Страница 5 из 158 ПерваяПервая ... 3 4 5 6 7 15 55 105 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 150 из 4715
    ivoname
    Вот не в курсе есть у тебя маховик или нет? Надо эти симптомы конечно "руками пощупать", дистанционно трудно определить. Похоже на сцепление, но вопросов много остаётся к нему
  2. Участник Астравод Rene на верном пути
    Кенег
    Ну что, не одно так другое, зима сделала свое дело. Вообще хана моему сцеплению.
    На месте, если стоять, если я хоть чутка милиметром начинаю нажимать на педаль сцепления начинает идти звук скрежета о металл. Если выдавить педаль до конца то тоже звук есть но гораздо меньше.
    Ну а если ехать то проблем нету, передачи переключаются без проблем, само сцепление выжимается тоже нормально как и было до звука.
    Что могло поломаться? Маховик рассматривать надо как вариант? А то мне морально сказали готовиться ((( Другой знакомый сказал что выжимной скорее всего или корзина но чтоб маховик убить это редкость и сказал не беспокоиться ибо у нас он стоит 35 000 (((
    В шапке прочитал что при стуке и вибрации обычно является причиной маховик. Но у меня нету стука и вибраций, проверял и на скорости и когда стою, нету никаких ударов, есть небольшой скреже, будто что то там попало.
    Передачи переключаюся нормально без проблем, скорость держит и провалов нет, может просто выжимной помер?
    Astra caravan 1.3 CDTi
    Не корзина и не диск, это точно.
    Выжимной: вполне может быть, но выжимной(заклиненный) мастера могут легко обнаружить т.к. неисправность не экзотическая и всем известная, следовательно легко диагностируемая. При клине и нажиме на педаль должна создаваться небольшая нагрузка на мотор и это заметно на хх оборотах ну и звук соответствующий. Знакомый менял выжимной и мы его разглядывали, он подпружиненый и находится постоянно в зацеплении с корзиной(мы в шоке были) т.е. по нашим наблюдениям он при постановке коробки плотно прижимается к лепесткам(хотя не факт, но мы увидели эту картину) и при теситровании своей машины все признаки говорят про это-же. Зачем это сделанно-непонятно.
    Маховик: у всех разные признаки смерти этого девайса у иеня лично он видно внутри рассыпался и гремел на хх как набор ломов в стиральной машине. При нажиме до конца звук проподал т. е я прижимал педалью данную конструкцию, и при средних и выше оборотах то-же проподал, видно центробежная сила всё прижимала внутри на свои места. У парней кто уже столкнулся с данной проблемой, симптомы отличались в деталях, у каждого по-своему. все описанные стуки при диагностике тебе или мастерам могут помочь(если голова работает не на сбор бабосов). Если у мастера вызывает подозрение или сомнения про выжимной то есть повод поискать другие способы и методы в определении неисправности. Ответы "вроде похоже что выжимной" не принимаются и спрашивай почему "вроде" и почему "похоже" мастер должен чётко сказать "выжимной 100%, зуб даю " а если я х/з или что-то не сходится то скорее это маховик. В незнании точного диагноза маховика нет ничего страшного т.к. не многие этим занимались и даже знают что он там стоит и как работает.
    Удачи и самое главное не особо всех слушай и задавай вопросы почему он так решил иот чего это жжжужжжит и скребёт.
  4. Участник Астравод Rene на верном пути
    Кенег
    Спасибо как раз на новой недели поставлю видимо. Понятно что ездить не желательно, но если тихо и мирно?)
    а уже определился в чём проблема?
  6. Участник Астравод Rene на верном пути
    Кенег
    Нет еще( мастер во вторник-среду машину заберет
    Лучше не отдавать, в смысле самому присутствовать, и проси гарантии на его диагноз(если он клянуться начнёт) типа это выжимной... Оговаривай что я, мол, тебе оплатил твои услуги по диагностике, поставил диагноз(например выжимной) я покупаю, привожу, вы ставите, если не он вы его забираете себе и становитесь счастливыми обладателями выжимного(нового!). Что- то в этом духе. А то несколько человек уже попалось, ну, кто-ж знал!!!(зато сцепление поменяли, недорого, теперь и в запас будет!)
    Будь поосторожней и похитрей
  8. Участник Астравод Rene на верном пути
    Кенег
    Диагноз, маховик(((( Мастер мой пригласил и показал, я пощупал, внутри люфтит и ходит ходуном((((
    Я тебе скажу авторитетно, верить или нет твои проблемы(а то меня уже достали...)
    Я долго обсасывал этот вопрос, но дело в том что маховик визуально не определишь, хороший он или плохой. Поверь мне, я держал в руках новый и щас лежит старый, на спор с закрытыми глазами ты разницу не почувствуешь, они оба гремят и дрягаются. По-этому мне с разборки мужики отказались везти(оказались в курсе) потому-что не определишь пока его не поставишь и заведёшь. Есть в тиссе способ определения степени изношенности маховика, но он какой-то куцый что-ли и, мне кажется не даёт полной картины. Вообще я с этой штукой хлебнул горя полной харей , попадались разные дельцы, и еслиб у меня не возникало сомнений и я сам не пытался до всего докапаться, щас у меня и выж. и корзина и диск запасной лежали-бы и бабосов подарил-бы кучу. Если с тисса найду выдержку, скину...
    Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
    Во, нашёл, тока в вордовском формате...
  10. Участник Астравод Rene на верном пути
    Кенег
    Вот так да. Я не железячник( У мну нет ренгена. Человек который занимается моей машиной, уже много сделал мне, кстати он же и голову мне менял, теперь антифриз не уходит как раньше в камеру сгорания. Он же мне излечил проблему с вакуумным клапоном, я уже писал. Теперь вот сцепление смотрит.
    Я ему верю впринципе, он уже мою машину разаобрал как только можно.
    Диск сцепления и карзина целая . Новый маховик я купить сейчас не смогу(Цена его 30 000 - 35000), я еще не оклемался после замены головы и прочих там проблем, потом клапан. Деньги выжег на корню. Сошлись на том что попробуем привезти с Литвы БУшную, плюс подшибник гедравлический, остальное сказал что все целое и менять смысла нет если БУшный маховик ставить.
    Вообщем как то так.
    Нив коем случае б/ушный маховик БРАТЬ НЕЛЬЗЯ!!! 90% попадалова, на разбор идут машины которые "походили" уже. Маховики в среднем ходят 100-150 тыс. а на разборку новую машину не отдадут. Мах. там или умирающий или собирающийся. Если точно знать машину на которой он стоял, тады да... можно рискнуть. А так нахрапом, сам прикинь верный попандос. Дело в том что маховик не определишь, хороший он или нет, тока ставить и протестить. Мне мужики отказались везти с разборки, попандос реальный и им такой геморой не нужен, вози его потом туда-сюда. Я покумекал и решил что верно гутарят. Я тебе просто тупо не советую с б/у связываться, ищи в германии около 500 еврейских рублей стоит(маховик) а выжимной с белорусии сусед привёз за 3.5 деревянных рубля какой-то итальянский, тока гидравлич. трубку со старого поставил, полазий по-форумам, поищи перегонщиков мож кто привезёт.
    с этим согласен.
    а подшипник чё, шумит что-ли? при нажиме шипение должно быть, если умирает, а если уже помер то скрежет с визгом а то и с искрами...
  12. Участник Астравод Rene на верном пути
    Кенег
    Я всетаки попробую, может и повезет, выбора у меня в любом случае нету, с лаве пока проблемы(
    Да он шелестит так, его крутанул я сам и звук конечно есть.
    удачи.
    при кручении рукой звук по-любому будет, он при нажиме, т.е. под нагрузкой должён шелестеть тады пипец подкрадывается. мне кажется подшипник мона не трогать.
  14. Местный Астравод nasteka на верном пути
    кронштадт
    Мужики ,а чего вы боитесь заказывать на EBAY.RU Я заказывал мне обошлось маховик +сцепление +пересылка 20000р.Сейчас налог идет с 1000 евро.
    opel astra 1.3 cdti WTiguan
    Я например, не боюсь, просто мне уже не надо, всё это есть поздно пить боржоми когда почки отвалились .
    про налог не понял... А цена халява, но чё-то подозрительно...
  16. Местный Астравод nasteka на верном пути
    кронштадт
    Растоможки до 1000 евро нет,с июля 2010г.Посмотри EBAYTODAY.ru Все LUK.Кому интересно.Выходим на Англию,набираем по английски DUAL MASS FLYWHEEL ASTRA
    дык мне уже не надо, я уже приобрёл пол-года назад. А за наводку спасибо от всех кто(недай бог) вляпается в эту х..ю
  18. Новичок Новичок Lumen93 на верном пути
    VAUXHALL ASTRA MK5 DUAL MASS FLYWHEEL 1.3CDTI 2005-2008
    http://cgi.ebay.co.uk/VAUXHALL-ASTRA...item19c1ecce95
    итого 335 фунтов
    итого 335 фунтов
    Судя по фото это не то, нужен каталожный нумер чтоб сравнить а тут его чегой-то нету, странно. Стрёмновато как-то, я б не рискнул...
  20. Новичок Новичок Umiavut на верном пути
    РБ, Минск
    подскажите, при включении первой слышен небольшой удар (именно на горячюю но не всегда, на холодную такого не наблюдал), также на скорости особенно на 5-ой, резко дал газу резко отпустил слышны типо ударов толчков, тык-тык, что может быть? маховик?
    PS:практически не напрягает но всеже
    Astra H 5D, Cosmo, 1.7 CDTI
    На маховик не похоже, когда сцепление выжимаешь, маховик задавлен выжимным с корзиной и обычно под выжимом ведёт себя тихо а проявляется на ХХ или при отпускании/нажиме педали. Хотя всякое может быть, но мне кажется что не похоже на маховик.
    Последний раз редактировалось А37; 17.03.2011 в 21:49.
  22. Местный Астравод nasteka на верном пути
    кронштадт
    Может трипоиды стучат. В прошлом году при сильных морозах повыдавливало смазку,через пыльники,хомуты ослабли.Так при трогании и при резком нажатии на газ были слышны удары.Трипоид стучал в стакане.А может выработка в стакане,а может и внешний ШРУС.Надо на подъемник .
  23. Новичок Новичок Umiavut на верном пути
    РБ, Минск
    что за трипоид? как на СТО сказать чтоб смотрели?
  24. Местный Астравод nasteka на верном пути
    кронштадт
    Внутренний ШРУС,со стороны КПП.
  25. Местный Астравод nasteka на верном пути
    кронштадт
    итого 335 фунтов
    Вот номер товара на EBAY 290539121365 ,я брал у этого продавца.Тогда было все в сборе.Но и сейчас на маховик очень вкусная цена.По номеру наш,а фото,так они по моему вставляют одно и тоже во все объявления.А вот комплект 130391201330.http://search.classifieds.ebay.ru/ei...B8%D1%81%D0%BA
  26. Участник Астравод Rene на верном пути
    Кенег
    Ну что же, поменяли мне маховик и выжимной) Все звуки скрежета провали) пока тьфу тьфу езжу все ок
    Поздравляем, а выжимной в каком состоянии был?
    Про диск и корзину даже не спрашиваю. Скоклько денег за работу?
  28. Участник Астравод Rene на верном пути
    Кенег
    Вообщем маховик вышел в 16 000 с литвы как и говорил, выжимной новый за 8 000 и работа на целый день, 3 500.
    [IMG]http://s14.**********/ecf66e198830fead83c5f00bb1405f9f.gif[/IMG] про выжимной по-подробнее, плз...
  30. Участник Астравод Rene на верном пути
    Кенег
    в плачевном, жужал, ну вообщем плохо ему было(
