Страница 7 из 158 ПерваяПервая ... 5 6 7 8 9 17 57 107 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 210 из 4715
  1. Участник Астравод rezident на верном пути Аватар для rezident
    Минск
    Александр (наверное )- лично я ничего против изи не имею ...
    Opel Astra H Caravan - Z17DTH - 2007
    Цитата Сообщение от rezident Посмотреть сообщение
    Про узел я выше писал - начинает умирать - лучше не тянуть -
    Дык я про это и талдычу, а если не начинает наКой ... его менять? мож он ещё два раза по столько-же проходит...
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    rezident
    ну и славненько
  4. Участник Астравод rezident на верном пути Аватар для rezident
    Минск
    вот и поговорили
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    rezident
    пофлудить можно в караванской теме
  6. Участник Астравод rezident на верном пути Аватар для rezident
    Минск
    чувствую крайний день сдесь ...с такими движухами забанят ...
    У нас вроде не банили пока...
  8. Местный Астравод Джейка на верном пути Аватар для Джейка
    Калуга
    астра джей: при включении первой машина немного движется (ведёт сцепление). В остальном все работает хорошо. В чем причина?
    Astra J '11 5D 1.4T МКПП Cosmo + AFL. Калуга
    Я так понимаю коробка механическая.? А передача легко включается без тресков или усилий лишних?
    Или всё-таки автомат?
  10. Новичок Начинающий Астравод стрелец на верном пути
    Москва и МО
    Я тут с кондеем начал ездить, ну и с газом при трогании неловко сработал. Двигатель заглох, компрессия высокая, ТАКОЙ удар был! Потом еще пару раз случалось. Мне кааца, если так ездить буду - точно на маховик попаду! Мужики! Вы это, поаккуратнее при трогании - газу! Газу!
  11. Местный Астравод Mostiff на верном пути
     у776ух 93
    С кондеем действительно надо реально больше газу при трогании давать, движок не очень хорошо тянет, объем сказывается.
    Маховик то выдюжит а вот у кого цепь стоит на ГРМ, вот тут атас может приключиться...
  13. Местный Астравод Mostiff на верном пути
     у776ух 93
    Расскажи что знаешь про цепь....
    рекомендуют поменять тыщ в 150, цепь однорядная а нагрузки большие, тут макаронники лоханулись как с обгонкой. В следствии чего возможны: вытягивание, перескакивание и обрыв. Обрыв случается и при запуске с "толкача", был у нас такой случай. Да много чё может быть, mega_sash рассказывал что у кого-то распред вал пополам лопнул от перескока. Начинается с подгромыхивания в районе цепи, дальше больше и т.д. Планирую сам поменять в ближайшее время, ремкомплект Opel 66 06 024 стоил 5 с чемто руб., щас экзист не бьёт его но есть замена от феби, похоже что это и есть оригинал, цена 6.5 руб.
    Есть ещё Ruville -3458010S - Цепь привода распределительного механизма - 5 518,41р. но там прокладки нету, потому и дешевле...2011-01-30_011149.jpg
  15. Участник Астравод а-л-е-к-с на верном пути
    г.Саров Нижегородская обл
     х066хв 52
    всем привет.Если кто знает подскажите,выжим сцепления на 6кпп регулируется или нет.
    а-л-е-к-с
    НЕТ...
    Передачи плохо тычутся?
  17. Участник Астравод а-л-е-к-с на верном пути
     х066хв 52
    Только с утра и задняя,стоит совсем немного проехать,всё втыкается нормально.У меня было две мысли,или масла мало(чего я ещё несмотрел),или сцепление чуть-чуть недожимает.Вот и подумал может как на класике можно подрегулировать,сам системы пока незнаю,вот и решил спросить.Есть ещё подозрения что приходит в негодность маховик но на переключения он не влияет.
    По моему у большинства так, масло менял толку нету. Не парься, включай сначала 5 или 3 а потом заднюю, должна воткнутся. Причин может быть много, как вариант подушки поизносились или подсели. Обьяснить сие "чудо" не могу но один раз мне помогло в похожей ситуации. Видно мотор чуть-чуть перекашивается и сей баг и происходит. Поменял подушки на которых мотор "висит" т.е. левую и правую и всё прошло. Как-то так, а может и просто случайность(но вряд-ли)
    Сцепление точно не регулируется, а маховик сначала греметь начинает.
  19. Участник Астравод а-л-е-к-с на верном пути
     х066хв 52
    А37
    Маховик у меня временами прослушивается(звук как описывали на форуме).А подушки как вариант очень даже могут влиять,у нас же тросики там.Потому что с утра на заглушеной всё втыкается офигенно,вот я и задумался в чем причина.В выходные заеду в гараж и залезу наконецто под машину.Может чего увижу
  20. Новичок Новичок Lumen93 на верном пути
    На днях собрался менять маховик и теперь думаю не сменить заодно и выжимной. При нажатии/отпускании сцепления идет нагрузка на двигатель немного прыгают обороты (я так понимаю заклинил). Менять его при таких симптомах? по каталогу есть два 5679350 и 5679334 в чем разница?
    Lumen93
    А шум то есть от подшипника? стакими симптомами лучше поменять. Если мотор 1.3 то твой 5679350, а 5679334 применяемость непонятная но большинство заменителей на 1.7 и астру G, в магазине тебе точнее скажут какой, по вину пробьют.
  22. Новичок Новичок Lumen93 на верном пути
    Шума нет только от двигателя при изменении оборотов. Тоже склоняюсь поменять. Думал может особенность такая...
    Ну вопрос конечно интересный, цена подшипника в 6 руб не детская. Обычно они редко ломаются, обороты мотора меньше чем у бензинок, рабочий диапазон 2-3тыщи и если клинят то шум стоит принажатии, с другой стороны коробку скинут а он крякнул, ждать несколько дней то-же не фонтан. Если финансы позволяют то меняй.
  24. Новичок Начинающий Астравод den_f на верном пути
    Вопрос - Караван 1.3 из германии, меньше года в России (сама машина 2007 года), недавно появилось следующее явление - при трогании с места или на малых оборотах, при выжимании сцепления педаль как-бы "дрожит" - на нее стала передаваться вибрация двигателя - это имеет отношение к теме, или просто уже "возрастное", и обращать внимание на это не стоит? Передачи втыкаются нормально, грохотов, скрежетов - не наблюдается.
    Пригнали, "дрожала", год отьездил, загремело, поменял, опять "дрожит" но тише..., так что забей и недумай, может ещё нас всех переживёт.
    Это видимо в силу конструктивных особенностей маховика, главное чтоб звуков посторонних не было...
  26. Новичок Новичок Umiavut на верном пути
    РБ, Минск
    подскажите, недавно упала педаль сцепления
    итог при вскрытии: выжимной, залило пол коробки
    диск вроде в норме, но есть небольшие трещинки, стоит ли менять?
    и самое главное маховик, признаков до этого никаких не подавал, но люфтит и шатается конкретно, стоит ли и его менять?
    Astra H 5D, Cosmo, 1.7 CDTI
    он и должен люфтить и шататься, я ж говорю чтоб звуков при завденном моторе не было
  28. Новичок Новичок Lumen93 на верном пути
    Поменяли мне маховик, но теперь проблема не могут завести... было 3 ошибки теперь их 10. Снимали акб, подрамник, коробку что может быть ?
    Даааа.... мастераааа....
    Вот тут я х/з чё они тебе накуржопили, мож чё оборвали или датчики поламали. Мне не снимали никаких подрамников, располовинили силовой агрегат, растащили по сторонам на сколько возможно и заменили. В общей сложности пол-дня и всё. А чёто там нахимичить, это надо ещё суметь.
    Ошибки давай скидывай посмотрим на что там аутомобиль жалуется...
  30. Новичок Новичок Lumen93 на верном пути
    Все разобрались... что то там не подключили... ошибок куча, но думаю скоро должны сами стереться. Поменяли маховик, теперь вибрации на педали почти нет, посторонних шумов тоже, а обороты при отпускании педали сцепления немного подпрыгивают объяснили что это программа двигателя чтобы легче трогаться... Маховик заказывал на ebay стоил он мне 299 фунтов + 85 фунтов доставка.
