Страница 5 из 116 ПерваяПервая ... 3 4 5 6 7 15 55 105 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 150 из 3452
Тема: Масла для дизеля.
  1. _serv_
    Гость
    Всем доброго времени суток!!!! Уважаемые, подскажите как заменить масляный фильтр, просто сверху на корпусе не увидел прилива под ключ (головку) для откручивания корпуса или это еще защитный кожух какой то который надо демонтировать....?
    Теплоотражатель, три болта отворачивай под колпаком корпус фильтра, головка на 27 лучше шестигранную и аккуратненько отворачивай а там разберёшся... При затяжке не переусердствуй, крышка карболитовая, перекос, лопнет, геморрой...
    Кста, это я про Z13DTH, мля профили заполняйте а то кто, чё, на чём, куда... х/з... мож ты на лисапеде гоняешь а мы тут распинаемся...
  3. Участник Начинающий Астравод CTPAHGEP на верном пути
    недавно стал обладателем астры с двигателем Z13DTH, неизвестно какое масло было залито в связи с чем, два вопроса:
    1) хочу заменить на мобил 1 3000 super, что скажете по поводу этого масла ?
    2) стоит ли заливать промывочное масло перед заменой ?
    Opel Astra H Caravan 1.3 CDTI Z13DTH, 6MT, 90hp/200nm, 2006
  4. _serv_
    Гость
    Рекомендую прочитать данный топик полностью и "будет вам счастье" не забываем про сажевый фильтр (DPF) наличие сего девайса значительно сокращет выбор предлагаемых на рынке автомасел.......
  5. Участник Начинающий Астравод CTPAHGEP на верном пути
    машина только пригнана с германии сажевый имеется (по крайней мере имеется этот боченок на выхлопной магистрали как на этом фото http://astraclub.ru/attachment.php?a...8&d=1288617907 ) но ни разу, пока ездил, не наблюдал горящей спиральки на панели, как и самой регенерации фильтра, что бы это значило подскажите?
    а по поводу масла, я так и не понял, если есть допуск по этой таблице http://www.gmdexos.com/licensedbrands.html (мобил присутствует) - то значит его можно использовать в нашем двигателе в сочетании с сажевым, или для сажевого еще какие-то другие требования к маслу, если да, то какие?
    Всё что в таблице, можно, даже нужно... А требования к сажевому как бы есть но почемуто написаны в анотации к маслу, типа рекомендовано с сажевым или без... Но никде не прописано в официальных документах, допуск есть и вперёд...
  7. Местный Астравод Инженерище на верном пути
    Москва, ВАО
    Вот поменял сегодня масло.
    Залил новое, завёл, лампочка погасла, заглушил.
    Проверяю уровень, а на щупе чёрное масло.
    Как будто и не менял. Хоть опять меняй
    Opel Astra H Z18XER
    На дизеле хоть раз чистое масло видел?
  9. Местный Астравод Shall на верном пути Аватар для Shall
    СПБ
    так и должно быть !!! не парься !! меняй раз в 10 тыков
    Astra H caravan 1.3 CDTI 90 л.с 6 МКПП 2006. есть все ))) ПРОДАН
    Сейчас Гольф 6 1.2 TSI (105 л.с) + DSG 7 2011 г.
    подписи для форумов
  10. Местный Астравод Инженерище на верном пути
    Москва, ВАО
    Чота ты сегодня не в настроении
    У меня первый дизель.
    Ок. Спасибо за совет.
    Opel Astra H Z18XER
    А чё, грубовато получилось? сорри, будьте попроще и воспринимайте позитиФФФ, негатива тута нема...
  12. Участник Начинающий Астравод CTPAHGEP на верном пути
    Всё то-же самое, единственный маленький нюанс (наZ13DTH), с маслянным фильтром, при открутке а особенно закрутке крышки маслянного фильтра поосторожнее, воротяжку не перекашивать и тянуть равномерно(без перекосов) лучше Т-образной,головка на 27 я покупал специально 6-ти гранную а не звёздочку, крышка карболитовая какая-то, лопнет, беда будет. Сильно она не тянется, там резинка меняется, в комплекте с фильтром идёт.
    раскрошилась крышка при откручивании ((( как теперь открутить?
    Кроши дальше и заказывай новую. Как тебе удалось достичь сия результата? писал же что осторожнее...
  14. Участник Начинающий Астравод CTPAHGEP на верном пути
    всё, еле открутил , прийдется новую заказывать )
    Последний раз редактировалось CTPAHGEP; 09.07.2011 в 19:26.
  15. Участник Астравод fox555 на верном пути
    Таганрог
    Подскажите пожалуйста, собираюсь менять масло, привезли shell helix ultra 5w30 ag, нужно ли снимать и промывать поддон картера? пробег 100 т.к.
    Astra Caravan H 1.3 CDTI 200Нм 90л 2008г.в.
    вот тут тебе советчиков нету, решай сам (если ты серьёзно). перед снятием тебе ещё турбину придётся открутить и мелочёвки много. можно и головку сдёрнуть, каналы прошомполить. А если не секрет, кто тебе такое посоветовал? масло допуск есть? тут пять страниц, почитай тут всё есть.
    p.s. советчика твоего я б убил(из рогатки)...
  17. Участник Астравод fox555 на верном пути
    Таганрог
    Да тесть мой советовал Я просто не думал что это такая сложная процедура Думаю что тесть тоже
    [/QUOTE]масло допуск есть? [/QUOTE]
    Спецификации и допуски: API SL/CF, ACEA A3/B4, GM–LL-A–025 (Opel B-040-2095)/GM-LL-B-025 (Opel B-040-2098), [FIAT 9.55535 G1]
    Да хоть какая... кто ж поддон снимает "помыть"? у тебя тесть шутник однако... ничего мыть не надо, слил-залил-уехал (от тестя подальше)
  19. Участник Астравод fox555 на верном пути
    Таганрог
    Блин, собрался менять масло а там где гайку на теплозащитном экране надо откручивать все заржавело И там где форсунки тоже ржавчина шо за фигня?
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    fox555
    крути, я ту гайку что на теплозащите выпускного коллектора вообще зубилом срубал, судя по фото она примерно в таком же состоянии
  21. Местный Астравод Shall на верном пути Аватар для Shall
    СПБ
    дружище не волнуйся !!! гайка у меня тоже вся в РЖЕ .... если ты ее не открутишь ,то смело среж ее !!!
    а форсунки у меня тож такие же !!! хошь фотки выложу ???
    подписи для форумов
  22. _serv_
    Гость
    Упс..... и у меня вся передняя часть двигла в ржавчине, думал только у меня оказывается случаи повторяются.... не задумывались о причине появления ржавчины? может утоплинники
    Практически у всех, чё все утонули?
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    Температура и влага делают свое дело, обратите внимание на коллекторную гайку, она у всех 100% ржавая, я больше года назад ставил новую, опять заржавела
  25. Местный Астравод Shall на верном пути Аватар для Shall
    СПБ
    не думаю ,что стоит на этом зацикливаться!!! другой вопрос когда нужно будет открутить !!!! вот тут начинаешь напрягаться)))
    подписи для форумов
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    Меры предосторожности: открутить, брызнуть вд, закрутить
  27. Участник Астравод fox555 на верном пути
    Таганрог
    Всем ответившим спасибо. Буду пробовать ВДшкой брызгать. А уровень масла должен быть посредине сплюснутой части на конце масляного щупа т.е нижняя часть сплюснутости это min. а верхняя это max. я правильно понял? А то других меток там нет.
  28. Участник Начинающий Астравод CTPAHGEP на верном пути
    точно такая же проблема была с откручиванием , ВД-шкой побрызгал все нормально раскрутилось
    кста коллектор тоже у всех в окалине ? у меня прямо слоями ржавчина отваливается
  29. Участник Астравод fox555 на верном пути
    Таганрог
    У меня да
  30. Местный Опытный Астравод shik на верном пути Аватар для shik
    Псков
    А если неизвестно какое масло заливалось до меня, промывать? с маркой какое заливать я определился : ликви топ теч 4600 5w-30, а вдруг у меня для экономии залито сейчас минералка? как-то стремновато Что посоветуете?
