Показано с 61 по 75 из 75
Тема: переделка птф в дхо
  1. Цитата Сообщение от VadimR Посмотреть сообщение
    это единственный правильный вариант) - внутри птф меняй местами провода
    её снимать придется или это можно на яме сделать?
  2. BANNED Гигант мысли VadimR на верном пути
    да можно даже подлезть, на кирпичах такую процедуру делал, открываешь ПТФ там два провода, один к площадке идет, др к лампе, вот и меняешь
  3. Цитата Сообщение от VadimR Посмотреть сообщение
    Ок, вечерком попробую
  4. BANNED Гигант мысли VadimR на верном пути
    Успехов)
  5. Местный Заслуженный Астравод Данич Астранафт Данич Астранафт Аватар для Данич
    Архангельск-Калининград
    Немного недопонял, где можно взять в подкапотном +12 которые появляются после запуска двигателя ?
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Inv Астранафт Аватар для Inv
    Я вообще плохо понимаю как заставить работать ДХО как ПТФ - учитывая что на то они и ДХО что бы работать без габаритов или ближнего - а ПТФ без ближнего не работают....
    Вопрос может как то можно заставить подавать напряжение на ПТФ без габаритов иил ближнего...
    отдельным проводом
    Плохо - это лезть в проводку а машина на гарантии...
  9. Возобновлю тему. Ребят а если поковырять UAC модуль? Нереально? Или может CAN Адаптер который тут продается сможет отправить по CAN шине запрос на включение противотуманок?
    ЗЫ пойду попсмотрю в OP Com есть ли диагностика туманок.
  10. Подтверждаю. Туманки можно зажечь без габаритов. Этим занимается UEC
  11. Участник Начинающий Астравод SL_Miass Астранафт
    Миасс, Челябинская обл.
    А поподробнее можно?
    На прошлой неделе приобрел Астру универсал дизель 1,3. Комплектация с датчиком света. Хотелось бы его использовать в полном объеме.
    Поставил бы ДХО, но места в бампере нет. Хочу использовать для этой цели противотуманки. Их, согласно правилам, допускается использовать вместо ближнего света фар для обозначения ТС на дороге. При ближнем можно не отключать.
    Соответственно вопрос. Как их включить при запущенном двигателе? Подключить через реле для меня не проблема, но нужно где-то взять управляющий сигнал. Плюс при запущенном двигателе. Как вариант, взять с управления подкачивающим насосом в бензобаке. Где его найти? Я еще не нашел схемы.
    Скачай TIS2000, там есть схемы
  13. Участник Начинающий Астравод SL_Miass Астранафт
    Я GlobalTis скачал. Возможно, это я погорячился.
  14. Участник Начинающий Астравод Dim@-simf на верном пути
    Симферополь
    я реализовал так https://www.drive2.ru/l/503950435426501851/
  15. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    Цитата Сообщение от SL_Miass Посмотреть сообщение
    ...Поставил бы ДХО, но места в бампере нет. Хочу использовать для этой цели противотуманки. Их, согласно правилам, допускается использовать вместо ближнего света фар для обозначения ТС на дороге.....
    Только лампы в ближнем свете менять проще , чем в ПТФ.
    Поэтому если Вы не собираетесь устанавливать ДХО , то на мой взгляд лучше активировать скандинавский свет...
    ZAFIRA B Z18XER MT 2007г.
