Страница 156 из 158 ПерваяПервая ... 56 106 146 154 155 156 157 158 ПоследняяПоследняя
Показано с 4,651 по 4,680 из 4715
  1. Участник Астравод seregarex1 на верном пути
    пенза
    До ремонта развал делал я , получается только подрамник выставить развал сам в норму встанет ?
  2. Местный Астравод Кузня на верном пути
    Новокузнецк
    Я два раза снимал подрамник без рейки ничего не выставляя все нормально с развалом было. Чтобы руль прямо не встал должен быть ход в креплениях рейки к подрамнику и самой рулевой колонки, а она у нас мертво к кузову прикручена. Рейку от колонки откручивали и на прежнее место не поставили, если ошибка небольшая, развал поможет. Если на один оборот - обрыв шлейфа грозит. Если у нас нет защиты от дурака, например стопора в самой колонке, который не дает руль крутить на большее число оборотов чем положено.
    Astra caravan 1.3 CDTi, 6МТ, 90hp/200nm, 2005
  3. Участник Астравод sergiost на верном пути
    Волгодонскштрассе
    Спец сообщение: Благодаря нашим дотошным форумчанам во главе с уважаемым "рудик" наконец-то был найден заменитель маховика на 1.3. Оказывается подходит маховик от фиата:
    Luk 415 0329 10 Маховик "LuK ZMS"
    Коллеги подскажите, пожалуйста, кто менял маховик на Z13DTH от Фиата - Luk 415 0329 10? Реально подходит? Смело можно покупать?
    Опель-Астра-Караван 2007, дизель, МКПП, объем-1,3, двиг-Z13DTH, без сажевого, EGR - убит программно.
  4. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    sergiost
    Прям четко подходит, второй год езжу , тыщ 50 накатал.
    Я менял лично и до меня много раз уже проверенно,бери смело.
  6. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Кто то писал, что в нем нету отверстия для установи ГРМ. Обрати внимание, если нет то можно перед установкой засверлить.
    У меня всё было...вообще отличий ноль от оригинала.
  8. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Vondrik
    Все есть, но пост этот тоже видел.
    Только лепестки пластиковые в нутри видать. те которые в окошках прямоугольных, на против начала стрелки.
  9. Новичок Новичок The на верном пути
    Минск
    Добрый,Astra H 1.9 CDTI 74kw ,существуют два вида маховика ,как понять какой брать?
  10. Участник Астравод sergiost на верном пути
    Волгодонскштрассе
    Добрый час, коллеги!
    Подтверждаю, что маховик от Фиата Luk 415 0329 10 подошел на мой Опель Астра Н 2007 г.в., двигатель Z13DTH. Вчера поставили. Стоимость маховика - 14.359 рублей. Экономия от оригинала - 13.000 рублей (27.590 рублей)
    Спасибо всем большое за подсказку и поддержку )
    Теперь надо найти замену форсункам, где-то когда-то читал что подходят форсунки с Форда. У кого есть подсказки, ткните, плиз, в нужном направлении
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    Ford 1 538 758
  12. Новичок Новичок евген10rus на верном пути
    петрозаводск
    привет всем, купил маховик от фиата на 1.3cdti.забираю с сервиса,в машине гул и дрожит вся,и буксует сцепа....sos!?в чем косяк?
  13. Новичок Новичок PVArech на верном пути
    Беларусь, г. Речица
    Знающие подскажите, кто менял сцепление и маховик, данный список весь или еще, что нужно? (1.3cdti)
    Маховик LuK 415032910
    Комплект сцепления LuK 622 3135 09
    Выжимной SACHS 3182 654 196
    Смазка для шлицов SACHS 4200 080 060
    Болты маховика LuK 411012410
    Сальник за маховиком VICTOR REINZ 81-36232-00
    Сальник за выжимным CORTECO 01033854B
    Сальник привода Corteco 01033292B
  14. Новичок Новичок fox_smol на верном пути
    г.Смоленск
    Добрый день, кто может подсказать есть ли доступный вариант замены маховика LUK 415023210 ( 415 0232 10 ) Z13DT 70 л.с Opel Agila
  15. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    А это чем не устраивает? Или надо за рубль?
    Подушки меняй и свечи до кучи...
    В обмане, либо криворукости...
  16. Новичок Новичок AndreyDikii на верном пути
    г. Темрюк
    Всем привет!
    Хочу заменить сцепление и корзину.
    Opel Astra H Z16XER изитроник
    VIN W0L0AHL4872188074
    Не знаю какое сцепление нужно. Мне от друга досталось новое сцепление GM 922 3223 и корзина GM 922 3223 55 565 356.
    Как понять, подойдут ли они?
    Здесь дизельная ветка.
  18. Новичок Новичок BojanSRB на верном пути
    Serbia
    Привет друзья
    Я из Сербии и Я не очень хорошо знаю русский, Извините
    У меня машина Astra h 1.3cdti 6 speed 66kw 2008 год
    Это подходит Двухмассовый маховик от fiat 1.3mjet 6 speed 66kW?
    что нужно переделать?
    Спасибо!
    Подходит без переделок на кпп M-20
  20. Участник Астравод ufaAirat на верном пути Аватар для ufaAirat
    Уфа
    Если кому-то понадобится в Уфе фиатовский маховик 415032910, то отдам 13,5 тыс.руб.))
  21. Местный Астравод andrei81 репутация отрицательна
    Гомель-Москва
    Всем доброго дня.1.7 д.6ст.кпп.320т.пробег.при нажатии на сцепления на нетралке в середине появляется шелест.при езде постороних звуков нет переключение плавные троганье без рывков.грешил на выжимной поменял его на новый.проехал пару км шелест то появится то пропадёт.утром завёл на холодную проблема осталась.выжим педали есть звуки при езде нет.на 5 опускался до 1500 и газ в пол.звона и стука нет но сильное дребезжание как будто глохнет но потом разгоняется и всё тихо.и подскажите что ставить лук или саш.
    Астра Н караван 1,7 Z17DTJ 2009
  22. Местный Астравод andrei81 репутация отрицательна
    Гомель-Москва
    И хотел ещё спросить.почему только при выжеме сцепления шелест.а при езде нет.маховик то крутится всегда.
    А маховик и не будет шелестеть,он стучит только.А шелестит всё таки выжимной.И сакс и люк нормальные,ставить надо правильно,есть тонкости свои.Главное не нажимать его без тормозухи,ломается он от этого сразу.
  24. Местный Астравод andrei81 репутация отрицательна
    Гомель-Москва
    Может он так стучит а я думаю что шелестит.я то и не разу не слышал как стучит маховик.
    Смотрел на ютубе.не понятно.я думал так дизель работает.а это стук либо звон.
    Добавлено спустя 48 минут:
    комплект Valeo Kit4P.есть на наши астры такие комплекты.интересовался кто нить.
    На 1.3.номер 835076
    Последний раз редактировалось andrei81; 20.01.2020 в 14:30.
    Пружины на диске долго не ходят,а диск отдельно,на сколько я помню не продаётся...овчинка выделки не стоит.
    Хотя может и появились уже диски отдельно,тогда смысл есть какой то.
    Последний раз редактировалось чели челиос; 20.01.2020 в 15:42.
  26. Местный Астравод andrei81 репутация отрицательна
    Гомель-Москва
    Поменял я маховик.подрамник откручивал но рейку не трогал.руль тоже не трогал пока подрамник назад не прикрутил.всё стало на место.руль не куда не откланился.при ещзде не куда не тянет.
    Заводится с пол оборота как бут то ей кто то ещё помогает.как то не привычно.старый маховик выробртал свой ресурс начал стружку делать из болтов сцепления.вовремя залез.ставил luk.люфта не было .
  27. Местный Опытный Астравод Макаренок Астранафт Макаренок Астранафт
    Архангельск
    Здравствуйте! Тема уже избитая, но позвольте задам ламерский вопрос, чтобы подверится. Вчера при подъезде к дому пару раз застревала в нажатом положении педаль сцепления (тут же отскакивала). Я уж думал это у меня ботинок 47го размера цепляет коврик. Но как только подъехал к дому в салоне появился неприятный запах (подозреваю, что фрикционного материала, но в советстком автопроме душок иной был ).
    Утром пошел проверять. Как только сел - на заведенном авто, передачу включить не получилось После двойного нажатия на педаль сцепления передачи стали переключаться. Но только тронулся - и все, педаль стала "мягкой", передачи не включаются.
    Важно, что до этого никаких проблем с переключением передач не было, все включалось четко, ни скрежета ни шума неисправного подшипника. Комплект сцепления и маховика менял пару лет назад. Тормозная жидкость не ушла.
    Поделитесь догадками, пожалуйста
  28. Местный Астравод oirt Астранафт Аватар для oirt
    Брест
    Если жидклсть не ушла, то возможно перепускают манжеты в главном ̶т̶о̶р̶м̶о̶з̶н̶о̶м̶ цилиндре сцепления. Либо потек рабочий (он же выжимной подшипник). Я с таким сталкивался, визуально жидкость на месте, но по капле, по чуть-чуть все же выходит из выжимного, капает в коробку, глазом не видно, но симптомы один в один. Правда все это не объясняет запах, так что это только предположение.
    Последний раз редактировалось oirt; 15.03.2020 в 00:44.
    Astra caravan 1.3 CDTi, 6МТ, 2010 без DPF
  29. Местный Опытный Астравод Макаренок Астранафт Макаренок Астранафт
    Архангельск
    oirt, спасибо большое! Значит надо вскрывать. Наверное, смысла нет покупать пока "про запас" сцепление и выжимной. Неисправность выжимного при демонтаже можно как то будет обнаружить?
  30. Местный Астравод oirt Астранафт Аватар для oirt
    Брест
    Макаренок, я в посте выше сморозил, главный цилиндр не тормозной, а главный сцепления. Я бы начал с него, всяко разно легче, чем снимать коробку, возможно в нем манжеты износились или зеркало. Правда не уверен, что он разборный. А еще лучше взять и прокачать сцепление и посмотреть повлияет ли это на его работу вообще.
