Страница 38 из 158 ПерваяПервая ... 28 36 37 38 39 40 48 88 138 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,111 по 1,140 из 4715
  1. Да, А37, я из Молдавии. Авто Опель Корса 1300 CDTi 2005 г.в.
    "с 3й но проверить лучше на тарссе на 4й." - да, так и есть.
    "по достижении 2500 происходит плавное сцепление с мотором... как на автомате едешь" - на счет оборотов не помню точно, но где то там. Точно ощущения как на автомате
    Сегодня проверял на работающем двигателе переключения передач - не сахар(не прям легко вставляются передачи, есть с чем сравнивать: у тестя такая же Корса 1300 CDTi - у него легче, грешу на механизм переключения), но описанных выше признаков нет, при езде посторонних шумов нет.
    передачи просто проверить.. на заведённую и лучше после езды, выжимаешь сцепление и втыкаешь первую, не бросая сцепу вытыкаешь на нейтраль, ждёшь сек-две, втыкаешь вторую, ждёшь-вытыкаешь-ждёшь-втык.третью и так все до задней, сцепу не бросать!!! передачи должны втыкаться без тресков/хрустов и пр. звуков.. как на заглушенную. Если так то сцепа исправная а тяжесть при втыкании, попробуй масло поменяй в коробасе(если не менял ни разу) у меня так было а потом прошло, от чего, не помню...
  3. Цитата Сообщение от А37 Посмотреть сообщение
    Нет, не менял. 3 года катаюсь. Парень с работы менял на своей Мериве, тоже 1300 СДТи... мало того что само масло смог найти только у Опель-Центр (официалы), а те цены гнуть хорошо умеют, там еще поддон надо снимать - куча болтов, прокладка; пришлось хорошо раскошелится на работу...
    Думаю все таки механизм переключения устаёт...
    Надеюсь что диск пробуксовывает по не много, не хотелось бы менять маховик и даже корзину, только диск, так как есть еще замены что ждут своей очереди.
    да и чушь всякую выдумывать не плохо видать умеютзачем поддон то снимать,если масло в КПП меняется?есть пробка для слива специальная...и для залива тоже.
  5. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    Чели, смотрел в ТИСе, верно он написал -не на всех коробасах есть сливные пробки.
    Хотя, если есть поддон, с хорошим доступом, то и пробка эта незачем. При замене масла хорошо бы посмотреть на коробас изнутри.
  6. Местный Астравод mig29ster скоро станет знаменитостью Аватар для mig29ster
    Эстония
    Ребят подскажите, тем более у кого дизель.
    Были уже такие темы, да так и не к чему вроде не пришли или я не понял.
    На прогретой машине если быстро включаешь 1 передачу, как будто слабый удар.Что я делаю: Выжимаю сцепление, втыкаю 1 передачу, слабый удар. Если выжать сцепление и подождать 2-3 сек то нормально втыкается без удара.
    Сам удар не сильный, ощущение, что как будто сцепление не успевает отжать или валы в коробке еще крутятся (если это возможно). Так и не пойму должно такое быть или нет, кто говорит особенность такая?
    Opel Astra H 2009 1.3 CDTi
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    Цитата Сообщение от mig29ster Посмотреть сообщение
    слабый удар
    состояние правого внутренненго шруса проверь
    GM-Dealer Chef-diagnostician
  8. Местный Астравод mig29ster скоро станет знаменитостью Аватар для mig29ster
    Эстония
    Меняли уже как пол года назад, тогда било вообще не по детский. Сейчас если только резко втыкаешь передачу слабый удар. Думал может опять что то со шрусом, да вроде проверяли, сказали ок. Почитал темы,так вообще некоторые говорят, что это норма так и должно быть "конструктивная особенность" Вот и гадаю.
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    проверь еще раз
  10. Местный Астравод mig29ster скоро станет знаменитостью Аватар для mig29ster
    Эстония
    проверь еще раз
    Как самому проверить?
  11. Местный Астравод walle150 на верном пути
    тоже такая же байда когда резко втыкаю передачу
    Opel Astra 1.3 CDTI 2007г
  12. Цитата Сообщение от чели челиос Посмотреть сообщение
    я не общался с оффициалами а с парнем который у них менял масло в КПП на Опел Мерива, там такой же CDTi как у меня...
    в общем,если кпп механика М20,то точно могу сказать,что масло поменять на пол часа делов и там есть нужные пробки...даже одна лишняя
    двигателя и кпп на них разные...дтш на меривы не ставили и кпп другие...
  14. Цитата Сообщение от mig29ster Посмотреть сообщение
    Может синхронизатор 1-й передачи...? Конечно же я не уверен. Просто предполагаю. Реально чтоб узнать синхрон ли это, надо снять и разобрать КПП. Так что не торопись... Послушай еще мнения.
    К стати а как вторая втыкается? Эти две передачи на одной вилке.
  15. Новичок Новичок тыкарь на верном пути Аватар для тыкарь
    Нижний Новгород
    подскажите плиз, какое масло лить в кпп и в каком кол-ве?
    маховик куплен, ждет замены...
    Astra H Сaravan Z17DTJ, 110 л.с. 2009г
  16. Цитата Сообщение от чели челиос Посмотреть сообщение
    Может быть, но я заглядывал под свою и там есть поддон т.е. нижняя крышка с прокладкой и болтами по периметру.
    КПП у меня F17 по VIN-cod.
    На его багажнике есть буквы - CDTi. Под капот я заглядывал - выглядит так же.
  17. Местный Астравод mig29ster скоро станет знаменитостью Аватар для mig29ster
    Эстония
    Вторая иногда тоже, но не так сильно. А вообще не в курсе насколько наша коробка ремонтно способна и затратно это мероприятие? Может так что то регулируется (кулиса)? Извиняйте если туплю
  18. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    StratosTurboMD,на коробках F17 или13 прокдадка поддона- 90345227
    по ней ни чего не знаю...
    вполне ремонтно пригодна...главное запчасти найти.
    вот тема по ней: ремонт МКПП М20
  20. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    Уровень масла в коробасе мб низким, в ТИСе сказано, что часто не доливают
  21. Цитата Сообщение от кнова Посмотреть сообщение
    Парень имеет Корса Д 1300 ЦДТИ менял корзину и ведомый - т. е. снимал коробку. После жаловался что первая трудно втыкается и что там он сам что то должен подкрутить на механизме переключения и никак руки не доходят...
  22. Местный Астравод mig29ster скоро станет знаменитостью Аватар для mig29ster
    Эстония
    Спасибо за ссылку, почитаю. Так все таки, я правильно понял, что если резко первую втыкаешь никаких толчков не должно быть?
    Так все таки, я правильно понял, что если резко первую втыкаешь никаких толчков не должно быть? Opel Astra H 2009 1.3 CDTi
    нет конечно...
  24. Местный Астравод mig29ster скоро станет знаменитостью Аватар для mig29ster
    Эстония
    нет конечно...
    Спасибо, огорчил.
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    м32 - нужно слить старое и залить новое масло 2.2л (около 0.2л остается в коробке) масло рекомендуется gm 19 40 182 80w (75w85) такое и я заливал.
    а как маховик накрылся,с какими признаками?
    Спасибо, огорчил.
    ну если надо,могу обрадовать...только суть от этого не поменяется
  27. Местный Астравод mig29ster скоро станет знаменитостью Аватар для mig29ster
    Эстония
    Не знаю, я тут почитал, у многих такая штука на прогретой коробке и когда первую резко включаешь. Надо наверное конечно съездить, проверить. Главное, чтоб спец попался, а то может наговорить на пол машины, по цене
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Попробуй заменить тормозуху, и прокачать сцепление.
  29. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    А лучше, проверить уровень масла в коробке и долить или еще лучше- заменить. Масло должно останавливать шестерни во время вращения/переключения, если оно конечно там есть в достаточном к-ве с требуемыми свойствами.
    В свой коробас масло 75w80 Кастрол залил. http://castrol.com.ru/castrol/syntrax_v_fe.php
    Считается лучшем маслом для Фолцв., а у vw требования к разным жидкостям жестче чем у Опеля.
    а какое отношение фолькс к опелю имеет?
    ну я не на одной поездил и такого не видел...на моих двух в том числе нет...думаю понимаешь моё мнение по этому поводу
