Страница 115 из 158 ПерваяПервая ... 15 65 105 113 114 115 116 117 125 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,421 по 3,450 из 4715
    Цитата Сообщение от chastra Посмотреть сообщение
    после включил вторую передачу и ппц..!(( Сразу стук со стороны коробки и не включаются передачи ( при выжитом сцепление звука нет!)
    мало информации, как не включаются, рычаг болтается свободно или заклинило на второй и не вынимается, рычаг колом стоит?
  2. Новичок Новичок chastra на верном пути
    Парни, Всем спасибо! Отогнал в сервис сказали внутренняя граната развалилась ( теперь искать её надо, х.з. где!(( )
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    Я провидец, ёпта))) Граната какая левая или правая?
    обычно крякает граната с промежуточного вала на привод колеса, это со стороны воздушного фильтра и ее сверху видно и можно дотянутся и потрогать. если это оно то вот:
    Meyle 614 498 0017 ШРУС внутренний передний правый
    вроде как больше и нет ничего на замену, насколько я знаю. мотор то 1,3 надеюсь?
  5. Новичок Новичок chastra на верном пути
    Да, мотор 1.3 cdti! Вот ещё в экзисте нашел фирмы GSP номер 644005 ( Направления: Вал приводной, Ступица колеса, ШРУСы внешние) ! Вопрос один, кто нибудь его ставил?
    Добавлено спустя 29 минут:
    Гранату со стороны колеса поменял- 20 тыс.км проехал
    Добавлено спустя 12 минут:
    Граната правая внутренняя.
    Последний раз редактировалось chastra; 07.02.2016 в 16:03.
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    Решаемон не за дорого.
    Читаем ветку про шрус, выше, там все есть и про заменители Мэйли.
  7. Участник Астравод Александр_32_RUS на верном пути
    Брянск
    Заказал себе мах от фиата 16 рубасов
    Перебрали м20 17 рубасов 1и2 на вторичном валу загудели,вибрация с маховика была
    Z 1.3 DTH||90 hp 6-ст||Caravan||Брянск
    350 000 км оригинальный...завыла турба
  8. Участник Астравод Александр_32_RUS на верном пути
    Брянск
    Пришел маховик 415032910 фиатовский один в один с оригинальным,сегодня собирать буду.15900р
  9. Участник Астравод Александр_32_RUS на верном пути
    Брянск
  10. Новичок Новичок Todos на верном пути
    Орел
    Привет. Мужики ткните носом, не могу найти как кулису отрегулировать на 1,3?
  11. Местный Астравод Toljan матерый звездун Toljan матерый звездун Аватар для Toljan
    Omsk
    https://www.drive2.ru/l/8950447/ Привет всем!Скажите это маховик стучит, ?
    Toljan
    ктож знает? тут ванговать не умеют дистанционно.
    1. мотор какой?
    2. коробас?
    3. симптомы?(меняется стук при нажатии на сцепление в зависимости п.2 да и п.1 тоже)
    4. машина новая? чет рановато для 9 тыщ
    вообще надо все рассказать, как появился стук, резко или постепенно, как он меняется на холодную и горячую, что происходит когда газуешь, под нагрузкой, при плавном нажатии на педаль сцепы... кто ж так спрашивает?
  13. Местный Астравод Toljan матерый звездун Toljan матерый звездун Аватар для Toljan
    Omsk
    Стук был с покупки , просто заметил не сразу, через пару месяцев, при выжиме сцепы не меняется и не уходит .Обычно стук начинается после утреннего запуска и небольшого прогрева , то есть запуск нормально проходит минуты три - четыре и этот стук , потом прогрев проходит.Но было несколько раз так , завожу потом стук, потом вроде прекращается , еду полгорода примерно , заезжаю на заправку , мотор на рабочей температуре , выхожу вставить пистолет в горловину и слышу этот звук, доезжаю до Реактора , для диагностики , выхожу , звука нет мотор работает тихо .Так было на нескольких диагностиках, в Реакторе и в ЗСА.Короче нервы уже на пределе от этих фокусов машины.Мотор а16 let, 1,6 turbo 180 л.с.Когда газ даешь прекращается , но возможно из - за звука движка его просто не слышно, авто 2011 г куплено в декабре 2014 г с теста с пробегом 7000 км.Еще просьба слышал инфу что подходит двухмассовый маховик от Фиата, он дешевле , кто менял прошу дать ссылку или инфу .Спасибо заранее!
    Привет.Дайте ссылку где маховик заказывали, и потом инфу как подошел ,есть ли проблемы и т.д.Спасибо.
  14. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Это маховик на Z13DTH, подойдет ли на твой не знаю. А так вся инфа на первой странице.
  15. Местный Астравод Toljan матерый звездун Toljan матерый звездун Аватар для Toljan
    Omsk
    Ссылки нет где заказывали , или я просто не нашел.Есть кто - нибудь кто менял маховик на а16 let , коробка механика 6- ка.По идее на дизелях выше крутящий момент , значит маховик должен быть усиленным , но по общей конструкции такой же.Просто по целесообразности делать разные конструкции затратно.
  16. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Зато есть каталожный номер Luk 415 0329 10, а заказать ты можешь где угодно. Например в Exist, но я сомневаюсь, что он тебе подойдет. Нюансов много размер, крепление, венец, датчик положения коленвала и др.
    Б.У.у кого то примерить можно,мотор совсем другой и кпп тоже,не думаю,что с этим заморачиваться стоит.
    вот это важный момент !!!
    маховик стучит обычно на холостых и чуть выше оборотах. там люфт появляется и три массы грохочут между собой а при повышении оборотов центробежные силы убирают стук. так же это происходит при нажиме педали сцепления, начинается нагрузка на маховик через выжимной и стук проходит кратковременно во время нажатия и при полном выжиме, его не должно быть... а у тебя есть.
    у меня сомнения что это маховик, это раз. во-вторых мы не знаем устройство твоего авто а в частности есть ли он вообще. говорят и на бензин ставят но на дизеля ставят, потому что мотор более жесткий из-за высокой степени сжатия и большой нелинейности вращения коленвала, поэтому и ставят маховик т.к. обычные пружины на диске не выполняют демпфирования так как это делает маховик.
    номеров маховика мы тебе накидаем без вопросов но это не пригодится тебе, если он и есть у тебя то не подойдет к тебе однозначно.
    все таки сомнения про маховик в твоем случае, у меня имеют место быть, хотя не факт.
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Toljan
    Сними ремень доп агрегатов и послушай.
    Звук похож на неисправный демпфер-шкив коленвала.
    вот кстати да, на 1,3 нет такого а вот на 1,9 есть. что у него на бензине, неизвестно...
  21. Местный Астравод Toljan матерый звездун Toljan матерый звездун Аватар для Toljan
    Omsk
    Тогда он бы не уходил на прогретой машине, а тарабанил постоянно.
    У меня на холостых, при нажатии на газ , он прекращается , но может мне просто не слышно из за оборотов движка, но однозначно я его не слышу.
    Сейчас двухмассовые маховики ставят на все пракитически иномарки , чтобы меньше вибраций от мотора , коробки было.
    Toljan
    вот смотри, краткий ликбез.
    маховик это две массы сопряженные между собой через пружины радиальные и подшипник центральный. при выработке подшибоса массы начинают дрягатся, как радиально так и продольно и греметь. гремят они сильно ввиду свей массы и размера и очень похоже на стук коленвала. это хорошо выражено на хх, при газе массы прижимаются центобежной силой и стук прекращается. потом при нажатии на педаль сцепления, ты выжимным начинаешь давить на корзину которая прикручена к маху, получается что ты сжимаешь маховик и он перестает греметь. на него давит сила которая освобождает диск сцепления.
    у тебя не меняется звук при нажатии, по крайней мере ты не писал этого а я специально спрашивал симтомы.
    а у тебя стук идет от вращения коленвала или может он реже чем оборот колена? может шатун например стучать? попробуй свечи по одной поотключай по очереди, может пропадет стук?
    я думаю надо все попробовать для начала, тем более сия операция не требует денежных затрат и много времени и струментоф.
    мои выводы про маховик не есть правильное и готовое решение, это есть домыслы на основе информации что тут концентрируется да и сам один из первых столкнулся с ним
  23. Местный Астравод Toljan матерый звездун Toljan матерый звездун Аватар для Toljan
    Omsk
    Конечно попробую.По поводу ссылки , где покупал, спрашиваю потому что есть места где цены значительно ниже чем в Экзисте , таких интернет магазинов много.Например такой http://vse-mahoviki.ru/opel/astra/
  24. Местный Опытный Астравод gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться
    Краснодарский край, Тимашевск
     к781ех 123
    странная шарага-даже номера телефона нет
  25. Участник Астравод 6o6puk на верном пути
    Нижегородская область
    Всем привет, давненько тут не бывал. В общем забуксовало у меня сцепление, решил поменять.
    Вот что начитал в теме:
    Luk 622 3135 09 Сцепление
    LPR 3005 выжимной
    GM 1 940 182 Масло трансмиссионное 1л - 3шт.
    И еще интересуют номерки вот этих позиций, скиньте, пжл:
    Сальник коленвала задний
    Сальники приводов. Я так понял это те что ко внутренним гранатам с обеих сторон.
    Вроде все, или что-то еще меняется обычно?
    Теперь по маховику. Пробег реальный 250 тыров, стуков нет, но вибрация в педаль присутствует. Стоит ли менять, как думаете?
    Караван H 1.3 CDTI 2007
    не стОит, вибрация и на новом есть небольшая.
  27. Участник Астравод 6o6puk на верном пути
    А по поводу артикулов сальников? Есть инфа?
    Opel 03 74 514 Сальник вала приводного
  29. Новичок Новичок sashka122 репутация отрицательна
    самара
    Всем, привет, купил авто, ремонтирую двигатель, снял маховик, маховик не болтается до стуков чуть двигается упор как бы есть, но центральная втулка из фольги практически с одной стороны съедена, и под диском на маховике наширкано и с обратной стороны такая же история. Навыброс? Опель Корса Д 1.3дизель 2007г,
    Если стучал при езде,то можно ни чего не проверять,а менять без сомнений.
