всем привет.
накачал свои зимние 16 дюймовые колеса до 2.5 атмосфер,
чтобы клиренс на чуть чуть стал выше. Поездка стала жесче как на стоковых 17шках.
по мануалу http://astraclub.ru/threads/56258-FA...%D0%B0-Astra-J .
сказано что можно качать с 2.2 до 2.7 атм.
каким образом влияет давление в шипованных шинах на томозной путь на скользкой дороге?
например было 2.2 стало 2.5. теперь теоретичсеки в какую сторону изменится путь торможения? в большу?меньшую?
спс за ответы
всем привет.
спс за ответы
Теоретически должен немного увеличится. Практически - ты не заметишь ни чего.... Намного больше зависит от того по какому покрытию (снег/лед/чистый асфальт) ты тормозишь. При какой температуре это происходит и на какой скорости. ИМХО - не парься по этому поводу.... Да, и учти, что наружная температура сильно влияет на давление в шинах. Если при 0 градусов у тебя было давление 2,5 атм., то при -20 оно будет уже всего 2,3 атм....
Добрый день друзья!
Такая ситуация, может кто сталкивался/замечал: проехал на машине (1,4Т АТ) около 20 км, припарковался, услышал звук похожий на работу вентилятора охлождения, но не радиатора, а климата (такой жужжащий звук, как от маленького вентилятора)) ). Машина стояла на холостых около 15 минут, звук не пропал, расход 0,8-0,9. Заглушил и сразу завел, звук пропал, расход упал до 0,5-0,6 (на паркинге постоянно такой был). Интересно что жужжит, почему не выключается?
20.12.2012 17:39
DREAMER_809
Гость
Заметил вот что: вчера утром, когда завёл машину, вышел из салона на улицу и мой слух привлёк звук металлического трения-скрежета из под капота (если смотреть на лобовое стекло снаружи, то ближний левый угол). С минуту это дело скрипело, а потом стихло. Сегодня такая же беда... Что такое - не пойму?! У кого было такое??
И ещё USB вчера убило мне флэшку!!!! Часто такое бывает??
Вопрос такой- как работает система помощи при подьеме, я так понимаю эта функция работает без участия человека да????
без участия. останавливаешься в горку на подъем. нажимаешь тормоз. она сама включилась - пару сек не даст машине скатываться назад, пока ногу с тормоза на газ переводишь
Была белая Astra J 5d: 1,6 атмо, АКПП, Cosmo+CD500+AGR. 07.2011-10.2012. 31500 км.
Есть коричневая Zafira Tourer: 2,0D, 130 сил, АКПП, NAVI-600, афл, парк энд гоу.
Сеттинг нажми и держи в режиме радио и жди до пика, потом тыкай инфо. Если 600 и цветной монитор(вроде так). Не помню точно, что там показывает на J, но на H и напряжение и температура была.
Товарищи, где искать ума не приложу. Подскажите пожалуйста, поиск не помог
В машине ничего не скрипит, вообще в принципе. Но поехал на дачу по обычной деревенской дороге, т.е. вполне ровная, чистый лед. Машину слегка трясло из-за неровности льда, его слоев. Ехал этак 60. И у меня жутко скрипело под лобовым стеклом что-то, возможно само стекло. Жууутко. Не мог представить что вообще такой скрип может быть. После съезда с этой дороги ничего не скрипит, на полицейском прыгал - тоже тишина, на ямах тоже.
Вопрос актуален в том аспекте, что гарантии меньше месяца осталось. Что это было и если это что-то серьезное как это предъявить официалам?
