Страница 98 из 158 ПерваяПервая ... 48 88 96 97 98 99 100 108 148 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,911 по 2,940 из 4715
  1. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Народ, напомните, какой стороной диск сцепления ставится к корзине?
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    На диске сцепления ищи одну из надписей:
    Flywheel side (или F/W side) - сторона маховика;
    Schwungradseite (S/R Seite) - сторона маховика;
    Gearbox side (G/B side) - сторона коробки;
    Getriebeseite - сторона коробки;
    LATO CAMBIO - сторона коробки.
  3. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Вот это и было.))
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  4. Местный Опытный Астравод verbon можно лишь надеяться на улучшение
    Я у себя первый раз когда снимал то ошибся и поставил неверно. Проездил так тыщи полторы, никаких изменений или посторонних шумов не было, но всё таки решил ещё раз разобрать и поставить так как задуманно было конструкторами.
    Astra caravan 1.3 CDTi 2007
  5. Новичок Начинающий Астравод штырлин на верном пути
    Смоленск опель астра 1.3 2008г
    Да, отказался я сегодня. Ты прав, выжимной для изи не подходит к м20, у него трубка другая по изгибам и короче длинна. Взял комплект Люк, диск и корзину за 9600. Тоже очень дешево. Выжимной будем думать.
    а где покупал???? и номерки ???
    Stazz
    а трубку нельзя со старого поставить?
    В экзисте.
    Stazz
    Не обратил внимания, чего-то. Может и можно, по идее она вкручена должна быть в выжимной.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    Так и есть.
  9. Участник Астравод xkillerman на верном пути
    Смоленская обл
    Добрый вечер. Подскажите пожалуйста есть ли отчет о замене маховика? А то все 146 страниц лопатить некогда .
    1.3 cdti 2009 caravan
    Stazz
    мой знакомый который щас на зафире гоняет со стеклянной крышей в своё время купил где то халявный выжимной, поменял трубку и поставил, до сих пор наверное ездит где-то. это с его слов, сам не видел но ему верю
  11. Участник Начинающий Астравод dnsvs на верном пути
    Знакомый в сервисе предложил заварить маховик, отбалансировать и поставить диск сцепления с пружинами (классический) вместо моего без пружин. Цена вопроса 12 тыс примерно. Что конечно в разы меньше замены маховика. Кто что думает по этому поводу?
    Corsa D Z13DTJ 2007
  12. Местный Заслуженный Астравод dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация
    сейчас тема оживет
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    А зачем думать в "эту сторону", если вот новый: Luk 415032910 Маховик двухмассовый -15 298,17р.
    Есть такое дело готовое продаётся,я лично думаю,что пружины на диске будут быстро рассыпаться и надо будет его менять чаще.Если есть возможность менять только диск за не дорого,то можно пробовать.Но цена сего девайса действительно не рациональная,когда новый маховик 15т.р.,а сцепление практически не убиваемое.Т.е. либо маховик 1 раз в 200тыщ. пробега(минимум) менять за 15т.р.,либо диск не известно за какую цену и не известно как часто.Может не всё так и плохо,но пока ни кто так не делал,поэтому только теория.
    а последствия ежели появятся? ну там коробка развалится, то тут уже "разы" в другую сторону пойдут.
  16. Участник Начинающий Астравод dnsvs на верном пути
    Не все так просто, у меня корса(писал уже) и аналога нет, только люк за 230000 + сцепа +замена. Меньше 40 не получится. Да, диск сцепы может жрать быстрее но он стоит копейки - 2000 руб, в дальнейшем менять можно самому...
    Corsa D Z13DTJ 2007
    с чего его будет быстрее жрать, двухмасса стоит не для защиты диска
  18. Участник Астравод xkillerman на верном пути
    Смоленская обл
    А вот если поставить и маховик родной и диск демферный интересно, на сколько дольше проходит??
    Интересно что за диск такой и где его взять.Из продаваемого такие диски только с корзиной в комплекте я видел и цена приличная.
    Не вижу разницы.
    Если даже и так,то это как раз и не страшно.Главное,на сколько долго будут ходить в нём пружины для гашения ударов от мотора и на сколько они хорошо будут с этим справляться,чтоб не доставалось кпп.
    это из серии если к амортизатору, прикрутить ещё два амортизатора последовательно, будет в три раза лучше амортизировать?
    для начала надо понять как работает двухмасса, для чего это сделано и на что влияет а потом можно экскрименты ставить.
    чели, братуха, ты то чё повелся, какой в ж. износ сцепления, с чего он должен изнашиваться? вот рывки будут, мама-не-горюй, пока все пружины сожмутся а потом разожмутся... глупость какая то, тут всё самодостаточно и расчитано тыщу раз инженерами с высшим специальным образованием.. а мы тут птушники сидим конструкции изобретаем...
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Не все так просто, у меня корса(писал уже) и аналога нет, только люк за 23000 + сцепа +замена. Меньше 40 не получится
    Маховик с болтами - от 19000, (диск с корзиной - от 4500, выжимной - от 2500) тут возможны заменители. Работа от 6000. Вроде меньше 40 получается.
    Я даже не вникал в это...проблема в ударах действительно.
    Ну ещё одни птушники в виде фирмы валео изобрели же такое...вот и лезут всякие дурные мысли.Хотя я лично не вижу смысла совсем,просто мысли в слух.
    валео пытались изобрести правильно, вопрос в расчётах демпферов(жёсткость их). потом в диске маленькие пружинки 6 или 4 штуки с малым ходом а в махе стоят две здоровенные и ход у них ого-го... чуешь к чему я? чем ближе к оси(валу) тем выше нагрузки будут испытывать энти пружины и чёйто не нашли широкого применения эти валийные прибамбасы, согласен? нет что то ажиотажа на их фишку а это наводит на размышления.
    вообщем я противник изменения конструкции сторонними производителями, а дальше как хотите, мне глубоко не интересно хотя о результате я бы почитал
    согласен?
    Полностью.
    Вот и я о том же."Жертву" услышать интересно было бы после установки и эксплуатации сего чуда.
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Аналога может быть и нет, но на форуме был разговор, у человека на Opel Combo с двигателем z13dt или dtj стоял наш маховик от z13dth (или наоборот, точно не помню). Выяснилось это, когда человек менял ГРМ, метка на колоколе КПП под стопор коленвала и отверстие в маховике там не совпадали и при вращении происходила встреча поршневой с клапанами. Метка на Combo - внизу, на Astra - сбоку.
    Тему не помню, сообщения 2012 - 2013 год.
    Сравнение маховиков:
    крайний правый для Z13dth.
  26. Новичок Начинающий Астравод GeraL на верном пути Аватар для GeraL
    Товарисчи! Может у кого нибудь есть старая не нужная ступица, с рабочим! датчиком ABS? Я бы приобрел за умеренную плату). Поменял ступицу три месяца назад, и похоже накрылся датчик, выдает по нему ошибку, и соответсвенно не работает ABS и ESP. Новую опять покупать денег жалко, и с неработающей системой не Гуд ездить).
    sorry что не по теме!
    Вообще тема здесь сосем не про датчик абс.
    Вот здесь вопрос ждём:http://astraclub.ru/threads/38795-%D...-CDTi/page1113
  28. Участник Астравод Lebron имеет блестящее будущее Lebron имеет блестящее будущее Lebron имеет блестящее будущее Lebron имеет блестящее будущее Lebron имеет блестящее будущее Lebron имеет блестящее будущее Lebron имеет блестящее будущее Lebron имеет блестящее будущее Lebron имеет блестящее будущее Lebron имеет блестящее будущее Lebron имеет блестящее будущее Аватар для Lebron
    Москва, Академическая
     р963ха 31
    Всем привет! Не подскажите сервис в Москве по замене маховика?кто где менял, не хочется в первый попавшийся везти..
    Opel astra H 1.3 cdti. 2008 г.в. Германия
  29. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Если ты не заметил, тут собрались люди с руками....
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    ну не все... прошли те годы когда сам все гайки срывал(потом востанавливал), сейчас мне легче отдать профи, у них получается и быстрее и аккуратней а у меня времени да и желания, маловато...
