Страница 52 из 158 ПерваяПервая ... 2 42 50 51 52 53 54 62 102 152 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,531 по 1,560 из 4715
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Цитата Сообщение от Crowmax Посмотреть сообщение
    сильная вибрация двигателя при полном выключении сцепления, передачи включаются нормально без хруста и скрежета. При трогании с места вибрация усиливается, скорость удается поддерживать не более 60-ти, т.к. после вибрирует уже вся машина. Первая -вторая передачи машина едет терпимо, в гору скорость резко падает.
    А у тебя это появилось после посещения сервиса? Ошибки какие-нибудь присутствуют?
    Цитата Сообщение от Алексей Павлович Посмотреть сообщение
    Усиливающийся звук при выкручивании руля на месте- это тоже маховик.
    это почему так? как руль с маховиком связан?
  3. Местный Опытный Астравод Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец
    Пермский край г. Чернушка
    Нагрузка на двигатель возрастает маховик стучать начинает, это факт у меня так же было.
    ПРОДАН
    а с чего нагрузка ТАК ВОЗРАСТАЕТ? что маховик греметь начинает? у меня двигатель не чуствует нагрузки на поворот руля, борт.напряжение проседает, нехватка ампер берётся с акб.. может вы не в курсе, но у нас нет гидроусилителя...
    может у вас акб мёртвый или умирающий?
    и ещё.. допустим (!!!!) что двигатель испытал нагрузку, но маховик то какм боком, он свободно крутится и гремит себе в удовольствие а нагрузка на него начинается в момент трогания и тому подобным действиям...
  5. Местный Астравод Alexandrrnd на верном пути
    Ростов на Дону
    думаю это сюрпрайз для разработчиков, они то не знают...
    У них с этим всё в порядке - курите мануал, листайте экзист.
    Уважаемый знаток! Наш форум посещает очень много людей, и чтобы было понятно всем я даю пояснение в скобках. Вы же постоянно передергиваете, пытаетесь затеять спор, даже когда не правы. Это не технический подход, а просто - пиар.
    Что компенсирует?
    Совершенно верно:
    (передвижению по валу).
    Это и есть компенсатор, а не демпфер.
    На счёт "спорить" - увольте. Мне этого на работе хватает.
    "Уважаемый знаток" обычное инетовское оскорбление. Надеюсь, что догадываетесь о сути (коль написали).
    Кстати, если подходить к вопросу беспристрастно, то легко заметить, что я делюсь знаниями практика, всего лишь.
    Мерива 1.7 CDTI. Мотор Z 17 DTH. 2004.
  6. Местный Опытный Астравод Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец
    С того что насос электромеханический, нагрузка на генератор, а в следствии и на двигатель.
    Я в курсе
    нет АКБ нормальный, может генератор слабоват по моему 90 А.
    По сути логики нет согласен, но это факт.
    ПРОДАН
  7. Местный Заслуженный Астравод dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация
    [QUOTE=А37;6463422] но у нас нет гидроусилителя...
    а куда он делся, у нас ЭГУР, электрический насос с гидравлической рейкой.
  8. Местный Опытный Астравод Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец
    [QUOTE=dimon0903;6463772]
    А 37 имел ввиду что гидро насос у нас не с приводом от ремня, а электрический.
    ПРОДАН
    это что вы написали?
    было:
    Демпфер на диске сцепления с двухмассовым маховиком - здравствуй резонанс.
    ответ
    и тут мвы мне советуете мануал покурить.. вы мануал год курите а я его начал раскуривать в 09 году, будьте любезны, пальчиком мне тыкнете где в мануале про резонанс диска и маховика...
    в следствии на двигатель.. ну допустим(у меня нагрузка не ощущается вообще, если на дисплей не смотреть, он чуть смыргивает).. а на маховик то какая нагрузка, он греметь начинает по вашему? маховик это приспособление для развязки мотора и трансмиссии, все нагрузки на маховик от трансмиссии, генератор то какм боком, обьясните мне бэзтолкловому пожалуйста...
  10. Местный Опытный Астравод Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец
    По полочкам: стоим на месте мотор работает маховик брякает, чуть поворачиваем руль напряжение просаживается в это время маховик начинает шуршать, тот же звук только сильней появляется если чуть выжить сцепление. Почему это происходит я сам понять не могу, поэтому и объяснить не могу, еще больше взрывает мозг: как окружающая температура может влиять на маховик, ниже +5 он вообще перестает брякать, вот это аномалия, а мы тут про руль ))
    ПРОДАН
    а если это обгонка?
    а обороты просаживаются?
  12. Местный Опытный Астравод Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец
    а если это обгонка?
    Нее, обгонка в порядке, звук с колокола
    ПРОДАН
    Нее обгонка в порядке, звук с колокола
    полтергейст какойто.. барабашка... для меня это равносильно включить фары на стоячую и завыла коробка...
  14. Участник Начинающий Астравод Crowmax на верном пути Аватар для Crowmax
    Реутов
     *343** 190
    Спасибо Всем за консультацию, но при более детальном осмотре на подъемнике выяснилось следующее: масло капало из того, что не была закреплена фиксатором трубка (со стороны двигателя, кот. ближе к салону - там стоит небольшой черный цилиндр, не знаю как он правильно называется), двигатель вибрировал из за того, что были обломаны крепления проводов к двум форсункам - из этого движок не хотел идти на подъем и вибрировал, фактически полноценно работали только два цилиндра) Все указанные мной причины - дело рук горе-мастера, кот. менял ГРМ!!! Раз будут разбирать сцепление - поменяю ведомый диск, это уже завтра. А мастера и неплохого надо сказать в Москве - нашел!
    2008 1,3 CDTi 6MT
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Появляется разница между массами маховика (пружины нагружаются - разгружаются).
    ИМХО Частота оборотов двигателя выше. Различная теплопроводность материалов, включая смазку в маховике и трансмиссионное масло в кпп.
    Немного полезной инфы по двухмассовым маховикам http://autooboz.info/2013/08/dvuxmas...-perezagruzka/
    брякать начинает когда пружины поджирают упоры, и массы получают свободу(небольшую) действий... вот они и брякают, то встречаются то расходятся от конвульсий мотора...
    интересная такая статейка...
  17. Местный Опытный Астравод sergeypnm16 на верном пути Аватар для sergeypnm16
    Питер, Рыбацкое
    У меня тоже маховик затих. Фантасика какая-то. Меяц назад грохотал как потерпевший. А щас даже удары в педаль почти пропали. Не, они есть конечно, но при исправном маховике такие же были...
    мож попало чтото в разбитый зазор...
    Да. Хорошая поучительная статья.
    ЧИТАТЬ ВСЕМ.
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    А у нас есть гидродемпфер сцепления? Он позволяет снизить вибрацию педали сцепления.
    Вроде как на Монтерреи и Фронтеры устанавливались.
    я ща на монтерее гоняю, скажу аффторитетно, вибраций на педали нет, но жужать там что то начало когда вижимаешь, какбудто моторчик жужит и в ногу отдаёт.. уже скоро месяца четыре как жжжужжжит, пусть жжужит лишь бы не ломался, блин он железный. реально (монтерей) захочешь угандошить, не сумеешь...
    кста опильмонтерей это он так у америкосов назывался а в жизни это исудзу трупер. и ещё лонгхорн какойто, точная копия только наклейки разные...
  22. Новичок Новичок SashaG на верном пути
    Moldova
    если сделать из двухмассового маховика простую сцеплению(от чего подходит) астра2006 z13.
    из маховика, сцепление никак не получится... а простой маховик не подходит, ну если найти его толщиной см 8 (или скока он там?) а потом менять через неделю коробку и отвалившиеся нужные вещи.. вот на ваш взгляд, накой его туда поставили, чтобы был или он может что то делает?
    у меня уже второй сезон так.как похолодания,так и прекращаются все стуки.хоть дальше ездий блин.но летом конечно громыхать сильнее стал от прошлого года.
    маховик шуршать не может.это выжимной подшипник,и изменение звука при контакте с педалью сцепления нормальное явление...а вот каким боком здесь поворачивание руля не понятно конечно.
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Вроде как, Valeo выпускает комплекты с одномассовым маховиком. Но его не выгодно ставить, о комфорте можно сразу забыть, ресурс коробки резко падает, да и по отдельности потом детали трансмиссии не найдешь, опять комплект придется брать.
    ага.там на диске пружины для гашения колебаний стоят.а диск этот только в сборе с маховиком продаётся.
  27. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    Наиболее вероятная причина этого в изменении жесткости подушек мотора от т-ры окруж.воздуха. ИМХО.
    ИМХО.
    что-то.. как-то не понятно.. подушки причём? подушки развязывают силовую установку от кузова ну и демпфируют мотор канешна, но на линейность вращения к/вала никаким боком вроде... вал колбасит и пофиг ему подушки а маховик к валу насмерть прикручен...
  29. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    Подушки сглаживают вибрацию, и мах тоже. Если подушки хуже начнут работать, то маховику придется труднее.
    Вывод: даже с виду нормальные подушки подлежат замене.
    Об этом говорилось и в приведенной выше статье Тиратроном:
    " Механические проблемы, приводящие к износу ДММ
    - Дефект опоры двигателя
    - Расстроенные моменты впрыска
    - Негерметичность системы топлива (очень редкая неисправность)
    - Механический износ инжекторов или закоксованность форсунок"
    кнова
    дело в том что личноя это уже проходил и в своё время, перед кряком маховика кстати, поменял все подушки... изменений полный ноль, что меня сильно растроило, в тех деньгах это было солидно...
    у нас этого быть не может не в низком не в высоком давлении, мотор просто вырубится...
    ну этотолько у кого фильтры топливные бош стоят ... ... а если кроме шуток, то у нас мыть сстему не надо, если там грязь/нагар/отложения будут, то форсы просто помрут.. наша система требует идеальной чистоты и топливщики говорят что там нефиг намывать, ну разве что совсем без фильтра носится...
