Страница 27 из 158 ПерваяПервая ... 17 25 26 27 28 29 37 77 127 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 781 по 810 из 4715
  1. Местный Опытный Астравод Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец
    Пермский край г. Чернушка
    ну это всё не плохо...я бы заморочился...а контакты посредника киданёшь?...или это тот же,что я выкидывал сюда(Юрий)?
    http://ebaytoday.ru
    http://uk.shopotam.ru/catalog/Vehicl...8785-item.html Вроде наш
    Последний раз редактировалось Алексей Павлович; 21.09.2012 в 21:00.
    ПРОДАН
    наш.ну и что дальше делать?просто заказывать с этой страницы?а почта есть этого посредника?
    Последний раз редактировалось чели челиос; 21.09.2012 в 21:34.
  3. Местный Опытный Астравод Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец
    Для начала нужно зарегистрироваться на сайте, займет 2 минуты, дальше указываешь страну поиска и ищешь нужную деталь, после нажимаешь на купить, а там и ребенок разберется что дальше делать)) Кстати способов оплаты заказа очень много, а это говорит о серьезности посредника. Да там и не только почта , все в плоть до бесплатной горячей линии. Можно в комментариях посреднику написать VIN и попросить что бы спросили продавца проверить совместимость детали по VIN. За отдельную плату: страховка, проверка на комплектацию, фото покупки. Короче нужно пробовать, на крайняк деньги можно и назад вернуть. Я вот деньжат подкоплю и обязательно закажу, ну и отпишусь в ветку с подробностями.
    ПРОДАН
    давай. будем ждать...ну и я чё ни будь попробую...маховик ещё не горит,но звуки уже издаёт...можно и приобрести заранее
  5. Местный Опытный Астравод Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец
    Такая же ситуация
    ПРОДАН
  6. Новичок Начинающий Астравод Pocnea_Ivan на верном пути Аватар для Pocnea_Ivan
    есть кто на сайте ?
    Что за масло нужно залить? Подскажите и на сколько менять надо?
  7. Местный Опытный Астравод Slavchick на верном пути
    М/О Балашиха
    Цитата Сообщение от Pocnea_Ivan Посмотреть сообщение
    есть кто на сайте ?
    езди пока не кончится
    Opel Asra H Sedan 1.6 2008 г.в.
    в принципе масло на весь срок службы расчитано,но если пробег большой,то можно и поменять.лить оригинал в количестве 2.2л.
    Походу у меня сыпется маховик или выжимной!
    Сцепа не буксует, но звук на холодную и в сырую погоду просто ужасный из под капота!!! При выжиме сцепы, в начале хода педали вообще скрежет громкий, пульсирующий.
    При трогании на холодную, задняя или первая передача- прям удары ощущаются.....
    Я в шоке....
    Что это конкретно, где диагноз точный поставить????!!
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    если стучит,то маховик.если скрежет,то выжимной.вот и диагноз.если не буксует и скоростя нормально включаются,то корзина и диск в поряде.
  11. Участник Астравод василийй на верном пути
    Ростовская обл.
    кстати да.я только заметил,что василий мой земляк.а то я и не надеялся у себя в краях таких мастеров найти...уже сам настраиваюсь лезть...
    Не секрет,проживаю в Волгодонске, спецы местные,правда нужно заранее записаться,очередь у них,ждать минимум дней семь,по нашей машинке любой каприз кроме топливной,ссылаются на отсутствие нужного оборудования.
    Я в шоке....
    Симптомы до боли знакомые,себе диагноз определял сам, правда сомневался до последнего,может сцепа, может выжимной,сейчас подержав в руках старый маховик, могу с уверенностью сказать, что стуки издаёт появившийся на маховике осевой люфт,после нагрева двигателя, видно зазоры уменьшаются, или место он своё находит, но звук пропадает.
    ОПЕЛЬ АСТРА КАРАВАН 1.3CDTI (БЕЛЫЙ)
  12. Новичок Начинающий Астравод Pocnea_Ivan на верном пути Аватар для Pocnea_Ivan
    а в двигатель что лучше залить?
    Добавлено спустя 18 минут:
    у меня после 1300 км без остановок на среднее скорости 130км/ч, услышал какой то грохот,треск, педаль вибрировало сильно и еще заметил что при нажатие молчало заглушил и через 3 часа поехал дальше, стало меньше молоть, а дальше ехал максимум 100-110км/ч и очень часто остановился через километров 700-900 почти перестало а на второй день все почти ок. Что это может быть ? Правда малая вибрация при нажатие есть.
    Последний раз редактировалось Pocnea_Ivan; 23.09.2012 в 21:56.
  13. Участник Астравод василийй на верном пути
    Ростовская обл.
    http://components.liquimoly.ru/ посмотри здесь,льют все разную хрень, было много споров, так что смотри сам, главное чтобы допуск был дексос2
    http://astraclub.ru/threads/54372-%D...B5%D0%BB%D1%8F . посмотри эту темку.
    Добавлено спустя 19 минут:
    Для начала напиши какой у тебя двигатель, а то х.з., может у тебя бензинка, такое тоже бывает.Ну и у меня например, педали три, а у тебя одна?
    Последний раз редактировалось василийй; 23.09.2012 в 22:17.
  14. Новичок Начинающий Астравод Pocnea_Ivan на верном пути Аватар для Pocnea_Ivan
    Opel Astra 1.3 CDTI (Z13dth)
    так номер телефона есть этих мастеров?
  16. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Маховик и выжимной могут долго умирать? В городском режиме езды? Что может случится, если он развалится?
    Хочу дотянуть до нового года, а там все в куче менять буду маховик и сцепу.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  17. Новичок Начинающий Астравод Pocnea_Ivan на верном пути Аватар для Pocnea_Ivan
    у меня после 1300 км без остановок на среднее скорости 130км/ч, услышал какой то грохот,треск, педаль вибрировало сильно и еще заметил что при нажатие молчало.заглушил и через 3 часа поехал дальше, стало меньше молоть, а дальше ехал максимум 100-110км/ч и очень часто остановился через километров 700-900 почти перестало а на второй день все почти ок. Что это может быть ? Правда малая вибрация при нажатие есть.
  18. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Может еще раз напишешь для порядку?
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    такс.ну я кое что пробил уже по этому делу.значит в комплекте маховик+выжимной+диск с корзиной-мне на поште в своём городе забрать 20000р обойдётся...как вариант?
    ну и ссыль:http://www.ebay.co.uk/i
    и надо ещё уточнить,что на астру точно подходит...там корса указана...но двигатель вроде наш...хотя по ходу всё таки не оно...
    Последний раз редактировалось чели челиос; 25.09.2012 в 20:13.
  20. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Это супер цена за все если. А почему не оно может, раз двиг наш? Или из-за коробаса есть различия? У нас м20 коробас вроде? А у корсы какой с этим двигом? Я бы взял за такую цену!
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    да разбираюсь...вроде по каталогам да-должно всё сходиться,но на фотке в ссылке маховик не такой,как должен быть(у меня есть фотка нашего маховика снятого)...написал продавцу-будем ждать.надеюсь просто фотку не правильную выложили в ссылке...подключайтесь все-надо точно это выяснить...думаю цена не хреновая.и должен не в одном количестве сей девайс быть-может на всех хватит.
  22. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Открыл уже переводчик онлайн, пишу ему тоже. Если пойдет на диалог, скину ему вин и попрошу проверить совместимость. Что гадать, может проверит сам.
    Нифига. Ответил моментально!
    Правда ерунду какую-то. Их сленг даже словарь не берет.
    HI
    NEED YUR CHASSIS NUMBER TO ANSWER
    RGDS
    MEM"
    Какой нафиг ему номер шасси или рамы нужен??
    Написал ему ВИН.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    да ты зря ему пишешь.с ним уже и так общается мой знакомый.а то сейчас цену повысит от спроса...я уже попереводил всё что там можно.надо просто узнать-одинаковые на корсе и астре маховики или нет...
  24. Местный Опытный Астравод Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец
    Нет не наш 100%. Наш LUK, а это SOLID , на странице есть конфигуратор по нему можно проверить совместимость. Наш КИТ выходит где то 26 тыс
    Вот наш http://www.ebay.co.uk/itm/Opel-Astra...#ht_532wt_1139
    ПРОДАН
  25. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    26 тоже лучше.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    да вроде,кроме люка на эти движки других аналогов быть не может...значит и на корсу этот маховик не подходит...в общем ждём ответ продавца и моего знакомого...может только завтра напишут...
    да голимые эти конфигураторы...
    я в экзисте и других каталогах ввожу-там абсолютно совместимые и одинаковые маховики выдаёт и для корсы и для астры и для ваксхала,такого,который в ссылке моей указан...
    не.не наш маховик.
  28. Новичок Начинающий Астравод Pocnea_Ivan на верном пути Аватар для Pocnea_Ivan
    мужики во наш вариант http://viewitem.eim.ebay.ru/Opel-Cor...134224392/item
  29. Местный Опытный Астравод Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец
    Ну да вроде наш, но как тут уже обсуждалось брать бу это лотерея, но заманчивая )
    ПРОДАН
    корзину и диск можно(тока фотки по-лучше попросить) а маховик не советую, попадалово запросто... продавец может и сам не знать его состояние...
