Страница 84 из 158 ПерваяПервая ... 34 74 82 83 84 85 86 94 134 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,491 по 2,520 из 4715
  1. Местный Астравод Алексей535 на верном пути Аватар для Алексей535
    Решил короче менять сам, много разных болтиков открутил сегодня, коробку отодвинул подрамник немного отпустил и потрогал сцепление, болтается мама не горюй там все.... завтра надеюсь доразобрать и поставить маховик. заодно и рецеркуляцию и дроссель промыть. А главное некоторые болты звезды на нормальные поменять. Вот только обратно сложнее чувствую я. Кстати стартер на одном болте держался......
    Астра Н вагон 1.7 экофлекс
    на маховике-сцеплении болты оставь старые.. поставишь кетайскую сыромятину, а там правильные стоят, моторные, закаленный.. на резьбовой герметик голубой сажай и будет тебе счастье...
    А что у тебя там болтается? маховик должен немного болтаться а больше вроде нечему...(кроме стартера на одном болте )
  3. Местный Астравод Алексей535 на верном пути Аватар для Алексей535
    Пока машину не собирал еще, заказал выжимной и почистил что можно. Старый маховик отклоняется влево-вправо так-же как и новый. но болтается сильно на своей оси, прям пипец как болтается.
  4. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    А в комплекте с иаховиком разве плохие болты??они и с фиксатором вроде.
    в комплекте отличные, только в оригинальном маховике, нет болтов в комплекте, про фиатовский не знаю...
  6. Местный Астравод Алексей535 на верном пути Аватар для Алексей535
    Оригинал который снял, тоже luk, только надпись Gm. Выработки на корзине почти нет, но она неравномерно, почему неравномерная?
    всмысле? полосами или с одного боку сожрало подошву?
  8. Местный Астравод Алексей535 на верном пути Аватар для Алексей535
    Корзина почти без потертостей, но местами по всей окружности в разных местах следы трения даже с изменением цвета. Может ли поверхность корзины быть не совсем плоской или туда просто что-то попало? Сам диск ничего, до клепок еще много десятоков тысяч км.
    может, изменение цвета говорит о том что ему давали "жару"...
    это ты из вазовского опыта посчитал расстояние до клепок? у меня разница между почти новым диском и буксующем была в 2-3 мм... миллиметра !!!!!
  10. Местный Астравод Алексей535 на верном пути Аватар для Алексей535
    2-3 мм это конечно круто, делаю сам так что, если что, то потом проще будет лесть.
    с виду, практически одинаковая толщина...
  12. Местный Астравод Алексей535 на верном пути Аватар для Алексей535
    Сальник я не стал менять, вроде все хорошо, но когда выкрутил боты маховика, то их кончики были в масле. Почему?
    по тому что они сквозные,о чём и идёт речь.
    без понятия.. надо все осмотреть... масло просто так из ниоткуда не появится...
    дык сзади маха все сухо... полтергейст...
    не понял...головки болтов что ли?они же в коленвал закручиваются вроде и конец резьбы в масле по любому будет...ведь для этого же и мажется резьба герметиком,чтоб наружу через неё не потекло.
    т.е. болты под сальником проходят?
    я как то и внимания на это не обращал,когда менял...не знаю,где они там проходят,но они в масле и будут...у меня тоже так было...только вот не помню с какой именно стороны,может я и путаю что то.
    ромыч, НА ЛЮБОМ колене, болты вворачиваются в "шайбу" на конце колена, там отверстия с резьбой, причем сквозные а потом уже идет сальник и вкладыши...
    наше колено..
    маховик с болтами никаким оразом к маслу не касается...
    если сальник не течет то не будут...
    так а на фига тогда герметиком резьбы мы их мажем?и у людей же протекало,кто не мазал и сальник держал вроде.
    чели челиос
    ну резьбовой герметик для удержания болта а для герметизации используют шаёбочки, от резиновых до медных...
    вообще как у нас я не видал своими глазами, но то что я видал а видал я не мало, то все болты маховика наруже, т.е. не в моторе...
    вроде так...просто была же здесь делема с этим...и я не глянул устройство точнее,когда разбирал,но масло у меня не текло ни откуда это точно,однако резьба в масле чуть была и на болтах и в гнёздах,я ещё обезжиривал её,чтоб фиксатор резьбы прилип,как положено.
  22. Местный Астравод Алексей535 на верном пути Аватар для Алексей535
    Вот старый маховик, почему такая выработка? http://savepic.net/5571506.htm
  23. Местный Заслуженный Астравод dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация
    а кто его знает? у меня со стороны корзины выработка была.
  24. Новичок Новичок андрей987 на верном пути
    Псков
    всем привет у меня ворос может и не в тему но всё же меняю на своём тракторе маховик и выжимной соответственоо сливал масло с кпп (темно бордового цвета)слилось где то 1.3 1.2 литара как то маловато сколько теперь завать полный объём или сколько слил????????
  25. Местный Опытный Астравод sergeypnm16 на верном пути Аватар для sergeypnm16
    Питер, Рыбацкое
    Лей 2,4 литра, чтоб масляного голодания небыло . И проверь сальники привода и на первичном валу, что-то мало у тебя слилось.
  26. Новичок Новичок андрей987 на верном пути
    Псков
    да вот в том то и дело что всё. Везде сухо ни каких подтеков а в нашей кпп есть какая то контролька
  27. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Мне кажется, что у меня в комплекте с маховиком Люк была коробочка с болтами.
  28. Участник Астравод СергейСС большой ковш СергейСС большой ковш СергейСС большой ковш СергейСС большой ковш СергейСС большой ковш СергейСС большой ковш СергейСС большой ковш Аватар для СергейСС
    Псков
    контрольная пробка есть ,но если залито больше2 х литров, то с нее должно лить.откручивать контрольную пробку не рекомендуется.Все слил, заливай через верхнюю пробку 2.2-2.4 литра и ездий спокойно.
    1.3 DTH караван 2006г
  29. Новичок Новичок андрей987 на верном пути
    Псков
    это верхняя та которая возле подушки а контрольная которая с торца так же???????????????
  30. Местный Астравод mig29ster скоро станет знаменитостью Аватар для mig29ster
    Эстония
    Насколько я в курсе на м20 уровень не проверить, через контрольную пробку. Только как писалось выше, слить и залить.
    Даже в тисе написано, что контрольную пробку не отворачиваеть.
    Opel Astra H 2009 1.3 CDTi
