Страница 74 из 158 ПерваяПервая ... 24 64 72 73 74 75 76 84 124 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,191 по 2,220 из 4715
  1. Местный Опытный Астравод Colpak на верном пути
    россия
     *412** 48
    Цитата Сообщение от Константин84 Посмотреть сообщение
    чет я не разобрался...простите...сколько стоит 5 колец и сколько отдельно направляющая и их каталожные номера???а упорные полукольца это какие?(не ремонтные тогда)...уф я попал на сложную и дорогостоящую работу(((
    ПОДШИПНИК,КОЛЕНВАЛ,0.127ММ НИЖЕ НОМ. РАЗМ. (КОМПЛЕКТ) (ИДЕНТ. КОРИЧНЕВЫЙ) ( ЗАМЕННЫЙ КОД - 06 18 224 )
    06 18 186 перебивается на 06 18 224 Вкладыш коренной, комплект 1 076,10р.
    ПОДШИПНИК,КОЛЕНВАЛ,0.127ММ НИЖЕ НОМ. РАЗМ. (КОМПЛЕКТ) (ИДЕНТ. ЗЕЛЕНЫЙ) (БНО - ИСПОЛЬЗОВАТЬ 93189397 6 18 225)
    06 18 187 Подшипник, коленвал, комплект,0.127мм ниже ном. разм 1 078,98р.
    ПОДШИПНИК,КОЛЕНВАЛ,0.127ММ НИЖЕ НОМ. РАЗМ. (КОМПЛЕКТ) (ИДЕНТ. ЧЕРНЫЙ)
    06 18 188 Подшипник, коленвал,0.127мм ниже ном. разм 9 665,89р
    06 18 190 Направляющая, подшипник коленвала,0.127 мм выше ном. разм. , комплект 5 394,89р.
    подшибников как видишь 3 варианта выбор по цвету если я правильно понимаю, идут комплектом сразу те 5 в упаковке. направляющая одна.
    номера 06 18 182,06 18 183, 06 18 184 стандартные подшибники КВ, различия по цветам.
    Opel Astra H Caravan, 1.3 cdti, 2007, el chip kutun - 17.09.2017 погибла в неравном бою, 11.05.2018 продана
    Opel Astra J Hatcback, 1.3 EcoFlex, 2011
  2. Местный Опытный Астравод Константин84 на верном пути
    Уфа
    хм, спасибо...фиг разберешь...завтра буду смотреть полукольца и на них искать номера одного из 3 комплектов, что за направляющая за 5 394 тоже это кольца в комплекте или???
    P.S. нужно именно ремонтные вкладыши увеличенного размера. думаю будет зазор, надо будт шлифовать шейки КВ(
    Последний раз редактировалось Константин84; 26.03.2014 в 20:28.
    Opel Astra H Caravan Z13DTH 2006
  3. Участник Астравод serg5248 на верном пути
    карелия сортавала
    Если я правильно понял нам подходит вот этот маховик Luk 415 0329 10 "LuK ZMS".Заранее спасибо.Opel Astra H Caravan Z13DTH 2007 год 197000 пробег.
    Astra H caravan 1.3 CDTI 90 л.с 6 МКПП 2007
  4. Местный Астравод рудик на верном пути Аватар для рудик
    ТАТАРИЯ Kazan
    Цитата Сообщение от serg5248 Посмотреть сообщение
    Если я правильно понял нам подходит вот этот маховик Luk415 0329 10 "LuK ZMS".Заранее спасибо.Opel Astra H Caravan Z13DTH 2007 год 197000 пробег.
    Совершенно верно
    opel ASTRA H
    5D 1.3CDTI 2008г. без СФ РКПП 6МТ
    Opel Astra J 5D A13DTEбез СФ и ката МКПП f17
  5. Местный Опытный Астравод pincet на верном пути
    СПБ Юго-Запад
    Цитата Сообщение от Алексей535 Посмотреть сообщение
    Скажите пожалуйста, кто нашел самый недорогой маховик для 1.7 DTJ?
    15700р.
    8 904 615864пять. Запчасти со склада недорого!СПБ.
  6. Местный Опытный Астравод Colpak на верном пути
    россия
     *412** 48
    направляющая как я понимаю это обоима внешняя для 2х колец. которая стоит со стороны маховика.
    ремонтные это номера с 186 по 188
  7. Местный Астравод рудик на верном пути Аватар для рудик
    ТАТАРИЯ Kazan
    Добрый вечер! итоги разборки моего опеля: люфт в коленвале, в помпе, гудит правая ступица под замену...сняли все(двигатель, цепь грм, поддон...итд!под замену: 1. ступица правая в сборе с датчиком АБС 2.помпа водяная 3. маховик 4.прокладка цепи ГРМ 5. сальники КВ передний и задний 6. болты КВ 7. подшипник подвесного кронштейна, который на промежуточном валу стоит 8. упорные полукольца коленвала их 4 штуки, сами полукольца в норме, но сказали лучше ремонтные полукольца т.к. выработка на самом коленвале где их найти?... помогите советом пожалуйста, очень срочно нужны...
    Слушай Константин у меня движок лежит свой старый может оттуда могу тебе чем помочь как донор запчастей
    opel ASTRA H
  8. Местный Опытный Астравод Константин84 на верном пути
    Уфа
    Был бы Вам очень признателен!!! о цене договоримся! нужны ремонтные полукольца коленвала или стандартные полукольца, если будут б.у с вашего мотора, завтра утром могу сказать точные номера, которые написаны на них...а возможно коленвал сам, хотя буду надеятся на лучшее...уф итак ремонт в копеечку выходит.
  9. Местный Астравод рудик на верном пути Аватар для рудик
    ТАТАРИЯ Kazan
    Ладно вы сами с Уфы же?
    opel ASTRA H
  10. Местный Опытный Астравод Константин84 на верном пути
    Уфа
    да конечно, машина в сервисе,капот голый, все снято, завтра посмотрю -сфотографирую картину будут мне показывать, реально в каком состоянии изношенные детали, выше перечисленные...
  11. Новичок Начинающий Астравод mainstreem на верном пути Аватар для mainstreem
    Цитата Сообщение от sergeypnm16 Посмотреть сообщение
    А мне мменялли сцепление без снятия подрамника. Сервис этот в Колпино, ценник такой был полтора года назад, я им еще на чай 500 осаавил за гуманный ценник и срочность пока им не звонил, визитку искать надо. Вечерком найду- сброшу.
    Кстати, маховик они перекинуть смогут без снятия подрамника?
    В Колпино мне удобно. Жду контактов или как проехать!
    Opel ASTRA H, универсал, 2006 г., 1.3 CDTI, 90 л.с., дизель
    Цитата Сообщение от Genrih.by Посмотреть сообщение
    Это для любого двигателя или как? У меня Z19DTH с КПП М32, нужно ли в моем случае снимать подрамник?
    если снимать кпп,то нужно,а вот для замены сцепы и маховика возможно так же получится раздвинуть двигатель с коробкой...это пробовать надо.мне кажется должно получиться,только спереди радиаторы может отсунуть придётся,чтоб турбина не цеплялась за них.
  13. Местный Опытный Астравод sergeypnm16 на верном пути Аватар для sergeypnm16
    Питер, Рыбацкое
    А тем временем маховичок фиатовский подорожал....
    ага.. у меня екзист 2 рубля приклеил...
    Наверное ж и опелевский подпрыгнул?главное разница одного с другим.
    когда я смотрел было в наличии одын штук и 13 а щазз кажет уже 3 штук и 15, тот видимо ушел а это уже с другого места... плюс курс валюты с запасом выставили.. по-моему так...
    а наш вроде еще держится, там плюс-минус
    Luk 415 0305 10 Маховик двухмассовый 22 227,15р.
    если подождать неделю,то почти 13...так разница почти в 10косарей и как,не крути это очень большая разница.даже с ожиданием родного маховика всё равно 8р разница.
    чели челиос
    очень с тобой согласен.. на эти деньги его поменяют и ещо на вискарик останется...
  19. Участник Астравод prizrak656 на верном пути
    C-Пб
    Извеняюсь за вопрос, но хочется еще раз убедиться. У меня опель астра h караван двигатель 1,3 2006года. Маховик подойдет от фиатаLuk 415 0329 10 Маховик "LuK ZMS"*?!?! А сцепление и выжимной от него подойдут???стоит ли менять сцепление я так понимаю я пойму только при вскрытии?проблем с включением передачь нету и педаль довольно мягкая, но есть небольшой удар после переключений передач на ходу.масло я так понял тоже лучше поменять?!?!?!какое лучше- оригинал???и как узнать номер коробки?
    еще раз извините
  20. Местный Астравод рудик на верном пути Аватар для рудик
    ТАТАРИЯ Kazan
    Цитата Сообщение от prizrak656 Посмотреть сообщение
    Извеняюсь за вопрос, но хочется еще раз убедиться. У меня опель астра h караван двигатель 1,3 2006года. Маховик подойдет от фиатаLuk415 0329 10Маховик "LuK ZMS"*?!?! А сцепление и выжимной от него подойдут???стоит ли менять сцепление я так понимаю я пойму только при вскрытии?проблем с включением передачь нету и педаль довольно мягкая, но есть небольшой удар после переключений передач на ходу.масло я так понял тоже лучше поменять?!?!?!какое лучше- оригинал???и как узнать номер коробки?
    еще раз извините
    Дружище это похоже у тебя шрус внутрений скорее всего не
    opel ASTRA H
  21. Участник Астравод prizrak656 на верном пути
    C-Пб
    Не маховик у меня сто процентов-педаль подбивает и идет шум, пропадает когда выжимаю сцепление и когда машина прогреется хорошо! !!!
    а шрус вы имеете ввиду- удар при переключении???
  22. Местный Опытный Астравод sergeypnm16 на верном пути Аватар для sergeypnm16
    Питер, Рыбацкое
    Как раз таки это маховик...
    да, промежуточный вал, один привод торчит из коробки сразу на колесо а второй идет через "удлинитель", вот это и есть промежуточный вал, он и стучит, скоро ему кирдык придет...
    обязательно, заливается по обьему, 2.2 литра, никаких контрольных пробок, тупо слил, залил 2.2 и все
    М20
    зачем? сцепление прекрасно диагностируется без вмешательств.. проблемы есть с переключениями? если нету то нефиг и менять а вибрация в педаль, это от маховика, они все вибрируют в педаль,даже новые, констрктивная особенность..
    подтверждаю.тока поставил новый маховик и выжимной.педаль так же вибрирует,как и до замены.
  25. Местный Астравод рудик на верном пути Аватар для рудик
    ТАТАРИЯ Kazan
    Нифига а как давно поставил
    opel ASTRA H
    вчера собрал всё.ремонтировал и кпп.всё теперь перестало гудеть и стучать.только вот задняя очень туго включается и пока причину не пойму.
  27. Местный Опытный Астравод sergeypnm16 на верном пути Аватар для sergeypnm16
    Питер, Рыбацкое
    А фиатовский не вибрирует?
    у меня все то-же самое, проездил уже 4 года или около 90 тыщ, маховик ходит отлично, небольшая вибрация в педаль как была так и осталась, изменений за это время нету..
  29. Участник Астравод prizrak656 на верном пути
    C-Пб
    А какой маховик ставил???
    Ребята а что на счет выжимного наш или фиатовский???и номерок скиньте плиз)))
    маховик опелевский.покупал ещё в том году за 17р.,но до ремонта только сейчас руки дошли.
