Страница 151 из 183 ПерваяПервая ... 51 101 141 149 150 151 152 153 161 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,501 по 4,530 из 5463
Тема: Вопросы на которые не могу найти ответ
  1. Местный Заслуженный Астравод sN.Alexis на верном пути
    У меня сразу три вопроса:
    1. если я правильно понял то, что написано в мурзилке - машина встаёт полностью на охрану и с одного нажатия на брелок? а что тогда щёлкает при повторном нажатии? на прошлой астре по первому нажатию просто закрывался центральный замок, а по второму - ставилась машина на охрану. сам проверить не могу, так как есть вторая сигналка в режиме слейв.
    2. во вложении картинка и стрелочка на квадратик.
    Это передняя люстра. квадратик в ней светится красным. просто декоративная подсветка? у приятеля в космо рестайл такой штуки нету
    3. датчиков дождя и света нет, но зеркало заднего вида крепится к лобовому под какоим-то небольшим кожухом. Здесь он виден за зеркалом:
    Для чего это?
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    Двойное запирание дверей, чтобы из нутри не открывались.
    По кнопке в плафоне - отключение датчиков объёма.
    посредник eBay - RU
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии skff Астранафт Аватар для skff
    Тверь
    Цитата Сообщение от Ленусик Посмотреть сообщение
    Всем добрый день!
    Назрел такой вопросик: продала авто, оставила свой номер на 30 суток, возможно ли продлить этот срок еще на 30 суток? (хотя бы на 7 дней)
    максимальный срок хранения этих знаков в регистрационном подразделении не должен превышать 30 суток, после чего они утилизируются.
    законных путей продлить нет - придется распрощатся с номером
    Последний раз редактировалось skff; 03.06.2013 в 18:47.
    Ast२a-փ5d 07 1.8 140 AT
  4. Участник Начинающий Астравод Drew на верном пути
    SPb
    какой максимальный объем флешки читает navi 600 ? 32Гб пойдет ?
  5. Местный Опытный Астравод G@r1K на верном пути Аватар для G@r1K
    Одинцово, Москва
    У меня читает, только вот толку нет, ибо ограничение в 1000 песен.
    Astra J 1.4T AT6 2012 Restyling Cosmo White + Cosmo plus
    drive2.ru
    Одинцово
  6. Участник Начинающий Астравод Drew на верном пути
    SPb
    ясно, спасиб
  7. Местный Заслуженный Астравод sN.Alexis на верном пути
    Мёртвая блокировка была на прошлой (Astra H) и включалась она вместе с постановкой на охрану - двойным нажатием на кнопку брелока. на J же можно хоть пять раз нажать, в дверях будет пощёлкивать. а вопрос свой я всё-таки старался свести к тому, что сколько раз жать для постановки на охрану Astra J.
    про плафон - я имел ввиду квадратик в белом рассеивателе.
  8. Повелитель Молнии Заслуженный флудер boris86 Астранафт Аватар для boris86
     *974** 197
    sN.Alexis
    Первое нажатие - блокировака дверей.
    Второе нажатие - постановка на охрану, что сигнализирует на центральной торпеде лампочка начиная мигать.
    Если вы нажали один раз и ушли. кажись через 30 сек или 60 сек. автоматически становиться на охрану, что сигнализирует на центральной торпеде лампочка начиная мигать.
    Если вы снимаете с охраны и не открываете двери ( ну например, надо достать, что то из багажника) то через определенное время тоже кажись через 30 или 60 сек. автоматически становиться на охрану, что сигнализирует на центральной торпеде лампочка начиная мигать.
    (с) Джереми Кларксон
  9. Местный Заслуженный флудер Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Аватар для Перец
    Cанкт-Петербург
    Одно нажатие - закрытие центрального замка, второе нажатие (с интервалом не более 15 секунд) - постановка на охрану.
  10. Местный Заслуженный Астравод sN.Alexis на верном пути
    ага, когда впервые с этим столкнулся - чуть не поседел. отключил нафиг эту опцию =)
    спасибо за пояснения, значит я всё правильно понял
  11. Местный Заслуженный Астравод igrufka на верном пути
    удмуртия
    1 одно нажатие просто закрывает двери второе нажатие - мертвое запирание замков включается через 10 минут само после первого нажатия.
    2 эта лампочка подсвечивает бороду и ручку кпп если у вас механика то вечером - ночью очень красиво все передачи в ручке светятся,
  12. Местный Заслуженный Астравод shvon96 с подросшей удивительной аурой shvon96 с подросшей удивительной аурой shvon96 с подросшей удивительной аурой Аватар для shvon96
    РБ, Салават
    Бывает после ночной стоянки, но не обратил, всегда ли. Когда поворачиваешь ключ на зажигание, но не запускаешь двигатель, то слышится какое то жужжание моторчика под панелью, такое ощущение, что начинает двигаться какая то заслонка, потом тишина. Звук топливного насоса я отличаю от этого. Вчера сидел в машине, ключа в замке не было, сидел гдето 20-30 мин и в полной тишине слышу опять что то само включилось и ч/з некоторое время (секунды) всё стихло. В настройках кондёра (настройки предыдущие - выкл.) Что там самом по себе может включаться или выключаться? Такое ощущение, что машина живёт сама своей жизнью))). Спасибо.
  13. Повелитель Молнии Заслуженный флудер boris86 Астранафт Аватар для boris86
     *974** 197
    shvon96
    Поповоду когда заглушил и сидишь в машине, это релушка выключает питания полностью. если вы бы еще с магнитолой сидели увидели что через 30 минут она тоже выключается.
    Полностью пропадает электропитания в сети. кажись остается в бортовой сети напряжения 5В вместо 12В и все
    Звук - это заслонки закрываются в положения покоя. ( т.е. в закрытое положение) - это всегда происходит. Когда глушишь.
    И Открываются когда вставляешь ключ
  14. Местный Заслуженный Астравод shvon96 с подросшей удивительной аурой shvon96 с подросшей удивительной аурой shvon96 с подросшей удивительной аурой Аватар для shvon96
    РБ, Салават
    т.е. когда поставил на парковку, закрываются не только двери руками, но и все входы/выходы для воздуха? ХМ, умно, так сказать от сквозняков)).
  15. Местный Заслуженный Астравод sN.Alexis на верном пути
    вентиляция в автомобиле не закрывается, просто климат-контроль паркует заслонки, направляющие потоки воздуха из вентилятора.
  16. Местный Заслуженный Астравод shvon96 с подросшей удивительной аурой shvon96 с подросшей удивительной аурой shvon96 с подросшей удивительной аурой Аватар для shvon96
    РБ, Салават
    у меня кондёр, или это не меняет отношения дел? Да и у меня отключен кондёр в меню при запуске двигателя, т.е. как я понимаю он не выставляет при запуске последнее положение заслонок.
  17. Местный Заслуженный Астравод sN.Alexis на верном пути
    то есть, Вы не можете направить воздух только в ноги?
  18. Местный Заслуженный Астравод shvon96 с подросшей удивительной аурой shvon96 с подросшей удивительной аурой shvon96 с подросшей удивительной аурой Аватар для shvon96
    РБ, Салават
    могу, к чему вопрос? Может я чего то не догоняю в конструкции и работе вентиляции? Один из 3х потоков всегда включеный, а дальше хоть 2а хоть 3 одновременно можно включить, но все потоки одновременно не выключить, один всегда поток включёным остаётся.
  19. Повелитель Молнии Заслуженный флудер boris86 Астранафт Аватар для boris86
     *974** 197
    shvon96
    Не заморачивайся по этому поводу. есть и все.
    У меня тоже кондей и заслонки при простое закрываются.
  20. Местный Опытный Астравод Vaka84 на верном пути Аватар для Vaka84
    190rus
    Нормальные параметры наших авто. Jка 2011 года.
    Ездию сейчас с "черным ящиком" OBDII. Вот мои усредненные значения
    Давление топлива 318,2258065
    Зажигание 10,90661479
    Коррекция зажигания по детонации 0,081886711
    Давление впуска 70,4402277
    Температура катализ. 680,9411584
    AVG Speed 54,28
    A. C. pressure 5,5499
    Air temp (outside) 14,8
    RPM 1509
    Ср. расход 13,7 км/л
    Volume effectiv. 63
    Engine load|Throttle 34,72%|35,53
    CO2 208,4978456
    Turbo+Vacuum (bar) avg -0,2954
    Знатоки, как вы считаете норм? И какие параметры идеальные?
    Ждал 2 мес. 10 дней.
  21. Местный Заслуженный Астравод sN.Alexis на верном пути
    Vaka84, расход ваще не норм Лучше не копаться в непонятных цифирях, если не собираешься самостоятельно изучить это всё. Поверь, спится так гораздо спокойнее.
  22. Местный Астравод Makintosh на верном пути Аватар для Makintosh
    Что за девайс?
    Моя бывшая машинка:
    Уголек Astra J
    26 мая 2010 год, урожденная Полячка, цвета Carbon Flash
    Enjoy + Enjoy
    Redpower + Starline + JOM + Yamato
  23. Местный Опытный Астравод Vaka84 на верном пути Аватар для Vaka84
    190rus
    расход ваще не нор
    Почему? Это километры на 1 литр. Если пересчитать то 7,3 литра на 100 км
  24. Местный Заслуженный Астравод sN.Alexis на верном пути
    Как-то не правильно я поделил.
  25. Местный Опытный Астравод Vaka84 на верном пути Аватар для Vaka84
    190rus
    Цитата Сообщение от Makintosh Посмотреть сообщение
    Что за девайс?
    Вот такой адаптер + Android с программой Torque
    [B]Лучше не копаться в непонятных цифирях, если не собираешься самостоятельно изучить это всё. Поверь, спится так гораздо спокойнее.
    Хочу знать всё Просто есть же какие-то идеальные параметры по идее.
  26. Повелитель Молнии Заслуженный флудер boris86 Астранафт Аватар для boris86
     *974** 197
    давления турбины минус. это как ?
  27. Местный Опытный Астравод Vaka84 на верном пути Аватар для Vaka84
    190rus
    Я так понял, что это турбина+вакуум.
    По турбине получается около 0,8-1
  28. Повелитель Молнии Заслуженный флудер boris86 Астранафт Аватар для boris86
     *974** 197
    не может быть. меньше.
  29. Местный Опытный Астравод Vaka84 на верном пути Аватар для Vaka84
    190rus
    Да, сорри. Не так посчитал. Получается в среднем 0,2-0,3
  30. Повелитель Молнии Заслуженный флудер boris86 Астранафт Аватар для boris86
     *974** 197
    Вот это уже ближе к истине.
    около 0,8-1
    это у субарика
