Страница 123 из 183 ПерваяПервая ... 23 73 113 121 122 123 124 125 133 173 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,661 по 3,690 из 5463
Тема: Вопросы на которые не могу найти ответ
  1. Местный Астравод Shark1923 на верном пути
    Москва СЗАО
    Может кто сталкивался...Ситуация такова.
    Завожу машину. Грею или нет разницы никакой. Трогаюсь и где то на скорости 10-20 км\ч происходит какой то ощутимый то ли щелчок то ли легкий удар...не пойму. Типа какого то переключения. Что то типа металлического лязга, только глухого, как под подушкой. Такое ощущение в коробке. Могу конечно ошибаться. Может подвеска, вообще хз. Покатавшись можно глушить заводить трогаться не повторяется это. Коробка механика...не автомат... чему там щелкать? Это было всегда, с нуля. Иногда, правда этого не происходит...или не замечаю.
  2. Местный Астравод goodvlad на верном пути Аватар для goodvlad
    НЕ пойму вопроса с гарантией. вот если я машину купил например в марте, а то нужно делать каждый год это соответственно год с марта 2012 по март 2013 так ?
    Купил Astra J 5D 1.4Turbo MT наконец-то ехать стало веселее
    Продал Astra J GTC 1.8 140 л.с. Seashell Sport без допов - вообще
    Катаюсь у жены на Astra J Cosmo 1.6 +usb
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии redbox Астранафт Аватар для redbox
    Москва, ВАО
    Все так или 15000 пробега, что наступит ранее
  4. Местный Заслуженный Астравод Аtoll на верном пути Аватар для Аtoll
    Да, через год после покупки приезжаешь и делаешь ТО, если не накатал 15 000.
  5. Участник Астравод mmeph скоро станет знаменитостью mmeph скоро станет знаменитостью
    Чебоксары
    всем привет!
    проблема с стеклоподъемником (СП) задней правой двери.
    этот СП закрывается странным образом.
    например другие три работают классически: при сильном кратковременном нажатии стекло идет на полное закрытие.
    этот правый задний: при сильном кратковременном нажатии стекло идет на закрытие примерно до середины и снова идет назад до полного открытия. Закрыть можно только при длительном нажатии на кнопку , пока окно не закроется.
    это глюк с которым надо идти к ОД по гарантии или фича ( может защита от детей, например, чтобы им голову\руку не придавило???!!!)
    что скажете , товарищи?
    astra j cosmo
    1.6 avt, 115 hp
  6. Местный Астравод Dinn на верном пути Аватар для Dinn
     а919*а 197
    было такое на задней левой пассажирской двери, при поездке ОД, ОД поправил уплотнитель стекла, в моем случае. Посмотри что может мешать, если ни чего не делал и шторки не ставил (товарищ поставил, шторки, а при закрытии стекло упиралось в зажим и отбивало на зад))) езжай к ним смело.
  7. Местный Заслуженный Астравод Lolkin на верном пути
    Уфа
    и всё-таки, можно натянуть на 1.6Т (5x115) диски с разболтовкой 5x114.3? если конечно делать проставочные кольца под ЦО
    Astra J 1.6T AT Cosmo black
  8. Местный Астравод VeteR_GS на верном пути Аватар для VeteR_GS
    подскажите, может сталкивался кто с такой проблемой-не работает круиз-конроль. комплектация enjoy, кнопки управления на руле есть, белый индикатор на приборной загорается при нажатии на кнопку и на этом все, больше ни на какие телодвижения не реагирует
  9. Местный Заслуженный Астравод West-express на верном пути Аватар для West-express
    к ОД - или забыли прошить круиз, или датчик педали тормоза глюкнутый - первое, что приходит на ум
    Была белая Astra J 5d: 1,6 атмо, АКПП, Cosmo+CD500+AGR. 07.2011-10.2012. 31500 км.
    Есть коричневая Zafira Tourer: 2,0D, 130 сил, АКПП, NAVI-600, афл, парк энд гоу.
  10. Местный Заслуженный Астравод Sova064 на верном пути Аватар для Sova064
    г.Саратов
    на какой скорости пробывали?
    Пересел на Nissan Qashqai J11E синий , Astra J 1.6 MT enjoy Waterworld был ПРОДАН.
  11. Местный Астравод VeteR_GS на верном пути Аватар для VeteR_GS
    в диапазоне от 70 до 110. похоже без ОД никак. но так не хочется чтобы в машине разбирали что-то
    Последний раз редактировалось VeteR_GS; 29.07.2012 в 21:31.
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Malay Астранафт Аватар для Malay
    SMR
    Соледарен с Вами по этому поводу. Даже будет точнее не разбирали, а забирали машину и чтото в ней делали, копались, ковырялись. После каждой поездки к ОД машина грязная, залапаная и пыльная, какбудто неделю стояла с открытыми стёклами и дверями на улице, и обиженная какаято чтоли, какбудто над ней там издевались. Бррр.
    O ' pelastra J
  13. Местный Заслуженный Астравод Аtoll на верном пути Аватар для Аtoll
    Разбирать ничего не будут. Подключатся и исправят - минутное дело.
  14. Участник Астравод Андрей 29rus на верном пути Аватар для Андрей 29rus
    Архангельская губерния
    там рядом переключатель res+,set- нажиманшь set- и будет тебе счастье
    Astra 1,4T Enjoy,6МКПП carbon flash 2010г.
  15. Местный Магистр АСТРАномии mc1aren звездун Аватар для mc1aren
    Владимирская обл
    мне тоже кажется человек недокурил мануал...
    Включение
    Нажать тумблер m вниз, загорится
    белый контрольный индикатор m.
    Наберите необходимую скорость
    и поверните колесо переключателя
    в сторону RES/+ или SET/-. Теку‐
    щая скорость автомобиля сохра‐
    нится в памяти системы и будет
    поддерживаться. Загорится зеле‐
    ный контрольный индикатор m.
    Можно убрать ногу с педали аксе‐
    лератора
    либо мала скорость...
    Система автоматического поддер‐
    жания скорости движения может
    сохранять в памяти и поддержи‐
    вать скорость примерно от 30 до
    200 км/ч.
    либо по-простому... жмем тумблер... набираем нужную скорость... поворачиваем res+/set- вниз... загорается зеленый индикатор... ногу с газа убираем...
  16. Местный Заслуженный Астравод Аtoll на верном пути Аватар для Аtoll
    Да мне тоже казалось, что я чего-то не докурил. Но оказалось, что дело в неоткалиброванном датчике педали тормоза.
  17. Местный Астравод VeteR_GS на верном пути Аватар для VeteR_GS
    ребят ну что вы как отсталому объясняете про то как его включить)) я же говорю кроме того что белый индикатор загораетя ничего не происходит, на кнопку set реакции нет в том числе. я просто надеялся что эта проблема не только у меня и кто-то подсказал бы как ее решить. тоже думал сначала что чего-то не докурил как вы выражаетесь)
  18. Местный Магистр АСТРАномии mc1aren звездун Аватар для mc1aren
    Владимирская обл
    ну дык мы мысли читать не умеем...
  19. Местный Заслуженный Астравод Аtoll на верном пути Аватар для Аtoll
    Не только у тебя. Вот тема , где есть сочувствующие.
    Или к ОД или к обладателю GM Tech 2 .
  20. Участник Начинающий Астравод VonFront на верном пути Аватар для VonFront
    Подскажите плиз, есть астра, та что в подписи, где то прочитал что в штатной сигнализации при постановки и снятии сигнализации должен быть звук сопровождаемый миганием аварийных огней.
    У меня аварийка мигает но звука при постановке - снятии нет.
    У всех так?
    Opel Astra J Turbo 2012 Gray
    1398 см / 140 л.с.
    COSMO+NAVI
  21. Местный Заслуженный Астравод West-express на верном пути Аватар для West-express
    У всех так?
    где прочитали?
    наоборот никакого звука нет. запрещено правилами европейскими.
  22. Местный Опытный Астравод Dimidrol[76rus] на верном пути
     х345хх 76
    У всех так?
    У меня нету звука.
    Opel Astra J Power Red 1.4T 6АКПП+Cosmo Premium+AGR+эл.ручник+шторки
    "Не могу без слез и сопель я взглянуть на новый Опель"
  23. Участник Начинающий Астравод VonFront на верном пути Аватар для VonFront
    Спасибо за ответы!
    В том то и дело что не помню где
    Интересно, а активировать звук никак не получится не меняя сигналку?
    Последний раз редактировалось VonFront; 30.07.2012 в 18:23.
    1398 см / 140 л.с.
    COSMO+NAVI
  24. Местный Заслуженный Астравод Lolkin на верном пути
    Уфа
    и всё-таки, можно натянуть на 1.6Т (5x115) диски с разболтовкой 5x114.3? если конечно делать проставочные кольца под ЦО ?
  25. Участник Начинающий Астравод VonFront на верном пути Аватар для VonFront
    В догоночку вопрос, сейчас то при остановке авто нужно ждать пару минут пока турбина остынит, или для турбо 2012 года это уже ни чему?
    1398 см / 140 л.с.
    COSMO+NAVI
  26. Местный Заслуженный Астравод SCHLIC74 на верном пути Аватар для SCHLIC74
    Челябинск
     *400** 174
    У всех так?
    У меня так же. Мне не нужно что бы машина сигналила.
    Добавлено спустя 10 минут:
    Натянуть то можно, с помощью вот таких http://www.24aul.ru/large/731/3659407.jpg болтов (гаек). Только нах вам нужен этот секс??????????????????????????
    Последний раз редактировалось SCHLIC74; 30.07.2012 в 18:42.
  27. Участник Астравод Андрей 29rus на верном пути Аватар для Андрей 29rus
    а чем турбо 2012 отличается от 2010,2011 года.... ждать пару минут или нет каждый решат сам для себя, я жду если до этого сильно крутил мотор.
  28. Местный Заслуженный Астравод Lolkin на верном пути
    Уфа
    с этой разболтовкой очень много интересных дисков.
    где их заказать можно? и безопасно ли? всё равно нагрузки по-другому распределяться будут...
  29. Местный Заслуженный Астравод Ленусик на верном пути Аватар для Ленусик
    *периферия*
    Извиняюсь заранее, может глуппый вопрос задаю
    Как отличить Астру J-ку по внешним признакам машинки, 180 (турбо) лошадок или 115 или 140 (турбо)??? Комплектацию можно отличить по дискам, антентке и т.д. и т.п. А мощность движка как-то отличается по внешним данным авто (кроме шильдика "turbo", хотя и тут не понятно 115 или 140 или 180 лошадей)???
    [img]http://s2.**********/78adbb13ff2dd8519ccc5011f4b88cb4.gif[/img]
    БЫЛА: Astra J 1.6 Turbo Cosmo 180 л.с. черная красотка
  30. Местный Опытный Астравод Vasya-0072007 на верном пути Аватар для Vasya-0072007
    г.Раменское
    Ваще никак. Отличия только в надписи "turbo". И то она одна на двоих(140 и 180л.с.)
    А визуально отличается только комплектация(есть окантовка хромированная окон или нет), в нее же входят и задние фонари(притонированны или нет), размер и рисунок дисков и адаптивное освещение(премиум пакет или т.п...)
    ВСЕ!
    < Opel Astra J 1.6 AT Black, Cosmo + Premium >
