Страница 95 из 158 ПерваяПервая ... 45 85 93 94 95 96 97 105 145 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,821 по 2,850 из 4715
  1. Местный Астравод тракторист 195 на верном пути Аватар для тракторист 195
    обнинск
    так и сделаю! по форуму по шустрю корзину одну - номерок детали по ищу
    1,3 DTH Хэтч, без сажевого, удален физически ЕГР, 2007 г.р.
  2. Новичок Новичок yohoho_nn на верном пути
    Нижний Новгород
    Поделюсь своим опытом по маховику:
    пробег 160 т.к., звук был неимоверный ) При снятии оказалось что какие-то втулки до кучи рассыпались и портили корзину с диском. Мастера предупреждали о необходимости замены, но пришлось собирать как есть.
    Итог: маховик новый (от Фиата, что в первом сообщении), шумы на выжатом сцеплении пропали, но в педаль чуть-чуть все-же отдает (в начале и середине нажима)
    Придется повторно разбирать, чтоб менять сцепление (действительно проскальзывает). Еще из сопутствующих работ может быть замена подвесного подшипника (все равно валы снимают)
    Opel Astra H Z13DTH 2007
    Suzuki Ignis Z13DT 2003
  3. Местный Астравод тракторист 195 на верном пути Аватар для тракторист 195
    обнинск
    ребят подскажите отдельный номер корзины наш GM и аналог от фиата
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    Начал маховичек побрякивать, пока не сильно. Стою перед дилеммой, брать заменитель (пока в цене около 11,5т.р., и не подорожал по курсу в разы). Сколько по времени он так может брякать?
    по разному бывает.обычно тыщ. 10-20 ещё проезжает,но всё зависит от того,на сколько сильно он уже брякает и как ездить...если на буксире кого то по тягать или в подъёмы большие трогаться не аккуратно,то в момент лечь может.
    бери быстрее,а то почти в 2 раза дороже скоро будет.
  6. Местный Заслуженный Астравод mashasher на верном пути Аватар для mashasher
    Москва ЗАО-Красногорск
     к179хх 199
    Здравствуйте.
    Под нагрузкой на 4-5 передачи начало проскальзывать сцепление, из прочитанного сделал вывод, что диск еще живой а корзину уже можно в утиль. Или все же поменять весь комплект. Жалко выбрасывать живые детали.
    Ахтунг. Надо брать.
    Luk
    415 0329 10
    Маховик двухмассовый
    5шт. 1 дн. 11 310,30р.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    лучше менять комплектом, потому как не понятно что, то-ли диск то-ли корзина, то-ли и то и это...
  9. Местный Астравод тракторист 195 на верном пути Аватар для тракторист 195
    обнинск
    Ахтунг. Надо брать.
    Luk
    415 0329 10
    где такой маховик?? магазин как называется?
    Luk
    415 0329 10
    4 1 дн. 11 091,70р
    инернет магазин под названием EXIST
    цена на данный момент.
  11. Местный Астравод тракторист 195 на верном пути Аватар для тракторист 195
    обнинск
    www.port3.ru/search/LUK/415032910
    вообще десять
    и вот сцепление
    www.port3.ru/search/LUK/622313509
    от фиата, брось?можно?
    посоветуйте?
  12. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Про маховик, правильно. Про сцепу не знаю. Челли сказал где.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    посоветуйте?
    блин...дружище!здесь каждые пару сообщений про это разговор идёт и в первом посте всё давно вынесено,проверено и одобрено...ну как с луны свалился ей богу
    конечно можно.бери быстрее,пока не подорожало.Цены,как грибы растут.
    зы.про сцепление речь не идёт.только маховик.
  14. Местный Астравод тракторист 195 на верном пути Аватар для тракторист 195
    обнинск
    я понимаю, просто хочу взять сразу сцепление и маховик от фиата, т.к они по дешевле стоят вот и переспрашиваю.
    Сцепление сильно буксует на дороге когда давиш педальку быстро. Перечилал все посты (неделя понадобилась), и сделал вывод что маховик еще живой. Но всё же если менять так всё сразу и забыть.
    за сцепление от фиата я не знаю...по крайней мере в первом посту не указано,что оно подходит.
  16. Местный Астравод тракторист 195 на верном пути Аватар для тракторист 195
    обнинск
    вот и я боюсь, возьму оригинал значит. А еще наше сцепление с подшипником идет?
    Нет.
    Только диск и корзина за 15 тык
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  18. дайте толковый совет
    LuK 622318033 Комплект сцепления OPEL на астру 1,3CDTI : CORSA D 1.3 CDTI 06- ОДИНАКОВОЕ ЖЕ
    Просто тут http://www.ззап.ru/default.aspx?part...data=622318033 (zzap впишите англ) предлагают корсу, хотя артикул наш же.
    астра z13dth, 2007 года: ?:
  19. Местный Астравод тракторист 195 на верном пути Аватар для тракторист 195
    обнинск
    не знаете номер детали сальника от коленвала к маховику и от кпп м20 к сцеплению
  20. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Сальник первичного вала был на фото выше.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  21. Новичок Новичок Tipas на верном пути
    Нижний Новгород
     в 863 нн
    Добрый вечер!
    Подскажите пожалуйста, машина Опель Корса С 2004 г, двигатель Z13DT, коробка МКПП F17, в скором времени потребуется замена сцепления, выжимного подшипника и маховика. Подскажите какие артикулы подойдут? Интересует особенно маховик от фиата. По каталогам выдаёт два вида маховика: Luk 415 0232 10 и Luk 415 0442 10. Очень нужно. Спасибо заранее!
  22. Новичок Новичок KILL_KA на верном пути
     х***хх 35
    Добрый день!
    Прочитал тему и все таки остался вопрос. Фиатовский маховик можно поставить с оригинальным опелевским сцеплением?И еще наш маховик идет без фрикционного управляющего диска, а фиатовский с ним, это никак не скажется? Машина астра Н Z1,3DTH.
  23. Участник Астравод Belorusoff на верном пути Аватар для Belorusoff
    Брест - Минск, Беларусь
    Цитата Сообщение от KILL_KA Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    У меня стоит фиатовский с новым оригинальным сцеплением. Уже много тысяч полёт нормальный. С фрикционным диском или без я не загонялся, всё работает, машина едет и хорошо.
    Opel Astra H Sedan, 1.3 cdti, 2010, 6-МКПП
  24. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    А чем отличается Фиатовское сцепление от оригинала?
  25. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Какие диски, маховик в сборе и тот и оригинал.
    Там ничего не ставится и не снимается на маховике , мах+диск сцепы+корзина+выжимной на коробке закреплен. Все.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  26. Новичок Новичок pavlocontact отключил(а) отображение уровня репутации
    Подскажи пож-ста артикула какие ставил! маховик, комплект сцепления, или по отдельности, и выжимной был в комплекте?
  27. Участник Астравод Belorusoff на верном пути Аватар для Belorusoff
    Маховик 415 0329 10, комплект сцепления LUK 622318009, выжимной подшипник FTE ZA34031A1, сюда же сальник коленвала CFW 78x100x9 PTFE 55180937 (сажать только через оправку, запороть можно на раз), комплект болтов маховика 411 0124 10, болты дополнительно сажал на резьбовой фиксатор PERMATEX PX24200 (обязательно перед установкой маховика тщательно прочистить и обезжирить резьбовые отверстия коленвала, иначе снимать ещё раз будешь). Вроде всё, как то так. Ну до кучи ещё и корабас М32 перебрал, чтобы 2 раза не скидывать)).
  28. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Ребят привет, выискал тут комплектик сцепления.\ Какие мысли? Стоит взять?
    SACHS
    3000 990 162
    Сцепление, комплект "Kit plus CSC"
    11 дн. 12 046,05р.
    А вот что у него внутри.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Stazz
    Чегой-то цены расходятся
  30. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Разные города, разные статусы. Может в Спб, у них на складе валяется, по старому курсу купленный еще.
    Вот что мне видится.
    Зато у тебя люк дешевле!
    Раз такой разброс цен...Думаю надо брать, сак, прости Господи, вроде на слуху контора?
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
