Страница 93 из 158 ПерваяПервая ... 43 83 91 92 93 94 95 103 143 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,761 по 2,790 из 4715
  1. Новичок Новичок geroin на верном пути
    санкт-Петербург
    Всем привет у меня 1.7DTJ при выжеме педали сцепления сразу слышится неровный блямкующий шум. Но передачи включаются хор и трогается без рывков. Что это подскажите........
    geroin
    маховик, тут все расписано...
  3. Новичок Новичок golovanovs на верном пути
    spb
    Всем привет!
    У меня Opel corsa 2007 г. тоже z13dth
    Что-то стало шелестеть на холостом ходу , и при выжимании цепления (не до упора, а чуть чуть)
    http://youtu.be/_p3bmBA7yWU
    Что скажете? заснял работу машины на холостом ходу.
    Opel Corsa D z13dth
  4. Новичок Начинающий Астравод Jay_09 на верном пути
    Меняю до кучи сцепу выжимной маховик. Что еще из мелочи надо менять - болты может какие, крепеж и тп, чтоб заранее заказать? Если есть такие, предлагаю вынести в шапку, как сделали с номером фиатовского маховика
    Astra H 2008 CDTI, Z13DTH, с (отключенным) ЕГР, без сажевого
  5. Местный Астравод Александр 29 на верном пути
    Вчера забрал машину поменяли маховик, сцепление как новое,пропали все рывки и гулы,движок вроде как стал ровно работать. Работа обошлась в 4000тр ,маховик встал как родной. Огромное спасибо всем.
  6. Местный Опытный Астравод DiD68 звездун Аватар для DiD68
    тамбов
     м680но 68
    А сцепа новая или старую оставил?
    Астра Караван 1.3 cdti 09 г.в.
    фиатовский?
  8. Местный Заслуженный Астравод whor с подросшей удивительной аурой whor с подросшей удивительной аурой whor с подросшей удивительной аурой
    LV
    вот и меня постигла кара сия... при заводке слышится грохот(как бы брямкает, бьет)))) на хх, хаотичный. при увиличении оборотов звук пропадает. при выжиме сцепы, звук остается но нааамного тише. вот что смутило, грохот тем громче, чем холоднее на улице, и после прогрева двс он практически исчезает... может это кпп все таки? скорости переключаются нормально, и на горячюю и на холодную. ручка кпп не дергается и не дрожит, при легком нажатии на пидаль сцепы чувствуется очень-очень незначительная вибрация(на пидали сцепы), при полностью выжатой пидали сцепы, никакой вибрации нет... маха или кпп? может выжимной? смущает что на прогретом все пропадает... или с убитой махой так может быть?
    пс. масло парумесяцев назад в коробке меняно(на оем), так что с уровнем порядок. 5-6не гудят(во всяком случае сильно))))
    ппс. z19dth мкпп М32
    Последний раз редактировалось whor; 03.11.2014 в 12:15.
    Astra H Station Wagon
    маховик
  10. Местный Заслуженный Астравод whor с подросшей удивительной аурой whor с подросшей удивительной аурой whor с подросшей удивительной аурой
    LV
    А37 а почему на прогретом движке звуки пропадают? ну с кпп понятно, там масло разогревается, меняется смазочный кпд... но маховик то в масле не купается... вот этого не понимаю
    ps. кста, назрел архиважный вопрос... на всех z19dth все маховики взаимозаменяемы? то есть астра, вектра, зафира, сигнум, у всех с этим движком одинаковые маховики? а у сааба, фиата, альфы с тем же двигателем? разница лишь в мкпп и акпп? у них у всех м32, или есть другие мкпп, с другим маховиком для этого двигателя?
    pps. и вот еще... как себя зарекомендовали комплекты перехода с dualmass на solidmass маховик? одномассовый маха это наверное хорошо? но как быть с диском, корзиной и выжимным если они износятса? на что их заменить? точнее от какого они авто вообще)))))
    Последний раз редактировалось whor; 04.11.2014 в 01:55.
    если колотить молотком по тискам, то они нагреются в-конце-концов и тут такая-же картина. мотор крутится нелинейно всегда!!! особенно дизель,т.е. мотор колотит и он испытывает удары которые и гасятся маховиком, поглощая удары он и нагревается, уменьшаются зазоры и т.д.... обычная процедура у всех и вся...
    не знаю, это не моё
    думаю не надо это, удешевление и улучшение в одном-ведёт к появлению проблем в другом.
    если стоит Z19DTH или Z19DT с мкпп М-32,то конечно одно и то же не зависимо от марки авто...даже на фиатах тоже самое будет и называются там эти двигателя 1.9jdtm
  13. Местный Астравод Александр 29 на верном пути
    Сцепление , корзину, выжимной, не менял всё как новое. Маховик фиатовский.
  14. Местный Заслуженный Астравод whor с подросшей удивительной аурой whor с подросшей удивительной аурой whor с подросшей удивительной аурой
    LV
    чели челиос
    о как! и от z19dt подходит то же??? я думал это вообще другой движок, со своими причиндалами... а что насчет коней? там же 100, 120 и 150 коняшек... без разницы? все одинаковы? кста по поводу коробасов недопонял, маховик подходит только для мкпп м32, от других коробок(на этом же двигле) уже не подойдет, так?
    всего два вида этих моторов:8-ми и 16-тиклапанный.отличие только в головке,программе и в нескольких других элементах.маховики взаимозаменяемые,но всё равно надо проверять,что берёшь_там по году выпуска какие то ограничения в каталогах идут и что они значат не известно.
    конечно же только для м-32.
    ну может быть и нет, при разной мощности мотора может вес маховика отличаться. Не факт но всё же, насколько я понимаю нафига вообще маховик нужен.
    в каталогах всё вместе идёт...да и не будут заморачиваться разные выпускать-сделали по самому мощному в 150 коней и ставят на все моторы этого семейства и объёма.
    может быть, я не в курсе
    будут заморачиваться, вес маховика играет важную роль, чем тяжелее тем дольше раскручивается и больше отдача на оборотах а более легкий, ессно наоборот. В спортивных авто играют с массами махов для достижения определённых хар-к
    http://www.kartuning.ru/transmission/transmission-art1
  19. Участник Начинающий Астравод dnsvs на верном пути
    Цитата Сообщение от Normet1982 Посмотреть сообщение
    2008.
    Единственный момент - на Корсах ограничения до номера двигателя до 2402004 , не знаю - сколько конкретно двигателей сделано с маховиком 270х270х90 и были ли вообще подобные двигатели на Астрах .
    Может и вообще не было , но всё же стоит держать этот момент в голове .
    Конечно это не 24 000 , но и 9 000 потратить зря - тоже жалко.
    P.S. Я ещё поковыряю техдоки , может маленький маховик ставился на 1.3 75 л.с. или же со старой 5МКПП или же просто в период 2006-2008 год.
    У меня такая корса пока не удалось найти аналог,только оригинал
    75 лс коробка 5 мкпп
    Corsa D Z13DTJ 2007
    ну вот, как я и предпологал, вес разный на разные лошади а так же и диски сцепления разные, это уже точно.
    И самое главное:кпп разные.
    чели челиос
    кпп разные но к маху они никакого отношения неимеют, мах влияет только на силовые характеристики мотора
    крепления разные,а по весу ни кто не знает.На робота с нашим мотором и кпп тоже другой маховик идёт.
    крепления разные,
    дык для того и разные чтоб не путали.
  25. Местный Заслуженный Астравод whor с подросшей удивительной аурой whor с подросшей удивительной аурой whor с подросшей удивительной аурой
    LV
    перелопатил кучу инфы у продовашек с ибея, многие указывают что на всех z19xx/x махи одинаковые. то есть в списках подходящих к этому маховику авто, указаны и 100 и 120 и 150кобыл.. одно условие, кпп м32. но так товар заявляют не все продавцы... так что пока еще есть сомнения, буду копать инфу далее
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Посмотри этот номерок 55202178 от Фиата. Под твой двигатель должен подойти.
  27. Новичок Начинающий Астравод McLuck на верном пути
    Санкт-Петербург. Гражданский
    Ехал по кольцевой на 6 скорости, резко пропала тяга и увеличились обороты.
    Переключил на пятую, четвертую, газую, ничего. Как будто нейтралка.
    Остановился
    -При нажатии на педаль сцепления, машинка работает чуток полегче(так было всегда)
    -При попытке включить скорость без сцепления, не дает это сделать
    -При включении скорости и отпускании сцепления, как-будто пытается схватить, но никак, на разных скоростях работает чуток по разному, но не двигается с места
    -Треска\скрежета\свиста нет
    Извиняюсь если было, спасибо.
    ASTRA H Caravan 1.3 CDTi, 6МТ, 90hp, 2006, без сажевого, 280 тыс. км. Замучан и ПРОДАН
    Купить роликовые коньки рекомендую в магазине Rollbay. Отличные продавцы покажут и расскажут. Есть быстрая доставка во все уголки России
  28. Местный Заслуженный Астравод ГришаOpel на верном пути
    Остановился
    проверь(рычаг хаотично перемещается) не слетел ли тросик включения(выбора) соростей(передач), жидкость(тормозная) в бачке(он из двух отделений). Так сразу не может пропасть сцепление.......
    промежуточный вал привода смотри, если смотреть спереду то левое колесо, шруз и дальше через шлицы идет удлиннитель(вал) до коробки, проходит рядом с рулевой рейкой, смотри при вкл. передачи если он крутится а колёса нет то он...
  30. Новичок Новичок Tesa на верном пути
    таганрог
    всем привет, владею астрой 1.3универсал. есть проблемка при резком нажатии газа на 100км/ч поднимаются обороты такое чувство как пробуксовка
