Страница 81 из 116 ПерваяПервая ... 31 71 79 80 81 82 83 91 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,401 по 2,430 из 3452
Тема: Масла для дизеля.
  1. Участник Астравод SkyOzzz на верном пути Аватар для SkyOzzz
    М.О. г.Серпухов
    Цитата Сообщение от Sivuch Посмотреть сообщение
    Подскажите,после слива масла через пробку, обязательно герметики мазать? Планирую сам менять,в сервисах до этого мазали.
    я ничего не мажу, там резиночка стоит, колечко, когда пробку откручиваешь оно выпирает, перед закруткой протереть чистой тряпочкой чтоб грязь не попала и резиночку не повредило.
    синяя Astra H Caravan Z13DTH 2008г без DPF.
  2. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Я забыл сказать,что у меня меняный поддон ,оказалось там пробка с конусной резьбой,без резинок.Поменял масло ничего не мазал всё ок.
  3. Местный Заслуженный Астравод Kratos Астранафт
    Народ подскажите, какое масло лучше лить:
    LIQUI MOLY Top Tec 4600 5W/30 SM/CF/C3, 5 л - 2600р (dexos 2)
    GM Dexos2 LongLife SAE 5W/30, 5 л - 1600р (dexos 2)
    или предлагают не морочиться и лить обычную ликви - LIQUI MOLY Leichtlauf Special LL 5W/30 SL/CF A3/B4, 5 л - 2000р
    ваш выбор?
    г.Воронеж
    Opel Astra H 2008г. 1.3 CDTI, сажевого нет, ЕГР отшит физически и программно, Катализатор вырезан, Лямбда отшита. Кондиционер и все сопутствующие элементы демонтированы.
    110 т.км - обрыв цепи грм, ремонт ~ 50 000 руб.
    250 т.км - выжимной подшипник - 15 000 руб
    300 т.км - глобальная капиталка движка ~ 150 000 руб
    330 т.км - вторая капиталка, провернуло вкладыш - 60 000р
    355 т.км - третья капиталка, перегрев двигателя на трассе, лоппнул тройник антифриза, за 2с заклинил
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    Лей это и не заморачивайся.
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    Народ подскажите, какое масло лучше лить: LIQUI MOLY Top Tec 4600 5W/30 SM/CF/C3, 5 л - 2600р (dexos 2) GM Dexos2 LongLife SAE 5W/30, 5 л - 1600р (dexos 2) или предлагают не морочиться и лить обычную ликви - LIQUI MOLY Leichtlauf Special LL 5W/30 SL/CF A3/B4, 5 л - 2000р ваш выбор?
    Сажевый есть?Если нету то последнее пойдёт...
    "Глаза боятся,а руки делают"
  6. Местный Заслуженный Астравод Kratos Астранафт
    нету сажи давно) а вообще разница сильная в качестве масла GM и Liqui Moly ?
    г.Воронеж
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    Kratos Вот не буду говорить о качестве того или иного масла,придут маслогуру заклюют...Сам смотри к чему душа лежит...Но лм никак не хуже жиема будет...
  8. Местный Заслуженный Астравод Kratos Астранафт
    залил второй раз GM, масло не ест, двигатель работает нормально. Пока продолжу эксплуатацию на нем, наверное лучше по чаще менять дешевое масло, нежели дорогое реже. Все таки свежее масло лучше бу.
    г.Воронеж
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    GM не лил , заливаю LM. При замене после пробега 15т сделал капельный тест старого масла , вначале капнул - ну прямо мазута , а через несколько часов растеклось в ровное серое пятно , то есть если судить по этому тесту , масло было вполне еще живое.
    Astra H Caravan 1.3CDTI 2010
    Вопрос спорный.В современных маслах полезные присадки только начинают работать на 8-10 тыщах.Вопрос в условиях эксплуатации.
    Да куда ему деваться?Регламент для оригинала 30 тыщ.,а ликви молли ещё лучше наверное.
  11. Местный Заслуженный Астравод Kratos Астранафт
    что за тест ? подскажи как он проводится
    г.Воронеж
  12. Местный Заслуженный Астравод v_DIK Астранафт
    Брянская обл.
  13. Участник Начинающий Астравод kold на верном пути
    Москва свао
    Всем привет. Залил масло "Тотек" Астра Робот HR 5W40. Проехал тысячу. Масло не потемнело. Двигатель стал работать по моему мягче. Пишут что оно не горит в моторе.
    опель астра 1.3 Z13DTH 2007 г
    Ранее это был Татнефть синтетик 5w40 на ПАО с присадкой от Тотека. Тат перстало выпускать масла на ПАО года два как, интересно с чем сейчас Тотек буторит
    это плохо что не потемнело, вся грязь в моторе осталась, чистого масла не должно быть, это дизель однако и темнеет оно не от того что "горит" а от продуктов сгорания топлива что прорываются в поддон. с сапуна видел что вылетает?
    За тыщу пробега возможно рано судить,у меня на 1.9л. тоже темнеет обычно через 2т.км.А на 1.3л. тоже самое масло(оригинал) за 300-500км уже тёмное становится.Видать по разному в поддон продукты сгорания прорываются.
    нагрузки на мотор разные, 90 меринов из 1250 кубиков, вот мерины оттедова и прорываются
    И то так.На обоих 1.3л в принципе у меня всегда масло быстро темнеет.
  19. Участник Начинающий Астравод kold на верном пути
    Москва свао
    Нарвался случайно.Что то искал и позвонил в тюнинг ателье. Они сказали что это масло используют и вроде нареканий никаких. Один позитив. Вот я и решил попробывать. Покатаю отпишусь. После тысячи пробега кажется что двигатель как то эластичней работает. Масло потемнело но не как раньше завел и чернота. Примерно как на бензине. Ну вот как то так.
  20. Участник Астравод UserX на верном пути
    Беларусь, Брест
    Ребята масло Castrol edge titanium fst 5w-40 имеет допуск dexos 2. Не будет ли оно хуже оригинала GM ? Пробег авто как минимум 120 000. Сажевого нет.
    Opel Astra H Carawan CDTi Z13DTH 6МКПП 2009г. Как оказалось без DPF.
    кто же знает? а в чем лучшеесть заключается, вкуснее что ли?
    допуск есть, нравится, лей...
  22. Местный Астравод sashaB Астранафт sashaB Астранафт sashaB Астранафт sashaB Астранафт Аватар для sashaB
    Рыбинск, Ярославская обл.
    Пробег 183 тыс. Залил GM 4800 км проехал,а оно светлое еще
  23. Местный Астравод Zagrya Астранафт Zagrya Астранафт Zagrya Астранафт Zagrya Астранафт Zagrya Астранафт Zagrya Астранафт Аватар для Zagrya
    Москва, ВАО
    Масло для дизелей легкого коммерческого транспорта
    Приветствую дизелистов!
    Вопрос, может быть, не совсем корректен к астроводам, но надеюсь, что среди вас есть информированные, имеющие опыт эксплуатации разных дизелей.
    Столкнулся с новым для себя вопросом – помочь товарищу с заменой масла на его микроавтобусе Старекс. Турбо дизель 2,5 л, 170 л.с., Евро-4 (насколько я понимаю по классу эко, сажевого фильтра нет).
    Взял универсальное современное полнозольное масло для бензиновых и дизельных двигателей http://www.exist.ru/...ds/7/3/68C0BB8A Допуски SN/CF, А3/В4, предназначено для бензиновых и дизельных двигателей с турбиной и без оной.
    Но почитав профильный форум Старекса, в котором все рекомендуют специальные дизельные масла для комм. транспорта: Мобил Делвак, Шелл Римула и др. с допусками CH-4, CI-4, засомневался в выборе.
    Отсюда возник ряд вопросов:
    1. Что скажете о применении данных, назовем их универсальных современных масел, в легких коммерческих дизелях на постоянной основе? То что от разовой заливки при разумном интервале замене около 7-8 тык. ничего страшного не случится, догадываюсь сам. Смущает, что допуск CF достаточно старый и на 2-3 градации ниже рекомендуемых CI, CH.
    2. У многих брендов есть масла одного названия (Мобил 3000, Шелл Ультра и др.), но двух видов: без надписи «Дизель» и с оной надписью. В то же время все допуски API/ACEA у них одинаковые.
    В чем отличие масел?
    3. Ну и, общий вопрос: какие принципиальные отличия масел, разработанных специально для дизельных высоконагруженных моторов от универсальных масел? Насколько обосновано их применение в легких коммерческих авто?
    Заранее благодарен за помощь!
    Astra H, Wagon, 1,8XER, Enjoy
  24. Летучий голландец Заслуженный флудер T S V Астранафт Аватар для T S V
    100лица, S.Butovo
    Zagrya
    Я такое лью http://shop.eneosoil.ru/product.php?id_product=21
    По пункту 2 - скорее всего щелочным числом
    Elantra 2,0 6AT
  25. Местный Астравод Zagrya Астранафт Zagrya Астранафт Zagrya Астранафт Zagrya Астранафт Zagrya Астранафт Zagrya Астранафт Аватар для Zagrya
    Москва, ВАО
    Цитата Сообщение от T S V Посмотреть сообщение
    Такое тоже видел в рекомендациях. Видимо многие льют в корейцев корейские масла: Eneos, Zic
    Zagrya
    Скорее всего, Вы правы, на несколько единиц для дизеля выше: TDN 12-14 . Значит и зольность должна быть выше, наверное.
  26. Летучий голландец Заслуженный флудер T S V Астранафт Аватар для T S V
    100лица, S.Butovo
    Вот почему то не верю
    Elantra 2,0 6AT
  27. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    У меня всегда после замены масла,оно сразу черное,после одного пуска, правда всегда сливаю через поддон,говорят что там кака остаётся и лучше отсасывать через заливную. А вообще тут попросил дружбана,когда он за мной ехал,посмотреть как коптит у меня, дал на 2й 4000 оборотов ,проехав так метров 100, так никакого дыма нет,только одно еле видимое светлосерое облачко вылетело. Езжу с начала покупки на ЛМ,даже пока ещё с дексос2, хотя сажевый удалён. На ГМ переходить боюсь, т.к. пробег большой...
  28. Местный Астравод Zagrya Астранафт Zagrya Астранафт Zagrya Астранафт Zagrya Астранафт Zagrya Астранафт Zagrya Астранафт Аватар для Zagrya
    Москва, ВАО
    А через сколько тыс км проводите замену сего масла?
  29. Летучий голландец Заслуженный флудер T S V Астранафт Аватар для T S V
    100лица, S.Butovo
    15 тыс.
    Elantra 2,0 6AT
  30. Местный Астравод Zagrya Астранафт Zagrya Астранафт Zagrya Астранафт Zagrya Астранафт Zagrya Астранафт Zagrya Астранафт Аватар для Zagrya
    Москва, ВАО
    15 тыс.
    Не кисло, однако, для дизеля... Я на бензе гм-овское стараюсь больше 10 тык не перекатывать.
