Страница 59 из 158 ПерваяПервая ... 9 49 57 58 59 60 61 69 109 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,741 по 1,770 из 4715
  1. Новичок Начинающий Астравод Роман0161 на верном пути
    Может быть конечно, но не настолько же!!!
    вы провертьте на всякий... там много и не надо.
  3. Новичок Новичок ostr9k на верном пути
    псков
    http://www.dailymotion.com/video/x19w2e4_mvi-0446 кто то может сказать что за звук на видео когда на падаль газа жму до тысячи оборотов
    ostr9k
    публикация данного видео в процессе..
  5. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Завтра,наконетс,еду менять маховик, заодно буду менять масло в коробке, подскажите сколько всё таки заливать 2,2 или 2,4 л ??
  6. Местный Заслуженный Астравод dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация
    пока из контрольного отверстия не польется, столько и заливать.
    dimon0903
    нивкоем случае, контрольное отверстие надо забыть, сливаем и заливаем строго по весу, 2.2 литра. Если контр. откроешь, получишь маслянное голодание и ремонт коробки, как я ....
  8. Местный Заслуженный Астравод dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация
    dimon0903
    как это?
    dimon0903
    так это.. косяк жыэма, в тиссе есть описание процедуры ... вечером вывалю, щас нету на этом компе...
  10. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    А37 ,спасибо, я знал что нельзя откручивать контр. отверстие,но не знал почему... можно поподробней????
    опередили...
    А пробку сливную неужели прям обязательно новую надо??
    Sivuch
    вечером...
    нет
    не обязательно.
  13. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Старую на герметик?
    Старую на герметик?
    я на трёх машинах ни когда не сажал ни на что и всё гуд...к пробке двигателя это тоже относится кстати.её так же производитель рекомендует менять на новую...работа у них такая рекомендовать даже то,что не надо.страхуются видать.
    забыл.. есть бамажка у меня загруженая, изучайте ... http://files.mail.ru/EC6A1D9CC4EF43BBAF3E7792C47E1181
    Старую на герметик?
    ничего не надо, она коническая вроде...
  16. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Так что там за негерметичность появляеться и что конкретно было у А37 с кпп. Интересно
    И до рабочей темп. масло в мкпп перед сливом мне точно никто греть не будет! Это критично?
  17. Местный Заслуженный Астравод dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация
    вот я об этом же, в мануале написано не отварачивать пробку, зачем не понятно, два раза уже окручивал и закручивал все в норме, ничего не бежит.
    нет
    коробку видимо модернизировали и получилось(или они выявили) что масла маловато будет... тут написано всё понятно и это написано для официальных диллеров... мне когда делали коробас(сцепление) видимо залили по пробку, я забыл предупредить и сам забыл... вот и загудели через год подшипники в коробке.. в задней крышке коробаса три вала, один вверху и два внизу, вот на нижнем подшибос прямо сточило весь, ролики уменьшились на 1/3 в диаметре.. я всю голову изломал, от чего? не гоняю, коробка сухая а потом на форумах вычитал что у многих такая беда была.. видимо маслянное голодание...
    вы же читали, там на руском по белому :
    Благодаря конструктивным изменениям в коробках передач M20-6 и M32-6 изменился технологический процесс по коррекции уровня трансмиссионного масла, как описано ниже.
    подчёркнутое можно дважды прочитать.. видимо были коробки до"конструктивных изменений" и "технологический процесс корректировки" был другой...
  19. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Сегодня мне сняли коробку. Признаюсь что судя по грохоту, думал всё будет намного хуже. Корзина и диск сказали в хорошем состоянии (310 000км ) Выжимной был никакой (подшипник шумит когда рукой крутиш ) Маховик ... ничего особого я не увидел,когда прислонял его к столу и крутил ...люфт как у нового наверное, если силнее прокрутитьб в сторону тогда будет видно.
    Принято решение заменить маховик и выжимной. Ещё интересно ,что с МКПП слили чуть меньше 3л масла,а нового заливать 2,2л Вообщем завтра заберу машину,отпишусь.
    Последний раз редактировалось Sivuch; 23.01.2014 в 17:44.
  20. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Забрал машину,помк=еняли выжимной и маховик,всё хорошо и тихо НО : механик сказал что у него не получилось стравить воздух с системы и он ПРЕДПОЛОГАЕТ , что воздух уйдёт сам.
    Фактически щас сцеепление хватает в самом начале, понажимаешь педальку и ненадолго начинает хватать в середине. Или еду долго по трассе на 4-й ,при переключении 5-я трудно втыкается. Вообщем Я предпологая что нужно прокачать систему ,подскажите как ?
  21. Местный Заслуженный Астравод v_DIK Астранафт
    Брянская обл.
    http://astraclub.ru/threads/31048-qu...EB%E5%ED%E8%E5
  22. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    Похоже, что скоро опять придется туда лезть, но с новымдиском сцепления.
  23. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Но отчего ж, всегда всё включалось супер ,после работ стало не очень, отчего ж такой вывод деморализующий?
  24. Участник Астравод ГЕБО на верном пути
    У меня один в один ситуация была.Заменил Маховик и выжимной все отлично радости полные штаны))Отдал 21к (маховик + выжимной) только толи воздух мне не прокачали толи вообще не закрепили доехал до деревни и прям у самого дома хоп и тютю сцепления нету)) Причина оказалась проста когда снял акум то увидел шланг не подключенный к выжимному.В сервисе уверяли что все норм и что у меня крепление обломленно было еще до этого + 100р крепление пришлось заказывать.Так что с этим лучше по внимательнее быть.Так что обязательно прокачать само оно никуда неуйдет.
  25. Местный Опытный Астравод stef44 на верном пути Аватар для stef44
    Russia
    Прокачивать , так же как и тормоза.
  26. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    Вы, вроде, на нормальный сервис ездили, даже собственные маховики у них есть, а прокачать не получилось?
    Кто его знает. Попробуйте у них же прокачать еще раз, в мануале люк - да, как и тормоза, только жидкости в расш. дб подзавязку!
    Еще они пишут,что иногда забывают мастера вытаскивать старые уплотн.резинки, они попадают в соединительный рукав, и от этого фик что прокачивается.
  27. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Да там мастер сразу сказал что ХЗ как у меня прокачиваеться . Про штуцер на коробке он не у курсе.
  28. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Сьездил в сервис,прокачали и всё ок. Полный бачок тормозной жидкости не страшно??
    нет нормально.. вообще тем вроде метка есть МАХ., ещ там перегородки, на сцепу и тормоза отделы, перегородка довольно высокая, я всегда наливаю много, но до горловины не лью.. посвети фонарм прямо сбоку бачка в притык, он его просветит и можно разглядеть перемычку
  30. Новичок Новичок ostr9k на верном пути
    псков
    все порни продал свою купешку за 370000 с умераюшей коробкой.. спасибо за помошь=))))
