Страница 53 из 158 ПерваяПервая ... 3 43 51 52 53 54 55 63 103 153 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,561 по 1,590 из 4715
  1. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    Второй, третий и четвертый пункт читать бессмысленно!, когда речь идет о опорах.
    Здесь речь тоже идет о опорах мотора http://astraclub.ru/threads/112924-%...BD%D1%8F%D1%8F -вывод: вибрации при замене на вид исправных опор становятся меньше или прекращаются.
    Цитата Сообщение от кнова Посмотреть сообщение
    Наиболее вероятная причина этого в изменении жесткости подушек мотора от т-ры окруж.воздуха.
    наверно самая менее вероятная хотел сказать...а куда же девать изменение вязкости трансмиссионного масла и сопромата,который гласит об изменении размеров металла в зависимости от температуры?наверно всё же это более вероятной причиной является?не кажется ли тебе так?мне кажется.
    зы.а подушки всё это фуфло.если с ними что то не так будет,то это по многим другим признакам понятно станет.главная цель подушки сглаживать удары на кочках и при резких торможениях,ускорениях,а не для ровной работы маховика...тем более на холостых оборотах!
    кнова
    я стеснясь спросить, вы меняли опоры или это у вас теоретически?
    вот у меня на вид не очень были а ничего не изменилось.. не рваные и нефиг менять...
  4. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    Чели, нет. Не кажется. Т.к. Коробка прикручена к мотору (и мах). И нагреваются они от мотора очень хорошо. А подушки как бы не очень. Считаю, что в подушках с похолоданием причина уменьшения стука в маховике
    дык когда всё хорошо прогревается грём опять появляется...речь идёт о стуках при заводке на холодную и езде с не полным прогревом двигателя,а зимой оно там и не нагревается,как летом и близко,даже когда на дальняк едешь по морозам.стоит двигателю прогреться до температуры включения вентилятора,сразу маховик можно в гости ждать.у меня такие наблюдения и с подушками ну ни как не могу связать это...и резина у них очень хорошая,на мороз ей по фиг...пока не порвёться свои функции по полной выполняет.
  6. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    Меняется со временем жесткость у резины -стареет. Требуется замена.
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    С понижением температуры, меняется вязкость трансмиссионного масла в коробке. Первичный вал КПП вращается в загустевшем масле, зазор(выработка) между массой и пружиной "поездившего" маховика исчезает, пружина немного нагружается - звук пропадает.
    Во!а подушки это из области нанофизики какой то...
  9. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    Это ваши домыслы. Склонен доверять специалисту Сакс в этой статье http://autooboz.info/2013/08/dvuxmas...-perezagruzka/ он ничего не говорит, что требуется замена масла или другое в этомроде , а про подушки говорит! и эта причина идет первым пунктом, и как уже заметил А37, то других причин из механических проблем, заметно влияющих на износ маховика, вроде бы и нет.
    а ни каких проблем и так нет...у меня машина с гремящим маховиком уже 225 тыщ отскакала,в то время как сакс даёт срок 180 тыщ...кстати вот сакс ещё про подшипник в маховике пишет,а у нас его нет,а вместо него запресованная втулка,которая в первую очередь и выходит из строя кстати.
    так что сакс конечно всё по делу написал,но у нас всё же люковский маховик и не стоит всё буквально воспринимать в данной статье.
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Кнова, просто подробностей как это происходит производитель не раскрывает, а Вы сразу менять.
    Итак когда влияет дефектная (порванная) опора(к уставшим не относится!) на маховик:
    1. В момент старта двигателя
    2. Запуска с толкача (очень губительно!)
    3. Запуск двигателя на скорости (средне губительно!)
    4. Разгона и торможения на малых скоростях(преимущественно в пробках)(будут дерганья и рывки)
    Все это образует выработку в маховике.
    На холостом ходу влияние подушки не оказывают.
    ИМХО
    причина одна, хлипкость маховика.. у меня процес разрушения пошёл, даже побежал когда я махоньку оку притащил у друга на верёвке, после этого и пошёл греметь не подням а по часам..
    поддерживаю...
    это они и называют подшипником, две массы както развязаны между собой? просто не классический с шариками а фигня однимсловом какаято...
    воначё...ну ясно тады.
  14. Местный Опытный Астравод Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец
    Пермский край г. Чернушка
    маховик шуршать не может.это выжимной подшипник,
    Я так же думал. Поменял выжимной, ну думаю сейчас тишина будет, а вот хрен, ничего не изменилось, не выжимной это был , а маховик! Могу видео выложить и уверен что любой сервисмен по этому звуку скажет что это 100% выжимной.
    ПРОДАН
    так маховик не менял,а только выжимной что ли?обычно маховик первым делом летит.а чему там шуршать конечно сложно понять вообще,но твои наблюдения приму к сведениям конечно.
    выжимной то негожий был,когда его меняли?это определить не сложно совсем.
  16. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    причина одна, хлипкость маховика.. у меня процес разрушения пошёл, даже побежал когда я махоньку оку притащил у друга на верёвке, после этого и пошёл греметь не подням а по часам...
    Cогласен, привышение расчетных нагрузок. Как и чиптюнинг.
    ИМХО
    Оказывают. И еще как. Поставьте домкрат под мотор на хх на твердом покрытии, посмотрите как оно не оказывает.
    Но, с густотой масла трансмиссионного всеравно не вяжется никак. Гремит же не коробка, а маховик. Подвижность деталей в коробке уменьшается, нагрузка на маховик увеличивается, а он почему-то от этого перестает греметь.
    я всё таки склоняюсь к ошибке подбора свойств материалов или просчёт в технологиях (типа закалки или марки металла) железо кафно одним словом...
    но густое масло служит демпфером а вал первичный находится в зацеплении с махом(на хх и брошенной педали сцепл.) не зря в мороз отсоединяют коробас чтоб при запуске полегше стартеру было...
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    В моем сообщении речь шла о влиянии подушек на маховик, а не на кузов авто.
    А зачем домкрат? Достанем двигатель вместе с кпп, прикрутим жестко четыре металлических ноги к ним и заведем. Каким образом маховику от этого станет плохо?
    У вас брат на форуме есть? (с)
  19. Местный Опытный Астравод Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец
    Конечно сначала поменял выжимной, решил отделаться малой кровью, потом маховик купил, все еще в багажнике ездит ) Выжимной оказался здоровее нового, лежит сейчас как запасной, а маховик сначала шуршал брякал, потом затих, сейчас вот опять шуршит по звуку как выжимной, возможно из за того что тепло стало.
    ПРОДАН
  20. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    на холостых?
  21. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    Так и в моем о кузове не упоминалось, поддон мотора -это же не кузов.
    А зачем домкрат?
    Что бы не вынимать двигатель вместе с коробасом.
    Срежет винты и отвалится скорее всего от чрезмерной вибрации вместе с корабасом.
  22. Местный Опытный Астравод Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец
    Согласен! Если уж кто и думает что от вибраций маховику ни жарко ни холодно, то зачем тогда вообще подушки на двигателе, зачем подвеска в автомобиле и так ведь хорошо, не трясет. И муфта на генераторе зачем? не от того ли что двигатель дизельный колбасит сильно?
    Цитата Сообщение от Sivuch Посмотреть сообщение
    на холостых?
    На холостых более выражено.
    ПРОДАН
    понятно.
    я создал эту тему и постоянно твержу(или твердю? ) тут что не торопитесь менять корзины, диски и выжимные.. многих отговорил и был прав, надо было тему читать внимательно.
    какая чушь.. т.е. подушки выполняют роль ангела-хранителя маховика? бред какойто...коленвал вращается с ударами не зависимо от подушек, какм образом подушки снимут удары от вращения к-вала.. подушки просто не передадут эти удары дальше, на то же расчитана обгонная муфта и маховик.. он просто гасит их и не передаёт на коробку, т.е. на себя принимает.Давайте ещё подушек штук 8 поставим, получается мах. и нах не нужен будет и топливо воспламенятся начнёт идеально и следящей электроники, которая выравнивает нелинейность вращения, тоже не нужна.. я в шоке...
    подушки для того чтоб у вас руль не вырывало, радиаторы не отрывало и зеркала по утрам не отваливались...
    это как?.. подвеска это когда трясёт по нашим дорогам, чтоб зубы вставные не выскакивали.
    попробуйте её заварить и узнаете. Заврить(для любопытства) можно так:
    а в теме про обгонку всё расписано для чего она..
  25. Местный Опытный Астравод Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец
    Тут много недопонимания, не вижу смысла спорить, пусть все останутся при своем мнении.
    ПРОДАН
    в споре рождается истина...(с) лишь бы драки не было
    каждому мнению должно быть логическое обьснение, а то можно так насоветовать кому нибудь.. у каждого свои аргументы. кто то согласен, кто то нет, надо отсаивать свою точку зрения(цивилизовано и спокойно) для того и форум, для о-б-щ-е-н-и-я !!!!
    то же аргумент, кстати...
    Добавлено спустя 28 минут:
    да, двигатель дизельный колбасит сильно, подушки даже не помогают а наш мотор колбасит не сильно(но всё же колбасит) эбу путём вспрыска уравновешивает цилиндры, причём каждый в отдельности, чтоб мотор не колбасило.. отслеживает, ежели получается рывок сильный после вспышки, то в следующий вспрыск, мозги ему пайку обрезают, получается более плавная работа чем у обычных дизелей с неконтролируемым вспрыском...
    Последний раз редактировалось А37; 01.11.2013 в 12:03.
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    Я бы вполне мог согласиться с тем, что подушки гасят колебания маховика, если бы они каким-нибудь образом крепились к коленвалу. Но пока до этого никто не додумался. На нашем форуме похоже дело к этому идёт....
    прям как моя...а кстати у некоторых почему то не молотило так мотор,как у нас с тобой....наверно у нас подушки плохие...в кровати
    Замена передней опоры,дало потрясающий результат. Раньше на ХХ как на вибромашинке всё гудело и трясло.
    Сейчас-прям как на заглушеной
    Рекомендую.
    этточно...
    мотор как колбасило так и будет колбасить и никакие подушки-пердушки его неизменят.. так же и мах.. он не снимает колбашение мотора а просто облегчает жизнь коробке, какбээ охрагяют её от колбашения мотора, но не успокаивает мотор... подушки по тому же принципу, их хоть тыщу прикрути...
    судя по тому что она у тебя вхлам.. глупо былобы.. а верхние смотрел? особенно за акб,там хитрая, гидроопора называется или гелевая... похожа на большую о-образную банку от шпрот...
    Последний раз редактировалось А37; 01.11.2013 в 21:31.
