Страница 94 из 158 ПерваяПервая ... 44 84 92 93 94 95 96 104 144 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,791 по 2,820 из 4715
  1. Местный Заслуженный Астравод ГришаOpel на верном пути
    Это корзина ослабла и пробуксовывает диск сцепления
  2. Местный Заслуженный Астравод whor с подросшей удивительной аурой whor с подросшей удивительной аурой whor с подросшей удивительной аурой
    LV
    подскажите, хочу заказать маховик, кат.ном.55570197. Скажите подойдет ли он мне на Z19DTH(сер.ном.4246135) с М32?
    Astra H Station Wagon
  3. Местный Астравод Genrih.by Астранафт
    Витебск,Беларусь
    В оригинале на заводе ставят Luk или Sachs, GM маховики не производит. Маховики 1,9 100(120) и 150 л.с. отличаются. Вот можно почитать http://forum.opelclub-by.com/index.php?showtopic=32869 На 150-тисильный мотор идет Sachs 2294000296 или Luk 415047110. Luk 415024110 не подойдет, стартер не выйдет из зацепления, поставить можно, но под стартер нужно точить кольцо 4 мм.
    Последний раз редактировалось Genrih.by; 07.11.2014 в 23:10.
    Genrih.by
    по мимо стартерного венца, там присутствует(рядом) венец для датчика коленвала
  5. Новичок Начинающий Астравод McLuck на верном пути
    Санкт-Петербург. Гражданский
    Цитата Сообщение от ГришаOpel Посмотреть сообщение
    проверь ... не слетел ли тросик включения скоростей, жидкость в бачке...
    Рычаг обычно перемещается. жидкость пока не смотрел.
    промежуточный вал привода смотри, если смотреть спереду то левое колесо, шруз и дальше через шлицы идет удлиннитель(вал) до коробки, проходит рядом с рулевой рейкой, смотри при вкл. передачи если он крутится а колёса нет то он...
    Более подходящий вариант. Завтра-послезавтра займусь. А трабла где скорее всего будет и что там меняется?
    Всем спасибо, из-за работы затягивается. Отпишусь обязательно
    ASTRA H Caravan 1.3 CDTi, 6МТ, 90hp, 2006, без сажевого, 280 тыс. км. Замучан и ПРОДАН
    Купить роликовые коньки рекомендую в магазине Rollbay. Отличные продавцы покажут и расскажут. Есть быстрая доставка во все уголки России
  6. Местный Заслуженный Астравод whor с подросшей удивительной аурой whor с подросшей удивительной аурой whor с подросшей удивительной аурой
    LV
    55570197 это каталожный номер по GM. Тоесть может быть и Luk и Sachs. Вот тут пишут в аналогах к OEM 55570197- LUK за номером 415047110, а вот тут к 55570197 как раз тот самый Sachs 2294000296... Так действительно подойдет маха с номером 55570197 к вышеупомянотому мною двс?
  7. Местный Астравод Genrih.by Астранафт
    Витебск,Беларусь
    55570197 это каталожный номер по GM. Тоесть может быть и Luk и Sachs. Вот тут пишут в аналогах к OEM 55570197- LUK за номером 415047110, а вот тут к 55570197 как раз тот самый Sachs 2294000296... Так действительно подойдет маха с номером [FONT=arial]55570197 к вышеупомянотому мною двс?
    Про GM 55570197 не скажу, про Sachs и Luk писал выше. Есть старый маховик GM (он же Sachs), снятый со 150-тисильного мотора, если нужно могу снять интересующие размеры.
  8. Местный Заслуженный Астравод whor с подросшей удивительной аурой whor с подросшей удивительной аурой whor с подросшей удивительной аурой
    LV
    Благодарю, но размеры не нужны... ибо если закажу, там уже возвращать не получится... Вообщем придетса заказывать, и проверять по факту, коли достоверно никто не знает...
  9. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    Господа знающие есть вопрос! Перечитал много всего, но так и не пришел к общему выводу! Когда у нас в Астрах должно схватывать сцепление и куда оно сдвигается по мере износа! По логике кверху! Просто себе заменил на новое меньше 15 тыс. назад. На только поставленном хватало сразу как отпускаешь педаль (но это наверное потому что не взвели)! Так поездил буквально пару дней.... потом ближе к середине и середина хватало! Сейчас хватает выше середины! И я что-то паниковать стал что новое, а так быстро изнашивается Езжу плавно без лишних прогазовок и трогаюсь плавно
    Astra H Caravan 1.7DTJ 2007
  10. Участник Астравод serg5248 на верном пути
    карелия сортавала
    Господа подскажите сцепление в сборе INA-LUK 622318033 подойдет на 1,3 cdni и маховик INA-LUK 415032910 – Маховик.
    Astra H caravan 1.3 CDTI 90 л.с 6 МКПП 2007
  11. Местный Опытный Астравод gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться
    Краснодарский край, Тимашевск
     к781ех 123
    да это оно самое
  12. Новичок Новичок Роман 223 на верном пути
    Курск
    а такой вариант на Z13DTH со сцеплением luk 622 3180 33 подойдёт? А то на экзисте предлагают вариант с размером 300*300*90, а вашим рекомендациям размер 270*270*90
  13. Местный Астравод тракторист 195 на верном пути Аватар для тракторист 195
    обнинск
    у меня такой вопросец. Хана маховику или нет. Так вот: завожу авто на холодную и если чуть чуть нажать на педаль сцепления, то начинает бить в педаль. Полностью надавишь всё ок, но не лишних стуков или лязганий нет.
    И еще иногда буксует сцепление при нагрузке
    1,3 DTH Хэтч, без сажевого, удален физически ЕГР, 2007 г.р.
  14. Местный Опытный Астравод gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться
     к781ех 123
    Цитата Сообщение от тракторист 195 Посмотреть сообщение
    у меня такой вопросец. Хана маховику или нет. Так вот: завожу авто на холодную и если чуть чуть нажать на педаль сцепления, то начинает бить в педаль. Полностью надавишь всё ок, но не лишних стуков или лязганий нет. И еще иногда буксует сцепление при нагрузке
    сцепа буксует потому что прослабла корзина, диск будет в ох-ом состоянии. проверено 100%. махыч у тебя в норме-у всех бьется в педаль. как умирать будет услышишь непереживай
    что-то я не догоняю братан? что такое 300*300*90? комплект этот НАШ! единственная разница в том, что он идет с выжимным, а размер диска 220 для коробки м20
  15. Новичок Новичок abr22 на верном пути
    Курск
    он имеет введу можно ли с комплектом сцепления на 622 3180 33 поставить маховик 415032910, или же нужно ставить только таким комплектом:
    LUK 622 3135 09 - комплект сцепления с корзиной от фиата,
    LUK 415032910 - маховик от фиата,
    56 79 350 - подшипник выжимной opel?
  16. Местный Астравод тракторист 195 на верном пути Аватар для тракторист 195
    обнинск
    корзина прослабла, а подтянуть её можно?как нить
  17. Местный Опытный Астравод gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться
     к781ех 123
    нет коллега-только замена, и если выжимной не шумел то менять его не надо
    он имеет введу можно ли с комплектом сцепления на 622 3180 33 поставить маховик 415032910, или же нужно ставить только таким комплектом: LUK 622 3135 09 - комплект сцепления с корзиной от фиата, LUK 415032910 - маховик от фиата, 56 79 350 - подшипник выжимной opel?
    насчет LUK 622 3135 09 - комплект сцепления с корзиной от фиата, -незнаю, а это LUK 415032910 - маховик от фиата,
    - подойдет
    да можно
    Последний раз редактировалось gercen5939778; 18.11.2014 в 18:30.
  18. Новичок Новичок Роман 223 на верном пути
    Курск
    Вы предлагаете поставить Luk415 0329 10 с размером 270*270*90, но по вину экзист выдаёт Luk415 0305 10 с размером 300*300*90. Я пытаюсь понять почему это аналоги, ведь размеры разные или это не размеры маховика? Мне нужно маховик на Opel Astra H универсал 1.3 CDTI с Z13DTH двигателем, коробкой М 20, и со сцеплением Luk 622 3180 33. Пытаюсь понять купив Luk415 0329 10 подойдёт ли оно мне. Заранее благодарен.
  19. Местный Опытный Астравод Colpak на верном пути
    россия
     *412** 48
    Роман 223
    да подойдет маховик от фиата. он один в один!
    наш мотор и есть фиатовский.
    Opel Astra H Caravan, 1.3 cdti, 2007, el chip kutun - 17.09.2017 погибла в неравном бою, 11.05.2018 продана
    Opel Astra J Hatcback, 1.3 EcoFlex, 2011
  20. Два-в-одном Заслуженный Астравод LittleChief Астранафт Аватар для LittleChief
    Если что, у меня после замены осталось сцепление, корзина+диск, диск стерся на 1мм в отличии от нового, как проверить корзину я незнаю, вроде чуть буксовать начала, но потом прошло, поменял на новый полный комплект
  21. Местный Астравод тракторист 195 на верном пути Аватар для тракторист 195
    обнинск
    а маховик не трогал?
  22. Два-в-одном Заслуженный Астравод LittleChief Астранафт Аватар для LittleChief
    Все вместе, маховик тоже, на фиатовский мах и выжимной полу-трупы были, а сцепа живчик оказалась
  23. Местный Астравод тракторист 195 на верном пути Аватар для тракторист 195
    обнинск
    сколько всё обошлось?финансово?
  24. Новичок Начинающий Астравод McLuck на верном пути
    Наконец дошли руки до машинки.
    Вал не крутится, при включении передачи.
    Коробка в масле. Под машину не залазил, но есть предположение, что развалился дифференциал и поломал корпус коробки.
    Попробую в сервис загнать сегодня, чтоб понятнее стало
  25. Два-в-одном Заслуженный Астравод LittleChief Астранафт Аватар для LittleChief
    У меня скидка была на з/ч, мах ~9.5к+13к комплект сцепления+замена 1.5к (т.к перебирали кпп одновременно), маховик фиатовский, а сцепа по номерам оригинальная, все встало как надо
  26. Местный Опытный Астравод gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться
     к781ех 123
    тебе сказали-все подойдет, не парься, а 300*300*90 это размеры упаковки
  27. Новичок Начинающий Астравод McLuck на верном пути
    Цитата Сообщение от McLuck Посмотреть сообщение
    Ехал по кольцевой на 6 скорости, резко пропала тяга и увеличились обороты.
    Переключил на пятую, четвертую, газую, ничего. Как будто нейтралка.
    Остановился
    -При нажатии на педаль сцепления, машинка работает чуток полегче(так было всегда)
    -При попытке включить скорость без сцепления, не дает это сделать
    -При включении скорости и отпускании сцепления, как-будто пытается схватить, но никак, на разных скоростях работает чуток по разному, но не двигается с места
    -Треска\скрежета\свиста нет
    Извиняюсь если было, спасибо.
    Внезапно выходной на работе, занялся машинкой:
    Полетел подвесной подшипник на приводе правого колеса. Стало понятно, как только подняли в боксе.
    Вал привода подвыпал из коробки и половина масла вылилась.
    Масло было залито непонятное, коричневое, поэтому пришлось докупить 3л GM по 550руб\л
    Долго думал какой подш купить, оригинал за 2500(в евроавто. в экзисте 1730, но 2 дня ждать), или SWAG(Febi) за 580.
    Взял подешевле.
    Мастера это время пытались выбить из гранаты вал. Грели, прессовали, выбивали кувалдами. Через часа 3 и сотни ударов всё-же смогли вытащить вал, поменять подшипник и собрали всё без особых проблем. Попросили 3к за работу.
    цена: 580+3*550+3000=5230
    Спасибо за помощь.
  28. Местный Опытный Астравод gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться
     к781ех 123
    Мастера это время пытались выбить из гранаты вал. Грели, прессовали, выбивали кувалдами. Через часа 3 и сотни ударов всё-же смогли вытащить вал, поменять подшипник и собрали всё без особых проблем. Попросили 3к за работу. цена: 580+3*550+3000=5230 Спасибо за помощь.
    поздравляю-мастера попались что надо, и цена норм
  29. Местный Астравод тракторист 195 на верном пути Аватар для тракторист 195
    обнинск
    если я поставлю
    сцепления с корзиной от фиата, а маховик старый (еще вроде живой), всё встанет?
  30. Местный Опытный Астравод gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться
     к781ех 123
    тракторист 195 тебе нужна только корзина, на кой тебе весь комплект? меняй то, что полетело, либо если не хочешь больше туда лазить то весь комплект с маховиком, что влетит тебе в копейку. решать тебе. я менял тока сцепу, хотя диск был не причем(как и у всех). слушай что тебе коллеги говорят.
