Страница 58 из 158 ПерваяПервая ... 8 48 56 57 58 59 60 68 108 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,711 по 1,740 из 4715
  1. Новичок Новичок yuriybessonov на верном пути Аватар для yuriybessonov
    Нижний Тагил
    я считаю что у меня сцепление не буксует а ведёт. Не разъединяет до конца двигатель и коробку от этого и хруст и тяжолое перекличение. Но почему так ? Из за моховика может быть или тут что-то другое?
    yuriybessonov
    проверить очень просто, выжимаете и вкл первую, вынимаете не бросая педали, пару сек. "курим" и вторую и так до шестой и задней.. педаль не бросать!!! ежели передачи будут с треском включаться, то ведёт.
  3. Местный Астравод рудик на верном пути Аватар для рудик
    ТАТАРИЯ Kazan
    и интересует вопрос ежели втыкается нормально но при этом машину ведет на первой передаче как прокачать то сцепление?
    opel ASTRA H
    5D 1.3CDTI 2008г. без СФ РКПП 6МТ
    Opel Astra J 5D A13DTEбез СФ и ката МКПП f17
    немного не понял.. втыкается нормально но ведёт... вы так пробовали? :
    и про прокачать, ежели в системе будет воздух то если выжать сцепление раза три четыре подряд энергично, то должно не вести...
  5. Новичок Новичок yuriybessonov на верном пути Аватар для yuriybessonov
    Нижний Тагил
    Скорость втыкается туго. Задняя даже бывает с небольшим дёрганьем машины.
    а если перед включением педалью раза три четыре нажать энергично без перерывов?
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    yuriybessonovЯ бы первым делом масло в коробке сменил бы...В подпись-авто,год,и тд...
    "Глаза боятся,а руки делают"
  8. Местный Опытный Астравод Colpak на верном пути
    россия
     *412** 48
    под ведет имеется в виду что сама едет без газа, на хх?
    Opel Astra H Caravan, 1.3 cdti, 2007, el chip kutun - 17.09.2017 погибла в неравном бою, 11.05.2018 продана
    Opel Astra J Hatcback, 1.3 EcoFlex, 2011
  9. Новичок Новичок ostr9k на верном пути
    псков
    Помогите пожлст..))))))))
    У меня такая проблема..когда двигатель нагрет..идет странный треск из под руля..короче там где коробка примерно..нажимаешь сцепление звук проподает..и это когда двигатель нагрет когда холодный такого нет..и когда едещь на первой передаче на низких оборотах тотже звук идет..а выше передача звук проподает..что это может быть и серьезно ли это просто убивает этот.. звук астраводом стал месяца 4 назад..астра h GTC ...спасибо заранее...
    Цитата Сообщение от ostr9k Посмотреть сообщение
    астра h GTC
    двигатель какой?
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    ostr9kМАшинку в подпись!Год, двигатель,пробег и тд.Гудит у тебя коробка,100 процентно,смени масло для начала,это от простого,так сказать,начиная,не большие деньги это стоит.Не поможет,думаю перебирать нужно...
  12. Новичок Новичок ostr9k на верном пути
    псков
    двигатель 1.6 у менч 105л.с z16xr
    2007 года 98000 пробег
    я тоже думал коробка изначально даже когда на холодную с утра заводишь идет гул такой со стороны коробки треск даже на улице слышно а потом нормально...так что это и на много влечу даже если с перебором.мне типчик сказал тут что мол выжимной..помогите ребят.вот когда нагрета бывает и не трешит а в основном трешит сцепуху выжел звук пропал...на нетралке стоиш выжал начинаешь отпускать и гдето по середине звук начинает возрастать...на первой едешь меньше тысячи или тысяча трешит..и когда 2 тысячи оборотов едешь на первой воет.первая скоорость так напригает жуть..
    масло менял в коробке 2 3 тысячи назад
    и про вжимной мне сказал тут на астре что мол он уже умер Виктор Васильевич магистр астрономии он.вот сылка http://astraclub.ru/threads/117681-Помогите-с-кпп
    Последний раз редактировалось ostr9k; 17.01.2014 в 16:24.
    к сожалению у нас тут дизеля.то что,это не двухмассовый маховик могу точно сказать
    ну так то на выжимной похоже,но утверждать не могу.
    я думаю что у вас нет двухмассового маховика, хотя очень запросто могу соврать... я слыхал конечно что щас и на бензиновые ставят двухмассу, но это с рассказов...
    мне лично не очень понятно что значит трещит, что значит на первой воет при езде и гул на холодную при заводке. Это надо слушать, очень тяжело представить треск, гул и вой.. они все разные и с описания очень тяжело представить.
    потом, одни признаки напоминают маховик(когда сцепление бросаешь), пишите треск.. но почему треск? маховик стучать должен и стук напоминает стук двигателя который готовится оторвать себе шатун или вкладыш прокрутить.. очень характерный мощный стук.
    про выжимной.. тоже есть признаки похожие, но опять же ваше описание звука не очень подходит... при начале конца подшипника. он сначала начинает шуршать при касании его с лепестками, при дальнейшем нажатии пропадать, это первая стадия, потом начинает шуметь(как обычный несмазаный подшипник0 по всему диапазону нажатия, а потом уже клин, там напоминает звук болгарки...
    ещё может быть отвалились лепестки с корзины или с диском что то, например центральная втулка раздрягалась или депфера кончились... вам лучше подьехать к людям которые очень плотно занимаются ремонтами сцеплений и коробок, они вам точнее все раскажут, дистанционно очень сложно и можно вам не верно что то посоветовать... вот такая ситуация...
  15. Новичок Новичок ostr9k на верном пути
    псков
    короче когда...с утра я завел свой опель вылетаю из машины.и слушаю звук такой не понятный может и бьет может и трещит.но он потом пропадает и не слышно не чего двигатель работает и все..а вот в салоне время от времени появляется..даже бывает на тормоз нажмешь и пропадет..вот сцепление выжал звук пропал абсолютно даже приятно становится что слышишь только двигатель.и на холодной обороты прыгают немного. и когда стрелка плавает меньше тысячи.звук опять же слышно. а когда нагреется нормально все обороты стоят.. треск то идет то нет бывает проедешь остановишься прислушаешься не трещит...двигатель работает все четко не чего не скачет не гудит не трещит.....сто метров проехал начинает трещять .на ходу только первая трещит когда меше тысячи обороты и когда стоишь..вторая и выше не трещит вообще........... нейтралка и на первой. треск уже напрегает...чевук говорил по вазикам который что.может быть выжимной что он цепляется за лапки и потрескивает.. на нейтралке...какой диагноз может кто знать...
    Последний раз редактировалось ostr9k; 18.01.2014 в 00:15.
    ostr9k
    ну вот вылетели вы с машины.. откройте капот, определите хотя бы примерно, откуда звук идёт? вниз у колёс передних, нагнитесь и слева и справа, нужно хотябы локализовать с какой точки он идёт.. я всё равно не могу сообразить ничего.. мне непонятно и я не знаю что вам ответить... читаю и вас и по ходу чтения появляются подозрения и на мотор и на коробку и на сцепление то по очереди то все сразу...
  17. Местный Опытный Астравод stef44 на верном пути Аватар для stef44
    Russia
    ostr9k
    Посади кого-нибудь в машину,пусть включат передачи(эксперементируй), а сам слушай со всех сторон...
    мне кажется лучше к слесарям всё таки.. думаю по такому профилю, людей соображающих можно легко найти...
    ходовая почти класика жанра, ничего в ней нет супер нового...
  19. Местный Опытный Астравод stef44 на верном пути Аватар для stef44
    Russia
    А37
    Это тоже логично, тем более зимой особо не полазиешь....
  20. Новичок Новичок ostr9k на верном пути
    псков
    с левой стороны колеса там где горобка оттуда звук идет..не двигатель точно...я уже все везде слушал именно звонкий звук идет из под левого колеса это точно..но скоростя у меня все хорошо втыкаются без каких либо проблем без хрустов единственное если резко воткнешь заднию хрустанет...масло в маторе менял недавно свечи фильтра все менял когда купил машину в сентябре.даже блок менял который на свечи одевается...на улице слышен только когда холодная с утра потом минуты через 2 3 звук исчезает.все кул.. а может так трешять или тукать...выжимной....как мне парень сказал.
  21. Новичок Новичок ostr9k на верном пути
    псков
    я короче видос снял посмотрите.короче когда просто стоишь..и до тысячи оборотов газ кидаешь звук этот поевляется. и когада страгиваешься когда тотже звук на улице его нет только в солоне.вот сылка на видео http://www.dailymotion.com/video/x19w2e4_mvi-0446
  22. Новичок Новичок ostr9k на верном пути
    псков
    http://www.dailymotion.com/video/x19w58g_mvi-0442_auto вот на холодную работает тоже странноваттый звук
  23. Местный Опытный Астравод Pon на верном пути
    Смоленская обл.
    Вопрос к знатокам: утренний завод при -18, сцепление выжато, под капотом звенит колокольчик секунд 5-6 потом тишина. При более высоких температурах такого эффекта не было. На горячую тоже тихо. Это что маховик хочет под замену?
    .вот сылка на видео
    по видео у тебя мотор как дизель работает а звук похож на моторный почему-то... как-будто с мотора идёт... изжайка лучше к спецам и отпишись что тебе продиагностируют
  25. Местный Заслуженный Астравод dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация
    ostr9k - почитай, по-моему твой вариант. http://www.drive2.ru/cars/opel/zafir...urnal/1965797/
  26. Местный Опытный Астравод DiD68 звездун Аватар для DiD68
    тамбов
     м680но 68
    вот сылка на видео
    педали у тебя на видео зачетные!
    Астра Караван 1.3 cdti 09 г.в.
  27. Новичок Начинающий Астравод Роман0161 на верном пути
    Доброго времени суток! Была у меня аналогичная проблемка(дизелил(((). Астра H 2008 г.в. Z16XER, МКПП пробег 219 тыс.км. Решилось заменой шестерёнок распредвалов+комплекта приводного ремня и роликов. Сейчас проблема в другом. На холодном двигателе, ОЧЕНЬ трудно включаются 1я и 2я передачи! Чуть нагреется-ситуация чуть-чуть улучшается! Вопрос- с этим можно самому разобраться и что делать, или только к спецам? Всем заранее Спасибо !
    Роман0161
    попробуй замени масло
  29. Новичок Начинающий Астравод Роман0161 на верном пути
    LДа, и ещё один момент! Все передачи "ушли" ка-то ближе к правой ноге! (((((
  30. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    Возможно подушки мотора повреждены, и его повернуло.
