Страница 56 из 158 ПерваяПервая ... 6 46 54 55 56 57 58 66 106 156 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,651 по 1,680 из 4715
  1. Участник Астравод sergcitystv на верном пути
    Ставрополь
    Ребята подскажите Собрался менять все сцепление ну и маховик правильно ли запчасти подобрал
    415030510 Маховик
    322 0374 10 Диск сцепления
    122 0321 10 Корзина сцепления
    510 0101 10 Подшипник выжимной гидравлический
    Astra H Caravan 1.3 DTH EcoFlex 2008 без DPF
    sergcitystv
    а что у тебя? всё развалилось и неедет? там бабла столько, в твоих нумерах.. оно тебе надо?
  3. Участник Астравод sergcitystv на верном пути
    Ставрополь
    sergcitystv
    Еще не знаю !!!! Вскрытие покажет!!!! Но скорее всего все мертвое кроме выжимнонго !!! Ну по деньгам где то 30р многовато конечно но потом не хочется туда лезть на машинке еще года 2 минимум кататься!!! А НОМЕРКИ ТА ПРАВИЛЬНЫЕ???
    ну ты даёшь.. ещё не знаешь а назаказывал на новый авто.. у меня старое сцепление после замены маховика два года отходило и приговаривали как и тебе...
    симптомы то какие? ежели корзина то передачи не воткнёшь без треска или пр трогании машина подпрыгивать будет.. ежели диск то буксовать будет.. короче нужны твои симптомы..
  5. Участник Астравод sergcitystv на верном пути
    Ставрополь
    Еще ничего не заказывал!!! Только собираюсь!!!! Идет вибрация на кузов и звук от маховика, при наборе скорости на 3 и 4 ну и на 5 й (бывает) передаче обороты с 3000 до 2500 падают потом набор идет опять, первая передача плохо включается ну и рывки при переключении Рычаг кпп дергается приезде
    sergcitystv
    не похоже на маховик...
    вот это ну никак не маховик а вот это:
    похоже что коробка просится в ремонт.
    звук тот какой? звук от маховика похож на стук шатунов, мощный и глухой, у вас какой? и звук меняется от выжима, от оборотов, при трогании?
  7. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    Похоже еще на подушки мотора.
  8. Местный Заслуженный Астравод dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация
    вчера тоже поменял диск и корзину сцепления, буксовало и хватало в конце, теперь педаль стала намного мягче и хватает в самом начале, сервисники даже колеса не снимали, сказали и так места достаточно, пробег 193000 оригинальный, поменяное сцепление стояло с завода.
    Это сложно определить, потому как по гарантии ставят только конвеерные з/части... Нивикоем случае не хочу опровергнуть вашу информацию, просто для общего понимания событий...
  10. Местный Заслуженный Астравод dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация
    и еще не понятки по номерам, на диске сцепления, который поменял есть номер 9223223 - под этим номером бьется люк 415 0265 10 - а это номер маховика от мотора 1.7, так же на корзине присутствует этот номер, я так полагаю комплект сцепления с корзиной под этот номер маховика, одинаковые получются у нас маховики?
    Последний раз редактировалось dimon0903; 12.12.2013 в 10:03.
  11. Местный Заслуженный Астравод dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация
    сервисники сказали что болты не тронутые, первый раз там лазиют.
  12. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Вот ребята пришел мой маховик,заказывал на экзисте. Вопросик такой : нормально ли наличие люфта в сантим-полтора при повороте рукой одной из составных частей? И по бокам следы от сварки(цвет тёмный метала)
    Не смейтесь
    Цитата Сообщение от Sivuch Посмотреть сообщение
    Не смейтесь
    и не думаем.. всё так и должно быть...
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    Не смейтесь
    Почитай тут:
    Цитата Сообщение от semenovich Посмотреть сообщение
    Почитай тут:
    узнаю свою работу...
    это определяется старый маховик, умер-нет...
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    Ты не обиделся за это вложение?
    да нет канешна.. для того и выкладывал...
  18. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Как же приятно ,когда на форуме царит тепло и радушие... : )
  19. Итог таков,в коробке ничего не нашли,а экспериментировать с заменой сцепления или маховика ремонтники отказались. Ездил так(с ударами).Удар также проявлялся,когда едешь на одной передаче потом скидываешь газ и резка снова даешь. В один прекрасный момент включил передачу,отпустил сцепление, а машина не едет, слышно только хруст.Итог:замена внутреннего шруза с правой стороны.С покупкой этой детали уже тема есть на форуме(цена очень кусается),не стал покупать Meyle 614 498 0017, а купил аналог этой запчасти другой фирмы подороже.Поменяли и все проблемы пропали.
    ээто правильно, хорошие попались ремонтники, не уверен-не советуй...
    поздравдяем что все закончилось благополучно...
  21. интересующийся Астравод Dimon. на верном пути Аватар для Dimon.
    д. Москва
    Парни, у меня остался комплект болтов крепления маховика LUK 411012410 НОВЫЕ, машинку продал, болты так и не поставил. Если кому надо, пишите в личку, отдам даром.
    Caravan Z13DTH - 2006 г.в, без EGR, без DPF, без ката + чип - расстался
  22. Участник Астравод prizrak656 на верном пути
    C-Пб
    Ребята подскажите хорошего мастера в питере который определит маховик или нет. Симптомы: на холодную стуки, выжымаю сцепление пропадают, прогреется стук есть но тихий, при переключении передачь есть небольшой удар , а так все передачи вкл. хорошо. как долго маховик еще проживет- если это он???астра h 1.3 дизель
    маховик.
    сложно сказать...у кого то и 50-70 тыщ. отъезжают,а у кого то через 5-10 летят...в любом случае новый уже надо иметь при себе.
  24. Местный Опытный Астравод Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец
    Пермский край г. Чернушка
    Вот это похоже на люфт промежуточного вала, в остальном симптомы маховика. Долго ли можно ездить-по разному , я например уже тыс 35 минимум наездил с брякающим маховиком, но новый в багажнике уже давно лежит.
    ПРОДАН
  25. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    Если небольшой, скорее всего мах. Но если срочно его не заменить, то менять придется и коробку.ИМХО.
    не надо пугать народ.. ничего не будет пока маховик не развалится, но если развалится на ходу то беда будет большая и не только кпп... я таких случаев не встречал ещё пока я здесь.. но слесаря говорили что рассыпался на какойто машине, жесть была полная...
  27. Участник Астравод prizrak656 на верном пути
    C-Пб
    осталось найти маховик)))по разумной цене((((
    маховик пока кпоездит, звук будет прогрессировать... вот когда от грохота прохожие начнут на тебя оборачиваться тогда джалее опасно ездить.. ну и насиловать со стуками машину не надо...
  29. Местный Опытный Астравод viorel78 на верном пути
    Moлдова
    ребят подскажите это наш маховик ?? (фирма ноунэим ) http://www.ebay.com/itm/OPEL-ASTRA-1...item5d456158a9
    там написано : Part Manufacturer Number: 415 0305 10 а это ЛЮКовский номер, ежели не врут, то наш...
