Страница 41 из 158 ПерваяПервая ... 31 39 40 41 42 43 51 91 141 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,201 по 1,230 из 4715
    Цитата Сообщение от mitya_ok Посмотреть сообщение
    граждане снг задумались...может и маховик...
    ...стучит или шумит?
  2. Новичок Новичок mtsded на верном пути
    Vologda
    Приветствую.
    После замены маховика(еще зимой) произошло следющее:
    на холодную пуск остался как и был практически мгновенный... А стоит прогреть поездить некоторое время и запуск идёт очень тугой..
    Сначала идёт долгий прокрут а потом лязгающий звук сильный и запуск, в среднем секунд 5-7 на запуск с момента поворота ключа. Очень туго.
    Вот поменяли цепь и всё что там было... после суток стоянки первые несколько пусков были также практически моментальными, тоесть вполне нормальными.
    проехали неск километров, заглушили... и снова(((
    лязганье пропало, всё стало мягко но всёравно очень тяжелый дддыщ и потом пуск...
    динамика в движении отличная, на трассе всё более чем отлично... но вот пуск, изза этого ниразу за последние месяцы не мог запустить машинку с автозапуска, сколькобы там таймер прокрутки не стоял.
    Прошу помощи... может вообще не туда копаю? может датчик коленвала прибит? хотя обороты вроде показывает.
    но сиё произошло именно после замены маховика...
    Opel Corsa C 2005 1,3 CDTI (Z13DT -> Z13DTH - W0L0XCF6854294773)
  3. Местный Астравод Роман375 обладает удивительной аурой Роман375 обладает удивительной аурой Аватар для Роман375
    Цитата Сообщение от mtsded Посмотреть сообщение
    Приветствую.
    Похоже что пришло время ТНВД...
    Opel Astra H, универсал, Z13DTH, 2009 г/в
  4. Местный Опытный Астравод Slavchick на верном пути
    М/О Балашиха
    Всем привет.
    Сегодня сталкнулся с такой ситуацией, внезапно зашумел, зашелестел выжимной подшипник (как я предполагаю). То есть машина заведена, нейтральная передача - звука нет, начало выжима - слышен лязгающий-бренчащий звук, полный выжим в пол - звука нет, ну или почти не слышно.
    Сразу оговорюсь, все передачи включаются отлично.
    Кто что думает по этому поводу, прошу подскажите, так как машина нужна каждый день.
    Да и ещё один момент, подскажите, кто где менял (если не сам) сервис и по возможности стоимость работ.
    P.S. Номер тормозной жидкости для нашего авто ?
    Заранее Всем спасибо.
    Opel Asra H Sedan 1.6 2008 г.в.
  5. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    Обычная тормозная жидкость,отбор из тормозного бачка.По выжимному ничего не скажу,не сталкивался
  6. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    Приветствую.
    Стартер смотрел? Возможно проблема в нем.
    На твой мотор два варианта маховика, может не тот поставили. Цифры на нем сравнивал?
  7. Новичок Новичок mtsded на верном пути
    Vologda
    маховик 1в1 как был.. что был лук что поставили лук.. номера совпали.
    по теме:
    маховик гремел не сильно, и в педаль от него было немного совсем... пружины внутри маховика какбудтобы пропали и оно там просто болталось.
    по причине бракованного LPR выжимного в котором оказался CSC001... выжимной не поменяли...
    вот в педальку он и шуршит... а тяжелые звуки метал-металл пропали, и резко стало чувствоваться как работает маховик... поначалу понять немогли ЧТО ЭТО... поняли что это он так компенсирует удары. шык.
    извиняюсь что оффтоп тогдауж...
    стартер? почему после ночи заводится с тычка, а потом весь день как-будто с толкача внутри заводят(
    мощь стартера пропадает кудато?(
    при первом утреннем пуске с ТНВД струйкой стекает соляра... надобы мне в тему по коммон рейлу двинутся...
    маховик впринципе невозможно поставить както не так? как помню там штырек вроде есть под это дело. и он вроде подругому не встанет.
    Последний раз редактировалось mtsded; 25.05.2013 в 00:05.
  8. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    Перепад темп. и контакт- как-то так.
    ЗЫ. А, ну вроде до вас дошло:
    3. стартер? нагревается и хуже работает?
    Насос течет? . И вы только сейчас об этом вспомнили?!
    похоже на маховик, выжимной лязгать и брямкать не может, он крутитца под нагрузкой...
    дауж.. действительно... так мелочь какаято..
  10. Участник Начинающий Астравод urstil на верном пути Аватар для urstil
    Тульска волость
    Всем доброго времени суток. Вот и еще один счастливый облататель Каравеллы) я присоединяюсь к вам...
    Вопрос такой, в машине все устраивает все работает, дизель заводится исправно, НО на холодную по моему гремит что то, хотя может после бензинового бмв мне так кажется... и вторая неприятность(основная!) выскакивает первая передача, при переключении на вторую и резком выжиме сцепления, и при плавном трогании с места может заглохнуть(может правда пока еще к газу не привык) "букашечка" стреляла, но теперь жисть семейная и нужно поплавнее как то)))... Подскажите где рыть и в чем может быть проблема?
    а при нажатии сцепл. звук исчезает или меняется?
  12. Участник Начинающий Астравод urstil на верном пути Аватар для urstil
    Тульска волость
    Буду пробовать, два дня пока эксплуатирую, сегодня сгонял в Москву по делам 672км туда назад, прикинул расход по заправке от полного получилось 24л на 470км итого ровно 5л на сотню...
    пока точно могу описать следующий факт, включаю первую начинаю трогаться она какб назад подается если газку не поддать то машина глохнет и при выключении сцепления после трогания ручка передач "сама пытается на вторую перепрыгнуть"... есть подозрения что вилка в коробке и(или фиксаторы), извиняюсь что не по теме, но чинятся ли наши коробки?
  13. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    на холодную по моему гремит что то...
    Цепь?
    Цепь?
    если цепь, скоро узнаем.. это не мах, долго греметь не будет...
  15. Участник Начинающий Астравод urstil на верном пути Аватар для urstil
    Тульска волость
    Вообщем по стуку... стук глухой сверху почти не слышен(пробовал записать на телефон), присаживаешься к колесу(справа, слева) слышно... когда сцепление выжимаешь не пропадает(... повторяет полностью цикл работы двигателя, появилась мысль посмотреть не гремит ли что-то из системы выпуска, кат, глушитель, потому как на скорости по небольшим неровностям справа что-то долбит по днищу, сначала думал подвеска - все проверил норма все живое, пока ямы поблизости нет( загляну и послушаю снизу, при возможности запишу...
  16. Участник Начинающий Астравод urstil на верном пути Аватар для urstil
    Тульска волость
    Цепь уже в заказе)... но не похоже что она, звук позвонче бы был?(
  17. Новичок Новичок mitya_ok на верном пути Аватар для mitya_ok
    Не стал гадать, нашел в Моске комерсанта который покупает запчасти с оптовых складов, итог цены получились дешевли чем в existe /// купил Маховик 17650р, Комплект сцепления 6814р и выжимной 6000р. Обратился в сервис с русскими мастерами, итог выжимной и маховик кердык.. на сцеплении можно было поездить, поменяли всё, все салники. За работу отдал 6000.
    Сцепление стало мягче.
    Astra-H 1.3 CDTI EcoFlex 2008г.в.
  18. Местный Астравод DJI на верном пути Аватар для DJI
    Красногорск МО.
    А где делал, если не секрет?
    Владею Opel Corsa D 1.3 CDTi (без DPF, без EGR+приятный Chip), маленький трактор
    Блин...под сорокес. Однако...
    Мне мотор в сборе с навесным под столько обошёлся(с учётом обмена на старый).
    iPhone~Tapatalк ll
  20. интересующийся Астравод Dimon. на верном пути Аватар для Dimon.
    д. Москва
    Цитата Сообщение от Dimon. Посмотреть сообщение
    Вот и мне требуется диагностика по интернету
    Стуков, вибраций, буксований сцепления нет, скорости вкл. отлично в любых режимах. Единственное, что сцепление уже в конце хватает. Есть только этот звук на х.х и то не всегда, при выжиме сцепления звук пропадает.
    На днях хочу сделать вскрытие, но перед этим хочется ушлышать мнение бывалых ......
    Маховик ?
    Всё, маховик приговорен, машина стоит в сервисе со снятой коробкой, жду новый (LUK 415030510). А то, что были сомнения и прибавлялись звуки не похожие на "грохот" маховика, так это, как и предполагалось - выжимной.
    Корзина и диск в полном порядке, износ строго на глаз 30-40%
    Caravan Z13DTH - 2006 г.в, без EGR, без DPF, без ката + чип - расстался
    Меняй сцепление тоже.
    iPhone~Tapatalк ll
  22. интересующийся Астравод Dimon. на верном пути Аватар для Dimon.
    д. Москва
    ага, попадать, так попадать
  23. Новичок Новичок mitya_ok на верном пути Аватар для mitya_ok
    В г. Жуковском, У меня там родственники живут, В субботу утром сдал машину , и по гостям... в 16.30 уже забрал...
    это очень много.. лучше поменять...
  25. Новичок Новичок mitya_ok на верном пути Аватар для mitya_ok
    И выжимкой, попадать так попадать
  26. интересующийся Астравод Dimon. на верном пути Аватар для Dimon.
    д. Москва
    конечно, меняю весь узел сцепления (маховик, корзину, диск, выжимной)
    кстати, экзист снял с продажи комплекты valeo 835076
    ты все купил?
    а у меня вот наоборот всё случилось...буксует сцепа,а маховик ни звука ещё не издал(тьфу три раза)...выжимной тоже молчит...даже не знаю,что делать...может это всё ещё долго отъездит и вообще достаточно будет диск сцепления поменять,т.к. сдаётся мне,что он раньше вышел из строя из за некоторых особых обстоятельств...хотя корзину всё равно поменяю наверно...
    зы.а у нас там точно ни чего не регулируется?
    неа.. тока я боюс что не диск может быть.. завтра я с утра свой буксовавший померяю.. чёто он не шибко сношен был а буксовал... после замены диска и КОРЗИНЫ !!! всё встало нормално а вот сцепление туже стало... выводы? а может и корзина прослабла.. пружина села... вот и гадай теперь что было...
  30. Местный Заслуженный Астравод ГришаOpel на верном пути
    Э6
