Страница 70 из 158 ПерваяПервая ... 20 60 68 69 70 71 72 80 120 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,071 по 2,100 из 4715
    Цитата Сообщение от рудик Посмотреть сообщение
    Да он двухмассовый так же есть свободный ход один в один все то же самое
    это круто.действительно находка.
  2. Местный Опытный Астравод Константин84 на верном пути
    Уфа
    Это маховик 99% если стук
    Не паникуй покатаешься еще на этом маховике
    да...возможно... пока сильнее не застучит...и самому не захочется ездить и греметь на всю округу
    Opel Astra H Caravan Z13DTH 2006
  3. Местный Астравод рудик на верном пути Аватар для рудик
    ТАТАРИЯ Kazan
    У меня помер внезапно просто не поехала и все передачи не втыкались и все
    opel ASTRA H
    5D 1.3CDTI 2008г. без СФ РКПП 6МТ
    Opel Astra J 5D A13DTEбез СФ и ката МКПП f17
    интересно... точно уверен что маховик?
  5. Местный Астравод рудик на верном пути Аватар для рудик
    ТАТАРИЯ Kazan
    Ну маховик у меня не крутится тока болтается по смещению то что разъело там же и диск прожрало до металла со стороны маха и выжимной разлетелся а со стороны корзины диск нормальный бы
    opel ASTRA H
  6. Местный Опытный Астравод Константин84 на верном пути
    Уфа
    Константин84
    а сколько заливали?
    в мае 2.2 как положено,А вот при замене выжимного, сказали чуть вытекло маслица...коробку не трогали...откуда?походу чуток шрус приподняли и с него стекло...думаю...вот тогда в одной из тем и возникал вопрос у меня про данный эпизод...чуть слилось...дык они грамм 400-500 добавили только путем добавления через контрольную пробку...а не как Вы говорили и Чели Челиос по правильному...слить полностью и залить только через заливную пробку заново...потому что точно не знали сколько слилось,А сколько осталось, а долили исходя из контрольной только пробки...поэтому сколько там масла 2.2 или нет не знаю...и в ответ четко сказили 100-200 грамм типа роли никакой не сыграет...,А тем более больше не лезет через эту пробку...смотрели и заливали по границе,пока вытекать не начало)хм...вот и я засомневался...
  7. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    Народ я иизвиняюсь за неосведомленность...купил комплект сцепления и маховик так вот что интересно! У маховика на коробке и на самом маховике одинаковый код как и должен быть Luk 415 0265 10, а со сцеплением по другому на коробке то что надо Luk 624 3224 19, а на самом диске и корзине другие номера...скажите это так и надо или не тот комплект в коробку кинули??
    Astra H Caravan 1.7DTJ 2007
  8. Местный Опытный Астравод Константин84 на верном пути
    Уфа
    а коробка у тебя РКПП по подшипникам такая же М20?не встречал ни кого, да и здесь в подписи...)
  9. Местный Астравод рудик на верном пути Аватар для рудик
    ТАТАРИЯ Kazan
    Попробуй пробить по номерам по этим которые в комплекте обычно на запчастях есть вбитые надписи luk
    Да тоже мкпп м20
    opel ASTRA H
  10. Местный Опытный Астравод DiD68 звездун Аватар для DiD68
    тамбов
     м680но 68
    Рудник с нетерпением ждём отчёт о тест драйве!
    Астра Караван 1.3 cdti 09 г.в.
  11. Местный Астравод Игорь75 на верном пути
    Москва, ЮАО
    А вот ежели на холодную громыхает что то в районе коробаса, а как прогреется (минут 5-10) стихает. Если сцеп выжимать при этом- становится явно тише, но не совсем. Это что может быть?
    Astra H Caravan 1,3 CDTI ; 2006
  12. Местный Астравод рудик на верном пути Аватар для рудик
    ТАТАРИЯ Kazan
    А вибрации на педаль сцепления есть?
    opel ASTRA H
  13. Местный Астравод Игорь75 на верном пути
    Москва, ЮАО
    Лёгкая вибрация присутствует. Скажем так-она была всё время эксплуатации, и с появлением звука по вибрации ничего не изменилось.
  14. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    Вот эти номера что на диске поисковик ничего не выдает...а что на коробке естественно находится как комплект сцепления
  15. Местный Астравод рудик на верном пути Аватар для рудик
    ТАТАРИЯ Kazan
    Попробуй фотки выложи
    opel ASTRA H
  16. Местный Опытный Астравод DiD68 звездун Аватар для DiD68
    тамбов
     м680но 68
    Рудник а номерка комплекта сцепы от Фиата нет у тебя? Может и он подешевле чем родной будет?
  17. Местный Заслуженный Астравод dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация
    дешевле на косаря 2, номер на 36 странице данной темы
  18. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
  19. Местный Астравод рудик на верном пути Аватар для рудик
    ТАТАРИЯ Kazan
    Вот ссылка
    http://www.zzap.ru/default.aspx?part...data=622313509
    Добавлено спустя 10 минут:
    Dima24 по твоим номерам ваще ничего не пробивается((((((
    Последний раз редактировалось рудик; 19.03.2014 в 12:33.
    opel ASTRA H
  20. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    Вот ссылка
    Так я и имел ввиду что номера на самой коробке как надо в каталоге экзиста...а на корзине и диске другие...вот должно ли так быть! Никто не обращал внимание что ли?) может я зря тут начал выискивать
  21. Местный Заслуженный Астравод dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация
    на диске есть надпись valeo со своим номером, вполне вероятно что valeo производил для luk, кто их там с цифрами разберет!
  22. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    Мне кажется там написано не valeo, а vallo f
  23. Местный Заслуженный Астравод dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация
    короче хрен его знает что это за номера, в каталоге luk их тоже нет.
    Dima24
    похожая корзина ставится на 1.9... будь внимателен, эта корзина "взводится".. т.е. ее перед установкой надо прожать до конца. Потом при п5ервом нажатии она встанет как надо. И так каждый раз при сьеме сцепления. Взвод увидишь сам, вот это колечко что в лепестках торчит, подвинет на корпусе ... блин фиг опишешь.. сам увидишь...
  25. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    Dima24
    Буду менять на СТО...надеюсь они то смогут определить подходит или нет
    Добавлено спустя 36 минут:
    Вообщем с этими номерами такой расклад...правильный номер на коробке это артикул комплекта, а номера на самой корзине и на диске это свои отдельные номера!Так и должно быть как заверил меня продавец...не пробиваются нигде эти номера по той причине, что отдельно нету в продаже диска и корзины!
    Последний раз редактировалось Dima24; 19.03.2014 в 15:40.
    я не про "походит или нет".. если подойдет то пусть ее взведут, прожмут до конца до установки, она должна принять стартовый вид. После установки, выжимной прожмет свой рабочий ход и установит это колечко в конечной точке и корзина зафиксируется для оптимальной настройки.. фашисты мудрые собаки...
  27. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    А она не самоподводящая?
    чтобы она самоподводилась, ее надо взвести... блин, ну я уже писал же об этом тока что...
  29. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    Вот честно, я не понимаю что значит прожать...прожать на лепестки или еще что?) прошу не судить строго не сталкивался с данным узлом совершенно. Сижу читаю что на новых корзинах все изначально взведено и не нужно взводить( вот и не догоняю...есть стопора какие-то или эти стопора не на всех корзинах! Блин вот головная боль...а все из-за того что у нас спецы могут напортачить а потом финансово мне расхлебывайся
    да.. положить под пресс или под домкрат и прожать до конца.. там защелочки щелкнут и корзина отпустится.. принцип при нажатии она как бы защелкивается на разных уровнях(фиксируется колечко) а дойдя до конца оно отпустится. Хотя на новой может быть и взведена но я бы на всякий случай прожал. Это колечко в лепестках задает рабочий диапазон выжимного подшипника, до куда он прожимается и в этом диапазоне корзина работает. При износе выжимной прожмет дальше иона подкорректируется(потом, со временем). Потом при первом нажатии сцепления корзина встанет в рабочее положение сама.
    У знакомого уже две корзины такие валяются, он не знал и потому менял их. Первая своя, буксовала, потом б\у прислали, еще хуже и купил новую, ему обьснили что к чему и теперь у него две корзины в хорошем состоянии в запасе.. о-как..
