Страница 20 из 158 ПерваяПервая ... 10 18 19 20 21 22 30 70 120 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 600 из 4715
  1. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Цитата Сообщение от dvr Посмотреть сообщение
    В общем, поменял я выжимной с помощью такой-то матери. Разобрал и собрал. В принципе ничего сложного, трудно далась гайка шруса (сломал ключ и купил трубу за рубль с квадратом 20 головой на 32) и трубка самого выжимного (хрен подлезешь) пришлось сначала выжимной открутить. Менял по схеме olegа_ohlopkovа , за что ему огромное спасибо Дополнительно пришлось открутить датчик на термостате, чет мешался. Снятие подрамника значительно упростило бы задачу, только потом, говорят, сход развал делать надо. Заодно поменял термостат, закусив при этом резьбу на блоке ГБЦ . Хорошо черновой метчик 8 шаг 1,25 оказался, а то бы снимать голову. Тяги стабилизатора поменялись в лёт.
    Ну да ладно, о главном - советую всем прислушиваться к А37, а то 8 рублей и 2 дня пришлось просто так выкинуть.
    Как открутить сцепление и снять маховик в такой узкой щели? Предстоит повторная операция.
    Так всетаки, выжимной мертвый был?
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  2. Местный Астравод dvr на верном пути
    Конструктивно не центрируется что-ли?? Чего-то я не понял.
    Честно говоря я не спец, а начинающий новичок, поэтому такие вопросы. Спрашиваю про последовательность сборки-разброки, типа: "... открутить 6 болтов на сцелении, затем кувалдой и ломом выбить маховик..."
    Astra Hatchback 1.3 CDTi , 6МТ, 90hp/200nm, 2007, NAVI
    Цитата Сообщение от vippp Посмотреть сообщение
    Да не, ну просто за сбор/разбор 7 кусков объявили
    круто у вас, у нас 3.5 ...
  4. Местный Астравод dvr на верном пути
    Живой каких не бывает, но всё равно заменил
  5. Местный Астравод vippp на верном пути
    5.5 часов по норме ))
    а в гаражах еще дороже. ленивые в москве слесаря, за 3.5 даже вставать с места не станут)
    потому и думаю, как сделать лучше, чтобы за один раз по максимуму поменять.
    вроде договорился, что разберут и скажут, что купить нужно.
    надеюсь сумеют разобраться + привезут быстро запчасти.
    в экзисте вон по 20 тыр маховики люк, 25 штук в наличии ))
    видимо пользуются спросом..
    а як же... ходовой товар... только из беларусии привезли компл. б/у в отл. состоянии( с гарантией) мах.корз.диск за 20 рублей... нашему одноклубнику...
    и мне диск с корзиной почти новые за 3.5 рубля...
    тут вотки сливал http://astraclub.ru/threads/53962-Пр...=1#post4552682 , видно что потёрт даже не по всей плоскости и номер краской нанесённый видно...
  7. Местный Астравод vippp на верном пути
    В принципе наверное можно было бы тоже заморочиться откуда-нибудь притащить, да токо не знаю, скоко еще проезжу такими темпами, вдруг отвалится чего )) а машина нужна
  8. Местный Астравод vippp на верном пути
    Тот же сантиметр
    Ещё колбасит в конце выжима глухим стуком, ненавязчиво, но...
    Короче поменяли мне диск+корзину+выжимной.
    При разборе сказали, что маховик изношен, а сцепление еще бы походило.
    В результате небольшое шуршание при выжиме осталось.
    Надо маховик искать. 20 за новый что-то жалко, т.к. ездить пока не мешает.
    Никому комплект сцепления б.у. не нужен?) А то диск с корзиной там еще, как мне кажется, вполне ничего. Про подшипник хз как проверить.
    какая толщина диска, замеряй пжлста...
    вот для таких случаев я тему и создал... а как они определяли изношенность маховика?не видел? дело в том что визуально он не изнашивается, износ внутри и руками опеделить ну ооочень сложно...
    если описывать как, то не смогу, словей(словов) таких не подберу, лучше к мужикам-слесарям с опытом, они быстро опредлят...
  10. Местный Астравод vippp на верном пути
    Вечером сфоткаю и померяю,
    по износу - я не присутствовал, сказали, что там люфт то ли осевой, то ли радиальный 15 мм
    там есть люфт и осевой и радиальный, нужна величина его, в тиссе есть инфа... но в тиссе если люфты превышают допустимое, то я думаю, он ещё поживёт, просто они перестраховываются и по технологии положено.. Когда я снял свой старый гремящий мах, и сравнили с новым, называется найди три отличия... кроме внешнего вида и ЧУТЬ больших люфтов, нифига... ну ещё пластик какойто раздавленный(мелкие куёвинки) видно внутри было и всё...
  12. Местный Астравод vippp на верном пути
    Я, честно говоря, не запомнил, помню только какие-то цифры - что у меня 15 вместо 8 по допускам.
    По ощущениям - остался какой-то тихий присвист при переключении передач выше 2000 оборотов + небольшое дребезжание в начале хода педали.
    Учитывая, что у меня еще и коробка скулит на второй передаче при сбросе газа, машина хочет еще тысяч 50 рублей =)
    это уже цены немного спали на них...были под 30 сначала...а с бушным лучше даже не рисковать...вряд ли прокатит.
    это ты зря, очень даже прокатит, на той неделе, нашему одноклубнику ("РА") дал человека, он ему с белоруссии с гарантией!!! привез комплект мах со сцепой в сборе, за 20 рублей. Можно дешевле там взять но без гарантии. Гарантию дают в случае что на разборку попадает авто(воксхол, правый руль, англия) после аварии с маленьким пробегом. Мне сцепу в сборе с такой же машины привезли, диск сношен слегка, даже износ накладок не по всей плоскости... В случае с гарантией то бабосы вернут без вопросов...
    Кста, там форсунки предлагают по 150 вечнозелёных с гарантией!!! я вот тут думаю, мож прикупить одну-две?
    А37.
    я мож чёто пропустил...давно не читал эту тему...вроде помню,что ты объяснял,что маховик бушный сложно на какчество определить...риск то есть.
    со сцепой вопросов нет.там износ видно.
    зы.а так то и мне надо задумываться о покупке таких вещей...для отца машины...чую надо уже в багажнике это дело при дальняках возить.
    ну да вроде у нас в основном распылители лятят...а так цена приятная.
    тебе знакомо слово ГАРАНТИЯ? если продавец даёт гарантию на маховик? он знает с какой машины он снят, вот моё сцепление с битой, почти новой машины.
    А вот тыщ за 13-15, там рулетка, гарантий нет но цена ниже... так что выбор есть. Мне могут привезти б/у з/часть а деньги отослать после того как я её поставлю, всё веривелл? ок, на бабки...
    у нас ремонт в 4-5 тыщ(максимально), со сьёмом-установкой и заменой всего. Если что-то нормальное то ессно дешевле, но не намного, а тут, опять же с ГАРАНТИЕЙ, за 150 бакинских... вот и думай что лучше. Мож купить одну-две, поменять, старые на стенд, ремонт, если не выгодно то дальше брать... все равно в итоге кудряво, 600ам.рублей...
    ну если всё действительно так кучеряво,то я бы не отказался стать клиентом такого продавца...если есть,чем помоч с этим,буду рад.
    Добавлено спустя 14 минут:
    а их самому менять не сложно?
    Последний раз редактировалось чели челиос; 01.06.2012 в 10:38.
    я думаю что их вытащить сложно... по отзывам они закоксовыватся на смерть, и вынимание их ещё тот процесс, хотя у когото и легко вылазили...
  19. Местный Астравод dvr на верном пути
    Может все таки кто подскажет последовательность снятия/установки маховика с того момента, когда коробка и движок разъединены между собой. На следующей неделе привезут за 26р. + ступичная гайка, буду производить повторную операцию
    не понял... снимаешь корзину, вытаскиваешь диск, откручиваешь болты вокруг центра маховика, вынимаешь его а потом суёшь новый и читай в обратном порядке...
  21. Местный Астравод dvr на верном пути
    Извините за безграмотность, полный ламер в ремонте машины. Мне ближе компутеры
    Корзинко как снимается? Болты 10шт. мама-торекс по внешнему диаметру?
    Маховик - как я понял по внутреннему. А вот подрамник обязательно выкидывать? Боюсь за затылок, вдруг коробкой по темечку
    полный ламер в ремонте машины. Мне ближе компутеры Корзинко как снимается?
    я б с такими знаниями не рискнул лезть самому в такие вещи на иномарке... ИМХО.
  23. Местный Астравод dvr на верном пути
    Уже лазию. С чего - то надо начинать Тем более 10 рублей за такую разборку/сборку отдавать, извините, только если я буду женщиной
    удачи конечно я желаю в этом деле....просто времени на всё это много надо,что б сделать как положено...ну а там конечно вопрос интересный...я ещё сомневаюсь вообще,что смогу найти для этого хороших мастеров,только если пальцем им показывать,ну это то же потраченное время...наверно тоже самому прийдёться делать.
    Последний раз редактировалось чели челиос; 02.06.2012 в 10:53.
  25. Местный Астравод dvr на верном пути
    наверно тоже самому прийдёться тоже делать.
    Главное не бояться, но и не дурить. Сдуру можно много чего наделать. Здесь всё есть. Самое страшное для меня было открутить ступичную гайку И, потом, когда ворочаешь коробку, аккуратнее с патрубками около термостата. За выходные справитесь)
    у меня их нет.
    вот и хрен то... если человек не знает как корзину с маховиком отвернуть, то можно так наремонтировать, что 10 рублей будет вспоминать как подарок...
  28. Местный Астравод dvr на верном пути
    если человек не знает как корзину с маховиком отвернуть...
    Спасибо за развёрнутый ответ
    да пожалуйста... не зная элементарных вещей, лезть самому в мотор, который нифига не от жигулей, конечно похвально... желание и любопытство достойно уважения но в помощь кого-нито, кто хоть немного знаком с чем-то похожим, я думаю нелишним будет, но что то мне подсказывает, что толкающим фактором к такой операции служит экономия денежных средств.. бог в помощь, чтоб у вас всё получилось...
  30. Местный Астравод dvr на верном пути
    не зная элементарных вещей...
    Как же трудно до Вас достучаться.
    Это же форум. Здесь как бы люди, попавшие в трудную ситуацию пытаются получить помощь. Хоть я и в первый раз меняю маховик, но какой-то опыт обращения с инструментом у меня есть. Руки вроде тоже не кривые.
    Вместо пафосного сотрясания воздуха, подскажите пожалуйста новичку если Вы всё знаете. Вот oleg_ohlopkov, к примеру, дал сцылу, по которой я поменял выжимной. Понимается, что до замены маховика там не много делов осталось. Не хватает пары советов. Сжальтесь уж над страдальцем...
