Страница 92 из 158 ПерваяПервая ... 42 82 90 91 92 93 94 102 142 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,731 по 2,760 из 4715
  1. Местный Заслуженный Астравод ГришаOpel на верном пути
    привет! Я продал свой маховик(менял на новый на свое усмотрение) до сих пор катает и радуется человек! Ну Я на новом соответственно...... Вибрацию с педалей и руля не убрал(хотел как на бензинке) увы, мотор должен висеть по другому и рейка рулевая на подрамник крепиться через нормальные крепления. Но это уже ауди или бмв получится!!!
  2. Новичок Новичок Normet1982 на верном пути
    Всем здравствуйте .
    Корса 1.3 DTH ( коробка М20), развалился выжимной ( ну если точнее - исполнительный механизм , поскольку гидравлика и сам выжимной у нас в одном флаконе ... что бы у них руки поотсыхали от таких инноваций)
    Ну и полез смотреть - выжимной , сцепа и маховик .
    Итого - ZA34021A1 (FTE) - 3 400 , LPR дешевле , но побоялся брать - очень не советовали - это выжимной , внутренний диаметр - 34 мм , такой же для бензиновой шестиступки имеет диаметр 31 мм и стоит всего 1 200 руб.
    Маховик - взял от Пунта , 415032910 ( Лук) - 9 300 руб. , 300х300х90 мм , не знаю , встанет ли он на более старые двигатели ( есть ограничение по номеру силового агрегата) , раньше стоял 270х270х90 мм , место вроде есть , силовой агрегат не менялся - может и влезет.
    Корзину взял Лук ( 122 0321 10) - 5 000 руб.
    Сцепу - Fenox (CP61030) - 1 000 руб.
    Итого грубо - 20 000 на всё про всё вместо 24 000 только за маховик.
    Может кому-то поможет сэкономить денег
  3. Местный Заслуженный Астравод dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация
    Цитата Сообщение от Normet1982 Посмотреть сообщение
    Всем здравствуйте .
    про выжимной не понял, какой в итоге купил?
    не понял.... а как ты его вкрячил, это раз и у пунто сколько лошадей было написано?
  5. Новичок Новичок Normet1982 на верном пути
    Я же написал - ZA34021A1 (FTE) - 3 400
    В смысле ?
    Должны были быть какие-то проблемы ?
    Я точно не помню , не смотрел описание ... вроде такие же два двигателя , как у Опеля - 90 и 95 ( который экоФлекс).
    я конечно не знаю, должны быть проблемы или нет, но судя по твоим описаниям
    может и влезет.
    ты его ещё не ставил?
    И потом размеры
    и
    какбэ по мягче сказать, разные. Насколько я вижу эту ситуёвину с маховика еще снимаются показатели скорости вращения и положения коленвала. Датчик не придётся подпиливать на 3 мм?
    да и венец стартера может быть(!!!???) не подойдёт. Увеличение окружности ведет к увеличению длинны окружности а кол-во зубцов строго регламентировано(на датчике вращения к/вала). Или менять форму зубцов или всавлять лишний а это не преемлимо для программы управления мотором. Хотя я может и ошибаюсь(дай-то бог)....
  7. Новичок Новичок Normet1982 на верном пути
    Я наверное просто не слишком понятно написал .
    До определённого номера двигателя стоял маховик 270х270х90 - на это нужно обратить внимание и на такие двигатели нет ничего из аналогов , только оригинал за 24 000 руб.
    А у меня более свежий двигатель - 300х300х90 и пунтовский маховик прекрасно подошел.
    Так надеюсь понятнее...
    Просто хотел предупредить , что бы при заказе внимательно смотрели по своему вину , какой у них маховик.
    Последний раз редактировалось Normet1982; 12.09.2014 в 20:21.
    Normet1982
    теперь понятно, а какой год у тебя ?
  9. Новичок Новичок Normet1982 на верном пути
    Единственный момент - на Корсах ограничения до номера двигателя до 2402004 , не знаю - сколько конкретно двигателей сделано с маховиком 270х270х90 и были ли вообще подобные двигатели на Астрах .
    Может и вообще не было , но всё же стоит держать этот момент в голове .
    Конечно это не 24 000 , но и 9 000 потратить зря - тоже жалко.
    P.S. Я ещё поковыряю техдоки , может маленький маховик ставился на 1.3 75 л.с. или же со старой 5МКПП или же просто в период 2006-2008 год.
    Normet1982
    а твой мотор 90 кобыл?
    DTH ?
  11. Новичок Новичок Normet1982 на верном пути
    DTH , 90 .
    Я написал в первом сообщении.
    Normet1982
    Понял.. дело в том что у тебя корса, масса машины меньше и масса маховика ессно изменена, на астру 1,3, пофиг какой год, маховик идет только один... вот такой расклад, просто я проспал твоё первое сообщение а машину с моторм лучше в подпись поставь чтобы все видели и не переспаршивали.
    Вверху страницы на жёлтом поле справа есть "кабинет" в нём слева в колонке есть "редактировать подпись", вот туды все и напиши, будь ласка©
  13. Новичок Новичок Normet1982 на верном пути
    Бред какой-то ...
    Пишет - "Нет подписок на новые темы за последнее время".
    Хотя я именно в редактирование подписи захожу , а не в форумные подписки .
    Может новички не могут редактировать подпись до набора определённого количества сообщений ?
    P.S. Подпись появилась
    Последний раз редактировалось Normet1982; 12.09.2014 в 21:43.
    Corsa 1.3 DTH M20 Cosmo+Navi
  14. Новичок Новичок kynak на верном пути
    Кто нибудь сталкивался с таким комплектом сцепления?
    http://allegro.pl/sztywne-kolo-sprze...607674694.html
    Если кто вкурсе его плюсы и минусы.
  15. Местный Астравод тракторист 195 на верном пути Аватар для тракторист 195
    обнинск
    Привет всем!!! столкнулся с такой проблемой. Во время движения на 2,3,4 передачи когда жмешь педаль в пол, резко поднимается стрелка тахометра потом падает ну и как у всех далее. Предполагаю что это буксует сцепление, я прав?
    1,3 DTH Хэтч, без сажевого, удален физически ЕГР, 2007 г.р.
  16. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Незнаю насколько сильно это у вас выражено, у меня и при резком ускорении не всегда буксует, говорили ещё что жидуость на диск если попадает то оно буксует. Я при замене маховика решил сцепление не менять, так и езжу наверное пол года, ухудшений не замечаю.
    Отправлено с моего HTC Wildfire через Tapatalk
  17. Местный Астравод тракторист 195 на верном пути Аватар для тракторист 195
    обнинск
    слушайте, точно так же как у вас. буксует но не всегда. Значит пока тоже не буду.
  18. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Да и именно когда тапку в пол, если жать педаль по мере того как машина могёт разргнаться или лучше чуть меньше - то вообще не буксует...
  19. ASTRA 1.3 CDTI 2007 г в Опытный Астравод sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация Аватар для sizdenis
     хх079х 34
    поставил маховик как пишет А37 в первом посте все окей встало теперь наслаждаюсь брал в автодоке за 10500 так для статистики
  20. Участник Астравод sergcitystv на верном пути
    Ставрополь
    Было такое!!! Менял сцепление в сборе все пропало. Но думаю корзина всему виной т.к. диск как новый был, а она уже не прижимал а его
    Astra H Caravan 1.3 DTH EcoFlex 2008 без DPF
  21. Местный Астравод тракторист 195 на верном пути Аватар для тракторист 195
    обнинск
    я наверно сделаю тоже самое что и вы, подожду до замены маховика, если конечно изменений не будет. А какой у вас пробег, у меня 165 тысяч, но думаю тысяч 200 не меньше.
    номерок маховика не сбросите?
  22. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Сейчас 330 тыщ почти.
    если так,то со сцеплением всё нормально...смотрите где на него могла попасть солярка или тормозуха...если больше утечек нет,то за 200-300км. совсем пройдёт.
    сцепление если начинает буксовать от износа,то это только усиливается со временем,а не периодически пропадает.
  24. ASTRA 1.3 CDTI 2007 г в Опытный Астравод sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация Аватар для sizdenis
     хх079х 34
    415 0329 10-маховик
    622313509-кт сцепления от фиата
  25. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    А как проверить течь, просто визуально? И как туда соляра может попасть?
  26. Участник Астравод kmv на верном пути
    Мурманская область
    Парни, я правильно понимаю, что это то что нам надо:
    1. маховик
    2. сцепление
    А что еще нужно дозаказывать, чтобы не возникло проблем с нехваткой какой-нибудь мелочи? Если можно по номеркам. Благодарю.
    Opel Astra H Caravan 1.3CDTI 2006
  27. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    То , что Фиатовский 270x270x90. А наш оригинал 300x300x90. Последствий никаких?
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  28. Новичок Начинающий Астравод Jay_09 на верном пути
    добрый день.
    пришло время менять сцепу - прочитав последние страниц 5, нашёл что подходит комплект корзина+диск от фиата 622313509, маховик фиатовский, это заказано.
    а есть ли фиатовская замена оригинальному выжимному? или только lpr 3003 и fte ZA34021A1 ?
    Если только эти 2, то лучше брать второй как я понял? Цены одинаковые в моем регионе
    дополнение: ошибся - ZA34021A1 это крос для LPR 3005 , а на наш двигатель идет lpr 3003, для него крос fte ZA34031A1, и он дороже.
    Последний раз редактировалось Jay_09; 16.10.2014 в 17:59.
    Astra H 2008 CDTI, Z13DTH, с (отключенным) ЕГР, без сажевого
  29. Участник Астравод serg5248 на верном пути
    карелия сортавала
    INA/LUK 622318033 комплект с выжимным
    Astra H caravan 1.3 CDTI 90 л.с 6 МКПП 2007
  30. Новичок Начинающий Астравод Jay_09 на верном пути
    этот комплект 14500р. фиатовская сцепа 6000р+выжимной fte 5400 = 11400. смысл брать комплект?
    вопрос - ZA34021A1 подойдёт на 1.3 с механикой? есть ли отличия с ZA34031A1? по экзисту диаметр одинаков - 34 мм, как и габариты
    первый идёт и на изитроник и на механику, второй только на механику. у lpr то же самое - 3005 на обе трансмиссии, 3003 - на механику
    Последний раз редактировалось Jay_09; 17.10.2014 в 12:03.
