Страница 41 из 116 ПерваяПервая ... 31 39 40 41 42 43 51 91 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,201 по 1,230 из 3452
Тема: Масла для дизеля.
  1. Местный Астравод pada на верном пути
    воот тут всё описано, читай внимательно:
    Коррекция уровня трансмиссионного масла коробки передач M20-6 / M32-6 - Astra-H
    Благодаря конструктивным изменениям в коробках передач M20-6 и M32-6 изменился технологический процесс по коррекции уровня трансмиссионного масла, как описано ниже.
    Трансмиссионное масло перед сливом следует довести до рабочей температуры.
    После этого нужно вывернуть резьбовую пробку маслосливного отверстия (2) и собрать трансмиссионное масло в подходящий резервуар. Для достижения, по возможности, полного опорожнения, нужно слить трансмиссионное масло по каплям в течение примерно 10 минут. Важно: Чтобы предотвратить появление негерметичности в коробке передач, очень важно ни при каких обстоятельствах не открывать контрольную резьбовую пробку (1).
    По окончании слива масла следует закрыть отверстие в коробке передач новой резьбовой сливной пробкой. Теперь откручивается резьбовая пробка маслоналивного отверстия на верхней стороне коробки передач, и заливается соответствующее количество надлежащего трансмиссионного масла. Так как в коробке передач еще остается примерно 0,2 литра, то в коробки передач M20-6 и M32-6 следует заливать 2,2 литра трансмиссионного масла.
    • Сервис:
    При замене коробки передач следует обратить внимание на то, что новые коробки передач уже при изготовлении предварительно заполнены 0,68 литра трансмиссионного масла. Следовательно, в коробку передач следует залить 1,8 литра трансмиссионного масла, так как, в противном случае, это может привести к переполнению коробки передач.
    Резьбовую пробку маслоналивного отверстия повторно использовать нельзя, и ее также нужно заменить новой пробкой.
    от себя добавлю что в сухую коробку, после ремонта например, надо лить 2.5 литра.. никаких контрольных отверстий, строго по весу, из=за этих 200грам(примерно) накрываются коробки... тут чётко написано как корректировать уровень. Да, долго, да, неудобно.. но придётся делать так как описано, это официальный документ для диллеров...
    Не чего не понял слил масло все это как на всех авто понятно ,залил так же вошло 2 литра , пробку закрутил . В чем мудрость ? 200 грамм доливать ,сальники может выдавить ? и как долить? может я туплю подскажи .
    Я не спорю .http://astralog.narod.ru/html/3-2-3.html . вопрос а( Долейте трансмиссионное масло, пока оно не потечет из контрольного отверстия). это отверстие с боку ? или с верху кпп?
    Последний раз редактировалось pada; 24.12.2013 в 03:01.
    1.3.Астра.10г.
  2. Местный Опытный Астравод maxim15 на верном пути Аватар для maxim15
    Белгородская область
     *482** 31
    Дык у неё заправочный объем 2.4 литра,а в вашем случае получилось 2.2,доливается сверху под подставкой аккумулятора,мерник какой ни будь взять и долить 200гр.
    Hyundai Solaris 1.6 6MT 2014
    значит на 200гр. масла в кпп было меньше,чем положенно.надо 2.2л залить через верх и фсё.
    доливать ни чего не надо.не может масло слиться до последней капли через сливную пробку,там 200гр. остаётся...вот учитывая их мы наливаем не 2.4л,а 2.2л.
  4. Местный Опытный Астравод maxim15 на верном пути Аватар для maxim15
     *482** 31
    Так о чем и речь,просто в этом случае было залито не 2.2,а ровно 2литра.
    попробуй почитать внимательно что написано. Это инфа не скакого нибудь непонятного сайта а из ТИССа, инструкция(грубо) для официалов.
    Вот например
    что не понятно? коробка прошла доработку и не стали переделывать корпус.
    а адльше вообще не понимаю что не понятно?
  6. Местный Астравод pada на верном пути
    Долейте трансмиссионное масло, пока оно не потечет из контрольного отверстия --------------------------------------------- и Не кто не ответил из какой пробки оно должно ПОТЕЧЬ??????//astralog.narod.ru/html/3-2-3.html
    1.3.Астра.10г.
    блин.. идите туда где это написано и там спрашивайте а потом я вам расскажу как коробку контрактную легче купить, а вы им можете на сайт отправить...
    Чем вас не устраивает информация кторую я из ТИССа выцарапал.. а какому то безумному сайту, верите.. мож у них сервер в кащенко стоит?
    Самое главное,что все таким образом меняют масло и ни каких проблем.
  9. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Ребят ,подскажите,после замены масла уровень по щупу выше максимума на пол сантима,стоит заморачиваться и выкачивать лишку ?
    Sivuch
    лучше выкачать, от греха..
  11. Местный Астравод pada на верном пути
    Я не спорю с вами а пытаюсь логически рассуждать , в тисе указано что когда в кпп масло столько столько сколько нужно ,масло будит из пробки выливаться ,вопрос пробка из которой масло должно выливаться с боку или с верху .
    Я прекрасно понимаю что 200 грамм масло может и критично быть для кпп , менял не сам масло а в сервисе с форума , но видимо там как и везде ...
    лучше перебздеть и долить понимание есть я не тормоз.
    1.3.Астра.10г.
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    А если логически рассудить,сбоку или сверху?
    "Глаза боятся,а руки делают"
  13. Местный Астравод hser2002 Астранафт hser2002 Астранафт hser2002 Астранафт
    г. Ростов-Сити-на-Дону
    я не тормоз...
    Оригинальный вопрос, даже наверное глупый, попробуйте докопаться до истины путем логического рассуждения
    Opel Astra H Caravan 1,3 EcoFlex 90 л.с. 6 MT ноябрь 2008 без DPF и EGR + ТЮНИНГ от shtift61, из Германии - продан
    Opel Zafira B 1,9 CRDI 150 л.с. 6 AT май 2008 без DPF и EGR + ТЮНИНГ от shtift61, из Германии
    Opel Insignia 2,0 CRDI 160 л.с. 6 AT апрель 2011 без DPF и EGR + ТЮНИНГ от shtift61, из Италии
    судя потому что вы спрашиваете. я даже не знаю что вам ответить.. ну давайте тогда логически.... допустим сверху, вы запоните коробку доверху, подсамую дырку и точно уже лишнего не вольёте. потому что дальше некуда.. про сбоку надо строить логические цепочки? попробуйте угадать сами, скажем с трёх раз? получается сверху-ответ нет, осталось сбоку, у вас ещё две попытки... ... есть ещё звонок другу и 50 на 50...
    у вас тисс какого года?
    Цитата Сообщение от Aleksey888 Посмотреть сообщение
    Завидуйте!
    да мы уже давно завидуем тебе и плачем по ночам в подушку...
    стеснясь спросить, чему мы уже давно завдуем? вот этой бамажке по 10евро на любой помойке в европе?
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    Завидуйте!
    Хочешь сказать, что машина в гараже стояла?
    её пенсыонэры только на руках из гаража выкатывали в солнечную погоду чтоб пыль протереть, и на руках назад закатывали, берегли для будущего владельца.. только вот беда, сажевый чёйто помер, вырезать пришлось, чудеса или чьито происки обзавидовавшихся...
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    Завидуйте!
    http://astraclub.ru/threads/54372-Ма...=1#post6673392
    Посмотри этот пост. Единичка точно такая
    У этой единички или польский или литовский акцент...
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    Завидуйте!
    Даже стало интересно, сколько скручено?
    Это настоящая сервисная книжка, и она с германии.
    мы вообще ниразу не сомневались, разве можно? у всех настоящие и у всех с германии... вас точно не обманули, вам подсунули даже лучшую книгу чем официальную...
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    Это настоящая сервисная книжка, и она с германии. вот вам и единичка. Нескручен вообще. Щас у меня 118 в моторке 115. Эту машину мой друг пригонял сам с германнии, у него там двоюродная сестра, и это ее четвертая машина в семье была.
    Ну тогда да, завидуем, но на всякий случай посмотри цепочку, может менять пора.
    У всех так, у кого сестра у кого дядя.. прямо себе предствил живо так как на опеле в германии сидят и заполняют книжки при свете карасиновых ламп. Так ещё То отмечают в россии и монголии. А в европе все ТО официалы, по желанию владельца. распечатывают на фирменном бланке защищённом, похожим на страховой полис, вверху лазерная голограмма и там напечатано что где когда менялаоь и заливалось... Или вы считаете что у фашистов компов нету и в развитии отстают даже от нас?
  24. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    Тормозуху, ч/з год заменили. И антикорозийку каждый год делают. -Битая?
  25. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    Возможно колесо в открытый люк провалилось!
    ремонтировалось гибкое соединение на выхлопе
    и это при 120 тыщах... мне три раза коробас сдёргивали, один раз(из этих трёх)мотор вынимали.. я на брюхе где только не лазил а гофра как новая...
    Aleksey888 Дизеля не покупают там чтоб ездить 10000 в год.
  29. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    Да, это верно. Новый дизель у них почти в 2 раза дороже бензы.
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    На бензинках гоняли, а эту жалко было(она же дорогая)
