Страница 39 из 158 ПерваяПервая ... 29 37 38 39 40 41 49 89 139 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,141 по 1,170 из 4715
  1. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    а какое отношение фолькс к опелю имеет?
    То что подходит к Фольцу (жидкости для обслуживания) - подходит и к Опелю.
    -Наоборот это правило не работает. ИМХО.
  2. Местный Астравод рудик на верном пути Аватар для рудик
    ТАТАРИЯ Kazan
    ребят подскажите еси не трудно как и откуда можно прокачать сцепление после замены сцепы и корзины момент схватывания передачи осталось так же в самом конце педали как до замены это так и должно быть или же как??спасибо
    opel ASTRA H
    5D 1.3CDTI 2008г. без СФ РКПП 6МТ
    Opel Astra J 5D A13DTEбез СФ и ката МКПП f17
  3. Местный Астравод mig29ster скоро станет знаменитостью Аватар для mig29ster
    Эстония
    Под полкой аккумулятора (надо снять) увидишь, там цилиндр со штуцером как на тормозном суппорте. Через него, технологию точно не могу сказать.
    ну я не на одной поездил и такого не видел...на моих двух в том числе нет...думаю понимаешь моё мнение по этому поводу
    Спасибо, поеду, посмотрим что скажут. Как бы принцип проверки понять, а то могут сказать: "пол коробки надо разобрать, для выявления причины"
    Opel Astra H 2009 1.3 CDTi
    вот это перл.. т.е. все комплектующие от ФВ смело можно тыкать в опель? круто блин.... а от ауди, тоже наверное?
  5. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    Речь шла о том, что в скобках
    интересно ты трактуешь.. а если есть жидкости которые не подходят? допуск нужен наш а какие ещё там допуски, по-барабану.. и пыжо там есть и фиг знает кто...
    То что подходит к Фольцу (жидкости для обслуживания) - подходит и к Опелю. -Наоборот это правило не работает.
    не понятно...тогда надо воще с формулы 1 лить...там допуски самые крутые...а с кировцев ни чё там нам не подходит?
  8. Местный Астравод mig29ster скоро станет знаменитостью Аватар для mig29ster
    Эстония
    А меня как то расстраивает, что наоборот не подходит....
    Печалька
  9. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    Здесь вопрос уже в другом- разбираетесь ли вы в этих допусках или нет?
  10. Местный Астравод mig29ster скоро станет знаменитостью Аватар для mig29ster
    Эстония
    Съездил я на проверку, сказали не заморачиваться, по коробке. Наши синхронизаторы так устроены (не понял точно, без тормоза, может совру, не записывал ). Если резко скорость втыкаешь, то остановится не успевает и поэтому звук такой. По крайней мере поездил, посмотрел механик (сервис только Опелями занимается) сказал, что все в норме. Можно конечно не доверять, но вроде как не первую машину у меня делают. Я сам подумал, может масло в коробке жидкое, на горячею только проявляется, но как то не хочется экспериментировать.
  11. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    Уровень смотрели?
  12. Местный Астравод mig29ster скоро станет знаменитостью Аватар для mig29ster
    Эстония
    Наверное такое можно в другой теме обсуждать, про масла. Я в допусках не разбираюсь, но насколько я понимаю что такое допуск. Каждый производитель авто классифицирует, что он хочет от масла, а производители масла уже подстраиваются под это. Грубо говоря, отправили образец, подошло GM, все как они (GM) хотели, ну и выдали допуск, типо ОК масло. Ну и так у каждого производителя. Я даже не знаю насколько информация эта открыта и что там должно быть, если говорить по параметрам масла. Поэтому и есть, можно хоть подсолнечное залить, но на свой страх и риск, может оно и хорошее, только GM его не проверил.
    П.С. Подсолнечное, это конечно я так грубо.
    Уровень смотрели?
    Уровень я сам смотрел, когда недавно масло менял, норм.
  13. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    Прочитайте вот это http://www.boserauto.de/Maslo/index-8.2.2W.html ,а потом задумайтесь, почему для ФВ антириз идет G12+ и трансмисиссионка в API спецификации GL4+? И какие аналогичные спецификации у допусков ГМ?
    стесняюсь спросить, мне зачем это надо? я ФВ не собираюсь покупать...
  15. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    Объяснял ему
    Печалька
  16. Местный Астравод mig29ster скоро станет знаменитостью Аватар для mig29ster
    Эстония
    Объяснял ему
    Для меня почему то ГМ в коробку только свое разрешает лить, ни тебе допусков, ничего.
  17. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    Это что бы не думать
  18. Местный Астравод mig29ster скоро станет знаменитостью Аватар для mig29ster
    Эстония
    Не очень понятно, что не думать?
    ничего не думать.. типа а вдруг от ФВ подойдёт? а вдруг нет? а тут тока оригинал, красное и всё, купил, залил.. проблем нет ни с маслом ни с ценой, чего ещё надо?
  20. Местный Опытный Астравод sergeypnm16 на верном пути Аватар для sergeypnm16
    Питер, Рыбацкое
    А мне не понравилось гмовское масло... Поменял после покупки.Всю зиму мучался,(2 зимы) пока коробку не прогреешь- ни заднюю ни первую хрен воткнешь. Но уже лето и меня волнует совсем другой вопрос, как раз по теме: появились первые признаки маховика на холостых оборотах, ну эт понятно, первые признаки-значит энное количество тыщ еще проеду. А вот вместе с ним стало слышно выжимной, меня это озадачило, можно ли с выжимным таким ездить?? Пока звук негромкий и не свистящий, глухой вроде как...
    Деньгофф на ремонт пока нету
    это не в масле проблемма...
  22. Местный Опытный Астравод sergeypnm16 на верном пути Аватар для sergeypnm16
    Питер, Рыбацкое
    В чем же? В самой коробке? Проосто когда на улице было -20, реально ощущалась тяжесть при перемещении рычага...
    конечно в коробке...я и многие другие на родном масле ездим и такого не было...что зимой,что летом всё хорошо и легко переключается...джиэм не будет туда фуфло лить и советовать.
  24. интересующийся Астравод Dimon. на верном пути Аватар для Dimon.
    д. Москва
    Добавлю не много по выжимному.
    Заказал подшипник FTE ZA34031A1, но менеджер экзиста настойчиво отговорил брать этой фирмы и очень рекомендовал SACHS 3182 600 133 (бренд, Германия и т.д) при получении подшипника выяснилось, что в фирменной коробки SACHS лежит подшипник FTE , т.е я переплатил около 1600р за картонную коробку .
    Не много помучив менеджера на предмет возврата, сошлись на том, что он поставил на моей учетной записи VIP статус, т.е на будущее я получаю макс. скидку на все зап. части.
    Так, что кто надумает брать SACHS 3182 600 133 заказывайте сразу FTE ZA34031A1 это фактически одно и тоже.
    Последний раз редактировалось Dimon.; 12.05.2013 в 12:45.
    Caravan Z13DTH - 2006 г.в, без EGR, без DPF, без ката + чип - расстался
    Dimon.
    Вот спасибо за инфу, век живи и век учись.
  26. Местный Опытный Астравод sergeypnm16 на верном пути Аватар для sergeypnm16
    Питер, Рыбацкое
    А сделан в Греции
    присоединяюсь...а я ещё пол года назад тоже сакс взял и даже не смотрел толком что там внутри...оказывается тоже FTE.
    А сделан в Греции
    саксы чёт портятся...раньше только германия была,а теперь всё подряд...я аморты задние поставил не давно,так те воще турецкие
  28. интересующийся Астравод Dimon. на верном пути Аватар для Dimon.
    д. Москва
    Dimon.
    По другому нельзя.
    А сделан в Греции
    сейчас вообще не понятно, где делается и какими руками, на коробке Чехия, на самом подшипнике - ничего.
    Я сам офигел от такого сакса, всегда считал их качественным производителем ....
    Ну по-идее, по-барабану где сделан сакс, фирма должна разместить оборудование для производства, контроль еённых инженеров каждого этапа производства.. или к примеру ложат в коробку ФТЕ, дык этот фте должЁн отвечать всем требованиям сакса и ничем не отличатся от оригинала т.к. он идёт под еённым брендом (сакс)... ну это было раньше а щас долбаная глобализация, новое управление производством, короче никто ни за что не отвечает и плевать на клиентов, главное слова говорить нужные, как важно для них твоё мнение, как они борются за каждого клиента и т.д. ... Я лично, столкнулся с долбаными часами тиссот, дошёл до головного офиса в базеле, переписывался с ними пол-года а они всё спихивают на представительство в москве а там дэбилы тупые, им тока картошкой у махмуда торговать у метро в сквере... я опять им письма, рассказал им(по аглицки) что я думаю про их часы, про их контору, которая умерла со всеми хвалёными традициями лет 10 назад и остались уроды, с чем их и поздравил. Сказал что китайцы за свои подделки отвечают кошельком и меняют без разговоров или даже тупо деньги возвращают а товар назад не просят, вот это называется работа с клиентом а вы шаромыжники и всё напишу(и написал всё таки) на ффоруме вотч.ру. Хоть несколько челов отговорил не покупать ихние тикалки вшывые и то рад по жопу.. а часы я им выслал в подарок от благодарного клиента.. безплатно!!!!
    НЕ ПОКУПАЙТЕ ТИССОТЫ-БЛЕВОТЫ !!!! ежели надумаете, стучите я вам ликбез проведу и посоветую что выбрать а блевоты-тиссоты это для негров на помойке которые живут, короче самое примитивное псевдошвейцарское гаффно!!!
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    покажи хоть один нормальный оффициальный источник, где для вагенов требуется плюсовой допуск..
    ну и неплохо-бы сами стандарты спецификаций, где есть конкретно про плюсовые допуски..
    насколько я понимаю - ни первого ни второго не найти.
    чем не устраивает штатное, копеечное масло GM??
    GM-Dealer Chef-diagnostician
