Страница 99 из 158 ПерваяПервая ... 49 89 97 98 99 100 101 109 149 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,941 по 2,970 из 4715
  1. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Так есть темы в барахолке, СТО, коммерческие.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  2. Новичок Новичок серж35 на верном пути
    белгород
    ЛЮДИ ПОДСКАЖИТЕ если я на опель поставлю маховик Luk 415 0329 10 от фиата Маховик "LuK ZMS" проблем у у меня не будет
  3. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Первый пост прочитай. Другого не дано. Два варианта всего.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  4. Новичок Новичок серж35 на верном пути
    белгород
    А сцепления от фиата подойдет
  5. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Первый пост.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  6. Местный Опытный Астравод pincet на верном пути
    СПБ Юго-Запад
    Привет. Ребят, остался последний маховик от фиата новый. кому нужно - пишите, отдам по нормальной цене.
    8 904 615864пять. Запчасти со склада недорого!СПБ.
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    Цитата Сообщение от Lebron Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Хотел спросить маховик от фиата подходит на все 1.3 CDTI вне зависимости от коробки? Автомат,робот или механника не имеет значения?
    И если мозги магнети мирели то какая стоит коробка? изик или нет?
    Был в двух сервисах в Москве и они вообще сказали что первый раз видят астру с магнети мирели и ничего не хотят после делать. а звук от маховика становится все хуже с каждым днем
    хееееелп
    Opel Astra H 1.3 CDTI, 2008 г, робот 6 ст.
    кпп м 20- тогда первый пост
    1.3 cdti 07г. Продан
  8. Новичок Начинающий Астравод GeraL на верном пути Аватар для GeraL
    Ребят, масло в коробку 2.2л. Лить ведь вроде? Через пробку под акомулятором, чет. Забыл, сейчас менять буду.
    Opel Astra H Caravan 1.3 CDTi, 6мт, 90hp. 2007. Красненька).
    GeraL
    Да, лучше 2,4, хуже точно не будет...
  10. Новичок Начинающий Астравод GeraL на верном пути Аватар для GeraL
    Салоник не выдавит? Там ведь не все масло сольется.
    Сальник)
    GeraL
    не выдавит, там сапун стоит и избыточное давление стравливает, тут ребята по полтора литра лили и не жаловались
    там до сальника далеко ещё, а подшипник вала будет лучше мазатся
  12. Новичок Начинающий Астравод GeraL на верном пути Аватар для GeraL
    Ок, спасибо.
  13. OPEL ASTRA H 1.3 Z13DTH Начинающий Астравод yura07 на верном пути
    Александров владимирская обл./ Москва
    Парни а не подскажите проверенный сервис в Москве где маховик можно поменять. А то родной уже на подходе начал побрякивать при легком нажатии на сцепление.
    Позвонил в один сервис по опелям который специализируется не далеко от дома, за работу берут 9000 р. чего то кажется дороговато как то, или это нормальная цена для этой работы ?
    а то с финансами не ахти как то.
    OPEL ASTRA H CARAVAN Z13DTH 2006г. ПРОБЕГ 191 000КМ. САЖЕВЫЙ И ЕГР ОТШИТЫ.
    ЗАМЕНА ГРМ НА 160 000.
    ну смотря с каой стороны подойти к этому вопросу, год назад у меня в городе при баксе в 32-34 цена была от 4 до 5 рублей(можно было найти) а основная масса просила от 7 до 10 даже доходило... сейчас цен не знаю
  15. OPEL ASTRA H 1.3 Z13DTH Начинающий Астравод yura07 на верном пути
    Ну да при нынешнем росте цен на все, надо привыкать к новым ценам.
  16. Новичок Новичок Мамонов на верном пути
    Мурманск
    Всем пиривет! Ситуёвина у мну такая. Начало буксовать сцепление. Закал диск. Поменяли. Через км 100-150 начало буксовать снова. Полез под машину вижу масло сочится с коробки светлое(светлее чем в движке) закал сальник первичного вала. Поменяли. При спокойной езде вроде не пробуксовывает. А вот када тапку в пол то обороты растут а скорость нет. После замены сальника проехал 20 км. Вопрос.
    1. Может ли пробуксовывать, из за того что осталось какое либо количество масла на сцеплении? И как скоро это может пройти?
    2.Может ли пробуксовывать из за изношенного маховика????
    Астра Caravan 1,3 cdti, 2006 Бельгия, без сажи.
    1.
    2.
    3. ослабла корзина сцепления... надо было диск и корзину менять.
    Может и ещё как.Проходить может и неделю.У меня когда то солярой там заливало и пока 500км. не проехал по трассе не прошло...так что пробуй ездить аккуратно и с прогревами хорошими.По трассе быстрее пройдёт.
    Не может.
  19. Местный Опытный Астравод gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться
    Краснодарский край, Тимашевск
     к781ех 123
  20. OPEL ASTRA H 1.3 Z13DTH Начинающий Астравод yura07 на верном пути
    Парни а при замене маховика масло сливается из коробки? На днях менять маховик поеду вот думаю масло нужно или нет
    yura07
    лучше поменять, со шрузов вытечет немного
  22. OPEL ASTRA H 1.3 Z13DTH Начинающий Астравод yura07 на верном пути
    Забрал заказик в понедельник повезу ставить.
    IMG_20150307_081649.jpgIMG_20150307_081720.jpgIMG_20150307_081750.jpgIMG_20150307_081914.jpgIMG_20150307_082005.jpg
  23. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    Народ объясните как понять ведет сцепление или нет??? плохо щелкаются 1,2 , задняя передачи на холодной машине...Сцепление 20 тыщ. назад меняно
    Astra H Caravan 1.7DTJ 2007
    На заведёную машину втыкаешь первую, не отпуская сцепления втыкаеш воторую-третью, короче любую, сцепление не бросать и каждый раз перед втыканием следующей сделать паузу неск. сек(1-3) не бросая сцепы. Если будет треск при втыкании то сцепление "ведёт", т.е. узел толкает диск, не отжимает его до конца, плохой выжим а если нормально всё будет то значит и нормально...
  25. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    Так вроде нормально все включается....!!! а вот иногда (не всегда) включая первую (даже на прогретой) и это сопровождается с незначительным еле заметным толчком машины и звук "тум" при включении, машина как бы вперед хочет податься! это ведь ненормально
    Dima24
    а если после толчка вынуть передачу, подождать немного не бросая сцепления и снова воткнуть?
  27. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    Dima24
    я перепроверю еще, НО если передачу раз включил и выключил, потом не бросая сцепление снова включается без патологий
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Тоже самое с первой передачей. Думаю вилка или синхронизаторы. В ТИС об этой проблеме говорится, можно здесь почитать: http://workshop-manuals.com/vauxhall...2_malfunction/ .
    Либо ездий так. Ну можно еще масло сменить.
  29. OPEL ASTRA H 1.3 Z13DTH Начинающий Астравод yura07 на верном пути
    Ура свершилось! Забрал машину из сервиса поставили маховик (фиатовский) встал на родное сцепление как родной машина шелестит приятно слушать нет теперь этого бряканья и педаль сцепления перестала прыгать.
    Последний раз редактировалось yura07; 10.03.2015 в 18:11.
  30. Участник Астравод Kamp на верном пути
    Тамбов
    Подскажите. Авто astra j, нажимаю полностью на педаль сцепления - все тихо, включаю скорость и при отпускании педали в момент трогания (фактически при полном отпускании педали) раздается звук типа ХРХРХРХР) Если просто слегка принажать на педаль сцепления, то при отпускании тоже такой звук. Это маховик?
