Страница 155 из 158 ПерваяПервая ... 55 105 145 153 154 155 156 157 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,621 по 4,650 из 4715
    Цитата Сообщение от turbo11 Посмотреть сообщение
    SACHS 3182654196 - Подшипник выжимной купил такой. по каталогу САЧ подходит. еще не ставил, не глядел даже. так и лежит в коробке.
    Там фаг в коробке,он же в оригинале идёт.
  2. Местный Астравод тракторист 195 на верном пути Аватар для тракторист 195
    обнинск
    FTE
    ZA34031A1 поставил этот, Luk себя не оправдал 50тысяч не срок, предположу бракованная запчасть попалась
    1,3 DTH Хэтч, без сажевого, удален физически ЕГР, 2007 г.р.
  3. Местный Астравод Механик66 Астранафт
    Иваново
    добрый день. Поменял сцепление и маховик.Умер только диск,остальное еще ходило бы.Менял сам .Коробку подвешивал на трос,снизу тележка и стягивал.Поставить тяжелее, тут просто на трос и вывешивал по высоте,ориентируясь по болтам крепления.Нашел отличия Фиатовского маха.У родного движение по радиусу 2 сантиметра,далее пружина,а у фиата те же 2 см.,потом еще 2 с усилием и только потом пружины( ход получается больше)А люфт осевой есть и у нового,знал бы не брал.Прокачал без проблем,по одному плавному нажатию,раз 30.Теперь берет в начале педали,придется привыкать,чуть газку не дашь машинка глохнет.Делал с опусканием подрамника,фотки нюансов есть,но не могу выложить.
    Opel Astra 1.3 Caravan 2008
  4. Местный Астравод Den1s0N Брежнев? Den1s0N Брежнев? Den1s0N Брежнев? Den1s0N Брежнев? Den1s0N Брежнев?
    Джанкой
    Биение с педали ушло? Читал бортовик, человек менял сцепу и корзину, на ней лепестки не ровные были, маховик не трогал, в итоге ушло. А ещё на маховике 2 вида пружин, мягкие и жёсткие так что ход может и нормальный.
    Отправлено с моего Mi Note 3 через Tapatalk
  5. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    не ,Sasch и лежит, гравировка есть.
    Значит изменилось,когда я брал там фаг лежал
    пишу из тапка
  7. Местный Астравод Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться Евгений 036 есть чем гордиться
    Сколько максимально может ходить сцепление и маховик? У меня 1.7 денсо.
    Astra J a17dtr 2011.
  8. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Ну дерьмо вопрос, стопятьсот, смотря как гонять.... ��
  9. Местный Астравод Механик66 Астранафт
    Иваново
    Я так понял про биение вопрос ко мне?Да биение ушло,но оно и было чисто символическим,причем не менялось.Проехал тыщ 45,а пробег 145.увы машына много не используется.За помощь отдельное спасибо Астре,он как гуру,если проблемка маленькая,молчал,это чтоб я сам думал. А при серьезных вопросах сразу отвечал,пусть и на расстоянии поддерживал.
    А про радиальный ход писал в плане отличий, на родном такого нет,там просто 20 мм.Может мах бракованный, там в отверстия видны выступы, так вот на фиате за эти выступы цепляются еше железки.У родного выступы есть, а железок нет.
  10. Местный Астравод Den1s0N Брежнев? Den1s0N Брежнев? Den1s0N Брежнев? Den1s0N Брежнев? Den1s0N Брежнев?
    Джанкой
    Да, у меня биение как раз не постоянное, я так понял от нагрузки на двигатель зависит, маховик тоже уже в гараже лежит, ход такой же лёгкое движение потом с усилием.
  11. Местный Астравод Механик66 Астранафт
    Иваново
    Биение на педаль было постоянное,когда ногу ставишь,но оно обозначалось,а не молотило. А у маха движение с усилием до пружин?Сначала легко,потом с усилием,а потом пружина с возвратом назад.
  12. Местный Астравод Den1s0N Брежнев? Den1s0N Брежнев? Den1s0N Брежнев? Den1s0N Брежнев? Den1s0N Брежнев?
    Джанкой
    Точно не помню вроде так, под микроскопом не изучал в коробке покрутил. Реально заморачиваемся, поменять и забыть.
  13. Новичок Новичок Gaika на верном пути
    Чебоксары
    Всем, привет. Нужна помощь/совет ))
    Машину взяла недавно. 2 недели назад появился шум на холостых. А дня 3 назад машину стало подергивать во время езды на 1, 2 скоростях. Ребята в сервисе сказали, что это маховик. В шапке темы читала что подходит маховик от фиата. Я не жмот )) но цена все таки в два раза меньше. Так стоит ли ставить от фиата? Какие могут возникнуть трудности при установке (на сколько он идентичный?) и последующей эксплуатации? И есть ли еще аналоги, которые подходят?
    OPEL Astra H 1.3 CDTI 2006 г.в. 6МТ 90л.с. Made in Germany
  14. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Маховики одинаковые. Только от маховика авто дергать не может. А шум, не показатель маховика, когда маховик тогда стук.
  15. Местный Астравод Den1s0N Брежнев? Den1s0N Брежнев? Den1s0N Брежнев? Den1s0N Брежнев? Den1s0N Брежнев?
    Джанкой
    На холостом нажимай сцепление слегка до биения, стук должен усилиться, тогда точно маховик
  16. Новичок Новичок Gaika на верном пути
    Чебоксары
    Ну вообщем то диагностировала что это именно маховик не я. Так что говорю, со слов ребят сервиса
    А звук действительно как стук. Но не постоянный. А постучит, замолкнет на пол минуты, потом опять стучит
    Ок. Попробую
  17. Новичок Новичок Ugagan на верном пути
    Санкт- Петербург
    Вечер добрый, имею автомобиль h 1.3 ctdi 06г. пробег приближается к 300000км (точнее она меня имеет последнее время) присутствует проблема было биение педали сцепления и посторонний шум в районе коробки, биение педали устранил путем замены выжимного подшипника + походу заменил корзину и диск сцепления , шум увеличился ,причем при выжиме сцепления пропадает шум, двигатель работает ровно есть предположение ,что это подшипник первичного вала в коробке , отзвонился на сто сказали что цена подшипников колеблется 16000-20000 руб.желательно менять парой, вопрос может кто менял на наших машинах
    подскажите номерок подшипников
  18. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    На всю коробку 16-20 стоит набор подшипников. 6ть штук.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  19. Новичок Новичок Ugagan на верном пути
    Санкт- Петербург
    Нет это комплект из 2 подшипников на первичном валу одни за 16тысч. другие 20тысяч. разница я так понял по ширине это мне сказали в конторе авто-звезда ремонт мкпп(Питер), поэтому и хотелось уточнить номер наших подшипников , самостоятельно купить
  20. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Нет это комплект из 2 подшипников на первичном валу одни за 16тысч. другие 20тысяч. разница я так понял по ширине, поэтому и хотелось уточнить номер наших подшипников , самостоятельно купить
    Я тебе говорю что тебя разводят, на всю кпп столько стоит набор. Раньше вообще за 14 продавали на всю кпп. Не тормози.
    Изучай, все уже обсосали 100500 раз.
    http://astraclub.ru/threads/94336-%D...D0%9F-%D0%9C20
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  21. Новичок Новичок Ugagan на верном пути
    Санкт- Петербург
    Спасибо за ссылку
  22. Новичок Новичок Shtroff обладает удивительной аурой Shtroff обладает удивительной аурой
    Поставил?
  23. Участник Астравод seregarex1 на верном пути
    пенза
    Нужна помощь ! на холостых идет биение , при полном нажатие на педаль сцепления биение пропадает. при легком нажатие на педаль идет шелест ,выжимной менял недавно !
    маховик или что-то еще ?
  24. Местный Астравод Кузня на верном пути
    Новокузнецк
    У меня точь в точь симптомы были - маховик.
    Astra caravan 1.3 CDTi, 6МТ, 90hp/200nm, 2005
  25. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    Цитата Сообщение от Shtroff Посмотреть сообщение
    Поставил?
    ага, нормально работает. (тьфу 3 раза)
  26. Участник Астравод seregarex1 на верном пути
    пенза
    ну значит попадос на 12т только запчасть !
  27. Участник Астравод seregarex1 на верном пути
    пенза
    Привет друзья пишу вам после замены маховика ! запчасть обошлась 13500+сальник брал за 600 и за ремонт отдал 4500 ! но суть не в этом!вечером поехал домой все работало отлично , но заметил что руль при ровных колесах смотрит вправо , на следующий день поехав на работу загорелась лампочка треугольник с со скользящей машинкой и не тухнет ! вечером приехав домой и взяв опком в руки обнаружил ошибку с0460-5а (цепь датчика углового положения рулевого колеса вне диапазона )на сто мне сказали что подрамник целиком не снимали и рейку от руля не откручивали ,весела на задних опорах ! Вопрос !! Что делать ?
  28. Новичок Новичок qwerd обладает удивительной аурой qwerd обладает удивительной аурой
    Кишинев
    Было тоже самое после снятия подрамника, сделал развал схождение и ошибка сама ушла через несколько заводок.
    1.3cdti astra H
  29. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    А причем геометрия и подрамник?
  30. Местный Астравод Genrih.by Астранафт
    Витебск,Беларусь
    Подрамник крепится к кузову шестью болтами с закладными гайками, которые могут двигаться вправо влево до 1-го см. При установке, вероятно, произошло смешение его в какую-то сторону и соответственно смещение нулевой точки рулевого колеса. По заводу вообще подрамник устанавливается при помощи специального приспособления, при помощи которого подрамник сразу занимает правильное положение относительно кузова. Я, например, для этих целей использую рулетку, четыре замера (два продольных и два диагональных) и все на месте.
    Так что развал-схождение может не получиться, так как развал у нас не регулируется (скажут на СТО), одно колесо уйдет в плюс, в другое в минус при неправильной установке подрамника. Поэтому лучше сразу выставить подрамник, а потом на развал-схождение.
