Страница 144 из 158 ПерваяПервая ... 44 94 134 142 143 144 145 146 154 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,291 по 4,320 из 4715
  1. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Все четко, проблемм не было.
    H1.3CDTI
    И нет))
    H1.3CDTI
  2. Местный Астравод olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна
    Винница
    H1.3CDTI
    И нет))
    H1.3CDTI
    А сцепление какое ставил?
    1.3 CDTI Astra H Carawan 2010 г. ESP Без DPF.
  3. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    622 3135 09 диск и корзина, выжимной фте, но через 3000км. он помер, поставил лпр 3005.
    H1.3CDTI
  4. Местный Опытный Астравод teikovo58 звездун
    Иваново
     н187мк 37
    Цитата Сообщение от olegmuhaylenko Посмотреть сообщение
    У тебя на всех передачах?
    да. Причем с включенным кондиционером удар сильнее. Цепь тоже менял после замены маховика - все метки сходятся.
    при включении кондея мощность мотора повышается программно, так же она понижается при включении задней передачи
  6. Местный Астравод olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна
    Винница
    Надо у себя попробовать с кондером. У меня отчетливо слишно только когда на 1 розогнал и выжимаю сцепление для переключения. На всех остальних не очень. А когда на 4, 5 , 6,то вроде вобше нет стука. Мистика! И так у меня с самой покупки авто - проехал 20 тис.
    Блин вы тут целый день какие то теории выстраиваете, а возьмите лучше перчатку, откройте капот и дотяниетсь до пром вала и покрутите его туда сюда. машину на нейтраль, люфта должно не быть т.к. привод с колесом должен сопрягаться без люфтов. колесо стоит, вал зажат а в коробке нейтраль, вот и ищите где у вас стук живет. крутить вал промежуточный а не гранату!!!!
  8. Местный Астравод Механик66 Астранафт
    Иваново
    Парни 2 вопроса по нашему движку.Сколько входит антифриза и сколько остается при сливе?Промыл водой теперь надо фриза залить.
    Opel Astra 1.3 Caravan 2008
     *374** 123
    7.6л. Объем, а сколько остается не знаю.
    H1.3CDTI
  10. Местный Астравод Механик66 Астранафт
    Иваново
    Хорошо буду сливать и мерить.
    Хорошо замерю при сливе.7.6 -это попаспорту?Ну так если остается так у всех?Значит при заливке должно меньше войти,Антон ты должен помнить?
    У меня больше 5 литров не входило.
    Весь через пробку в радиаторе не сливается,литра 2 с лишним в блоке остаётся всегда.
  13. Участник Начинающий Астравод Son805 репутация отрицательна Son805 репутация отрицательна Son805 репутация отрицательна Son805 репутация отрицательна Son805 репутация отрицательна Son805 репутация отрицательна Son805 репутация отрицательна Son805 репутация отрицательна Son805 репутация отрицательна Son805 репутация отрицательна Son805 репутация отрицательна
    СПБ
    Рассказываю, astra j 1.3 cdti, коробка F17, купил маховик 415 0442 10 за 23 000 р. и болты к нему 8 штук, указанный в шапке "Luk 415 0329 10 Маховик "LuK ZMS" " брать не стал так как на официальном сайте LUK'а "http://www.schaeffler.ru" указано что этот фиатовкий маховик под коробку M20, плюс тут есть запись от владельца "Opel Combo фургон II 1.3 CDTI 16V" с коробкой F17 что ему этот фиатовкий не подошел, толстый, не влез. Диск, корзину, выжимной меняли около 15000 назад. Менял не сам. Были жалобы на: крупная дрожь при трогании без газа - после замены пропало, удары при переключении передач - пропало, затруднение при переключении передач - стало явно лучше, рывки при трогании - не пропало! Все подушки, ДВС и МКПП в норме. При перегозовке трогание происходит без рывком, при медленном, не быстром трогании все ок, рыков нет. При чуть динамичном трогании есть рывки.
    В общем смешанные чувства, есть у кого идеи по поводу рывком? КПП ? Шрусы/привода?
    Последний раз редактировалось Son805; 12.08.2017 в 17:26.
  14. Новичок Начинающий Астравод Эскен на верном пути
    Бахчисарай
    друзья!если ручка кпп дёргает на 2.4.6 передачах,это подушка двигателя???
    нет
  16. Участник Астравод ermak66 отключил(а) отображение уровня репутации
    Astra Caravan Z13DTH M20. 2009 мод.г.
  17. Участник Начинающий Астравод Son805 репутация отрицательна Son805 репутация отрицательна Son805 репутация отрицательна Son805 репутация отрицательна Son805 репутация отрицательна Son805 репутация отрицательна Son805 репутация отрицательна Son805 репутация отрицательна Son805 репутация отрицательна Son805 репутация отрицательна Son805 репутация отрицательна
    СПБ
    Ребята кто что думает? Диск, корзина, выжимной и двухмассовый маховик все новое, мастер хороший делал. Рывки при трогании с места так и остались, на холостом ходу иногда так и идет стук со стороны коробки, я склоняюсь к тому что это кпп, вал в ней стучит.
  18. Местный Астравод Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Аватар для Mario18
    Псков
    Народ, всем привет! Такой вопрос - сегодня еду по трассе на 6 передаче, и вдруг педаль сцепления стала мяягкой, схватывает, но в саааамом конце. Думал жижа ушла. Но на ходу качнул педалью пару раз и стала как обычно, и так всю дорогу. Остановился, жижа в норме, но при езде то на 4-ой, то на 5-ой, педаль становится мягкой, схватывает в конце. Едет норм, не буксует, сцеплению 20 тыс км. Какие мысли? воздух в системе? или что?)
    Я езжу на Opel Astra H 2008MY универсал Z13DTH и Saab 9-3 2.0t 2005MY
  19. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
    Замкадье дальнее (Восток).
     е185му 150
    Всем привет. Похоже, и меня не минула чаша сия - замена маховика со сцепой. В принципе то, ничего удивительного, пробег под 300 сотни. Вот только меня терзают смутные сомнения - маховик ли это? Может КПП, или всё в кучу? Сначала появился гул на скорости, потом вибрация на холостых, а сейчас и передачи стали плохо включаться на ходу, особенно 2 и 6. При выжиме сцепы вибрация усиливается, но вот конкретного стука, как здесь отписывают пока нет. Куда копать?
    Отложил на Емаксе эти позиции - LUK 415 0329 10 - маховик, LUK 411 0124 10 - болты, LUK 622 3135 09 - комплект сцепы. Понял так, что Фиатовский встаёт без проблем?
    Astra H Caravan Z13DTH
    ... и танки наши быстры!
  20. Новичок Начинающий Астравод xitrovski на верном пути Аватар для xitrovski
    Саранск
    Привет!) Я уже все поменял, делал все разом, менял подшипники в коробке с синхронами моховик диск и выжимной. проехал 30000 км полет нормальный не вибраций не затыков.
    Машина у меня Astra J с двиглом A17DTJ, Выдвинутая мною теория по поводу маховика от AstrЫ H оказалась верной, (Подошел как родной) Комплект сцепления LuK, Выжимной Сакс. Артикулы скину позже. Экономия 20000 руб)
    не маховик и не сцепление
    вибрация на педаль или на кузов?
    перед включением выжми сцепу раза два три быстро
  22. Местный Опытный Астравод Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель
    Проверить маховик очень просто
    Включаем 1 передачу, ну или любую другую
    и сцеплением туда сюда играем, до момента зацепа и выжим, до зацепа и выжим.. И так пару раз оперативно
    слышим лязг пружин маховика - маховик на выброс
    Продление жизни 1,3cdti - http://astraclub.ru/threads/153444-%...%D0%AF-1-3cdti
  23. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
     е185му 150
    На кузов. Педаль вообще не вибрирует. Такое ощущение, что сцепа ведёт. При включении 6-й гул и вибрация усиливается.
    Пробовал с двойным выжимом. Пока мотор не раскрутишь до 3-3,5 не получается.
    Имеется люфт на левом выходном вале КПП.
    Нет ничего подобного (лязга). Только вибрация на Х/Х и гул. И то не постоянно.
  24. Местный Опытный Астравод Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель
    С выжатым сцеплением на хх тоже вибрация и гул?
  25. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
     е185му 150
    Отписываю. Сегодня провёл некое подобие диагностики. Как смог прокачал выжимной (3 раза выпустил жижу) - передачи стали включатся без проблем, кроме 6-й, но тоже норм (по сравнению с тем что было). Сегодня утром заднюю не мог включить. Но сцепа "ведёт". Если включить З/Х, с выжатым сцеплением, и дать газку - машинка едет и воняет горелым феродо. Гул и вибрация присутствуют на ХХ и лёгкое постукивание. При выжатой сцепе пропадает.
    Мой вердикт - маховик, комплект сцепы (ослабла диафрагма), выжимной. Пока так.
  26. Местный Астравод olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна
    Винница
    У меня тоже вибрация на холостом ходу есть. Особено ощутимо на руле. Но когда вижимаю сцепу - она не пропадает. Так уже тисяч 20 и не хуже, не лутше. Я и подушки все 4 сдуру поменял.
    маховк не при чем
    когда выжимаете сцепление то прижимаете маховик, если он дрягается то при прижатии оно должно пропасть.
    вибрация имеет много причин, например:
    зажигание, включает в себя цепь с причиндалами, форсунки, датчики, компрессия, клапана(на выбор)
    подушки
    топливо(!)
    в итоге дизель не может работать как бензин, трясет его по любому, наступят холода, мозг поднимет обороты на сотню и вибрация будет меньше, может быть... но про дизель не забываем!!!
  28. Местный Астравод olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна
    Винница
    Дергал, крутил приводы. Люфт есть, но он на всех машинах есть (сравнивал и дергал приводы на соседском Вольво ХС70 2014 с пробегом 50 тыс. Так там тоже люфт есть). Но смущает одна деталь. Когда я вытаскивал пром. вал, чтобы посадить на Локтайт и заодно менял подвесной подшипник (на всякий случай), то заметил, что шлицы на которые садится внутриней шрус как новые, были смазаны. А вот шлицы, входящие в дифиринциал сйедены где-то на треть. Не может быть это и причиной моего стука. А в каком состоянии были шлицы на валу, что в ходят в дифиренциал в других? Вчера менял привод взборе на служебные Форде при пробег 220 тыс. (Захрустел), то там шлицы что входят в дифиренциал, что в ступицу как новые.
     *374** 123
    Шлицы в диф были как новые, выработки нет, а смазка шрус-вал с завода закладывается, а без смазки ржавеет и проворачивается. От сюда и беда у нас. У тебя возможно подшипник дифа заболел.
    Отправлено из CD50Phone H1.3CDTI
  30. Местный Астравод olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна
    Винница
    Та рановато для него. Пробег только 200 тис. хотя все может быть. Немци то КПП мою розбирали на пробеге 140 тыс. Была жалоба клиента на шум. А что делали х его знает. Может одно сделали, а с другим накосячили.
