечь мужские руки, но и самой можно - сложностей там никаких (кроме небольшой возни с отстегиванием разъёма).
    10 RUS
  13. Местный Опытный Астравод Esmeralda на верном пути Аватар для Esmeralda
    In-e
    А габариты в крышке багажника разве? я была уверена, что они по краям типа))) век живи, век учись
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии Malay Астранафт Аватар для Malay
    SMR
    In-e, только там отвёрткой вряд ли открутишь, там нужен торцевой ключ или головка на семь по моему.
    O ' pelastra J
  15. Местный Заслуженный Астравод In-e матерый звездун In-e матерый звездун
    Карелия
    Я крестовой отверткой нормально открутил, без усилий.
    Габариты как в фонарях крыла, так и в фонарях крышки багажника, если не ошибаюсь. Так что прежде стоит выяснить, какой именно габарит "шалит". Сокращает вдвое поле поиска сообщение БК, в котором содержится информация с какой из сторон не всё хорошо.
    10 RUS
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии Malay Астранафт Аватар для Malay
    SMR
    In-e, вам повезло, я ключом еле отвернул первый раз.
    O ' pelastra J
  17. Участник Астравод Roman10 на верном пути
    Петрозаводск
    Привет. Не нашел ответа на форуме и в профильной теме никто не смог помочь.
    Вопрос к знатокам: собрался купить диски штампованные с рук. Почему-то стоит цифра 57, а не 56,6 как штатный размер. При этом диск по всей видимости оригинальный. Откуда разница и подойдет ли? Astra j 2013 1.6 атмо, хетч. Как я понял, должен быть 5x105, 56.6, 6.5x16 ET39. Вроде остальное подходит, правда не ET39 а IS39!
    Вообщем, получается, что больше ЦО или это не так принципиально? Может это не от J-ейки? Или европейский размер отличается? Или для другого движка? Может кто сталкивался?
    Заранее благодарю за быструю помощь)
  18. Новичок :) Астравод NJoy звездочёт NJoy звездочёт NJoy звездочёт NJoy звездочёт Аватар для NJoy
    Москва, ЮВАО
    Привет
    Помогите найти расшифровку VIN'a для astrы gtc.
    Эту темку прочитал. В ней нет двигателей sidi.
    Уже знаю свой вин, и так понимаю что сборка польская (gtc 1.6t sidi). Хочу выяснить месяц или партию сборки, узнать заранее о косяках будущей машины
    White J GTC 1.6t AT 19"
  19. . . . 0_o . . . Магистр АСТРАномии diger_Inc скоро станет знаменитостью diger_Inc скоро станет знаменитостью Аватар для diger_Inc
    SPb
    Свежие машины только у ОД пробивать
  20. Местный Гигант мысли GTC_101 Астранафт Аватар для GTC_101
    Привет
    Косяки проявляются во время эксплуатации машины, а не заочно !
  21. Участник Начинающий Астравод shooreek на верном пути
    Всем привет!
    Заехал к диллеру по поводу утечки антифриза. Диагностировали трещину в расширительном бачке. Оригинальная запчасть 13 04 004 стоит дороговато, а от круза 13256823 - значительно дешевле.
    Подойдет ли крузовский?
    Спасибо!
  22. Местный Опытный Астравод raresh на верном пути
    пишит ли машина если не пристегнут передний пассажир?????
    Astra 1.4 Turbo AT Carbon Flash Cosmo
    Рост. обл.
    у меня нет, тлько на водителя.
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Malay Астранафт Аватар для Malay
    SMR
    NJoy, попробуй по пятидверной расшифровке в FAQ
    raresh, не пишет про передний балласт.
    O ' pelastra J
  25. Местный Заслуженный Астравод Nogood на верном пути
    Подскажите, нужно ли что либо прописывать/отписывать при замене экрана БК у CD400? (соответственно экран будет БУ).
    Точнее даже так сформулирую, будет ли все работать если снять мой экран от CD400, и поставить другой БУ экран от CD400?
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии Malay Астранафт Аватар для Malay
    SMR
    Nogood, сложно так прямо сказать, нужно попробовать, а потом поделиться отрицательным или положительным опытом.
    O ' pelastra J
  27. Местный Заслуженный Астравод Nogood на верном пути
    по ходу так и придется сделать
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии Malay Астранафт Аватар для Malay
    SMR
    Nogood, только потом отпишись.
    O ' pelastra J
  29. - - - - - - - - - Опытный Астравод 075rus отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для 075rus
    Будет. Ни чего не надо программировать.
  30. Местный Опытный Астравод Leprekon на верном пути Аватар для Leprekon
    Ступино
     *970** 190
    Вроде после рестайлинга стала пищать...
    Было: Astra H 5d, 1.8 MT, Enjoy + приятности... цифирки - 204, если интересно....
    Стало: Astra J ST, 1.6T AT, Cosmo + приятности... цифирки - 970, если интересно...
