Показано с 31 по 60 из 73
Тема: Кратковременные поездки зимой
  1. Поменял салонный фильтр на выходных, весь засранный был. Теперь салон прогревается намного быстрее и вывод очевиден- ездить на машине. в пробке стою за тем же троллейбусом на котором хотел ездить, вот только сижу, музыку слушаю и сигаретку покуриваю. всем спасибо за советы.....
  2. Участник Начинающий Астравод nastinda на верном пути Аватар для nastinda
    На корсе ,в таком режиме, каталась 3 года. Никаких проблем. Друг жжет на астре без прогрева, газ в пол и т.д. 90 тыс- все хорошо, только колодки поменял .
    Astra H 5д 1.8XER акпп космо 2010 г.
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии SS-45 на верном пути Аватар для SS-45
    Тюмень
    Не парься, катайся на машинке! просто следи за ней. Ну там аккумулятор заряжай, масло почаще меняй.
    Иногда хорошо прогревай и давай просраться лучше по трассе.
    Неплохо было бы какой-нибудь подогрев поставизть или хотяб автозапуск.
    Как уже было сказано машину надо и в хвост и в гриву.
  4. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    И я никогда не грею. Десять минут еду( на холодной!) и потом 2-3 часва стоит, остывает!..До одной работы 6 км, другая посередине. Так и мотаюсь!
    В ПРОДАЖЕ СИДЕНЬЯ-тынц
  5. Местный Астравод Muxa на верном пути Аватар для Muxa
    Когда проходил очередное ТО, специально задавал вопрос приемщику по поводу прогрева. Он обязательно рекомендовал греть машину, так как в противном случае, от резких перепадов температур, могут появиться микротрещинки в движке.
    Я доверяю советам мастеров.
  6. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Muxa
    извини, но
    Какие резкие перепады, какие микротрещины?
    А мастер - спец навешивать лапшу доверчивым клиентам.
  7. Местный Астравод Muxa на верном пути Аватар для Muxa
    Влад_34
    Когда учился в школе в 5-м классе, на уроке физики, мы нагревали самый крепкий камень - гранит, а затем бросали его в стакан с водой (не с ледяной водой, а обычной комнатной температуры). Уже через 2-3 раза такой процедуры он начинал крошиться.
    Тоже самое происходит и с металлом с той лишь разницей, что крошиться он не начинает. Но вот микротрещинки вполне могут появиться. Предположим, что на улице - 20. Двигатель до начала его включения имеет такую же температуру. Но вот ты его заводишь и без прогрева начинаешь двигаться. Что происходит? В кратчайшие сроки он у тебя раскаляется до 110-120 градусов (температура кипения антифриза 140 градусов). Что происходит при таких глобальных перепадах температуры?
    Т.о. увеличивается износ двигателя.
  8. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Muxa
    физика - наука, изучающая наиболее общие и фундаментальные закономерности.
    А процессы, происходящие в двигателе (в той части, о чём дискутируем)- термодинамика и теплопередача. Металл, в зависимости от структуры кристаллической решетки, может при нагревании-остывании сохранять свою первоначальную геометрическую форму, а может деформироваться (необратимый процесс). Для того, чтобы не было необратимых процессов и существует система охлаждения (неважно, жидкостная или воздушная), и при её исправности ни каких резких перепадов нет (тепло мгновенно при конвекции не передается). Да и коробится только алюминий в случае конкретного перегрева, когда нарушены конструкторские условия теплообмена.
    И температура деталей двигателя различна и разогреваются неравномерно по толщине, больше всего нагреты днища поршней и тарелка выпускного(ых) клапана(ов). Далее теплонагружена головка блока цилиндров. До 108 гр. греется только ОЖ, далее остужается через радиатор с помощью "карлсона".
  9. Местный Астравод Muxa на верном пути Аватар для Muxa
    Влад_34
    я за что купил, за то и продаю... это личное дело каждого греть или не греть...
    мне показался логичным совет приемщика... Да и судя по твоим словам:
    ...И температура деталей двигателя различна и разогреваются неравномерно по толщине, больше всего нагреты днища поршней и тарелка выпускного(ых) клапана(ов). Далее теплонагружена головка блока цилиндров. До 108 гр. греется только ОЖ, далее остужается через радиатор с помощью "карлсона"...
    Т.е. если на улице -10-20 - двигатель ледяной. При движении происходит резкий нагрев, судя по твоим словам, "днища поршней", соответственно, вполне логично предположить, что микротрещинки или как ты назвал "деформация" вполне возможна.
    Ну а уж выбор, каждый для себя делает сам.
    Очень хороший совет, только не машину а двигатель, ибо нагрузки на холодный движок с ещё не рабочими зазорами - есть вещь губительная (повышенный износ)
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии mr_Novikov матерый звездун mr_Novikov матерый звездун Аватар для mr_Novikov
    MSK ЦАО
    Греть надо на карбюраторе. Умный инжектор снимет параметры с датчиков температуры и сам отрегулирует смесь и обороты для оптимального прогрева. А вот катализатору стоять и греть вредно - слишком смесь насыщенная через него идет малым потоком. Когда едет машина - поток газов усиливается кат продувается лучше и греется быстрее.
    Так что завели... минута на месте (при -20 и ниже) и потихоньку вперед, не насилуя машинку...
    z16xer, 5D изик 2007г пробег 217 000 км. средний расход 8,2 л/100 (1 хозяин)
    Кругозор некоторых людей это круг с нулевым радиусом. Они называют его точкой зрения.
  12. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Да кто спорит с утверждением, что на непрогретом двигателе износ выше?
    Как лучше нагреть двигатель, вот в чем суть:
    1. Работой на ХХ, что весьма долго и не безвредно (с точки зрения экологии) для окружающих.
    2. В движении без резких нагрузок, прогрев быстрее.
    И спор как всегда, где будет меньше износ.
    По моему убеждению, одноXERственно, во втором лично я выгадываю время (а оно деньги) и бензин (то же деньги). Моторесурса, что в-первом, что во-втором хватает с избытком.
  13. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    Цитата Сообщение от mr_Novikov
    Умный инжектор
    Умный инжектор не приведёт все зазоры в рабочее состояние в миг
    Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
    нельзя действовать: завёл при -20 и тутже поехал.
  14. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Огрехи эксплуатации всегда можно чуть поправить дополнительными хим.препаратами в масло. Действовать "завёл при -20 и тутже поехал" можно. Железо для человека создано.
  15. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    Если токо в роддом
  16. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Виктор Васильевич ты сколько лет на одном автомобиле собрался ездить? Это раньше, в СССР, автомобиль переходил по наследству от отца к детям, от детей к внукам. Если смог купить Астру, значит ЗП (или совокупный доход) позволит её рано или поздно заменить как минимум на подобный автомобиль.
  17. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    Влад_34
    По твоей теории - после нас хоть потоп! Ничего , это пройдёт, это пока молодой.
  18. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Цитата Сообщение от Виктор Васильевич
    Влад_34
    По моей: "не сотвори кумира с автомобиля".
    Прошло то время, когда я очень расстраивался из-за голубино-вороньих какашек, мелких сколов, незначительных царапин, ржавчины, маленькой вмятины от сосульки и прочих напастях от "практикантов" парковки и езды задним ходом, с перепутыванием педалей. Как не берегись, года через три обязательно найдётся "чадо", которое умудрится как-то задеть даже просто правильно припаркованный и ни кому не мешающий автомобиль в отсутствие владельца. Техническая сторона меня никогда не напрягала, попросту все автомобили всегда были исправными от ТО до ТО, от покупки до продажи.
    А быть молодым хорошо, даже если по паспорту не совсем в этой возрастной категории.
  19. Местный Астравод Muxa на верном пути Аватар для Muxa
    Влад_34
    В движении без резких нагрузок это как?
    Ты выезжаешь со двора на трассу и сразу же идет резкая нагрузка на двигатель.
    Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
    ну а по поводу прогрева в 20 даже при минус 20 это явный перебор.
    Обычно грею двигатель по 5 минут, в сильные морозы могу и 7 постоять.
  20. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Muxa
    Что по твоему "резкая нагрузка"?
    Не раскручивай выше 3000-3500 оборотов и всё. В городе движение многополостное, первые 5-10 минут, можно в крайних правых рядах своего направления проехаться, не создавая помех плавным разгоном. Масло сначало больше греет его сдвиг и трение в заполненных им зазорах парах трения. А чем выше скорость сдвига, тем больше тепла выделяется. А при ХХ, блок тупо начинает медленно греться от сжатия горючей смеси и тепла рабочего такта. Дизели так вообще, при ХХ в мороз могут и не прогреть себя до рабочей температуры.
  21. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    Да-да, и вязкость масла делает такой, что при выезде на повороте можно побуксовать не боясь дать нагрузку на холодные масло/ДВС.
    Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
    1. - ну макс. до 20 град при 3-4 минутах - можно трогаться..
    2. - едешь медленно, греешь. Выезд на дорогу где все едут 60 км/ч - надо быть идиотом чтобы на масле -20 град дать обороты и ускориться до скорости потока.
    Короче, подход творчески-комбинированный...
    Добавлено спустя 1 минуту:
    Влад_34
    В кои-то веки с тобой соглашусь...
    Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
    Muxa
    Хы, в правых рядах такие гонсчеги на "газелях" и "чейзерах" с "краунами"...
    Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
    Дык за пять минут до 20 град и нагреешь... Или я тебя не понял?
  22. Местный Астравод Muxa на верном пути Аватар для Muxa
    Rusofil
    Влад писал, что греть 20 минут при "-20" это "весьма долго и не безвредно (с точки зрения экологии) для окружающих".
    Я же ответил, что греть 20 минут даже при "-20" это явный перебор...
  23. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    Ну наконец-то, радость какая!
  24. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Muxa
    покажи мне тот пост где я предлагаю греть, да еще 20 минут. И повторюсь, никакого резкого или моментального нагрева в двигателе не происходит.
  25. кстати. мужики, я щас пересел на А6 2002 год 2.4 кватро. так вот, На опеле и заслонка рециркуляции работала и термостат,и филтр чистый, но прогревается и салон и сам движок намного дольше. Аудюху завёл, покурил и уже смотрю- к 50ти подходит. еду, ноги не замерзают а потом согреваются, а сразу согреваются.... опель у меня что то долго согревался.... а на счет прогрева, не думаю что на ауди датчик температуры масла с 60ти градусов начинается..... прогревать надо. ибо холодное масло не смазывает движок должным образом.
  26. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    Не удивлюсь если на авдотье окажется ТЭН в воздуховоде.
  27. Цитата Сообщение от Rusofil
    а что такое ТЭН? нагреватель какой то?
    а что такое ТЭН? нагреватель какой то?[/quote]
    Ну да... Электрическая спираль как на фене супруги...
  29. Местный Астравод Muxa на верном пути Аватар для Muxa
    Влад_34
    Ты где-то написал ХХ, я так и подумал, что речь идет о 20 минутах... Может не правильно понял? Что тогда ХХ?
  30. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    это вряд ли, нагреватели ставили на катализатор.
    Добавлено спустя 28 минут 20 секунд:
    Muxa
    ХХ холостой ход.
    Спор греть - не греть один из вечных, одни греют на ХХ, чтобы масло стало менее вязким (типа легче в пары трения попадает), другие и для подачи тепла в салон (для отогрева лобовика и просто для комфорта).
    Пусть это будет моим личным мнением, но если масло залито по сезону, то оно прокачивается сразу, насос давит исправно, зазоры все заполняются, в зависимости от скорости взаимного перемещения пар трения возникает и соответствующий режим трения (граничный или гидродинамический). Последний очень желателен, но на ХХ он не достижим.
    Поэтому лучше двигаться, и выделение тепла выше при этом, да и от граничного режима трения уходим.
    Ограничения:
    по нагрузке - не надо добиваться от мотора сразу 100%-й мощности, для плавного разгона и поддержания средней скорости потока достаточно и 30% (просто плавно давить педаль и не более половины хода).
    по оборотам - по зазорам масло прокачалось-продавилось, но стекает в картер, где маслоприёмник, еще медленно, поэтому есть вероятность, что насос хлебнет воздух. Поэтому и "не газуем" больше номинальных оборотов. Если по конструкции авто применен "сухой" картер, то и это не критично, но см. п.1
    Понятно, если вышел и на стекле ледяная корка, то пока не растопишь - не поедешь, в остальных случаях работают только личные убеждения.
