Страница 102 из 116 ПерваяПервая ... 2 52 92 100 101 102 103 104 112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,031 по 3,060 из 3452
Тема: Масла для дизеля.
    Масляные фильтры.
    Кто что скажет по табличке?
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Эстонец
    таблица откуда взята?
    Эстонец
    Да сбросили. Максимальный балл 3.
    Спрошу.
    Добавлено спустя 24 минуты:
    на авеоклубе страдали.
    http://www.aveoclub.ru/forum/index.php?showtopic=26332
    Последний раз редактировалось Эстонец; 02.03.2016 в 12:38.
    я не знаю что на 1,9 стоит а на 1,3 стоит надпись на корпусе фильтра пурфлюкс вроде как. хотя тут не критично, система обычная и ничего нет там сверхестественного, у него одна задача, задерживать крупную грязь и можно впринципе что ндравится ставить. я беру пурфлюкс, цена смешная, его не будет возьму любой с красивым названием.
    На 1.9л. ман в оригинале.Таже бумага,особой придирчивости к этому делу тоже не испытывю.Ман,пурфлекс,кнехт или тот же оригинал не сильно дорогие,что дешевле на момент приобретения,то и беру,всё достойное.Обычно ман выгоднее всего получается.
    В нынешнее время думаю всё таки о подорожании масла и думаю лучше всего для дизельных Опелей это:
    Не это вы обсуждали?
  7. Местный Гигант мысли Спартак Астранафт Аватар для Спартак
    Товар качественный и производится исключительно в Южной Корее)))
  8. Новичок Новичок Leshijru скоро станет знаменитостью Leshijru скоро станет знаменитостью
    Евпатория
    В нынешнее время думаю всё таки о подорожании масла и думаю лучше всего для дизельных Опелей это...
    По цене примерно равно GM Dexos2. Почему бы не использовать оригинал? Или у Лукойла есть явные преимущества?
    Astra H. Caravan. 1.3 CDTI. 2008.
    Потому что на моем 1,9 масло ГМ сильно угорало. Я его уже пробовал.
    С лукойлом этим тоже самое будет.Скорее всего одно и тоже примерно с оригиналом будет.
  11. Местный Гигант мысли Иванович Астранафт Аватар для Иванович
    Любое масло к 8-10 тысячам теряет свои свойства в зависимости от стойкости базы вплодь до браковочных показателей. Если масло на этом пробеге угорело по щупу до мин. рекомендую провести капельную пробу и по результатам заменить. Обычно сам меняю при расходе до полущупа, выходит на пробег 7-9 тыс. Однако у меня 6 цилиндров бензинка. конструктивно заложена микрованночка на впускном коллекторе после дросселя для отсекания масляных паров. С год назад снимал дроссель и впуск для замены заслонки завихрения, было видно что через вентиляцию в основном идет расход тк ванночка наполнена.
    После зимы недели три как масло заменил с промывкой короткой от LAVR 7 мин, масло изрядно потемнело. Реальнос лилось много, слесарь не поверил что столько масла в моем моторе))).Остатком масла с предыдущей замены пролил-промыл картер . Не солгал производитель что слив масла после промывки получается наиболее полным.
    Последний раз редактировалось Иванович; 06.03.2016 в 10:14.
    Людое масло в 8-10 тысячам теряет свои свойства в зависимости от стойкости базы вплодь до браковочных показателей.
    Оно с первых км после замены угорает,дело не в потери свойств.Оно то и должно это делать по сути на этих моторах.Это турбодизель с объёмом под 2л,если поливать,то жрёт даже самое лучшее масло,но меньше,чем оригинал.Хотя не известно ещё что лучше.
    У нас не ванночка,а колбочка,типа отстойника,картерные газы в ней собираются и сливаются назад в мотор.Но это на 1.3л.На 1.9л. я не знаю есть такое или нет.Может и нет и в этом банальная причина жора масла.
    У меня нету слива, просто отливка в коллекторе. Походу после зимы надо дроссель почистить, на прогреве есть небольшое движение по оборотам.
    Я понял.
    вы меня не перестаете удивлять. у меня куча вопросов сразу по вашему случаю.
    сколько в литрах промывка от лавр?
    сколько масла в вашем моторе в литрах?
    сколько по-вашему масла находится в маслянных каналах мотора которе не сливается?(можно в литрах)
    сколько масла слилось от лавра что мастер в шоке? - от вашего ответа мы высчитаем сколько масла останется в моторе если лавром не помазать.
    как вы думаете призводители моторов знают что масло все же остается в моторе после смены?
    почему у меня масло сливается всё что положено?
    что будет если в свежее масло добавить чуть-чуть лавра и ездить так тыщ 10?
    а вот тут по теме есть отличное эпическо-фундаментальное видео , г-н Курехин просто гений, снимаю шляпу... и про бром все очень подробно и показательно.
    наш случай
    Все банально слилось 8 литров, есть мерка на ведре(оно у них давно живет)) Промывка около 300г. Полная заправочная емкость около 8,2-8,3 Обычно сливается 7,5.7,6л. У ровень стараюсь держать на максимуме всегда, цепи берегу.
    Масло конечно остается и в каналах и в картере кто же сомневается. Ездить на коротких промывках я не рискую все же они сильно разжижают масло, за счет чего втч осуществляется более качественная промывка и слив.
    Видео не снимал, да и к чему. Делюсь опытом вот и все.
    Интересно,что такого этот лавр делает?Получается он отмывает какие то нагары,отложения...а они от не качественного масла случаются или особенности мотора может быть.
    Мотор с турбиной?
    Мотор с турбиной?
    Мотор итальянский такие ставились на Альфа Ромео 6 цилиндровый V- образник атмосферник, довольно горячий. У итальянцев масла было 5,6л и маслоохладитель. GM маслоохладитель убрал и картер больше сделал в 8л. На GM масле по отзывам ХВК сервиса мотор прилично замыливается отложениями на затянутых интервалах, особенно ближняя к моторному щиту голова. Как купил масло было оригинальное, отложений под пробкой не было. Покатал немного и заменил на неоригинальное Мобил1 0W40. Полбанки отдал комуто в ЕКБ на клубе GM-го.
    В данный момент катаю такое http://www.shell.com.ru/products-ser...ltra-5w40.html
    Последний раз редактировалось Иванович; 06.03.2016 в 11:58.
    7.5 ранее сливалось с провывкой(300гр которая)? или просто сливалось...
    Если имеешь ввиду что плюсануть промывку и тоже самое то, то с учетом объема промывки все равно сливается немного больше, на Астре еще проверял.
    Проверить проще простого, добавить и сделать тоже самое. Лавром не торгую, сам на базе покупаю, просто мимоходом езжу, но применяю сам и другим советую. Стоит реально немного, а польза есть.
    ну насчет пользы поспорю(или не буду)... все разделены на два лагеря, одни "свидетели лавра" а другие кто в чудеса не верит.
    дык какая польза то от него, больше масла сливается? ну значит у меня меньше сливается и что? если с лавром польза одна то без него один вред, так получается?
    а остатки лавра в масле ничего?
  22. Местный Гигант мысли Иванович Астранафт Аватар для Иванович
    Мою двигатель нормально. Он на растворителях, так что все через систему вентиляции уходит. Ну и самый шлак что в картере что после слива отработкиостается проливаю маслом. Кому не нравится Лавр есть у Шелла 5 мин промывка 0,5л немного дороже и найти еще надо.
    т.е. если его не сливать то через определенное время он станет ничем и можно даже ездить будет?
  24. Местный Гигант мысли Иванович Астранафт Аватар для Иванович
    На грязном масле полном взвеси нерастворенного шламма что промывка намыла?! Зачем? Помыл, слил. Возможно для тебя это не МНЕНИЕ , но фоты есть.
    Двигатель мою через замену или две масла, длинной на 200км или короткой, чтобы не запускать Дозировка сейчас половинная тк один баллон промывки в среднем на 4-5л масла расчитан. Тк потом отмыть сложнее.
    нет, для меня это не мнение... у кого такой мотор(до экскримента) я бы убил его из рогатки потому как они туда что лили вместо масла?
    ели бы мне поплохело и я купил бы такой мотор то мыть его промывкой точно бы не стал, я бы раскидал его и вычистил. вообщем я понял что нафиг не нужна эта промывка...
    Ты опять шапку прочел как всегда))).
    Фоты до после промывок ниже!!! Читай с пункта СПОСОБ 3!!!
    Такой автомобиль с такий угаженным мотром как на первом фото точно не стал бы покупать, обычно у них провести под заливной пальцем или конструкция позволяет под крышкой как на опеле все будет очевидно. Пробка тоже заростает.
    вы наверное думаете что я пальцем деланый? у меня стаж профессиональный 30 лет, три уазика собрал с нуля "в детстве". пластилина повидал в моторах вам и не снимлось, колупал их отскбливал, каналы шомполил. тогда масло было "ятеврежу"-автол(мы его так звали), регенерированное, старое сдавали, его фильтровали, добавляли жЫдкого пластилину(что б нам не скучно было) и выдавали. а вы меня учите как узнать чистый ли мотор. вот када крышку клапанов с уазовского мотора снимаешь и думаешь, снялась она или нет? потому как под крышкой точная ее копия с пластилину и торчащими кое-где коромыслами с толкателями .... а пробки да, всегда налет с палец был и иногда белого цвета... эмульсия однако, технологически неисправимо было
    и да, крышка у меня чистая, смотрю каждый раз когда масло меняю, привычка уже понимаш-ли...
    и распреды блястят, потому как датчик снимал с распреда а тама дыра с палец и все видно.. вот такие пироги и промывок мотор не видел никогда...
    пысы: вот меня сегодня суппорт огорчил, направляющие покоцанные. у вас нет присадочки для востановления зеркала на направляющих? я бы поэкскрементировал а потом может вам и поверил бы...
    Да я тоже поспорю(если мона),этот лавр действительно чистит всё не плохо,но у меня уже давно назрел вопрос:что чистить и почему это появляется?у меня ни где не появилось пока и это факт.
    зы.в масле уже всё чистящее присутствует,если масло нормальное.
    (если мона)
    нуна...
    Аналогично.Только я ещё цепь снимал(1.3л) и поддон(1.3л) с крышкой клапанов(на 1.9л.).
