Страница 91 из 158 ПерваяПервая ... 41 81 89 90 91 92 93 101 141 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,701 по 2,730 из 4715
    Цитата Сообщение от Genrih.by Посмотреть сообщение
    Стук присутствует при пуске как на холодную так и на горячую
    это понял сразу, потому и написал что это не то о чем ты спрашивал.. скорее топливная изношена слегка или попробуй поменять заправку, для начала...
    Алексей Павлович
    спс.. а диск иде?
    Алексей Павлович
    ждёмс....
  4. Местный Опытный Астравод Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец
    Пермский край г. Чернушка
    Комплект сцепления от Фиат, если нужно могу все размеры по мерять, ставить пока не собираюсь.
    ПРОДАН
  5. Местный Заслуженный Астравод dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация
    те же номера что у меня и на комплекте для опеля стоят. так что идентичные
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    Парни скажите может я гоню конешн но мне кажется после замены махавика и сцепления машину глушу кода ее как будто сильней тряхает?
    1.3 cdti 07г. Продан
  7. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Бутч, проверь вакуумные трубки на предмет негерметичности.
    Отправлено с моего HTC Wildfire через Tapatalk
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    непонял какие трубки?
    и если педаль тормоза отл жмется с утра после простоя ночью стоит ли лазить там
  9. Местный Заслуженный Астравод dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация
    ты проблемы поконтректней расписывай, не понятно, я лично не понял.
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    проблем нету я несовсем понял причем тут вакум и тряска мотора при глушении?
  11. Местный Астравод walle150 на верном пути
    Всем привет, подскажите . появляется вибрация после 150км.ч ,и чем выше скорость тем больше вибрации идут, может быть замешан маховик?
    Opel Astra 1.3 CDTI 2007г
    walle150
    маховик на скорость не влияет, он зависит от оборотов двигателя, и на первой-2-3-4-5-6 будет вибрировать на определенных оборотах.. короче.. резину на балансировку сноси и местами с задом поменяй для начала...
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    walle150 скорее дизбаланс колёс или возможно схождение...
    Резину не жрёть ?
  14. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Бутч, мотор глушится вакуумом,если его нет или мало то мотор трясёт. У меня забыли соединить вакуумную трубку управления турбиной ... мотор глушился с тряской...
    Чегой????
    Чем он глушица?!
  16. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Вакуумом перекрывается воздушная заслонка , разве нет?
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    Предпологаю отрубается электричество от форсунок и они не льют.
    И с утра я на педаль тормоза нажимаю 4 раза после чего педаль становится тугой значит вакум не уходит даже за ночь
  18. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Предполагаю что именно для тихого глушения используется вакуум.
    точно, только не совсем електричество а сигналы не проходят.
    попробуй сними фишку с заслонки, разницы нет никакой.. лично пробовал... заслонка нужна для работы егра...
  20. Местный Астравод walle150 на верном пути
    Резину не жрёть ?
    резину не жрет попробую балансировку сделать)
  21. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Блин,я ж это не придумал, много раз встречал не помню в каких темах. Я 100 км проеал со снятой вакуумной трубкой с турбины, было много остановок с глушением авто , каждое сопровождалось сильной тряской и тормоза хорошо работали , как одел трубку всё ок.
    я тебе не про турбину, ПРО ЗАСЛОНКУ !!! и писал попробовать СНЯТЬ фишку с заслонки, чтобы понять что заслонка не виновата в тряске. А сняв с турбины трубку ты ей лопатки вывернул и она дует постоянно как списанная. Мозг не понимает таких параметров, вот и колбасит его...
  23. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Колбасит при глушении!
    я что не понятно написал?
    попробуйте перечитать еще раз, мед-лен-но...
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    ты был прав у меня штуцер был обломан походу где это заслонка стот на впускном колекторе там чуть ниже тройник со шлагами походу и в правду вакум ща все починил стало идиально ,с вкл музыкой вообще непонять что заглушил мотор.
  26. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Вот и славно!
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    Парни послушайте маховик ?
    Цитата Сообщение от Stark_Shooter Посмотреть сообщение
    Ребят. Недавно возник какой-то непонятный стук под капотом. Не понятно откуда идет. Может кто подсказать что это? Может у кого-нибудь было что-то подобное.
    астра н 2010г.в. 1.7 110 л/с. https://www.youtube.com/watch?v=Hq_I...UzSp8Dfdvksr-w
    ни чё не понятно...если там что то есть и при нажатии сцепы пропадает,то маховик.
  29. Местный Астравод Genrih.by Астранафт
    Витебск,Беларусь
    По-моему можно ездить. А как в момент пуска и останова двигателя?
  30. Участник Начинающий Астравод Stark_Shooter на верном пути Аватар для Stark_Shooter
    саранск
    В момент пуска авто все ок. При выжимании сцепления до конца, стук пропадает. А если нажать на педаль сцепления на 1/4, то появляется какое-то (дребезжание, треск металлических деталей), потом при полном выжимании все пропадает.
    При езде никаких проблем нет.
    P.s. Просто через месяц собираюсь в дальнюю поездку 3 т.км. в один конец, и вот думаю. Не попаду ли я где-нибудь на дороге???
    Opel Astra h caravan 2010 Z17DTJ 110 л.с., МКПП М32, DPF нет от KUTUN. пробег 215 000 км.
